  4. Node-Red
  5. nodejs und node red piface flow nicht mehr kompatible
    6.5k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R RS_Tobi
    @Thomas-Braun
    Hi!
    Leider kann ich auf die alten Logs nicht mehr zugreifen.
    Jedoch hat sich etwas getan bei mir.
    Ich kann zwar nicht genau sagen was, aber wie es aussieht
    hat sich ein anderer Adapter beim installieren quer gestellt und
    wohl igendwie alles "aufgehalten"
    Keine Ahnung, ich habe iobroker gestoppt, und einen reboot gemacht und plötzlich waren die ICONS in der Auswahlliste.
    Aktuell funktionierne die ICONS noch nicht, kann es daran liegen?!
    Es siehtt aus als würde er das wiringpi nicht finden.
    ich habe es aber über die console installiert.
    Wenn ich den befehl im IOBROKERR TERMINAL wiederhle, beomme ich als Antwort, dass es bereits auf dem neuesten Stand installiet is.
    vielleicht ist hier auc noch etwas nicht 100% richtig eingestellt.
    Tobi
    RS_Tobi
    @RS_Tobi
    wenn ich jetzt noch einen node mache
    von Input signal gleich Output signal. (Outputs habe LEDS und inputs Taster)
    Dann bekomme ich jede 10ms diese Warnung im LOG
    1392) mcp23s17_read_reg: There was a error during the SPI transaction.
    Wenn ich mich rech errinnere dann istt der MCP23S17 auf dem PIFACE und auch das WIRNGPI hat etwas mit dem zu tun.
    Dies müssten die GPIO steuern über das SPI des RPi
    Tobi
      @RS_Tobi Da scheint wiringpi nicht installiert zu sein.
      RS_Tobi
      @Thomas-Braun sagte in nodejs und node red piface flow nicht mehr kompatible:
      wie schon geeschrieben, es ist in der version 2.5 aktuell installiert.
      Tobi
      • R RS_Tobi
        Tobi
        @RS_Tobi
        apt policy wiringpi
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @RS_Tobi
          apt policy wiringpi
          RS_Tobi
          apt policy wiringpi
          bringt:
          wiringpi:
            Installiert:           2.50
            Installationskandidat: 2.50
            Versionstabelle:
           *** 2.50 500
                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
          • R RS_Tobi
            apt policy wiringpi
            bringt:
            wiringpi:
              Installiert:           2.50
              Versionstabelle:
             *** 2.50 500
            @RS_Tobi pi4?
            Da besser 2.52 installieren.
            pi@raspberrypi:~ $ apt policy wiringpi
            wiringpi:
              Installiert:           2.52
              Installationskandidat: 2.52
              Versionstabelle:
             *** 2.52 100
                 2.50 500
              @RS_Tobi pi4?
              wiringpi:
                Installiert:           2.52
                Versionstabelle:
               *** 2.52 100
                   2.50 500
              RS_Tobi
              @RS_Tobi pi4?
              ne, PI2 oder 3 (ist verbaut, kann nicht hinsehen.
              woher bekomme ich das?
              2.52
              habe meine version erst gestern mit
              sudo apt install wiringpi
              installiert
              • R RS_Tobi
                @RS_Tobi pi4?
                2.52
                installiert
                @RS_Tobi pi2 oder 3 ist okay mit 2.50
                  RS_Tobi
                  @Thomas-Braun
                  SPI in raspi-config ist auch enable.
                  Ich danke dir schon mal für deine Hilfe.
                  aber ich muss schlafen, um 6 geht der Wecker.
                  Tobi
                  • R RS_Tobi
                    @Thomas-Braun
                    Tobi
                    @RS_Tobi Du solltest mal schauen ob node senkrecht installiert ist
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r
                      RS_Tobi
                      @Thomas-Braun
                      ich weiß jetzt nicht was du mit senkrecht meinst,
                      aber iobroker habe ich schon gefühlt 20 stück aufgesetzt auch manchmal nur um was zu testen.
                      dieses Problem hatte ich aber noch nie...
                      Aber hier diene Antwort...
                      /usr/bin/nodejs
                      v10.23.0
                      /usr/bin/node
                      v10.23.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Installiert:           10.23.0-1nodesource1
                        Installationskandidat: 10.23.0-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 10.23.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                               Runlevel 5   2020-11-10 01:06
                      Hilft das was?
                      Tobi
                      • R RS_Tobi
                        @Thomas-Braun
                        /usr/bin/nodejs
                        v10.23.0
                        /usr/bin/node
                        v10.23.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        Hilft das was?
                        Tobi
                        @RS_Tobi Das ist 'sauber' im System.
                        gpio -v
                        bringt vermutlich auch ein Ergebnis?
                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                          gpio -v
                          RS_Tobi
                          @Thomas-Braun ^
                          Ja, sauber...
                          Das hier sieht auch danach aus...
                          gpio version: 2.50
                          Copyright (c) 2012-2018 Gordon Henderson
                          This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
                          For details type: gpio -warranty
                          Raspberry Pi Details:
                            Type: Pi 2, Revision: 01, Memory: 1024MB, Maker: Sony
                            * Device tree is enabled.
