  4. Node-Red
  5. nodejs und node red piface flow nicht mehr kompatible
    6.5k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    RS_Tobi
    schrieb am zuletzt editiert von RS_Tobi
    HI!
    vor einigen Jahren habe ich zusammen mit einen Forums-User
    (wenn ich mich richtig erinnere "nobody" ) einen node red flow gebaut
    welcher es möglich gemacht hat, aus node-red heraus direkt die
    I/Os und Relais anzusprechen.
    Er software und ich die Hardwaretests...
    Da die PIFACE auch Jumper für eine Adressierung verfügen,
    haben wir es so umgebaut, dass man bis zu
    4 x
    8 Input
    8 Output
    2 Wechsler-Relais
    mi nur einen Raspi ansteuern konnte.
    Jetzt nach den NPM Update von 4. auf 6. habe ich aber ein Probem.
    dieser node flow
    node-red-contrib-piface-digital
    baut auf/ bzw benötigt diesen
    node-pifacedigital
    und jender unterstützt wohl nur nodejs 4.
    Zumindest habe ich das Problem,
    dass ich einen neuen IOBROKER (RPi3 mit buster)
    aufgesetzt habe und node-red installierte.
    Danach versuchte ich die gleichen flows wie in meiner anderen installation
    hinzuzufügen aber das klappte nicht, das PIFACE ICON tauchte nicht in der Auswahl auf.
    Somit bin ich auf die Suche gegangen und es fanden sich ERRORS im LOG
    wie z.B. Library wird nicht mehr supportet und eine ganze Liste an weiteren fehlern.
    Am Schluss stand, wurde nicht installiert.
    Hat jemand eine Ahnung oder einen Tipp wie man das wieder hinbekommt?
    Hintertürchen?
    Danke für Eure Hilfe.
    Tobi
    • R RS_Tobi
      HI!
      4 x
      8 Input
      8 Output
      2 Wechsler-Relais
      dieser node flow
      node-pifacedigital
      Hintertürchen?
      Tobi
      @RS_Tobi Meldungen aus dem Log wären evtl hilfreich.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        RS_Tobi
        @Thomas-Braun
        Hi!
        Leider kann ich auf die alten Logs nicht mehr zugreifen.
        Jedoch hat sich etwas getan bei mir.
        Ich kann zwar nicht genau sagen was, aber wie es aussieht
        hat sich ein anderer Adapter beim installieren quer gestellt und
        wohl igendwie alles "aufgehalten"
        Keine Ahnung, ich habe iobroker gestoppt, und einen reboot gemacht und plötzlich waren die ICONS in der Auswahlliste.
        Aktuell funktionierne die ICONS noch nicht, kann es daran liegen?!
        Es siehtt aus als würde er das wiringpi nicht finden.
        ich habe es aber über die console installiert.
        Wenn ich den befehl im IOBROKERR TERMINAL wiederhle, beomme ich als Antwort, dass es bereits auf dem neuesten Stand installiet is.
        vielleicht ist hier auc noch etwas nicht 100% richtig eingestellt.
        Tobi
        Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
        • R RS_Tobi
          @Thomas-Braun
          Hi!
          Tobi
          @RS_Tobi Da scheint wiringpi nicht installiert zu sein.
          • R RS_Tobi
            @Thomas-Braun
            Hi!
            Tobi
            RS_Tobi
            @RS_Tobi
            wenn ich jetzt noch einen node mache
            von Input signal gleich Output signal. (Outputs habe LEDS und inputs Taster)
            Dann bekomme ich jede 10ms diese Warnung im LOG
            1392) mcp23s17_read_reg: There was a error during the SPI transaction.
            Wenn ich mich rech errinnere dann istt der MCP23S17 auf dem PIFACE und auch das WIRNGPI hat etwas mit dem zu tun.
            Dies müssten die GPIO steuern über das SPI des RPi
            Tobi
              RS_Tobi
              @Thomas-Braun sagte in nodejs und node red piface flow nicht mehr kompatible:
              wie schon geeschrieben, es ist in der version 2.5 aktuell installiert.
              Tobi
              • R RS_Tobi
                Tobi
                @RS_Tobi
                apt policy wiringpi
                  @RS_Tobi
                  apt policy wiringpi
                  RS_Tobi
                  apt policy wiringpi
                  bringt:
                  wiringpi:
                    Installiert:           2.50
                    Installationskandidat: 2.50
                    Versionstabelle:
                   *** 2.50 500
                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                  • R RS_Tobi
                    apt policy wiringpi
                    bringt:
                    wiringpi:
                      Installiert:           2.50
                      Versionstabelle:
                     *** 2.50 500
                    @RS_Tobi pi4?
                    Da besser 2.52 installieren.
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy wiringpi
                    wiringpi:
                      Installiert:           2.52
                      Installationskandidat: 2.52
                      Versionstabelle:
                     *** 2.52 100
                         2.50 500
                      @RS_Tobi pi4?
                      wiringpi:
                        Installiert:           2.52
                        Versionstabelle:
                       *** 2.52 100
                           2.50 500
                      RS_Tobi
                      @RS_Tobi pi4?
                      ne, PI2 oder 3 (ist verbaut, kann nicht hinsehen.
                      woher bekomme ich das?
