  4. Easee Wallbox mit iobroker
easeewallboxadapter
534 Beiträge 62 Kommentatoren 203.7k Aufrufe 55 Beobachtet
  • F FUSiiiiiON
    @newan Hi, diese massive Anzahl hintereinander scheint bei diesem Beispiel wirklich an API Arbeiten zu liegen. Normalerweise habe ich diese Meldungsfolge 3-4x am Tag.
    easee.0
    2022-01-19 08:41:35.793	warn	No Chargers found!
    easee.0
    2022-01-19 08:41:35.792	error	Error: Request failed with status code 504
    NewanN
    NewanN
    Newan
    #303
    @fusiiiiion ggf das intervall runter setzen oder auf push umstellen mal versucht?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • NewanN Newan
      F
      F
      FUSiiiiiON
      schrieb am zuletzt editiert von FUSiiiiiON
      #304
      @newan wo kann ich auf push umstellen und welches Interval würdest du empfehlen? Aktuell habe ich 60 Sekunden Abfrageinterval und SignalR aktiv.
      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FUSiiiiiON
        NewanN
        NewanN
        Newan
        #305
        @fusiiiiion Intervall ziemlich runter, und den hacken bei SignalR setzen. Dann hält er eine offene Verbindung zur Wallbox und bekommt die Daten "live"
        • NewanN Newan
          F
          F
          FUSiiiiiON
          #306
          @newan also eher 15 Sekunden?
          • F FUSiiiiiON
            NewanN
            NewanN
            Newan
            #307
            @fusiiiiion Falsch ausgedrückt. Intervall 1-2 mal am Tag und Signalr rein. Teste mal sonst stell ich mal meine box darauf um
            • NewanN Newan
              F
              F
              FUSiiiiiON
              #308
              @newan ah OK, das ergibt Sinn. Werde ich gleich mal testen.
              Bezüglich der Stop und Start commands, gibt es da Infos? Wie gesagt, meine Box reagiert nur auf Pause und Resume im Moment.
              NewanN S 2 Antworten Letzte Antwort
              • F FUSiiiiiON
                doppelpost
                F
                F
                FischerICT
                #309
                @fusiiiiion Danke für die Hilfe
                • F FUSiiiiiON
                  NewanN
                  NewanN
                  Newan
                  #310
                  @fusiiiiion Nein habe da keine Info, das liegt an Easee und deren API
                  • F FUSiiiiiON
                    S
                    S
                    Strobelix
                    schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                    #311
                    @fusiiiiion in der neuen API Beschreibung steht:
                    For chargers requiring online authorization, start/stop commands are used.
                    For chargers without online authorization, pause/resume commands are used.
                    Also wenn RFID Authentifizierung aktiviert ist start/stop, ansonsten Pause/Resume
                    Easee API
                    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                    • F
                      F
                      flisse
                      #312
                      Ich habe mal drei Frage zu SignalR bzw. zum Easee Adapter:
                      Welche Signale werden hier in Echtzeit übertragen?
                      Und ist die Einstellung beim Abfrageintervall dann überflüssig?
                      Schadet es, wenn ich das Abfrageintervall auf 1 Sekunde stelle?
