  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.2k Aufrufe 54 Beobachtet
  • NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    #321
    ich war etwas abgetaucht. Nun bekomme ich aber auch bald eine PV - Anlage und würde mich natürlich gerne mit Überschussladung beschäftigen. Da ich sehe das hier jeder ein Script baut und das ganze irgendwie immer wie "Rad neu erfinden" losgeht. Daher wäre meine Idee die gesamten Ideen für Überschuss zu sammeln und dazu einen neuen eigenen Adapter zu schreiben?
    Uli977U F A 3 Antworten Letzte Antwort
    • NewanN Newan
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #322
      @newan
      Auch wenn ich wenig beitragen kann, kann ich das nur befürworten. Habe bisher mit einem holperigen Skript gearbeitet bzw. mit clever-PV.
      Viele Grüße!
      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        @newan
        Viele Grüße!
        NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        #323
        @uli977 Jeder der sowas hat kann testen, was mir persönlich schon viel hilft. Oder Doku schreiben etc. das hasst jeder Entwickler!
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • NewanN Newan
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
          #324
          @newan sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
          Testen kann ich!
          • Tesla Model 3
          • 1-3 phasiges laden
          • PV-Anlage mit zwei Kostal Plenticore plus Wechselrichtern
          VG
          • F flisse
            @hardy_01
            Habe mir das Script mal gezogen, aber noch nicht getestet. Ist bei mir eh erstmal nicht wichtig, weil ich kein 3-phasigen Wagen habe. Was mich interessiert ist:
            • Wie meinst du das mit "Wenn ihr in der Easee App den Zugriff auf "Nur mit Key" ändert, lädt die Box nicht sofort los"? Wo stellt man das ein?
              Oder meinst du die Punkte: 1c5e7fb6-78cd-4f03-bbd9-2353bf7141e2-image.png
              (Screenshot kommt von der Easee.cloud Seite meiner Wallbox.)
              Ich habe mir da aktuell selbst beholfen mit einer Programmierkrücke, wenn der Ladestart aber automatisch verhindert werden kann, wäre mir das natürlich lieber.
              Das Starten der Wallbox bei ausreichender Leistung startest du dann mit "Resume charging" und "Start charging"?
            hardy_01
            #325
            @flisse said in Easee Wallbox mit iobroker:
            @hardy_01
            "Nur mit Key" kannst du in der App einstellen (siehe Screenshot). Ich hatte das Problem, dass der Laderoboter sofort mit 11 kW losgeladen hat, sobald man das Kabel am Auto eingesteckt hat, egal ob Tag oder Nacht (auch wenn zuvor per Skript dynamiccircuitphase mit 0 geschrieben wurde).
            Wenn ich "Nur mit Key" aktiviere, kann ich das Kabel einstecken und der Laderoboter wartet auf Genehmigung und verharrt im Standby. Über Start Charging kann ich den Ladevorgang dann starten (resume geht hier nicht), und mit Stop Charging bzw. Pause Charging wieder stoppen.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hardy_01
              @hardy_01
              flisse
              #326
              @hardy_01 Super, danke für die Info.
              • NewanN Newan
                flisse
                #327
                @newan Das wäre natürlich echt super mit dem Adapter. Die Frage ist natürlich nur, wie allgemein man so einen Adapter gestalten kann, da doch viele unterschiedliche Wechselrichter, Wallboxen und auch Vorlieben für die Regelung unterwegs sind.
                Ich kann beim Programmieren nicht helfen, wohl aber beim Testen.
                • F flisse
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  #328
                  @flisse Da wir die Daten in ioBroker haben brauch ich ja nur Datenpunkte und keine Anbindung von wechselrichter.
                  Ich mach mal ein Beitrag auf und dann sammeln wir mal Ideen
                  • H hardy_01
                    So, hier ist mein Ladeskript für 1 -und 3-phasiges Laden mit der Easee Wallbox. Angelehnt an das Skript von @stonemaan . Ihr könnt es ja mal ausprobieren und Feedback geben, ob alles läuft. Meine ersten Tests waren jedenfalls schonmal gut. Wie sich die Steuerung bei bewölktem Himmel verhält, muss ich noch testen. Momentan haben wir seit 7 Tagen fast nur Sonne 😊
                    Hier nochmal die Funktionen:
                    • Adapterintervall auf 30 Sekunden
                    • Gleitender Mittelwert des PV-Überschusses innerhalb 3 Minuten mit einem gerundetem Wert und Offset
                    • Anpassung der Phasen alle 2 Minuten
                    • 3-phasig Laden erst ab 10 Minuten konstant hoher Leistung der PV
                    • Abbruch des Ladevorgangs wenn 5 Minuten zu wenig PV-Überschuss
                    Wenn die Box von 1 auf 3-phasiges Laden umschaltet und umgekehrt, unterbricht diese kurz den Ladevorgang, das ist ganz normal.
                    Wenn ihr in der Easee App den Zugriff auf "Nur mit Key" ändert, lädt die Box nicht sofort los, wenn ihr den Stecker ins Fahrzeug steckt, sondern erst, wenn z.B. morgens genug Leistung von der PV anliegt.
