Easee Wallbox mit iobroker
Ich habe mal drei Frage zu SignalR bzw. zum Easee Adapter:
Welche Signale werden hier in Echtzeit übertragen?
Und ist die Einstellung beim Abfrageintervall dann überflüssig?
Schadet es, wenn ich das Abfrageintervall auf 1 Sekunde stelle?
Ich bastel grad an meiner Überschussladung und nutze dafür u.a. den Wert "totalPower". Dieser wird aber definitiv nicht in Echtzeit übertragen, wenn ich den Haken bei SingalR gesetzt habe. Oder muss ich hier in der Wallbox auch noch etwas einstellen? -
Hi zusammen,
gestern den Adapter installiert und heute das im log:
easee.0 2022-03-15 18:07:14.677 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 18:06:44.523 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 18:06:14.368 error Error: Request failed with status code 504 easee.0 2022-03-15 18:05:34.202 error Error: Request failed with status code 502 easee.0 2022-03-15 17:22:32.482 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 17:22:02.328 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 17:21:32.155 error Error: Request failed with status code 504 easee.0 2022-03-15 17:20:52.003 error Error: Request failed with status code 502 easee.0 2022-03-15 17:20:30.504 error Error: Easee API error on charger state - stop refresh easee.0 2022-03-15 17:20:30.504 error Error: Request failed with status code 500 easee.0 2022-03-15 16:53:43.235 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 16:53:13.102 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 16:52:42.935 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 16:52:12.795 error Error: Request failed with status code 504 easee.0 2022-03-15 16:51:32.641 error Error: Request failed with status code 502 easee.0 2022-03-15 15:35:04.456 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 15:34:34.300 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 15:34:04.075 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 15:33:33.909 error Error: Request failed with status code 502 easee.0 2022-03-15 15:33:07.420 error Error: Easee API error on charger state - stop refresh easee.0 2022-03-15 15:33:07.419 error Error: Request failed with status code 502 easee.0 2022-03-15 14:59:01.426 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 14:58:30.939 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 14:58:00.761 error Error: Request failed with status code 504 easee.0 2022-03-15 14:57:20.522 error Error: Request failed with status code 502 easee.0 2022-03-15 14:16:39.157 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 14:16:08.941 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 14:15:38.779 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 14:15:08.570 error Error: Request failed with status code 504 easee.0 2022-03-15 14:14:28.331 error Error: Request failed with status code 502 easee.0 2022-03-15 14:14:13.571 error Error: Easee API error on charger state - stop refresh easee.0 2022-03-15 14:14:13.565 error Error: Request failed with status code 504 -
Hi zusammen,
Ich habe noch eine andere Frage.
Bei mir wird immer mal wieder der Ladevorgang abgebrochen. In der Easee App steht dann "Angehalten aufgrund des Lastenausgleichs".
Ich lade mit einer Phase.
Weiß jemand, wie es zu dem Zustand kommen kann? -
Ich bastel grad an meiner Überschussladung und nutze dafür u.a. den Wert "totalPower". Dieser wird aber definitiv nicht in Echtzeit übertragen, wenn ich den Haken bei SingalR gesetzt habe. Oder muss ich hier in der Wallbox auch noch etwas einstellen?@flisse
Wenn du SignalR wählst, kommen die Daten in Echtzeit, sobald sie sich ändern. Der Abfrageintervall ist dann obsolet.
Sobald ich den Refresh des Adapters auf unter 30 Sekunden stelle, bekomme ich regelmäßig 4 Error Einträge in Abständen von mehreren Sekunden, aber die Werte wurden trotzdem korrekt übertragen. Habe es dann wieder bei 30 Sekunden belassen. SignalR habe ich auch schon ausprobiert. Funktioniert eigentlich recht gut, habe aber schon vergessen, warum ich es wieder deaktiviert habe.
Ich bastle auch grade noch an meinem Skript für 1 und 3-phasiges Laden. Bin noch in der Erprobungsphase
Was sich bei mir als gut herausgestellt hat, ist:- Adapterintervall auf 30 Sekunden
- Gleitender Mittelwert des PV-Überschusses innerhalb 3 Minuten mit einem abgerundetem Wert und Offset
- Anpassung der Phasen alle 2 Minuten
- 3-phasig Laden erst ab 10 Minuten konstant hoher Leistung der PV
- Abbruch des Ladevorgangs wenn 5 Minuten zu wenig PV-Überschuss
Alles andere war mir zu "zappelig" und die Wallbox hat zu oft den Ladevorgang unterbrochen und wieder gestartet bzw. hin -und hergeregelt. Das bedeutet zwar, dass man doch ab und zu mal ein paar Minuten Netzstrom lädt. aber ich denke, dass eine "softere" Regelung besser für die Hardwarehaltbarkeit ist.
@flisse
So, hier ist mein Ladeskript für 1 -und 3-phasiges Laden mit der Easee Wallbox. Angelehnt an das Skript von @stonemaan . Ihr könnt es ja mal ausprobieren und Feedback geben, ob alles läuft. Meine ersten Tests waren jedenfalls schonmal gut. Wie sich die Steuerung bei bewölktem Himmel verhält, muss ich noch testen. Momentan haben wir seit 7 Tagen fast nur Sonne
Hier nochmal die Funktionen:
- Gleitender Mittelwert des PV-Überschusses innerhalb 3 Minuten mit einem gerundetem Wert und Offset
Wenn die Box von 1 auf 3-phasiges Laden umschaltet und umgekehrt, unterbricht diese kurz den Ladevorgang, das ist ganz normal.
