  4. Node-Red
  5. nodejs und node red piface flow nicht mehr kompatible
    6.5k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    RS_Tobi
    ja, ich hätte ja gerne jessy lite aufm raspi,
    mit dem laufen alle meine Pis, aber ich habe das aktuelle
    iobroker 4.0 nicht auf den alten zum laufen gebracht,
    iobroker lief, aber ich kam bei keinen der 3 versuche in den admin.
    Admin war enable und die IP und Port stimmten, aber
    ich kam nicht in das webinterface.
    Deshalb habe ich es mit buster versucht, und da funktionierte alles auf das erste mal.
    aber das PIFACE ging nichtmehr...
    Tobi
    • R RS_Tobi
      Tobi
      @RS_Tobi Jessie ist tot. Nicht mehr verwenden.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        RS_Tobi
        @Thomas-Braun
        HI!
        Hab jetzt wieder das IOBROKER RASPI IMAGE (buster) drauf und mit den INFOS
        Von hier aus IOBROKER FORUM
        versucht was zu reißen, aber stattdessen kam nur das hier als ERROR...
        Kannst du damit was anfangen?
        sudo npm install node-pifacedigital -g
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        /usr/bin/pifacedigital -> /usr/lib/node_modules/node-pifacedigital/bin/pifacedigital
        > node-pifacedigital@0.2.2 install /usr/lib/node_modules/node-pifacedigital
        > node-gyp rebuild
        gyp WARN EACCES current user ("nobody") does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/10.23.0"
        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/lib/node_modules/node-pifacedigital/.node-gyp"
        gyp WARN install got an error, rolling back install
        gyp ERR! configure error
        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/node-pifacedigital/.node-gyp'
        gyp ERR! System Linux 5.4.72-v7+
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/node-pifacedigital
        gyp ERR! node -v v10.23.0
        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
        gyp ERR! not ok
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! node-pifacedigital@0.2.2 install: `node-gyp rebuild`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the node-pifacedigital@0.2.2 install script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-11-13T20_28_07_113Z-debug.log
        • R RS_Tobi
          @Thomas-Braun
          HI!
          > node-gyp rebuild
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
          @RS_Tobi
          Als welcher User bist du denn da angemeldet?
          Nicht als root rumpfuschen!
            @RS_Tobi
            RS_Tobi
            @Thomas-Braun
            HI,
            des is kein produktives System, aber ich komme noch aus der Zeit (als USER)
            in der man den IOBROKER noch unter root installierte... ich weiß was du meinst.
            Aber der Fehler ist wirklich weg und meine Platine büw der SPI spricht an.
            Wie bereite ich das jetzt für die Nachwelt auf?
            Ich hatte zwei Fehler die mir zufällig beide das leben schwer machten.
            Soll ich diesen THREAT andern oder einen neuen machen?
            Im Node-Red ist noch ein Fehler verborgen, die Module werden in das Falsche Verzeichnis gespeichert, dann kann node-red diese nicht finden und somit werden diese nicht mit zur NODES Auswahl hinzugefügt.
            Zum Thema auf GitHub
            und das andere war die fehlende Erlaubnis das iobroker auf SPI zugreiffen darf/kann
            Hier zum Thema
            Tobi
