  4. Smart Meter von Netz Oö (Energie AG)
    6.4k
108 Beiträge 11 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • alealdataA alealdata
    @homoran wenn ich das richtig verstanden hab wären das die 2 Vorschläge gewesen:
    Log:
    0 info it worked if it ends with ok
    1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node', '/usr/local/bin/npm', 'install', 'aes-js' ]
    2 info using npm@6.14.11
    3 info using node@v14.16.0
    4 verbose npm-session 05b2deaf49d7ee14
    5 silly install loadCurrentTree
    6 silly install readLocalPackageData
    7 silly fetchPackageMetaData error for aes-js@file:node_modules/aes-js ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/aes-js/package.json'
    8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
    9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 12179ms
    10 verbose stack Error: ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/aes-js/package.json'
    11 verbose cwd /opt/iobroker
    12 verbose Linux 5.10.11-v7l+
    13 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "aes-js"
    14 verbose node v14.16.0
    15 verbose npm v6.14.11
    16 error code ELOOP
    17 error syscall open
    18 error path /opt/iobroker/node_modules/aes-js/package.json
    19 error errno -40
    20 error ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/aes-js/package.json'
    21 verbose exit [ -40, true ]
    @Manuel001 hat es bei dir geklappt?
    #73
    @alealdata
    Dein nodeJS ist falsch installiert.
    Bitte Konsolentext und sonstige Textausgaben nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags.
    Wobei ich wie Homoran ebenso wenig weiß wo das Modul jetzt genau platziert werden soll. In ioBroker?
    alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
      @alealdata
      alealdataA Offline
      alealdataA Offline
      alealdata
      schrieb am zuletzt editiert von alealdata
      #74
      @thomas-braun ok danke für die Info das schau ich mir an!
        Log:
        16 error code ELOOP
        19 error errno -40
        Manuel001
        schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
        #75
        @alealdata
        Ich habe es jetzt probiert:
        pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ install aes-js
        install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter 'aes-js'
        „install --help“ liefert weitere Informationen.
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm install aes-js
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        + aes-js@3.1.2
        added 1 package from 1 contributor in 57.381s
        33 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
           │      New major version of npm available! 6.14.11 → 7.14.0      │
           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.14.0   │
           │               Run npm install -g npm to update!                │
        Das hat funktioniert, oder?
        Der nächste Schritt wäre dann das setting.js editieren:
        Aber welche Datei ist die Richtige?:
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ find -iname settings.js
        ./iobroker-data/node-red/settings.js
        ./node_modules/iobroker.node-red/settings.js
        ./node_modules/node-red/settings.js
        ./node_modules/@node-red/runtime/lib/settings.js
        ./node_modules/@node-red/runtime/lib/storage/localfilesystem/settings.js
        ./node_modules/@node-red/runtime/lib/api/settings.js
        ./node_modules/@node-red/editor-api/lib/editor/settings.js
        ./node_modules/@node-red/editor-api/lib/admin/settings.js
          #76
          @alealdata Schau in meiner Signatur, da wird's erklärt.
          • M Manuel001
            @alealdata
            + aes-js@3.1.2
            alealdataA Offline
            alealdataA Offline
            alealdata
            #77
            @manuel001 würde es mit der ./node_modules/iobroker.node-red/settings.js versuchen
            bei mir hat sich Hoobs Node.js v14.16.0 eingerichtet und läuft auch ohne Mängel und möchte da auch ungern etwas ändern - nur zum Testen
            Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
              #78
              @alealdata Was auch immer Hoobs ist...
                #79
                @thomas-braun sagte in Smart Meter von Netz Oö (Energie AG):
                Hab ich mich auch gefragt!
                HOOBS - a stack that simplifies your smart home.
                google Ergebnis
                oder:
                https://github.com/hoobs-org
                  google Ergebnis
                  oder:
                  alealdataA Offline
                  alealdataA Offline
                  alealdata
                  #80
                  @homoran ähnlich der Homebridge mit einem eigenen Image das etwas leichter einzurichten ist für Siri bzw. Alexa.
                  Liegt es aus eurer Sicht an der Node.js 14.16. da ja die Empfohlene Version v12.22.1 wäre?
                    #81
                    @alealdata Nein, aber an der 'krummen' Installation in /usr/local/bin könnte es liegen. Jedenfalls die Loop-Meldungen lassen darauf schließen. Vermutlich sind da zwei nodeJS-Instanzen auf dem System, eine von Hoobs per Image und die zweite per ioBroker-Installer installiert.
                    Vermute ich jedenfalls ganz stark.
                      Manuel001
                      #82
                      @alealdata
                      Da gibt es aber functionGlobalContext nicht:
                      // The `https` setting requires the `fs` module. Uncomment the following
                      // to make it available:
                      //var fs = require("fs");
                      module.exports = {
                          // the tcp port that the Node-RED web server is listening on
                          uiPort: '%%port%%',
                          uiHost: '%%bind%%',
                          // By default, the Node-RED UI accepts connections on all IPv4 interfaces.
                          // The following property can be used to listen on a specific interface. For
                          // example, the following would only allow connections from the local machine.
                          //uiHost: "127.0.0.1",
                          iobrokerInstance: '%%instance%%',
                          iobrokerConfig: '%%config%%',
                          allowCreationOfForeignObjects: '%%allowCreationOfForeignObjects%%',
                          // Retry time in milliseconds for MQTT connections
                          mqttReconnectTime: 15000,
                          // Retry time in milliseconds for Serial port connections
                          serialReconnectTime: 15000,
                      Sonst noch eine Idee?
