  4. Node-Red
  5. nodejs und node red piface flow nicht mehr kompatible
    6.5k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R RS_Tobi
    @Thomas-Braun
    ich weiß jetzt nicht was du mit senkrecht meinst,
    aber iobroker habe ich schon gefühlt 20 stück aufgesetzt auch manchmal nur um was zu testen.
    dieses Problem hatte ich aber noch nie...
    Aber hier diene Antwort...
    /usr/bin/nodejs
    v10.23.0
    /usr/bin/node
    v10.23.0
    /usr/bin/npm
    6.14.8
    nodejs:
      Installiert:           10.23.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 10.23.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 10.23.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
             Runlevel 5   2020-11-10 01:06
    Hilft das was?
    Tobi
    @RS_Tobi Das ist 'sauber' im System.
    gpio -v
    bringt vermutlich auch ein Ergebnis?
    R 2 Antworten Letzte Antwort
      gpio -v
      RS_Tobi
      @Thomas-Braun ^
      Ja, sauber...
      Das hier sieht auch danach aus...
      gpio version: 2.50
      Copyright (c) 2012-2018 Gordon Henderson
      This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
      For details type: gpio -warranty
      Raspberry Pi Details:
        Type: Pi 2, Revision: 01, Memory: 1024MB, Maker: Sony
        * Device tree is enabled.
        *--> Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
        * This Raspberry Pi supports user-level GPIO access.
      ich werde mal den NODE RED adapter löschen und neu aufziehen.
      Vielleicht habe ich etwas zu hastig installiert und es passte etwas nicht,
      aber die Meldungen mit : node...... konnte nicht installiert werden habe ich jetzt nicht mehr gesehen...
      Danke für die Hilfe
      Tobi
        gpio -v
        RS_Tobi
        schrieb am zuletzt editiert von RS_Tobi
        @Thomas-Braun
        Hilft das vielleicht?
        Dies sind die Meldungen welche im ms takt auftauchen..
        (3906) mcp23s17_open: ERROR Could not open SPI device (/dev/spidev0.0). pifacedigital_open_noinit: ERROR Could not open MCP23S17 device.pifacedigital_open: ERROR Could not open MCP23S17 device.mcp23s1
        und
        (3906) mcp23s17_write_reg: There was a error during the SPI transaction.
        Hilft das was?
        Tobi
        • R RS_Tobi
          @Thomas-Braun
          und
          Hilft das was?
          Tobi
          @RS_Tobi Ich kenne die Hardware nicht.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            RS_Tobi
            @Thomas-Braun
            Ich vermute immer noch nicht, dass es an der Hardware liegt.
            Ich habe mal etwas gestöbert,
            die einen meinen, es liegt am DEVICETREE und dieser soll mal disabled werden und manche schwören auf diesen patch.
            --- /shared/Raspi/libmcp23s17~/src/mcp23s17.c   2015-01-29 23:23:28.967496000 +0000
            +++ mcp23s17.c  2015-01-29 22:33:48.777496000 +0000
            @@ -72,6 +72,7 @@
                 uint8_t rx_buf[sizeof tx_buf];
                 struct spi_ioc_transfer spi;
            +    memset (&spi, 0, sizeof(spi));
                 spi.tx_buf = (unsigned long) tx_buf;
                 spi.rx_buf = (unsigned long) rx_buf;
                 spi.len = sizeof tx_buf;
            @@ -98,6 +99,7 @@
            Nur reichen meine Kentnisse jetzt nicht aus, um zu wissen was ich mit dem patch machen muss... DU?
            Wo kommt der hin, wie stoße ich ihn an?
            Tobi
            • R RS_Tobi
              @Thomas-Braun
              @@ -72,6 +72,7 @@
              @@ -98,6 +99,7 @@
              Tobi
              @RS_Tobi Keine Ahnung was das ist. Bei Code von 2015 wäre ich aber vorsichtig, das in aktuelle Kernel zu patchen.
              • R Offline
                RS_Tobi
                ja, ich hätte ja gerne jessy lite aufm raspi,
                mit dem laufen alle meine Pis, aber ich habe das aktuelle
                iobroker 4.0 nicht auf den alten zum laufen gebracht,
                iobroker lief, aber ich kam bei keinen der 3 versuche in den admin.
                Admin war enable und die IP und Port stimmten, aber
                ich kam nicht in das webinterface.
                Deshalb habe ich es mit buster versucht, und da funktionierte alles auf das erste mal.
                aber das PIFACE ging nichtmehr...
                Tobi
                • R RS_Tobi
                  Tobi
                  @RS_Tobi Jessie ist tot. Nicht mehr verwenden.
                    RS_Tobi
                    @Thomas-Braun
                    HI!
                    Hab jetzt wieder das IOBROKER RASPI IMAGE (buster) drauf und mit den INFOS
                    Von hier aus IOBROKER FORUM
                    versucht was zu reißen, aber stattdessen kam nur das hier als ERROR...
                    Kannst du damit was anfangen?
                    sudo npm install node-pifacedigital -g
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    /usr/bin/pifacedigital -> /usr/lib/node_modules/node-pifacedigital/bin/pifacedigital
                    > node-pifacedigital@0.2.2 install /usr/lib/node_modules/node-pifacedigital
                    > node-gyp rebuild
                    gyp WARN EACCES current user ("nobody") does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/10.23.0"
                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/lib/node_modules/node-pifacedigital/.node-gyp"
                    gyp WARN install got an error, rolling back install
                    gyp ERR! configure error
                    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/node-pifacedigital/.node-gyp'
                    gyp ERR! System Linux 5.4.72-v7+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/node-pifacedigital
                    gyp ERR! node -v v10.23.0
                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! node-pifacedigital@0.2.2 install: `node-gyp rebuild`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the node-pifacedigital@0.2.2 install script.
                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-11-13T20_28_07_113Z-debug.log
                    • R RS_Tobi
                      @Thomas-Braun
                      HI!
                      > node-gyp rebuild
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      @RS_Tobi
                      Als welcher User bist du denn da angemeldet?
                      Nicht als root rumpfuschen!
                        @RS_Tobi
                        RS_Tobi
                        @Thomas-Braun
                        HI,
                        des is kein produktives System, aber ich komme noch aus der Zeit (als USER)
                        in der man den IOBROKER noch unter root installierte... ich weiß was du meinst.
                        Aber der Fehler ist wirklich weg und meine Platine büw der SPI spricht an.
                        Wie bereite ich das jetzt für die Nachwelt auf?
                        Ich hatte zwei Fehler die mir zufällig beide das leben schwer machten.
                        Soll ich diesen THREAT andern oder einen neuen machen?
                        Im Node-Red ist noch ein Fehler verborgen, die Module werden in das Falsche Verzeichnis gespeichert, dann kann node-red diese nicht finden und somit werden diese nicht mit zur NODES Auswahl hinzugefügt.
                        Zum Thema auf GitHub
                        und das andere war die fehlende Erlaubnis das iobroker auf SPI zugreiffen darf/kann
                        Hier zum Thema
                        Tobi
