Easee Wallbox mit iobroker
Ich habe im Log immer folgende Fehlermeldung:
easee.0 2022-01-19 09:42:21.864 error Error: Request failed with status code 504 easee.0 2022-01-19 09:41:06.677 warn No Chargers found! easee.0 2022-01-19 09:41:06.677 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-01-19 09:40:06.505 warn No Chargers found! easee.0 2022-01-19 09:40:06.504 error Error: Request failed with status code 504 easee.0 2022-01-19 09:38:56.363 warn No Chargers found! easee.0 2022-01-19 09:38:56.362 error Error: Request failed with status code 504 easee.0 2022-01-19 09:27:38.113 warn No Chargers found! easee.0 2022-01-19 09:27:38.112 error Error: Request failed with status code 503Es scheint sich aber nicht wirklich auf die Funktionalität der Scripts auszuwirken, ist trotzdem ziemlich nervig, dass das Log damit vollgespamt wird. Gibt es hierfür eine Ursache und entsprechend Lösung?
Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass die commands Start und Stop bei mir nicht funktionieren. Ich kann die Wallboxen nur mit Resume und Pause stoppen und starten
doppelpost
@fusiiiiion Hallo ich gehe davon aus da hier an der API gearbeitet wurde und deswegen der Login nicht funktioniert hat.
Sollte dies jeden Tag so aussehen müsste man sich das genauer ansehen -
Sollte dies jeden Tag so aussehen müsste man sich das genauer ansehen@newan Hi, diese massive Anzahl hintereinander scheint bei diesem Beispiel wirklich an API Arbeiten zu liegen. Normalerweise habe ich diese Meldungsfolge 3-4x am Tag.
easee.0 2022-01-19 08:41:35.793 warn No Chargers found! easee.0 2022-01-19 08:41:35.792 error Error: Request failed with status code 504 -
easee.0 2022-01-19 08:41:35.793 warn No Chargers found! easee.0 2022-01-19 08:41:35.792 error Error: Request failed with status code 504@fusiiiiion ggf das intervall runter setzen oder auf push umstellen mal versucht?
@newan wo kann ich auf push umstellen und welches Interval würdest du empfehlen? Aktuell habe ich 60 Sekunden Abfrageinterval und SignalR aktiv.
@fusiiiiion Intervall ziemlich runter, und den hacken bei SignalR setzen. Dann hält er eine offene Verbindung zur Wallbox und bekommt die Daten "live"
@newan also eher 15 Sekunden?
@fusiiiiion Falsch ausgedrückt. Intervall 1-2 mal am Tag und Signalr rein. Teste mal sonst stell ich mal meine box darauf um
@newan ah OK, das ergibt Sinn. Werde ich gleich mal testen.
Bezüglich der Stop und Start commands, gibt es da Infos? Wie gesagt, meine Box reagiert nur auf Pause und Resume im Moment.
doppelpost
@fusiiiiion Danke für die Hilfe
@fusiiiiion Nein habe da keine Info, das liegt an Easee und deren API
@fusiiiiion in der neuen API Beschreibung steht:
For chargers requiring online authorization, start/stop commands are used.
For chargers without online authorization, pause/resume commands are used.Also wenn RFID Authentifizierung aktiviert ist start/stop, ansonsten Pause/Resume
Ich habe mal drei Frage zu SignalR bzw. zum Easee Adapter:
Welche Signale werden hier in Echtzeit übertragen?
Und ist die Einstellung beim Abfrageintervall dann überflüssig?
Schadet es, wenn ich das Abfrageintervall auf 1 Sekunde stelle?