                      Ich bastel grad an meiner Überschussladung und nutze dafür u.a. den Wert "totalPower". Dieser wird aber definitiv nicht in Echtzeit übertragen, wenn ich den Haken bei SingalR gesetzt habe. Oder muss ich hier in der Wallbox auch noch etwas einstellen?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L
                        L
                        loverz
                        #313
                        Hi zusammen,
                        gestern den Adapter installiert und heute das im log:
                        easee.0
                        2022-03-15 18:07:14.677	error	Error: Request failed with status code 503
                        easee.0
                        2022-03-15 18:06:44.523	error	Error: Request failed with status code 503
                        easee.0
                        2022-03-15 18:06:14.368	error	Error: Request failed with status code 504
                        easee.0
                        2022-03-15 18:05:34.202	error	Error: Request failed with status code 502
                        easee.0
                        2022-03-15 17:22:32.482	error	Error: Request failed with status code 503
                        easee.0
                        2022-03-15 17:22:02.328	error	Error: Request failed with status code 503
                        easee.0
                        2022-03-15 17:21:32.155	error	Error: Request failed with status code 504
                        easee.0
                        2022-03-15 17:20:52.003	error	Error: Request failed with status code 502
                        easee.0
                        2022-03-15 17:20:30.504	error	Error: Easee API error on charger state - stop refresh
                        easee.0
                        2022-03-15 17:20:30.504	error	Error: Request failed with status code 500
                        easee.0
                        2022-03-15 16:53:43.235	error	Error: Request failed with status code 503
                        easee.0
                        2022-03-15 16:53:13.102	error	Error: Request failed with status code 503
                        easee.0
                        2022-03-15 16:52:42.935	error	Error: Request failed with status code 503
                        easee.0
                        2022-03-15 16:52:12.795	error	Error: Request failed with status code 504
                        easee.0
                        2022-03-15 16:51:32.641	error	Error: Request failed with status code 502
                        easee.0
                        2022-03-15 15:35:04.456	error	Error: Request failed with status code 503
                        easee.0
                        2022-03-15 15:34:34.300	error	Error: Request failed with status code 503
                        easee.0
                        2022-03-15 15:34:04.075	error	Error: Request failed with status code 503
                        easee.0
                        2022-03-15 15:33:33.909	error	Error: Request failed with status code 502
                        easee.0
                        2022-03-15 15:33:07.420	error	Error: Easee API error on charger state - stop refresh
                        easee.0
                        2022-03-15 15:33:07.419	error	Error: Request failed with status code 502
                        easee.0
                        2022-03-15 14:59:01.426	error	Error: Request failed with status code 503
                        easee.0
                        2022-03-15 14:58:30.939	error	Error: Request failed with status code 503
                        easee.0
                        2022-03-15 14:58:00.761	error	Error: Request failed with status code 504
                        easee.0
                        2022-03-15 14:57:20.522	error	Error: Request failed with status code 502
                        easee.0
                        2022-03-15 14:16:39.157	error	Error: Request failed with status code 503
                        easee.0
                        2022-03-15 14:16:08.941	error	Error: Request failed with status code 503
                        easee.0
                        2022-03-15 14:15:38.779	error	Error: Request failed with status code 503
                        easee.0
                        2022-03-15 14:15:08.570	error	Error: Request failed with status code 504
                        easee.0
                        2022-03-15 14:14:28.331	error	Error: Request failed with status code 502
                        easee.0
                        2022-03-15 14:14:13.571	error	Error: Easee API error on charger state - stop refresh
                        easee.0
                        2022-03-15 14:14:13.565	error	Error: Request failed with status code 504
                        • L loverz
                          Hi zusammen,
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          easee.0
                          K
                          K
                          K_o_bold
                          #314
                          @loverz ,
                          ich nutze den Adapter schon länger und habe auch immer wieder diese errors. Adapter funktioniert aber wie gewünscht.
                          Vielleicht hat @Newan eine Idee woran das liegen könnte.
                          • F
                            F
                            flisse
                            #315
                            Ich habe noch eine andere Frage.
                            Bei mir wird immer mal wieder der Ladevorgang abgebrochen. In der Easee App steht dann "Angehalten aufgrund des Lastenausgleichs".
                            Ich lade mit einer Phase.
                            Weiß jemand, wie es zu dem Zustand kommen kann?
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F flisse
                              W
                              W
                              warp735
                              #316
                              @flisse zufällig mit Tibber verbunden?
                              • F flisse
                                H
                                H
                                hardy_01
                                schrieb am zuletzt editiert von hardy_01
                                #317
                                @flisse
                                Wenn du SignalR wählst, kommen die Daten in Echtzeit, sobald sie sich ändern. Der Abfrageintervall ist dann obsolet.
                                Sobald ich den Refresh des Adapters auf unter 30 Sekunden stelle, bekomme ich regelmäßig 4 Error Einträge in Abständen von mehreren Sekunden, aber die Werte wurden trotzdem korrekt übertragen. Habe es dann wieder bei 30 Sekunden belassen. SignalR habe ich auch schon ausprobiert. Funktioniert eigentlich recht gut, habe aber schon vergessen, warum ich es wieder deaktiviert habe.
