  4. Easee Wallbox mit iobroker
easeewallboxadapter
534 Beiträge 62 Kommentatoren 203.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • A Aiouh
    @ju-gin @K_o_bold Symbolisch in Reihe, aber elektrisch parallel und die Leistung gemeinsam gesteuert. My 2 cents :)
    K
    K
    K_o_bold
    #291
    @aiouh , @ju-gin ,
    ok ich ergebe mich ;-). Ihr habt recht...
    Ich sollte mit meinem gefährlichen Halbwissen in Zukunft vorsichtiger sein. 😂
    Danke für die Aufklärung..
    • A
      A
      alexbln01
      schrieb am zuletzt editiert von alexbln01
      #292
      hey, in der App kann man den letzten Ladevorgang sehen.
      Unter Sitzung anzeigen wenn geladen wird sieht man den Wert der auf der Batterie geladen wird, die Dauer und die Kosten.
      Ist es möglich dies auch in den Adapter zu integrieren ?
      Bis jetzt kann man ja nur auf den Wert des Monats und des Jahres über den Adapter zugreifen.
      Ich würde aber gerne in meiner Vis sehen was mich die Letzte Fahrt bis nach dem Aufladen gekostet hat.
      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
      • A alexbln01
        NewanN
        NewanN
        Newan
        #293
        @alexbln01 also grundsätzlich wenn die Daten von der Api kommmen, wovon ich ausgehe, wird das funktionieren. Muss ich mir ansehen.
        • ju-ginJ ju-gin
          Vielen Dank für den tollen Adapter!
          Funktioniert wirklich sehr gut.
          F
          F
          FischerICT
          #294
          @ju-gin Hallo - würdes Du deine VIS von Easee zur Verfügung stellen?
          Wäre echt super sieht sehr gut und strukturiert aus!
          ju-ginJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • C
            C
            Creekhail
            schrieb am zuletzt editiert von Creekhail
            #295
            Ich habe inzwischen meine zwei Easee-Boxen und den Peugeot ebenfalls in iobroker eingebunden.
            Meine ersten Versuche mit einem passenden Ladescript führen jedoch noch zu Fehlern beim Umschalten von einphasig zu dreiphasig laden. Sobald ich den Ladevorgang pausiere, die neuen Werte einstelle und den Ladevorgang dann wieder per "resume" fortführen will, beendet sich der gesamte Vorgang - d.h. die beteiligte Wallbox geht auf den Status 4 "abgeschlossen".
            Danach geht natürlich nichts mehr, egal was ich anstelle. Das Kabel muss raus und wieder neu eingesteckt werden.
            Jetzt frage ich mich ob das Auto mit der Umstellung während dem Ladevorgang nicht klarkommt, oder ich mit dem pausieren und wieder fortführen einen Denkfehler mache.
            Kann man die Werte auch ohne Pausieren einfach ändern?
            Mit Werten sind übrigens die Felder dynamicCircuitCurrentPx gemeint. Für einphasiges Laden setze ich dabei nur Werte bei P1 - die anderen auf 0.
            Bei dreiphasigem Laden entsprechend gleiche Werte auf alle drei Felder.
            Ergänzung: Nach weiteren Test habe ich als "Schuldigen" mein Auto identifiziert. Den Wechsel von einphasig auf dreiphasig verkraftet der Peugeot nicht und beendet den Ladevorgang - egal wie ich den Wechsel versucht habe.
            Hingegen klappt der Wechsel der Stromstärke auf der Phase P1 auch ohne vorheriges Pausieren. D.h. dem dynamischen Laden je nach verfügbarem Sonnenstrom steht nichts mehr im Weg. Leider an besonders ergiebigen Tagen dann ohne dreiphasiges Laden, was jedoch eh nur sehr selten der Fall sein wird.
            • C Creekhail
              S
              S
              Strobelix
              #296
              @creekhail said in Easee Wallbox mit iobroker:
              Mein BMW Hybrid lädt ja eh nur einphasig, hatte aber Anfangs auch das gleiche Problem.
              Das Auto beendet die Ladung, wenn der Wert unter 6A sinkt, da musste ich auch erst Mal drauf kommen. Hab den Fehler auch immer im Script gesucht
              Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Strobelix
                C
                C
                Creekhail
                #297
                @strobelix Das mit der 6A Grenze ist wohl üblich bei den Autos. Das wußte ich jedoch bereits vorher und habe das immer als Minimalwert zum Laden genommen.
                Heute ist der erste Tag mit halbwegs Sonne und bisher klappt alles wie erhofft. D.h. Umschalten der Stromstärke während dem Laden funktioniert ohne den Ladevorgang pausieren zu müssen. Das Auto scheint damit einverstanden wobei ich mich dabei trotzdem immer frage, ob die Hersteller mit sowas gerechnet haben oder wir damit irgendetwas auf Dauer "abnutzen".
                Bei den Easeeboxen ist es ja schonmal wichtig darauf zu achten nur die Werte immer wieder zu ändern die den Flashspeicher nicht beeinträchtigen. Was dabei im Auto geschieht weiß ich nicht - klar ist, dass sich das Ding jedesmal beim Ändern entsprechend anpassen muss.
