  4. Node-Red
  5. nodejs und node red piface flow nicht mehr kompatible
    6.5k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @RS_Tobi pi2 oder 3 ist okay mit 2.50
    RS_Tobi
    @Thomas-Braun
    SPI in raspi-config ist auch enable.
    Ich danke dir schon mal für deine Hilfe.
    aber ich muss schlafen, um 6 geht der Wecker.
    Tobi
    • R RS_Tobi
      @Thomas-Braun
      Tobi
      @RS_Tobi Du solltest mal schauen ob node senkrecht installiert ist
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        RS_Tobi
        @Thomas-Braun
        ich weiß jetzt nicht was du mit senkrecht meinst,
        aber iobroker habe ich schon gefühlt 20 stück aufgesetzt auch manchmal nur um was zu testen.
        dieses Problem hatte ich aber noch nie...
        Aber hier diene Antwort...
        /usr/bin/nodejs
        v10.23.0
        /usr/bin/node
        v10.23.0
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Installiert:           10.23.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 10.23.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 10.23.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                 Runlevel 5   2020-11-10 01:06
        Hilft das was?
        Tobi
        • R RS_Tobi
          @Thomas-Braun
          /usr/bin/nodejs
          v10.23.0
          /usr/bin/node
          v10.23.0
          /usr/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
            Versionstabelle:
          Hilft das was?
          Tobi
          @RS_Tobi Das ist 'sauber' im System.
          gpio -v
          bringt vermutlich auch ein Ergebnis?
          R 2 Antworten Letzte Antwort
            gpio -v
            RS_Tobi
            @Thomas-Braun ^
            Ja, sauber...
            Das hier sieht auch danach aus...
            gpio version: 2.50
            Copyright (c) 2012-2018 Gordon Henderson
            This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
            For details type: gpio -warranty
            Raspberry Pi Details:
              Type: Pi 2, Revision: 01, Memory: 1024MB, Maker: Sony
              * Device tree is enabled.
              *--> Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
              * This Raspberry Pi supports user-level GPIO access.
            ich werde mal den NODE RED adapter löschen und neu aufziehen.
            Vielleicht habe ich etwas zu hastig installiert und es passte etwas nicht,
            aber die Meldungen mit : node...... konnte nicht installiert werden habe ich jetzt nicht mehr gesehen...
            Danke für die Hilfe
            Tobi
              gpio -v
              RS_Tobi
              schrieb am zuletzt editiert von RS_Tobi
              @Thomas-Braun
              Hilft das vielleicht?
              Dies sind die Meldungen welche im ms takt auftauchen..
              (3906) mcp23s17_open: ERROR Could not open SPI device (/dev/spidev0.0). pifacedigital_open_noinit: ERROR Could not open MCP23S17 device.pifacedigital_open: ERROR Could not open MCP23S17 device.mcp23s1
              und
              (3906) mcp23s17_write_reg: There was a error during the SPI transaction.
              Hilft das was?
              Tobi
              • R RS_Tobi
                @Thomas-Braun
                und
                Hilft das was?
                Tobi
                @RS_Tobi Ich kenne die Hardware nicht.
                  RS_Tobi
                  @Thomas-Braun
                  Ich vermute immer noch nicht, dass es an der Hardware liegt.
                  Ich habe mal etwas gestöbert,
                  die einen meinen, es liegt am DEVICETREE und dieser soll mal disabled werden und manche schwören auf diesen patch.
                  --- /shared/Raspi/libmcp23s17~/src/mcp23s17.c   2015-01-29 23:23:28.967496000 +0000
                  +++ mcp23s17.c  2015-01-29 22:33:48.777496000 +0000
                  @@ -72,6 +72,7 @@
                       uint8_t rx_buf[sizeof tx_buf];
                       struct spi_ioc_transfer spi;
                  +    memset (&spi, 0, sizeof(spi));
                       spi.tx_buf = (unsigned long) tx_buf;
                       spi.rx_buf = (unsigned long) rx_buf;
                       spi.len = sizeof tx_buf;
                  @@ -98,6 +99,7 @@
                  Nur reichen meine Kentnisse jetzt nicht aus, um zu wissen was ich mit dem patch machen muss... DU?
