  4. Smart Meter von Netz Oö (Energie AG)
    6.4k
108 Beiträge 11 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • alealdataA alealdata
    @manuel001 würde es mit der ./node_modules/iobroker.node-red/settings.js versuchen
    bei mir hat sich Hoobs Node.js v14.16.0 eingerichtet und läuft auch ohne Mängel und möchte da auch ungern etwas ändern - nur zum Testen
    Manuel001
    #82
    @alealdata
    Da gibt es aber functionGlobalContext nicht:
    // The `https` setting requires the `fs` module. Uncomment the following
    // to make it available:
    //var fs = require("fs");
    module.exports = {
        // the tcp port that the Node-RED web server is listening on
        uiPort: '%%port%%',
        uiHost: '%%bind%%',
        // By default, the Node-RED UI accepts connections on all IPv4 interfaces.
        // The following property can be used to listen on a specific interface. For
        // example, the following would only allow connections from the local machine.
        //uiHost: "127.0.0.1",
        iobrokerInstance: '%%instance%%',
        iobrokerConfig: '%%config%%',
        allowCreationOfForeignObjects: '%%allowCreationOfForeignObjects%%',
        // Retry time in milliseconds for MQTT connections
        mqttReconnectTime: 15000,
        // Retry time in milliseconds for Serial port connections
        serialReconnectTime: 15000,
    Sonst noch eine Idee?
    alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Manuel001
      @alealdata
      module.exports = {
          uiPort: '%%port%%',
          uiHost: '%%bind%%',
      alealdataA Offline
      alealdataA Offline
      alealdata
      schrieb am zuletzt editiert von alealdata
      #83
      @manuel001 also hab auch gesucht und bei mir liegt die Datei hier: /opt/ioBroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js
      so im unteren Drittel wäre dann
      functionGlobalContext:
      kann aber auch noch nicht wirklich testen mit NodeRed innerhalb von IOBroker....
        Manuel001
        #84
        @alealdata
        Ah danke. Ich war zwar in der richtigen Datei, habe aber nicht gesehen, dass man man da noch umblättern kann.
        So, wieder ein Schritt weiter und wieder einiges gelernt...
        Die Flows hatte ich ja schon importiert.
        Den Key habe ich auch schon hinterlegt.
        Werden die Daten eigentlich in einem fixen Intervall ausgelesen oder muss man das irgendwie anstoßen?
        Muss die IR Schnittstelle vom Smart Meter nur 1x mit dem Key "freigegeben" werden oder muss das vor jedem Lesevorgang gemacht werden?
        Die im Flow hinterlegten Übertragungsparameter (Baudrate usw.) stimmen eh oder muss man da noch was korrigieren?
        • M Manuel001
          @alealdata
          alealdataA Offline
          alealdataA Offline
          alealdata
          #85
          @manuel001
          den Node Serialport hast du installiert?
          Einstellungen kannst auch im Subflow AMIS Meter ändern (bei mir 9600;8;even;1)
          Doppelklick auf "AMIS Client" rechts Subflow bearbeiten - Neues Register AMIS CI Client anwählen - Doppelklick "AMIS Zähler" rechts Subflow bearbeiten - Neues Registerblatt AMIS Meter anwählen - Serial Node bearbeiten
          beim Intervall brauchst du nichts einstellen
          den AES Code kannst du auch in der UI/Weboberfläche eingeben und dann sollte er auch die Daten ausspucken
          oder AES Code hinterlegen in Subflow AMIS Client Ci Funktionsnode "Set AES Key"
            @manuel001
            Manuel001
            #86
            @alealdata
            Ja Serialport habe ich installiert.
            Bei mir ist auch 9600;8;even;1 eingestellt. Das sollte für den Netz OÖ Zähler passen, oder?
            Irgendwie gibt am IR-Schreib-/Lesekopf nichts ausgegeben.
            Normalerweise sieht man das mit der Handykamera. (Zumindest mit einem Windows Testprogram bei dem die Zeichen "Test" ausgegeben werden, sieht man es deutlich)
            Wenn ich aber im Dashboard den Key eingebe und bestätigen klicke, tut sich nichts.
            • M Manuel001
              @alealdata
              alealdataA Offline
              alealdataA Offline
              alealdata
              #87
              @manuel001 wird die serielle Schnittstelle erkannt?
              AES Code kannst du auch hier eingeben
              Ein Hinweis in den Debugnachrichten?
                Manuel001
                #88
                @alealdata
                Ja die Schnittstelle wird sauber erkannt. Wenn ich den Lesekopf abstecke ist die Verbindung weg und kurz nach dem Anstecken wieder da.
                AES Code direkt eingeben hatte ich auch schon versucht.
                In den Debugnachrichten kommt nur das, wenn ich den Key über das Dashboard eingebe:
                Mod edit: key entfernt
                Ich werde jetzt mal versuchen in einem neuen Flow eine Testausgabe über den Lesekopf zu machen.
                • M Manuel001
                  @alealdata
                  Manuel001
                  #89
                  (Der Key oben im Bild war absichtlich nicht vollständig)
                  Also wenn ich in einem neuen Flow mit einem Inject Note auch nur eine einzelne Zahl mit dem Lesekopf ausgebe, sehe ich das sehr deutlich mit der Handykamera.
