  4. Easee Wallbox mit iobroker
easeewallboxadapter
534 Beiträge 62 Kommentatoren 203.7k Aufrufe 55 Beobachtet
  • F flisse
    @newan Das wäre natürlich echt super mit dem Adapter. Die Frage ist natürlich nur, wie allgemein man so einen Adapter gestalten kann, da doch viele unterschiedliche Wechselrichter, Wallboxen und auch Vorlieben für die Regelung unterwegs sind.
    Ich kann beim Programmieren nicht helfen, wohl aber beim Testen.
    NewanN
    NewanN
    Newan
    #328
    @flisse Da wir die Daten in ioBroker haben brauch ich ja nur Datenpunkte und keine Anbindung von wechselrichter.
    Ich mach mal ein Beitrag auf und dann sammeln wir mal Ideen
    • H hardy_01
      So, hier ist mein Ladeskript für 1 -und 3-phasiges Laden mit der Easee Wallbox. Angelehnt an das Skript von @stonemaan . Ihr könnt es ja mal ausprobieren und Feedback geben, ob alles läuft. Meine ersten Tests waren jedenfalls schonmal gut. Wie sich die Steuerung bei bewölktem Himmel verhält, muss ich noch testen. Momentan haben wir seit 7 Tagen fast nur Sonne 😊
      Hier nochmal die Funktionen:
      • Adapterintervall auf 30 Sekunden
      • Gleitender Mittelwert des PV-Überschusses innerhalb 3 Minuten mit einem gerundetem Wert und Offset
      • Anpassung der Phasen alle 2 Minuten
      • 3-phasig Laden erst ab 10 Minuten konstant hoher Leistung der PV
      • Abbruch des Ladevorgangs wenn 5 Minuten zu wenig PV-Überschuss
      Wenn die Box von 1 auf 3-phasiges Laden umschaltet und umgekehrt, unterbricht diese kurz den Ladevorgang, das ist ganz normal.
      Wenn ihr in der Easee App den Zugriff auf "Nur mit Key" ändert, lädt die Box nicht sofort los, wenn ihr den Stecker ins Fahrzeug steckt, sondern erst, wenn z.B. morgens genug Leistung von der PV anliegt.
      Vielen Dank an @Newan für die Erstellung des Adapters 🙌
      Ueberschussladen.txt
      F
      F
      flisse
      schrieb am zuletzt editiert von flisse
      #329
      @hardy_01
      Da ich mich mit meinem eigenen Script irgendwie im Kreis drehe, was das Überschussladen angeht, habe ich heute mal deins ausprobiert. Funktioniert aktuell sehr gut. Vielen Dank dafür.
      Kann allerdings wie gesagt nur 1-phasig Laden, deshalb habe ich das Script noch um einen Schalter erweitert, mit dem man grundsätzlich die Möglichkeit der 3-phasigen Ladung vor- bzw. abwählen kann. Somit wird bei Bedarf weiterhin mit 16A (habe die Wallbox aktuell auf 11kW eingestellt) einphasig geladen, obwohl die PV-Leistung groß genug wäre, um auf 3-phasige Ladung mit geringerem Strom pro Phase umschalten zu können.
      • F
        F
        flisse
        #330
        Nachdem es gestern wechselhaft war, was die Leistung der PV-Anlage angeht, habe ich mal in die Daten reingeschaut. Für mich sieht das schon sehr gut aus:
        Was man aber auch sieht ist, dass bei einem Piks noch oben der PV-Anlage die Ladeleistung der Wallbox recht schnell angehoben wird, sinkt aber die PV-Leistung, dauert es länger, bis die Ladeleistung wieder reduziert wird.
        Wenn man da mal das Beispiel von 10:35Uhr aus dem Grafana-Auszug nimmt, sind das aber grad mal 4 Minuten, also "meckern" auf hohem Niveau. Zumal hier auch immer fraglich ist, wann genau die Daten für die Ladeleistung aus dem Easee Adapter aktualisiert wurden.
        Ich bin also äußerst zufrieden mit dem Script und möchte zwei dicke Lobe und Danke aussprechen:
        1. An @Newan für den Adapter
        2. An @hardy_01 für das Script
        NewanN H 2 Antworten Letzte Antwort
        • F flisse
          NewanN
          NewanN
          Newan
          #331
          @flisse Danke für die Blumen 😊
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • NewanN Newan
            W
            W
            warp735
            #332
            Machen diese "Sprünge" dem Wagen nix aus?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • W warp735
              F
              F
              flisse
              #333
              @warp735
              Bisher hat er sich nicht beschwert 😉
              • F flisse
                H
                H
                hardy_01
                #334
                @flisse
                Ja, das Script ist natürlich noch zu optimieren, aber ich denke ganz so schlecht läuft es nicht. Die Herausforderung ist ja bei Sonne/Wolken Mix, wo die PV-Leistung innerhalb von 30 Sekunden von z.B. 2 kW und 9 kW schwankt. Man kann z.B. noch mit dem Intervall zum Anpassen der Ladeleistung experimentieren. Hier habe ich bewusst 2 Minuten gewählt, dass sich die Easeebox nicht "totregelt". Hier mal ein Auszug von gestern, die kurzen Peaks wurden vom Laderoboter nicht berücksichtigt (deshalb nur 3-phasig Laden wenn 10 Minuten konstant hohe Leistung anliegt, ansonsten weiter mit 1-phasig Laden)
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • S
                  S
                  stonemaan
                  schrieb am zuletzt editiert von stonemaan
                  #335
                  Moin zusammen,
                  nach längerer Pause habe ich nun wieder nen PlugInHybriden... Habe meine Skripte und Laderoboter wieder in Betrieb genommen.