                      • M Manuel001
                        @alealdata
                        module.exports = {
                            uiPort: '%%port%%',
                            uiHost: '%%bind%%',
                        alealdataA Offline
                        alealdataA Offline
                        alealdata
                        #83
                        @manuel001 also hab auch gesucht und bei mir liegt die Datei hier: /opt/ioBroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js
                        so im unteren Drittel wäre dann
                        functionGlobalContext:
                        kann aber auch noch nicht wirklich testen mit NodeRed innerhalb von IOBroker....
                          Manuel001
                          #84
                          @alealdata
                          Ah danke. Ich war zwar in der richtigen Datei, habe aber nicht gesehen, dass man man da noch umblättern kann.
                          So, wieder ein Schritt weiter und wieder einiges gelernt...
                          Die Flows hatte ich ja schon importiert.
                          Den Key habe ich auch schon hinterlegt.
                          Werden die Daten eigentlich in einem fixen Intervall ausgelesen oder muss man das irgendwie anstoßen?
                          Muss die IR Schnittstelle vom Smart Meter nur 1x mit dem Key "freigegeben" werden oder muss das vor jedem Lesevorgang gemacht werden?
                          Die im Flow hinterlegten Übertragungsparameter (Baudrate usw.) stimmen eh oder muss man da noch was korrigieren?
                          • M Manuel001
                            @alealdata
                            alealdataA Offline
                            alealdataA Offline
                            alealdata
                            #85
                            @manuel001
                            den Node Serialport hast du installiert?
                            Einstellungen kannst auch im Subflow AMIS Meter ändern (bei mir 9600;8;even;1)
                            Doppelklick auf "AMIS Client" rechts Subflow bearbeiten - Neues Register AMIS CI Client anwählen - Doppelklick "AMIS Zähler" rechts Subflow bearbeiten - Neues Registerblatt AMIS Meter anwählen - Serial Node bearbeiten
                            beim Intervall brauchst du nichts einstellen
                            den AES Code kannst du auch in der UI/Weboberfläche eingeben und dann sollte er auch die Daten ausspucken
                            oder AES Code hinterlegen in Subflow AMIS Client Ci Funktionsnode "Set AES Key"
                              @manuel001
                              Manuel001
                              #86
                              @alealdata
                              Ja Serialport habe ich installiert.
                              Bei mir ist auch 9600;8;even;1 eingestellt. Das sollte für den Netz OÖ Zähler passen, oder?
                              Irgendwie gibt am IR-Schreib-/Lesekopf nichts ausgegeben.
                              Normalerweise sieht man das mit der Handykamera. (Zumindest mit einem Windows Testprogram bei dem die Zeichen "Test" ausgegeben werden, sieht man es deutlich)
                              Wenn ich aber im Dashboard den Key eingebe und bestätigen klicke, tut sich nichts.
                              • M Manuel001
                                @alealdata
                                alealdataA Offline
                                alealdataA Offline
                                alealdata
                                #87
                                @manuel001 wird die serielle Schnittstelle erkannt?
                                AES Code kannst du auch hier eingeben
                                Ein Hinweis in den Debugnachrichten?
                                  Manuel001
                                  #88
                                  @alealdata
                                  Ja die Schnittstelle wird sauber erkannt. Wenn ich den Lesekopf abstecke ist die Verbindung weg und kurz nach dem Anstecken wieder da.
                                  AES Code direkt eingeben hatte ich auch schon versucht.
                                  In den Debugnachrichten kommt nur das, wenn ich den Key über das Dashboard eingebe:
                                  Mod edit: key entfernt
                                  Ich werde jetzt mal versuchen in einem neuen Flow eine Testausgabe über den Lesekopf zu machen.
                                  • M Manuel001
                                    @alealdata
                                    Manuel001
                                    #89
                                    (Der Key oben im Bild war absichtlich nicht vollständig)
                                    Also wenn ich in einem neuen Flow mit einem Inject Note auch nur eine einzelne Zahl mit dem Lesekopf ausgebe, sehe ich das sehr deutlich mit der Handykamera.
                                    Der Flow CI AMIS dürfte also irgendwie nicht laufen.
                                    Was für mich unklar ist, wie der Flow einen Trigger erhält, dass er etwas tun soll.
                                    • M Manuel001
                                      Manuel001
                                      #90
                                      Ich habe jetzt noch ein Debug Note eingefügt:
                                      Und immer wenn ich im Dashboard den Key eingebe, kommt der auch dort an.
                                      Aber beim USB wird es nicht ausgegeben.
                                      Wenn ich aber dieses Device in einen neuen Flow kopiere, habe ich eine Ausgabe:
                                      Kann mir das jemand erklären?
                                      • M Manuel001
                                        alealdataA Offline
                                        alealdataA Offline
                                        alealdata
                                        #91
                                        @manuel001 schau dir sicherheitshalber die anderen settings.js die mit Node Red zusammenhängen an. Eventuell muss man dort den Eintrag machen. Der Zähler spricht einfach noch nicht mit dir da er erst was ausgibt wenn er den Schlüssel akzeptiert hat.
                                          Manuel001
                                          #92
                                          @alealdata
                                          OK kann ich machen, aber es kommt ja beim USB-IR Kopf gar nichts raus.
                                          Zumindest der unverschlüsselte Key müsste ausgegeben werden, weil dieser bis zum Schnittstellen-Node kommt.
                                          Leider kann ich im Sub-Flow kein Injection-Note einfügen weil die Bearbeitung der Sub-Flows gesperrt ist.