                Ich habe das bei meinem Script so eingestellt, dass er immer mindestens 5 Minuten wartet bis wieder eine Änderung vorgenommen wird. D.h. auch wenn die Sonne in der Zwischenzeit mehr oder weniger liefert wird das frühestens nach 5 Minuten wieder angepasst. Bei halbwegs konstantem Sonnenschein führt das zu relativ wenig Änderungen, bei ständigem Wechsel durch Wolken wird halt mal zu viel oder zu wenig verbraucht.
                • F
                  F
                  FischerICT
                  #298
                  ich habe seit Anfang der Woche zwei Easee Wallboxen und möchte diese gerne in iobroker einbinden. Den Adapter habe ich installiert und die Boxen liefern auch die Daten.
                  Leider bin ich kompletter Neuling in Sachen VIS und möchte mit gerne wenn es geht ein paar Ideen von Euch holen.
                  Würde der ein oder andere vielleicht seine VIS mir zeigen oder zur Verfügung stellen?
                  Ich würde mich sehr freuen und sage schonmal danke für Eure Hilfe und Unterstützung.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F FischerICT
                    F
                    F
                    FUSiiiiiON
                    schrieb am zuletzt editiert von FUSiiiiiON
                    #299
                    doppelpost
                    NewanN F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F
                      F
                      FUSiiiiiON
                      #300
                      Ich habe im Log immer folgende Fehlermeldung:
                      easee.0
                      2022-01-19 09:42:21.864	error	Error: Request failed with status code 504
                      easee.0
                      2022-01-19 09:41:06.677	warn	No Chargers found!
                      easee.0
                      2022-01-19 09:41:06.677	error	Error: Request failed with status code 503
                      easee.0
                      2022-01-19 09:40:06.505	warn	No Chargers found!
                      easee.0
                      2022-01-19 09:40:06.504	error	Error: Request failed with status code 504
                      easee.0
                      2022-01-19 09:38:56.363	warn	No Chargers found!
                      easee.0
                      2022-01-19 09:38:56.362	error	Error: Request failed with status code 504
                      easee.0
                      2022-01-19 09:27:38.113	warn	No Chargers found!
                      easee.0
                      2022-01-19 09:27:38.112	error	Error: Request failed with status code 503
                      Es scheint sich aber nicht wirklich auf die Funktionalität der Scripts auszuwirken, ist trotzdem ziemlich nervig, dass das Log damit vollgespamt wird. Gibt es hierfür eine Ursache und entsprechend Lösung?
                      Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass die commands Start und Stop bei mir nicht funktionieren. Ich kann die Wallboxen nur mit Resume und Pause stoppen und starten
                      • F FUSiiiiiON
                        doppelpost
                        NewanN
                        NewanN
                        Newan
                        #301
                        @fusiiiiion Hallo ich gehe davon aus da hier an der API gearbeitet wurde und deswegen der Login nicht funktioniert hat.
                        Sollte dies jeden Tag so aussehen müsste man sich das genauer ansehen
                        • NewanN Newan
                          F
                          F
                          FUSiiiiiON
                          #302
                          @newan Hi, diese massive Anzahl hintereinander scheint bei diesem Beispiel wirklich an API Arbeiten zu liegen. Normalerweise habe ich diese Meldungsfolge 3-4x am Tag.
                          easee.0
                          2022-01-19 08:41:35.793	warn	No Chargers found!
                          easee.0
                          2022-01-19 08:41:35.792	error	Error: Request failed with status code 504
                          • F FUSiiiiiON
                            easee.0
                            easee.0
                            NewanN
                            NewanN
                            Newan
                            #303
                            @fusiiiiion ggf das intervall runter setzen oder auf push umstellen mal versucht?
                            • NewanN Newan
                              F
                              F
                              FUSiiiiiON
                              #304
                              @newan wo kann ich auf push umstellen und welches Interval würdest du empfehlen? Aktuell habe ich 60 Sekunden Abfrageinterval und SignalR aktiv.
                              • F FUSiiiiiON
                                NewanN
                                NewanN
                                Newan
                                #305
                                @fusiiiiion Intervall ziemlich runter, und den hacken bei SignalR setzen. Dann hält er eine offene Verbindung zur Wallbox und bekommt die Daten "live"
                                • NewanN Newan
                                  F
                                  F
                                  FUSiiiiiON
                                  #306
                                  @newan also eher 15 Sekunden?
                                  • F FUSiiiiiON
                                    NewanN
                                    NewanN
                                    Newan
                                    #307
                                    @fusiiiiion Falsch ausgedrückt. Intervall 1-2 mal am Tag und Signalr rein. Teste mal sonst stell ich mal meine box darauf um
                                    • NewanN Newan
                                      F
                                      F
                                      FUSiiiiiON
                                      #308
                                      @newan ah OK, das ergibt Sinn. Werde ich gleich mal testen.
                                      Bezüglich der Stop und Start commands, gibt es da Infos? Wie gesagt, meine Box reagiert nur auf Pause und Resume im Moment.
                                      NewanN S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F FUSiiiiiON
                                        doppelpost
                                        F
                                        F
                                        FischerICT
                                        #309
                                        @fusiiiiion Danke für die Hilfe
                                        • F FUSiiiiiON
                                          NewanN
                                          NewanN
                                          Newan
                                          #310
                                          @fusiiiiion Nein habe da keine Info, das liegt an Easee und deren API