Wenn ihr in der Easee App den Zugriff auf "Nur mit Key" ändert, lädt die Box nicht sofort los, wenn ihr den Stecker ins Fahrzeug steckt, sondern erst, wenn z.B. morgens genug Leistung von der PV anliegt.Vielen Dank an @Newan für die Erstellung des Adapters
@hardy_01
Habe mir das Script mal gezogen, aber noch nicht getestet. Ist bei mir eh erstmal nicht wichtig, weil ich kein 3-phasigen Wagen habe. Was mich interessiert ist:- Wie meinst du das mit "Wenn ihr in der Easee App den Zugriff auf "Nur mit Key" ändert, lädt die Box nicht sofort los"? Wo stellt man das ein?
Oder meinst du die Punkte:
(Screenshot kommt von der Easee.cloud Seite meiner Wallbox.)
Ich habe mir da aktuell selbst beholfen mit einer Programmierkrücke, wenn der Ladestart aber automatisch verhindert werden kann, wäre mir das natürlich lieber.
Das Starten der Wallbox bei ausreichender Leistung startest du dann mit "Resume charging" und "Start charging"?
ich war etwas abgetaucht. Nun bekomme ich aber auch bald eine PV - Anlage und würde mich natürlich gerne mit Überschussladung beschäftigen. Da ich sehe das hier jeder ein Script baut und das ganze irgendwie immer wie "Rad neu erfinden" losgeht. Daher wäre meine Idee die gesamten Ideen für Überschuss zu sammeln und dazu einen neuen eigenen Adapter zu schreiben?
Auch wenn ich wenig beitragen kann, kann ich das nur befürworten. Habe bisher mit einem holperigen Skript gearbeitet bzw. mit clever-PV.
Viele Grüße!
@uli977 Jeder der sowas hat kann testen, was mir persönlich schon viel hilft. Oder Doku schreiben etc. das hasst jeder Entwickler!
@newan sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
Testen kann ich!
- Tesla Model 3
- 1-3 phasiges laden
- PV-Anlage mit zwei Kostal Plenticore plus Wechselrichtern
@hardy_01
@flisse said in Easee Wallbox mit iobroker:
@hardy_01
"Nur mit Key" kannst du in der App einstellen (siehe Screenshot). Ich hatte das Problem, dass der Laderoboter sofort mit 11 kW losgeladen hat, sobald man das Kabel am Auto eingesteckt hat, egal ob Tag oder Nacht (auch wenn zuvor per Skript dynamiccircuitphase mit 0 geschrieben wurde).
Wenn ich "Nur mit Key" aktiviere, kann ich das Kabel einstecken und der Laderoboter wartet auf Genehmigung und verharrt im Standby. Über Start Charging kann ich den Ladevorgang dann starten (resume geht hier nicht), und mit Stop Charging bzw. Pause Charging wieder stoppen.
@hardy_01
@newan Das wäre natürlich echt super mit dem Adapter. Die Frage ist natürlich nur, wie allgemein man so einen Adapter gestalten kann, da doch viele unterschiedliche Wechselrichter, Wallboxen und auch Vorlieben für die Regelung unterwegs sind.
Ich kann beim Programmieren nicht helfen, wohl aber beim Testen. -
@hardy_01
Da ich mich mit meinem eigenen Script irgendwie im Kreis drehe, was das Überschussladen angeht, habe ich heute mal deins ausprobiert. Funktioniert aktuell sehr gut. Vielen Dank dafür.
Kann allerdings wie gesagt nur 1-phasig Laden, deshalb habe ich das Script noch um einen Schalter erweitert, mit dem man grundsätzlich die Möglichkeit der 3-phasigen Ladung vor- bzw. abwählen kann. Somit wird bei Bedarf weiterhin mit 16A (habe die Wallbox aktuell auf 11kW eingestellt) einphasig geladen, obwohl die PV-Leistung groß genug wäre, um auf 3-phasige Ladung mit geringerem Strom pro Phase umschalten zu können. -
Nachdem es gestern wechselhaft war, was die Leistung der PV-Anlage angeht, habe ich mal in die Daten reingeschaut. Für mich sieht das schon sehr gut aus:
Was man aber auch sieht ist, dass bei einem Piks noch oben der PV-Anlage die Ladeleistung der Wallbox recht schnell angehoben wird, sinkt aber die PV-Leistung, dauert es länger, bis die Ladeleistung wieder reduziert wird.
Wenn man da mal das Beispiel von 10:35Uhr aus dem Grafana-Auszug nimmt, sind das aber grad mal 4 Minuten, also "meckern" auf hohem Niveau. Zumal hier auch immer fraglich ist, wann genau die Daten für die Ladeleistung aus dem Easee Adapter aktualisiert wurden.
Ich bin also äußerst zufrieden mit dem Script und möchte zwei dicke Lobe und Danke aussprechen: -