Ich bastel grad an meiner Überschussladung und nutze dafür u.a. den Wert "totalPower". Dieser wird aber definitiv nicht in Echtzeit übertragen, wenn ich den Haken bei SingalR gesetzt habe. Oder muss ich hier in der Wallbox auch noch etwas einstellen? -
Hi zusammen,
gestern den Adapter installiert und heute das im log:
easee.0 2022-03-15 18:07:14.677 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 18:06:44.523 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 18:06:14.368 error Error: Request failed with status code 504 easee.0 2022-03-15 18:05:34.202 error Error: Request failed with status code 502 easee.0 2022-03-15 17:22:32.482 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 17:22:02.328 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 17:21:32.155 error Error: Request failed with status code 504 easee.0 2022-03-15 17:20:52.003 error Error: Request failed with status code 502 easee.0 2022-03-15 17:20:30.504 error Error: Easee API error on charger state - stop refresh easee.0 2022-03-15 17:20:30.504 error Error: Request failed with status code 500 easee.0 2022-03-15 16:53:43.235 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 16:53:13.102 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 16:52:42.935 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 16:52:12.795 error Error: Request failed with status code 504 easee.0 2022-03-15 16:51:32.641 error Error: Request failed with status code 502 easee.0 2022-03-15 15:35:04.456 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 15:34:34.300 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 15:34:04.075 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 15:33:33.909 error Error: Request failed with status code 502 easee.0 2022-03-15 15:33:07.420 error Error: Easee API error on charger state - stop refresh easee.0 2022-03-15 15:33:07.419 error Error: Request failed with status code 502 easee.0 2022-03-15 14:59:01.426 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 14:58:30.939 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 14:58:00.761 error Error: Request failed with status code 504 easee.0 2022-03-15 14:57:20.522 error Error: Request failed with status code 502 easee.0 2022-03-15 14:16:39.157 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 14:16:08.941 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 14:15:38.779 error Error: Request failed with status code 503 easee.0 2022-03-15 14:15:08.570 error Error: Request failed with status code 504 easee.0 2022-03-15 14:14:28.331 error Error: Request failed with status code 502 easee.0 2022-03-15 14:14:13.571 error Error: Easee API error on charger state - stop refresh easee.0 2022-03-15 14:14:13.565 error Error: Request failed with status code 504 -
Hi zusammen,
Ich habe noch eine andere Frage.
Bei mir wird immer mal wieder der Ladevorgang abgebrochen. In der Easee App steht dann "Angehalten aufgrund des Lastenausgleichs".
Ich lade mit einer Phase.
Weiß jemand, wie es zu dem Zustand kommen kann? -
Ich bastel grad an meiner Überschussladung und nutze dafür u.a. den Wert "totalPower". Dieser wird aber definitiv nicht in Echtzeit übertragen, wenn ich den Haken bei SingalR gesetzt habe. Oder muss ich hier in der Wallbox auch noch etwas einstellen?@flisse
Wenn du SignalR wählst, kommen die Daten in Echtzeit, sobald sie sich ändern. Der Abfrageintervall ist dann obsolet.
Sobald ich den Refresh des Adapters auf unter 30 Sekunden stelle, bekomme ich regelmäßig 4 Error Einträge in Abständen von mehreren Sekunden, aber die Werte wurden trotzdem korrekt übertragen. Habe es dann wieder bei 30 Sekunden belassen. SignalR habe ich auch schon ausprobiert. Funktioniert eigentlich recht gut, habe aber schon vergessen, warum ich es wieder deaktiviert habe.
Ich bastle auch grade noch an meinem Skript für 1 und 3-phasiges Laden. Bin noch in der Erprobungsphase
Was sich bei mir als gut herausgestellt hat, ist:- Adapterintervall auf 30 Sekunden
- Gleitender Mittelwert des PV-Überschusses innerhalb 3 Minuten mit einem abgerundetem Wert und Offset
- Anpassung der Phasen alle 2 Minuten
- 3-phasig Laden erst ab 10 Minuten konstant hoher Leistung der PV
- Abbruch des Ladevorgangs wenn 5 Minuten zu wenig PV-Überschuss
Alles andere war mir zu "zappelig" und die Wallbox hat zu oft den Ladevorgang unterbrochen und wieder gestartet bzw. hin -und hergeregelt. Das bedeutet zwar, dass man doch ab und zu mal ein paar Minuten Netzstrom lädt. aber ich denke, dass eine "softere" Regelung besser für die Hardwarehaltbarkeit ist.
@flisse
So, hier ist mein Ladeskript für 1 -und 3-phasiges Laden mit der Easee Wallbox. Angelehnt an das Skript von @stonemaan . Ihr könnt es ja mal ausprobieren und Feedback geben, ob alles läuft. Meine ersten Tests waren jedenfalls schonmal gut. Wie sich die Steuerung bei bewölktem Himmel verhält, muss ich noch testen. Momentan haben wir seit 7 Tagen fast nur Sonne
Hier nochmal die Funktionen:
- Gleitender Mittelwert des PV-Überschusses innerhalb 3 Minuten mit einem gerundetem Wert und Offset
Wenn die Box von 1 auf 3-phasiges Laden umschaltet und umgekehrt, unterbricht diese kurz den Ladevorgang, das ist ganz normal.
Wenn ihr in der Easee App den Zugriff auf "Nur mit Key" ändert, lädt die Box nicht sofort los, wenn ihr den Stecker ins Fahrzeug steckt, sondern erst, wenn z.B. morgens genug Leistung von der PV anliegt.Vielen Dank an @Newan für die Erstellung des Adapters