                  Wo kommt der hin, wie stoße ich ihn an?
                  Tobi
                  • R RS_Tobi
                    @Thomas-Braun
                    @@ -72,6 +72,7 @@
                    @@ -98,6 +99,7 @@
                    Tobi
                    @RS_Tobi Keine Ahnung was das ist. Bei Code von 2015 wäre ich aber vorsichtig, das in aktuelle Kernel zu patchen.
                    • R Offline
                      RS_Tobi
                      ja, ich hätte ja gerne jessy lite aufm raspi,
                      mit dem laufen alle meine Pis, aber ich habe das aktuelle
                      iobroker 4.0 nicht auf den alten zum laufen gebracht,
                      iobroker lief, aber ich kam bei keinen der 3 versuche in den admin.
                      Admin war enable und die IP und Port stimmten, aber
                      ich kam nicht in das webinterface.
                      Deshalb habe ich es mit buster versucht, und da funktionierte alles auf das erste mal.
                      aber das PIFACE ging nichtmehr...
                      Tobi
                      • R RS_Tobi
                        Tobi
                        @RS_Tobi Jessie ist tot. Nicht mehr verwenden.
                          RS_Tobi
                          @Thomas-Braun
                          HI!
                          Hab jetzt wieder das IOBROKER RASPI IMAGE (buster) drauf und mit den INFOS
                          Von hier aus IOBROKER FORUM
                          versucht was zu reißen, aber stattdessen kam nur das hier als ERROR...
                          Kannst du damit was anfangen?
                          sudo npm install node-pifacedigital -g
                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                          /usr/bin/pifacedigital -> /usr/lib/node_modules/node-pifacedigital/bin/pifacedigital
                          > node-pifacedigital@0.2.2 install /usr/lib/node_modules/node-pifacedigital
                          > node-gyp rebuild
                          gyp WARN EACCES current user ("nobody") does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/10.23.0"
                          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/lib/node_modules/node-pifacedigital/.node-gyp"
                          gyp WARN install got an error, rolling back install
                          gyp ERR! configure error
                          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/node-pifacedigital/.node-gyp'
                          gyp ERR! System Linux 5.4.72-v7+
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/node-pifacedigital
                          gyp ERR! node -v v10.23.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! node-pifacedigital@0.2.2 install: `node-gyp rebuild`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the node-pifacedigital@0.2.2 install script.
                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-11-13T20_28_07_113Z-debug.log
                          • R RS_Tobi
                            @Thomas-Braun
                            HI!
                            > node-gyp rebuild
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            @RS_Tobi
                            Als welcher User bist du denn da angemeldet?
                            Nicht als root rumpfuschen!
                              @RS_Tobi
                              RS_Tobi
                              @Thomas-Braun
                              HI,
                              des is kein produktives System, aber ich komme noch aus der Zeit (als USER)
                              in der man den IOBROKER noch unter root installierte... ich weiß was du meinst.
                              Aber der Fehler ist wirklich weg und meine Platine büw der SPI spricht an.
                              Wie bereite ich das jetzt für die Nachwelt auf?
                              Ich hatte zwei Fehler die mir zufällig beide das leben schwer machten.
                              Soll ich diesen THREAT andern oder einen neuen machen?
                              Im Node-Red ist noch ein Fehler verborgen, die Module werden in das Falsche Verzeichnis gespeichert, dann kann node-red diese nicht finden und somit werden diese nicht mit zur NODES Auswahl hinzugefügt.
                              Zum Thema auf GitHub
                              und das andere war die fehlende Erlaubnis das iobroker auf SPI zugreiffen darf/kann
                              Hier zum Thema
                              Tobi