                                Ich bastle auch grade noch an meinem Skript für 1 und 3-phasiges Laden. Bin noch in der Erprobungsphase 😬
                                Was sich bei mir als gut herausgestellt hat, ist:
                                • Adapterintervall auf 30 Sekunden
                                • Gleitender Mittelwert des PV-Überschusses innerhalb 3 Minuten mit einem abgerundetem Wert und Offset
                                • Anpassung der Phasen alle 2 Minuten
                                • 3-phasig Laden erst ab 10 Minuten konstant hoher Leistung der PV
                                • Abbruch des Ladevorgangs wenn 5 Minuten zu wenig PV-Überschuss
                                Alles andere war mir zu "zappelig" und die Wallbox hat zu oft den Ladevorgang unterbrochen und wieder gestartet bzw. hin -und hergeregelt. Das bedeutet zwar, dass man doch ab und zu mal ein paar Minuten Netzstrom lädt. aber ich denke, dass eine "softere" Regelung besser für die Hardwarehaltbarkeit ist.
                                • W warp735
                                  F
                                  F
                                  flisse
                                  #318
                                  @warp735 Nein, habe die Box privat gekauft und kein Stromanbieter ist dort involviert.
                                  • H hardy_01
                                    @flisse
                                    H
                                    H
                                    hardy_01
                                    #319
                                    So, hier ist mein Ladeskript für 1 -und 3-phasiges Laden mit der Easee Wallbox. Angelehnt an das Skript von @stonemaan . Ihr könnt es ja mal ausprobieren und Feedback geben, ob alles läuft. Meine ersten Tests waren jedenfalls schonmal gut. Wie sich die Steuerung bei bewölktem Himmel verhält, muss ich noch testen. Momentan haben wir seit 7 Tagen fast nur Sonne 😊
                                    Hier nochmal die Funktionen:
                                    • Gleitender Mittelwert des PV-Überschusses innerhalb 3 Minuten mit einem gerundetem Wert und Offset
                                    Wenn die Box von 1 auf 3-phasiges Laden umschaltet und umgekehrt, unterbricht diese kurz den Ladevorgang, das ist ganz normal.
                                    Wenn ihr in der Easee App den Zugriff auf "Nur mit Key" ändert, lädt die Box nicht sofort los, wenn ihr den Stecker ins Fahrzeug steckt, sondern erst, wenn z.B. morgens genug Leistung von der PV anliegt.
                                    Vielen Dank an @Newan für die Erstellung des Adapters 🙌
                                    Ueberschussladen.txt
                                    F 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hardy_01
                                      F
                                      F
                                      flisse
                                      #320
                                      @hardy_01
                                      Habe mir das Script mal gezogen, aber noch nicht getestet. Ist bei mir eh erstmal nicht wichtig, weil ich kein 3-phasigen Wagen habe. Was mich interessiert ist:
                                      • Wie meinst du das mit "Wenn ihr in der Easee App den Zugriff auf "Nur mit Key" ändert, lädt die Box nicht sofort los"? Wo stellt man das ein?
                                        Oder meinst du die Punkte: 1c5e7fb6-78cd-4f03-bbd9-2353bf7141e2-image.png
                                        (Screenshot kommt von der Easee.cloud Seite meiner Wallbox.)
                                        Ich habe mir da aktuell selbst beholfen mit einer Programmierkrücke, wenn der Ladestart aber automatisch verhindert werden kann, wäre mir das natürlich lieber.
                                        Das Starten der Wallbox bei ausreichender Leistung startest du dann mit "Resume charging" und "Start charging"?
                                      • NewanN
                                        NewanN
                                        Newan
                                        #321
                                        ich war etwas abgetaucht. Nun bekomme ich aber auch bald eine PV - Anlage und würde mich natürlich gerne mit Überschussladung beschäftigen. Da ich sehe das hier jeder ein Script baut und das ganze irgendwie immer wie "Rad neu erfinden" losgeht. Daher wäre meine Idee die gesamten Ideen für Überschuss zu sammeln und dazu einen neuen eigenen Adapter zu schreiben?
                                        Uli977U F A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • NewanN Newan
                                          Uli977U
                                          Uli977U
                                          Uli977
                                          #322
                                          @newan
                                          Auch wenn ich wenig beitragen kann, kann ich das nur befürworten. Habe bisher mit einem holperigen Skript gearbeitet bzw. mit clever-PV.
                                          Viele Grüße!