                      2.52
                      habe meine version erst gestern mit
                      sudo apt install wiringpi
                      installiert
                      • R RS_Tobi
                        @RS_Tobi pi4?
                        2.52
                        installiert
                        @RS_Tobi pi2 oder 3 ist okay mit 2.50
                          RS_Tobi
                          @Thomas-Braun
                          SPI in raspi-config ist auch enable.
                          Ich danke dir schon mal für deine Hilfe.
                          aber ich muss schlafen, um 6 geht der Wecker.
                          Tobi
                          • R RS_Tobi
                            @Thomas-Braun
                            Tobi
                            @RS_Tobi Du solltest mal schauen ob node senkrecht installiert ist
                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r
                              RS_Tobi
                              @Thomas-Braun
                              ich weiß jetzt nicht was du mit senkrecht meinst,
                              aber iobroker habe ich schon gefühlt 20 stück aufgesetzt auch manchmal nur um was zu testen.
                              dieses Problem hatte ich aber noch nie...
                              Aber hier diene Antwort...
                              /usr/bin/nodejs
                              v10.23.0
                              /usr/bin/node
                              v10.23.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.8
                              nodejs:
                                Installiert:           10.23.0-1nodesource1
                                Installationskandidat: 10.23.0-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 10.23.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                       Runlevel 5   2020-11-10 01:06
                              Hilft das was?
                              Tobi
                              • R RS_Tobi
                                @Thomas-Braun
                                /usr/bin/nodejs
                                v10.23.0
                                /usr/bin/node
                                v10.23.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.8
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                Hilft das was?
                                Tobi
                                @RS_Tobi Das ist 'sauber' im System.
                                gpio -v
                                bringt vermutlich auch ein Ergebnis?
                                  gpio -v
                                  RS_Tobi
                                  @Thomas-Braun ^
                                  Ja, sauber...
                                  Das hier sieht auch danach aus...
                                  gpio version: 2.50
                                  Copyright (c) 2012-2018 Gordon Henderson
                                  This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
                                  For details type: gpio -warranty
                                  Raspberry Pi Details:
                                    Type: Pi 2, Revision: 01, Memory: 1024MB, Maker: Sony
                                    * Device tree is enabled.
                                    *--> Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                                    * This Raspberry Pi supports user-level GPIO access.
                                  ich werde mal den NODE RED adapter löschen und neu aufziehen.
                                  Vielleicht habe ich etwas zu hastig installiert und es passte etwas nicht,
                                  aber die Meldungen mit : node...... konnte nicht installiert werden habe ich jetzt nicht mehr gesehen...
                                  Danke für die Hilfe
                                  Tobi
                                    gpio -v
                                    RS_Tobi
                                    @Thomas-Braun
                                    Hilft das vielleicht?
                                    Dies sind die Meldungen welche im ms takt auftauchen..
                                    (3906) mcp23s17_open: ERROR Could not open SPI device (/dev/spidev0.0). pifacedigital_open_noinit: ERROR Could not open MCP23S17 device.pifacedigital_open: ERROR Could not open MCP23S17 device.mcp23s1
                                    und
                                    (3906) mcp23s17_write_reg: There was a error during the SPI transaction.
                                    Hilft das was?
                                    Tobi
                                    • R RS_Tobi
                                      @Thomas-Braun
                                      und
                                      Hilft das was?
                                      Tobi
                                      @RS_Tobi Ich kenne die Hardware nicht.
                                        RS_Tobi
                                        @Thomas-Braun
                                        Ich vermute immer noch nicht, dass es an der Hardware liegt.
                                        Ich habe mal etwas gestöbert,
                                        die einen meinen, es liegt am DEVICETREE und dieser soll mal disabled werden und manche schwören auf diesen patch.
                                        --- /shared/Raspi/libmcp23s17~/src/mcp23s17.c   2015-01-29 23:23:28.967496000 +0000
                                        +++ mcp23s17.c  2015-01-29 22:33:48.777496000 +0000
                                        @@ -72,6 +72,7 @@
                                             uint8_t rx_buf[sizeof tx_buf];
                                             struct spi_ioc_transfer spi;
                                        +    memset (&spi, 0, sizeof(spi));
                                             spi.tx_buf = (unsigned long) tx_buf;
                                             spi.rx_buf = (unsigned long) rx_buf;
                                             spi.len = sizeof tx_buf;
                                        @@ -98,6 +99,7 @@
                                        Nur reichen meine Kentnisse jetzt nicht aus, um zu wissen was ich mit dem patch machen muss... DU?
                                        Wo kommt der hin, wie stoße ich ihn an?
                                        Tobi
                                        • R RS_Tobi
                                          @Thomas-Braun
                                          @@ -72,6 +72,7 @@
                                          @@ -98,6 +99,7 @@
                                          Tobi
                                          @RS_Tobi Keine Ahnung was das ist. Bei Code von 2015 wäre ich aber vorsichtig, das in aktuelle Kernel zu patchen.