                  Bekomme nun folgende Fehler:
                  easee.0 2022-04-22 06:22:03.242	warn	No Chargers found!
                  easee.0 2022-04-22 06:22:03.242	error	Error: Request failed with status code 429
                  Ist das ein API Fehler? Easee weist ja gerade auf einen Fehler hin... https://status.easee.com/
                  Version 1.0.6.
                  Danke euch
                  • S stonemaan
                    Moin zusammen,
                    Version 1.0.6.
                    Danke euch
                    K
                    K
                    k_b
                    #336
                    @stonemaan
                    • K k_b
                      @stonemaan
                      S
                      S
                      stonemaan
                      #337
                      @k_b oh danke.. ich hab’s nicht gelesen 🙈 sorry. Dachte aber mit Signal IR wäre das gelöst.
                      Kein Problem, es funktioniert ja alles
                      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S stonemaan
                        NewanN
                        NewanN
                        Newan
                        #338
                        @stonemaan SignalR hält eine dauerhafte Verbindung und nimmt die livedaten entgegen. Für history benötigt der Adapter aber noch den normale request zum abrufen. Ich hab SignalR und 4 abfragen pro Tag und ab und an mal 503 von der api wenn die arbeiten. Ansonsten läuft hier alles.
                        • K
                          K
                          k_b
                          #339
                          Mir ist aufgefallen, dass "easee.0.XXXXXXXX.status.lifetimeEnergy" während des Ladens nicht hochgezählt wird. Im Screenshot sieht man, dass der Zeitstempel aktualisiert wird, der Wert aber nicht. Ich hatte das anders in Erinnerung und habe leider vergessen das beim Laden des geliehenen Fzgs. in der App querzuchecken (Abgleich mit Cloud).
                          Ist das in der App ebenfalls so? Ich wollte anhand des Werts (und der Diff. zum PlugIn) eigentlich die geladene Energie im Frontend ausweisen.
                          • K k_b
                            H
                            H
                            hardy_01
                            #340
                            @k_b
                            Der Punkt wird bei mir nur verzögert aktualisiert. Ich habe noch nicht rausgefunden, in welchem Intervall. Gefühlt ist es 1-2 mal pro Tag.
                            • H hardy_01
                              @k_b
                              NewanN
                              NewanN
                              Newan
                              #341
                              @hardy_01 Das aber auch in der APP bei mir so, ich kann ja nur die Daten der API abholen.
                              • NewanN Newan
                                ich war etwas abgetaucht. Nun bekomme ich aber auch bald eine PV - Anlage und würde mich natürlich gerne mit Überschussladung beschäftigen. Da ich sehe das hier jeder ein Script baut und das ganze irgendwie immer wie "Rad neu erfinden" losgeht. Daher wäre meine Idee die gesamten Ideen für Überschuss zu sammeln und dazu einen neuen eigenen Adapter zu schreiben?
                                A
                                A
                                Aiouh
                                #342
                                @newan said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                Servus, ich habe dazu im letzten Jahr in Github mal einen request aufgemacht. Da ist noch nichts passiert, denn das kann auch rasch zur "Gasturbine" werden, aber es gibt zumindest ein paar interessante Links und Anmerkungen.
                                • A Aiouh
                                  NewanN
                                  NewanN
                                  Newan
                                  #343
                                  @aiouh cool danke häng ich mich mal dran.
                                  Hab auch schon angefangen. Mehr die Tage
                                  • NewanN Newan
                                    A
                                    A
                                    Aiouh
                                    #344
                                    @newan noch ne Frage...kann man den Adapter auch manuell zum Abholen der Werte anstossen?
                                    Ich würde die Abfragen nur dann machen wenn er angesteckt ist, denn ansonsten wird jedes mal das Fahrzeug aufgeweckt, was ich eigentlich vermeiden will.
                                    Notfalls mach ich das mit Stoppen und Starten des Adapters, ist halt nicht so elegant.
                                    • A Aiouh
                                      NewanN
                                      NewanN
                                      Newan
                                      #345
                                      @aiouh Ist das wirklich so? Der holt die Daten ja aus der Cloud von der Wallbox kommt da direkt glaube ich nichts
                                      • NewanN Newan
                                        A
                                        A
                                        Aiouh
                                        #346
                                        Ich sollte morgens erst einen großen Kaffee trinken bevor ich was poste...falscher Thread, die Frage hätte zum Bluelink Adapter gehört,sorry.
                                        • NewanN
                                          NewanN
                                          Newan
                                          #347
                                          An die PV Überschusslader, hier geht es weiter: https://forum.iobroker.net/topic/54959/neuer-adapter-test-pv-power-control-v0-0-2-github
