  4. Test Adapter vis-material-advanced
vis widgets material
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • EdgarME Offline
    EdgarME Offline
    EdgarM
    Aktuelle Test Version 1.2.0
    Veröffentlichungsdatum 04.11.2020
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced
    nachdem die Version 1.1.1 im stable ist kann ich jetzt schön neue Funktionalität einbauen.
    Was macht der Adapter:
    Es werden Standard widgets für alle möglichen Geräte/Sensoren angeboten die alle gleich aussehen.
    Es gibt Möglichkeiten um z.b. runden Ecken einzubauen, Farbe abhängig von Werten zu setzen, ...
    Beispiele für widgets : Shuttercontrol, Licht-Temperatur, Lautstärke, Fenstersensoren, Temperatur...
    Neu in 1.2.0:
    • Die Farbe des Rahmens kann eingestellt werden
    • die Ecken können jetzt auch einzeln gerundet werden
    • Man kann Schatten aktivieren
    Die bisherigen Threads:
    https://forum.iobroker.net/topic/37235/vis-material-advanced-widgets
    https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo/2
    https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
    https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
    Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    liv-in-skyL sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • EdgarME EdgarM
      Neu in 1.2.0:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @EdgarM sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
      wäre es möglich auch ventilator(lüfter), kühlschrank, led stripe und display (monitor) zu implementieren bzw planst du das noch zu erweitern
      EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
      • EdgarME EdgarM
        Neu in 1.2.0:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @EdgarM
        oh - sorry - man kann ja die bilder wählen - bin heute noch nicht ganz wach
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          EdgarME Offline
          EdgarME Offline
          EdgarM
          ich versuche alles einzubauen, was mir angeboten wird :). Auf Deine Ideen war ich noch gar nicht gekommen, beim LED Stripe war ich in Gedanken schon mal mir kam aber kein passendes Icon in den Sinn.
          Dafür kann man aber einfach das Icon vom Licht Widget ändern in den Eigenschaften oder du schickst mir nen Link mit passenden Icons.
          Die anderen 3 könnte man implementieren.
          Hast du Beispiele wie solche Geräte den Zustand melden?
          grüße
          E
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
            @EdgarM
            EdgarME Offline
            EdgarME Offline
            EdgarM
            @liv-in-sky Wenn du mir allerdings passende Icons gibst, kann ich auch eigene widgets dafür bauen.
            z.b. Wenn das LED Symbol farbig dargestellt werden soll
            grüße
            E
            • EdgarME EdgarM
              grüße
              E
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @EdgarM
              also langsam check ich das - sorry, meine beispiele kann ich eigentlich gut mit deinen widgets lösen
              • z.b. bräuchte ich eine lux anzeige - d.h. du musst bestimmen, welche werte das sein können - ich messe lux über sonoff mit sensor - das sollte von 0 bis 3000 reichen - ist also eine zahl
              • der kühlschrank ist bei mir nur ein zusätzliches licht, das genau über dem kühl. ist - daher kann ich ja licht-widget nehmen mit kühlschrank icon
              • der extra lüfter für pi ist wie der kühlschrank einzurichten
              • die heizlüfter sind schwieriger, die haben kein feedback - wird über broadlink gesteuert - somit bräuchte ich einen schalter, der 3 zustände hat - 0,1,2,3 - den muss ich wohl weiter über blockly lösen - **du hast ja auch nummern widgets **
              • die klimaanlage ist wie der heizlüfter - über broadlink
              • die led's nutze ich über den wled adapter - da gibt es sehr viele einstellungen - letztlich gibt es unzählige möglichkeiten dafür
              • display ist z.b ein esp mit matrix leds - da geht es eigentlich auch nur ums ein,ausschalten
              was ich eigentlich vermisse, um mal endlich die schalter alle auf einen eigenen standard in der vis zu bringen, wären icons in den list... widgets - dann könnte ich das ganze darstellen
              • EdgarME EdgarM
                Neu in 1.2.0:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @EdgarM
                Hallo, kannst du noch ein Admin Logo mit Weißer Schrift machen?
                Immer Daten sichern!