                  Der Flow CI AMIS dürfte also irgendwie nicht laufen.
                  Was für mich unklar ist, wie der Flow einen Trigger erhält, dass er etwas tun soll.
                  • M Manuel001
                    Manuel001
                    #90
                    Ich habe jetzt noch ein Debug Note eingefügt:
                    Und immer wenn ich im Dashboard den Key eingebe, kommt der auch dort an.
                    Aber beim USB wird es nicht ausgegeben.
                    Wenn ich aber dieses Device in einen neuen Flow kopiere, habe ich eine Ausgabe:
                    Kann mir das jemand erklären?
                    • M Manuel001
                      alealdataA Offline
                      alealdataA Offline
                      alealdata
                      #91
                      @manuel001 schau dir sicherheitshalber die anderen settings.js die mit Node Red zusammenhängen an. Eventuell muss man dort den Eintrag machen. Der Zähler spricht einfach noch nicht mit dir da er erst was ausgibt wenn er den Schlüssel akzeptiert hat.
                        Manuel001
                        #92
                        @alealdata
                        OK kann ich machen, aber es kommt ja beim USB-IR Kopf gar nichts raus.
                        Zumindest der unverschlüsselte Key müsste ausgegeben werden, weil dieser bis zum Schnittstellen-Node kommt.
                        Leider kann ich im Sub-Flow kein Injection-Note einfügen weil die Bearbeitung der Sub-Flows gesperrt ist.
                        • M Manuel001
                          @alealdata
                          alealdataA Offline
                          alealdataA Offline
                          alealdata
                          #93
                          @manuel001 läuft bei mir mittlerweile per NodeRed innerhalb vom IOBroker - bei mir war nur ein Reboot erforderlich nach dem Anpassen der "settings.js" in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                          Hört sich vielleicht komisch an aber ist der Lesekopf richtig drauf - bei meinem Weidmann ist der USB Anschluss unten.
                          Hatte unterschiedliche Node Versionen - @Thomas-Braun danke für deine Anleitung
                          hoobs@hoobs:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt p                                     olicy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.17.0
                          v14.17.0
                          6.14.13
                          nodejs:
                            Installed: 14.17.0-1nodesource1
                            Candidate: 14.17.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 14.17.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  500 http://mirrors.ocf.berkeley.edu/raspbian/raspbian buster/main armhf                                      Packages
                          hoobs@hoobs:~ $
                          aes hat sich in meinem Fall hier eingenistet
                          /home/hoobs/node_modules/aes-js
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.17.0
                            v14.17.0
                            6.14.13
                            nodejs:
                              Version table:
                            hoobs@hoobs:~ $
                            Manuel001
                            #94
                            @alealdata
                            Hmm, reboot habe ich sicherheitshalber nach der Änderung gleich durchgeführt.
                            Ja Lesekopf habe ich mit allen Ausrichtungen getestet.
                            Wobei das Problem ist, dass gar nichts ausgegeben wird.
                            • M Manuel001
                              @alealdata
                              alealdataA Offline
                              alealdataA Offline
                              alealdata
                              #95
                              @manuel001 kannst du hier mal schauen
                              hoobs@hoobs:~ $ npm list aes-js
                              /home/hoobs
                              └── aes-js@3.1.2
                              hoobs@hoobs:~ $
                                /home/hoobs
                                └── aes-js@3.1.2
                                hoobs@hoobs:~ $
                                Manuel001
                                #96
                                @alealdata
                                pi@iobroker:~ $ npm list aes-js
                                /home/pi
                                └── aes-js@3.1.2
                                pi@iobroker:~ $
                                M alealdataA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Manuel001
                                  @alealdata
                                  /home/pi
                                  └── aes-js@3.1.2
                                  pi@iobroker:~ $
                                  Manuel001
                                  #97
                                  Ich glaube es nicht, es funktioniert.
                                  Absolut nichts geändert zu gestern (auch kein reboot) und jetzt funktioniert es.
                                  Danke!
                                  • M Manuel001
                                    @alealdata
                                    /home/pi
                                    └── aes-js@3.1.2
                                    pi@iobroker:~ $
                                    alealdataA Offline
                                    alealdataA Offline
                                    alealdata
                                    #98
                                    @manuel001 cool freut mich :)
                                    • M Manuel001
                                      Danke!
                                      TomTurbo 0
                                      #99
                                      @manuel001 Servus, ich hätte noch eine Frage zu deinem Lesekopf. Welchen verwendest du? Welche werden hier von den meisten generell verwendet? Ich verwende einen Raspberry für den ioBroker. Danke!
                                      • T TomTurbo 0
                                        Manuel001
                                        #100
                                        @tomturbo-0
                                        Ich verwende den Lesekopf von Hichi. (Über ein Forum daran gekommen)
                                        Aber im Prinzip sollten eh alle gehen wenn die Wellenlänge der IR Dioden passt.
                                        Bei mir läuft es über einen Raspi 2.
                                        • T TomTurbo 0
                                          alealdataA Offline
                                          alealdataA Offline
                                          alealdata
                                          #101
                                          @tomturbo-0 Weidmann Lesekopf vom großen Axxxxx
