  4. "vis-google-fonts" benötigt?
    5.3k
vis-google-fonts
56 Beiträge 9 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    Supermicha
    #41
    Nachtrag:
    Installfixer laufen lassen, wie du erwartet hast, keine Änderung.
    • S Supermicha
      nein, es kommt noch die gleiche Fehlermeldung
      #42
      @Supermicha
      Ich hab zwar keinen Plan von vis, aber muss man die entsprechenden Fonts nicht separat erstmal auf das System holen?
      Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Adapter das tut.
        @Supermicha
        #43
        @Thomas-Braun sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
        doch! Das soll er
          Supermicha
          #44
          hatte es auch schon mal mit
          npm install vis-google-fonts
          versucht, brachte aber auch nix
          • S Supermicha
            #45
            @Supermicha sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
            hoffentlich vorher in /opt/iobroker gewechselt
              Supermicha
              #46
              @Homoran
              ja selbstverständlich
              Leute, ich bin mal off und muss zu nem Geburtstag.
              Hätte nicht gedacht, das hier Montag Mittag so viele Experten online sind.... :)
              Ich bin späterer Nachmittag wieder da...
              Schon mal danke bis hierher.
              • S Supermicha
                @liv-in-sky
                hätte ich auch gedacht, aber scheinbar bin ich der einzige mit dem Problem?
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                #47
                @Supermicha hätte ich auch gedacht, aber scheinbar bin ich der einzige mit dem Problem?
                Bist Du nicht, bei mir kann ich Material Design Widgets nicht über die Website updaten.
                Beim Update Icon kommt 'Keine Versionsinfo für vis-google-fonts'. Nach Installieren von vis-google-fonts ging es dann über die Website upzudaten.
                • GarganoG Gargano
                  #48
                  @Gargano sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
                  leider hat @Supermicha die googlefonts installiert
                    Speedy012
                    #49
                    Ich hatte die Fehlermeldung auch, nach installation von "vis-google-fonts" scheint diese weg zu sein.
                    • S Supermicha
                      @liv-in-sky
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #50
                      @Supermicha @Gargano
                      Bin dran den Fehler zu finden. Bitte postet im folgendem Ticket
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/135
                      welche Admin Version ihr installiert habt.
                        Supermicha
                        #51
                        Erledigt.
                        (Admin Version ist 4.1.12)
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #52
                          na super - habe mir gedacht ich mach mal auch das update des adapters - auch bei mir nun der selbe fehler
                          dann wartn wir mal auf das update
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #53
                            @liv-in-sky sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
                            du kannst die vis-google-fonts auch aus dem Adapter-Tab installieren, dann klappts
                            iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                            • F fastfoot
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #54
                              @fastfoot
                              ok - danke hat er gemacht - werd aber erst morgen versuchen den mat. des. widget adapter upzudaten - ich muss dann das "menu app widget" neu konfigurieren - das wird heut nix mehr
                                Supermicha
                                #55
                                @Scrounger
                                mit der 0.4.2 hats geklappt 👍 👍 👍
                                • ScroungerS Scrounger
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @Scrounger
                                  update hat bei mir auch geklappt - menu app widget umgestellt - danke
                                  und guten rutsch - bis nächstes jahr