                • sigi234S sigi234
                  @EdgarM
                  EdgarME Offline
                  EdgarME Offline
                  EdgarM
                  @sigi234 ist beim der nächsten Version dabei :)
                  • EdgarME EdgarM
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @EdgarM
                    • BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      Die Widgets sind echt super @EdgarM
                      Habe noch ein kleines Formatierungsproblem. Die Texte sind oftmals nach unten verrutscht. Hast du eine Idee, wie dies gefixed werden kann? DANKE.
                      Widget
                      [{"tpl":"tplMaListWindowShutter","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","widget-background":"rgba(61, 92, 101, 1)","Text-color":"","value-align":"center","value-vertical":"center","opacity-color":"#ef6c6c","inverted":true,"border_radius":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Waldhagen/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Waldhagen/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Waldhagen/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"shelly.0.SHSW-25#68C63AF92B59#1.Shutter.Position","border":false,"title":"Esszimmer","subtitle":"fest","titleSize":" large","TextColor":"white","subtitleSize":" medium","showTitle":true,"onlyTitle":"","widgetBackground":"#121212","valueAlign":"left","valueVertical":"center","valueSize":" xx-large","opacityColor":"white","showIcon":true,"centerIcon":true,"borderRadius":"8","borderColor":"white","useOverallRoundedValues":false,"roundLeftUp":"10","roundLeftBottom":"0","roundRightUp":"0","roundRightBottom":"10","boxShadow":"unchecked","shadowWidth":"1"},"style":{"left":"67px","top":"421px","z-index":"99","font-family":"Akrobat","font-weight":"lighter","font-size":"18px","color":"","width":"220px","height":"58px"},"widgetSet":"vis-material-advanced"}]
                      • BostilB Bostil
                        Widget
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @bostil
                        group_boxstyle
                        BostilB M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @bostil
                          group_boxstyle
                          BostilB Offline
                          BostilB Offline
                          Bostil
                          @sigi234 Danke dir. Habe ich aber beachtet und entsprechend eingestellt:
                          • sigi234S sigi234
                            @bostil
                            group_boxstyle
                            Mike_0815
                            Hallo @sigi234,
                            bei mir klappt das leider nicht.
                            Bei ListNumber kann ich bei valueVertical einstellen was ich will. Der Text ist immer nach oben ausgerichtet.
                            Ist das nur bei mir so? Was kann ich dagegen tun?
                            -Mike
                            • M Mike_0815
                              Hallo @sigi234,
                              -Mike
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              @mike_0815
                              Welche Version?
                              Stell das Widget mal rein, dann sehe ich es mir an.
                              • sigi234S sigi234
                                @mike_0815
                                Welche Version?
                                Mike_0815
                                schrieb am zuletzt editiert von Mike_0815
                                Wow, @sigi234 das war schnell:
                                Version des Adapters ist 1.7.2.
                                Ich nutze Opera. Kann es daran liegen?
                                Hier das Widget:
                                [{"tpl":"tplMaListNumber","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showTitle":false,"onlyTitle":false,"unit":"percent","titleSize":"medium","widgetBackground":"#121212","TextColor":"white","subtitleSize":"x-small","valueAlign":"right","valueVertical":"center","valueSize":" large","opacityColor":"white","borderRadius":"10","borderColor":"white","useOverallRoundedValues":"checked","roundLeftUp":"10","roundLeftBottom":"0","roundRightUp":"0","roundRightBottom":"10","boxShadow":"unchecked","shadowWidth":"2","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Rolladensteuerung.Ost_Position_unten","low":""},"style":{"left":"419px","top":"48px","width":"108px","height":"50px"},"widgetSet":"vis-material-advanced"}]
                                • M Mike_0815
                                  Hier das Widget:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  @mike_0815
                                  Ja ist bei mir auch so.
                                  Musst es melden.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @mike_0815
                                    Musst es melden.
                                    Mike_0815
                                    @sigi234
                                    Danke für die Prüfung. Das Problem wurde bereits gemeldet.
                                    Schönen Abend....
                                    -Mike
                                      Matt77CHE
                                      schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
                                      habs gefunden
                                      Matt