                            *--> Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                            * This Raspberry Pi supports user-level GPIO access.
                          ich werde mal den NODE RED adapter löschen und neu aufziehen.
                          Vielleicht habe ich etwas zu hastig installiert und es passte etwas nicht,
                          aber die Meldungen mit : node...... konnte nicht installiert werden habe ich jetzt nicht mehr gesehen...
                          Danke für die Hilfe
                          Tobi
                            gpio -v
                            RS_Tobi
                            schrieb am zuletzt editiert von RS_Tobi
                            @Thomas-Braun
                            Hilft das vielleicht?
                            Dies sind die Meldungen welche im ms takt auftauchen..
                            (3906) mcp23s17_open: ERROR Could not open SPI device (/dev/spidev0.0). pifacedigital_open_noinit: ERROR Could not open MCP23S17 device.pifacedigital_open: ERROR Could not open MCP23S17 device.mcp23s1
                            und
                            (3906) mcp23s17_write_reg: There was a error during the SPI transaction.
                            Hilft das was?
                            Tobi
                            • R RS_Tobi
                              @Thomas-Braun
                              und
                              Hilft das was?
                              Tobi
                              @RS_Tobi Ich kenne die Hardware nicht.
                                RS_Tobi
                                @Thomas-Braun
                                Ich vermute immer noch nicht, dass es an der Hardware liegt.
                                Ich habe mal etwas gestöbert,
                                die einen meinen, es liegt am DEVICETREE und dieser soll mal disabled werden und manche schwören auf diesen patch.
                                --- /shared/Raspi/libmcp23s17~/src/mcp23s17.c   2015-01-29 23:23:28.967496000 +0000
                                +++ mcp23s17.c  2015-01-29 22:33:48.777496000 +0000
                                @@ -72,6 +72,7 @@
                                     uint8_t rx_buf[sizeof tx_buf];
                                     struct spi_ioc_transfer spi;
                                +    memset (&spi, 0, sizeof(spi));
                                     spi.tx_buf = (unsigned long) tx_buf;
                                     spi.rx_buf = (unsigned long) rx_buf;
                                     spi.len = sizeof tx_buf;
                                @@ -98,6 +99,7 @@
                                Nur reichen meine Kentnisse jetzt nicht aus, um zu wissen was ich mit dem patch machen muss... DU?
                                Wo kommt der hin, wie stoße ich ihn an?
                                Tobi
                                • R RS_Tobi
                                  @Thomas-Braun
                                  @@ -72,6 +72,7 @@
                                  @@ -98,6 +99,7 @@
                                  Tobi
                                  @RS_Tobi Keine Ahnung was das ist. Bei Code von 2015 wäre ich aber vorsichtig, das in aktuelle Kernel zu patchen.
                                  • R Offline
                                    RS_Tobi
                                    ja, ich hätte ja gerne jessy lite aufm raspi,
                                    mit dem laufen alle meine Pis, aber ich habe das aktuelle
                                    iobroker 4.0 nicht auf den alten zum laufen gebracht,
                                    iobroker lief, aber ich kam bei keinen der 3 versuche in den admin.
                                    Admin war enable und die IP und Port stimmten, aber
                                    ich kam nicht in das webinterface.
                                    Deshalb habe ich es mit buster versucht, und da funktionierte alles auf das erste mal.
                                    aber das PIFACE ging nichtmehr...
                                    Tobi
                                    • R RS_Tobi
                                      Tobi
                                      @RS_Tobi Jessie ist tot. Nicht mehr verwenden.
                                        RS_Tobi
                                        @Thomas-Braun
                                        HI!
                                        Hab jetzt wieder das IOBROKER RASPI IMAGE (buster) drauf und mit den INFOS
                                        Von hier aus IOBROKER FORUM
                                        versucht was zu reißen, aber stattdessen kam nur das hier als ERROR...
                                        Kannst du damit was anfangen?
                                        sudo npm install node-pifacedigital -g
                                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                        /usr/bin/pifacedigital -> /usr/lib/node_modules/node-pifacedigital/bin/pifacedigital
                                        > node-pifacedigital@0.2.2 install /usr/lib/node_modules/node-pifacedigital
                                        > node-gyp rebuild
                                        gyp WARN EACCES current user ("nobody") does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/10.23.0"
                                        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/lib/node_modules/node-pifacedigital/.node-gyp"
                                        gyp WARN install got an error, rolling back install
                                        gyp ERR! configure error
                                        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/node-pifacedigital/.node-gyp'
                                        gyp ERR! System Linux 5.4.72-v7+
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/node-pifacedigital
                                        gyp ERR! node -v v10.23.0
                                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR! node-pifacedigital@0.2.2 install: `node-gyp rebuild`
                                        npm ERR! Exit status 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the node-pifacedigital@0.2.2 install script.
                                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-11-13T20_28_07_113Z-debug.log
                                        • R RS_Tobi
                                          @Thomas-Braun
                                          HI!
                                          > node-gyp rebuild
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR!
                                          @RS_Tobi
                                          Als welcher User bist du denn da angemeldet?
                                          Nicht als root rumpfuschen!