                    Vielen Dank an @Newan für die Erstellung des Adapters 🙌
                    Ueberschussladen.txt
                    flisse
                    schrieb am zuletzt editiert von flisse
                    #329
                    @hardy_01
                    Da ich mich mit meinem eigenen Script irgendwie im Kreis drehe, was das Überschussladen angeht, habe ich heute mal deins ausprobiert. Funktioniert aktuell sehr gut. Vielen Dank dafür.
                    Kann allerdings wie gesagt nur 1-phasig Laden, deshalb habe ich das Script noch um einen Schalter erweitert, mit dem man grundsätzlich die Möglichkeit der 3-phasigen Ladung vor- bzw. abwählen kann. Somit wird bei Bedarf weiterhin mit 16A (habe die Wallbox aktuell auf 11kW eingestellt) einphasig geladen, obwohl die PV-Leistung groß genug wäre, um auf 3-phasige Ladung mit geringerem Strom pro Phase umschalten zu können.
                    • F Offline
                      flisse
                      #330
                      Nachdem es gestern wechselhaft war, was die Leistung der PV-Anlage angeht, habe ich mal in die Daten reingeschaut. Für mich sieht das schon sehr gut aus:
                      Was man aber auch sieht ist, dass bei einem Piks noch oben der PV-Anlage die Ladeleistung der Wallbox recht schnell angehoben wird, sinkt aber die PV-Leistung, dauert es länger, bis die Ladeleistung wieder reduziert wird.
                      Wenn man da mal das Beispiel von 10:35Uhr aus dem Grafana-Auszug nimmt, sind das aber grad mal 4 Minuten, also "meckern" auf hohem Niveau. Zumal hier auch immer fraglich ist, wann genau die Daten für die Ladeleistung aus dem Easee Adapter aktualisiert wurden.
                      Ich bin also äußerst zufrieden mit dem Script und möchte zwei dicke Lobe und Danke aussprechen:
                      1. An @Newan für den Adapter
                      2. An @hardy_01 für das Script
                      NewanN H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F flisse
                        NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        #331
                        @flisse Danke für die Blumen 😊
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NewanN Newan
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          #332
                          Machen diese "Sprünge" dem Wagen nix aus?
                          • W warp735
                            flisse
                            #333
                            @warp735
                            Bisher hat er sich nicht beschwert 😉
                            • F flisse
                              hardy_01
                              #334
                              @flisse
                              Ja, das Script ist natürlich noch zu optimieren, aber ich denke ganz so schlecht läuft es nicht. Die Herausforderung ist ja bei Sonne/Wolken Mix, wo die PV-Leistung innerhalb von 30 Sekunden von z.B. 2 kW und 9 kW schwankt. Man kann z.B. noch mit dem Intervall zum Anpassen der Ladeleistung experimentieren. Hier habe ich bewusst 2 Minuten gewählt, dass sich die Easeebox nicht "totregelt". Hier mal ein Auszug von gestern, die kurzen Peaks wurden vom Laderoboter nicht berücksichtigt (deshalb nur 3-phasig Laden wenn 10 Minuten konstant hohe Leistung anliegt, ansonsten weiter mit 1-phasig Laden)
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                stonemaan
                                schrieb am zuletzt editiert von stonemaan
                                #335
                                Moin zusammen,
                                nach längerer Pause habe ich nun wieder nen PlugInHybriden... Habe meine Skripte und Laderoboter wieder in Betrieb genommen.
                                Bekomme nun folgende Fehler:
                                easee.0 2022-04-22 06:22:03.242	warn	No Chargers found!
                                easee.0 2022-04-22 06:22:03.242	error	Error: Request failed with status code 429
                                Ist das ein API Fehler? Easee weist ja gerade auf einen Fehler hin... https://status.easee.com/
                                Version 1.0.6.
                                Danke euch
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S stonemaan
                                  Moin zusammen,
                                  Version 1.0.6.
                                  Danke euch
                                  k_b
                                  #336
                                  @stonemaan
                                  • K k_b
                                    @stonemaan
                                    stonemaan
                                    #337
                                    @k_b oh danke.. ich hab’s nicht gelesen 🙈 sorry. Dachte aber mit Signal IR wäre das gelöst.
                                    Kein Problem, es funktioniert ja alles
                                    • S stonemaan
                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      #338
                                      @stonemaan SignalR hält eine dauerhafte Verbindung und nimmt die livedaten entgegen. Für history benötigt der Adapter aber noch den normale request zum abrufen. Ich hab SignalR und 4 abfragen pro Tag und ab und an mal 503 von der api wenn die arbeiten. Ansonsten läuft hier alles.
                                      • K Offline
                                        k_b
                                        #339
                                        Mir ist aufgefallen, dass "easee.0.XXXXXXXX.status.lifetimeEnergy" während des Ladens nicht hochgezählt wird. Im Screenshot sieht man, dass der Zeitstempel aktualisiert wird, der Wert aber nicht. Ich hatte das anders in Erinnerung und habe leider vergessen das beim Laden des geliehenen Fzgs. in der App querzuchecken (Abgleich mit Cloud).
                                        Ist das in der App ebenfalls so? Ich wollte anhand des Werts (und der Diff. zum PlugIn) eigentlich die geladene Energie im Frontend ausweisen.
                                        • K k_b
                                          hardy_01
                                          #340
                                          @k_b
                                          Der Punkt wird bei mir nur verzögert aktualisiert. Ich habe noch nicht rausgefunden, in welchem Intervall. Gefühlt ist es 1-2 mal pro Tag.
