  4. Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration
wallboxphotovoltaikelektromobilität
192 Beiträge 23 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 23 Beobachtet
    Sneak-L8
    #121
    @qlink Zu Deiner letzten Frage: genau das geht schon mit dem passiven Modus. Das meint, dass der Adapter selbst keine automatischen Änderung vornimmt. Aber durch setzen von currUser kannst Du selbst bestimmen, wieviel geladen werden soll. Und mit enableUser = 0 oder 1 schaltest Du die Box frei oder beendest den Ladevorgang.
    Zum anderen Verhalten: ein (zusätzliches) Abfragen der Daten per Intervall von 30 Sekunden sollte eigentlich nicht stören, es sollten unabhängig davon automatisch alle sich ändernden Werte (außer uptime) von der Wallbox aktiv gebroadcastet werden. Das habe ich mir gerade nochmal genauer angeschaut. Die Wallbox sendet nur manche Werte kontinuierlich. Das ist E pres (aktuell geladene Energie) und currUser (also die Ladebegrenzung). "p" (aktuelle Leistung) leider nicht. So sehe ich das zumindest in Deinem Log.
    Dann kann es natürlich schon sein, dass "p" immer erst nach der nächsten Regelung angepasst wird. Dann würde immer mit der tatsächlichen Leistung von der letzten Regelung davor gerechnet. Das würde zu einem Pendeln führne können. Bevor Du jetzt mit Aktualisierungsintervall 0 testest, machte es vielleicht lieber mal mit 15 Sekunden. Dann wird die aktuelle Leistung auf jeden Fall zwischen zwei Regelungen abgerufen. Dann sollte das Pendeln weg sein.
    Wenn dem so ist, dann nehme ich das in die nächste Version auf (da bin ich gerade dabei). Dann stelle ich es so um, dass künftig anstelle der Regelung immer erst ein "report 3" abgerufen wird und der wiederum die Regelung triggert. Dann hab ich immer den aktuellen P-Wert.
    Bin gespannt, ob das hilft. Bin mir aber recht sicher, dass das die Ursache/Lösung ist. Danke für den Hinweis mit der Aktualisierung! Wollte den Einwand von Dir erstmal gleich beiseite schieben, aber es hat sich gelohnt vorher nochmal drüber nachzudenken...
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sneak-L8
      Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      #122
      @sneak-l8
      Hab gestern einen weiteren Test durch geführt.
      Mit der Einstellung 0 bei Interverall hat der Ladevorgang nach 1 Sekunde gestoppt und die Wallbox hatte einen blauen Balken, den ich so auch noch nie gesehen habe. Nach ca. 30s hat er dann wieder von selbst versucht den Ladevorgang zu starten und sofort wieder nach 1 Sekunde gestoppt... usw.
      Nach ein paar Minuten war dann auch mit deaktiviertem kecontact Adapter kein Laden mehr möglich...
      Ich musste dann die Wallbox neu starten ... k.A. was das war.
      Hab dann einen weiteren Test mit der Einstellung 5 Sekunden bei Intervall durchgeführt und siehe da, die Regelung funktioniert tadellos. Hab ca. 3h lang geladen und er hat perfekt die Regelung nach Netzbezug und Einspeisung vorgenommen:
      Hier rot eingekreist der Testzeitraum:
      Fazit: es lag tatsächlich an dem eingestellten Intervall.
      Danke für deine Hilfe.
      Beste Grüße
      • Q Qlink
        @sneak-l8
        Beste Grüße
        Sneak-L8
        #123
        @qlink Also der blaue Balken bedeutet, dass das Laden möglich wäre, aber keine Ladung zugelassen ist. Bei der PV-Automatik also zu wenig Überschuss zum Laden.
        Aber Deine Beobachtungen bestätigen genau meine Vermutung. Ich muss immer erst die aktuelle Leistung neu abfragen, um damit eine zuverläsige Berechnung anstellen zu können.
        Ich werde das demnchst angehen und den Adapter entsprechend umbauen. Dann werde ich vermutlich das Aktualisierungsintervall nur für die Ladesessions und die Report für Zusatzinfos nutzen und den Report für die aktuelle Leistung immer alle 30 Sekunden im Rahmen der Laderegelung aufrufen. Bzw. das Aktualisierungsintervall auch für die Leistung nutzen, wenn die Wallbox passiv betrieben wird oder auf volle Leistung steht.
        Wird aber noch etwas dauern. Als Workaround klappt es ja, eine Aktualisierung zwischen 5 und 25 Sekunden einzustellen.
        Danke für Deine Mithilfe, ich medle mich, sobald ich ne neue Version habe!
        Q 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sneak-L8
          Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          #124
          @sneak-l8
          Vielen Dank für deine tolle Arbeit.
          Eine Frage hätte ich noch bezüglich des Adapterverhaltens und den Werten "dauerhaft zulässiger Netzbezug" und "Ladeunterschreitung"
          Ist hier eine Dauer in Minuten eingebaut ?
          Angenommen es sind alle Voraussetzungen gegeben, dass das Auto geladen werden kann.
          Nach 2,5h kommt eine dicke Wolke, die für 5 Minuten die PV Leistung reduziert, so dass ein Netzbezug größer als im Feld "dauerhaft zulässiger Netzbezug" angegeben, verursacht wird.
          Nach den 5 Minuten wäre wieder 1,5h eine problemlose Ladung des Autos möglich.
          Wird der Ladevorgang sofort ab Sekunde 1 der "Wolkensituation" unterbrochen oder ist hier ein Puffer in Minuten eingebaut ?
          Wäre es möglich, dass der Adapter einen zuvor unterbrochenen Ladevorgang, selbstständig wieder einen Ladevorgang startet, sobald alle Bedingungen wieder gegeben sind ?
          Beste Grüße
          • Q Qlink
            @sneak-l8
            Beste Grüße
            Sneak-L8
            #125
            @qlink Die beiden von Dir erwähnten Werte sehe nur Watt vor. Es gibt dann noch die Mindestladedauer, die sich aber nur ab dem jeweiligen Ladestart (auch bei Wiederaufnahme der Ladung) bemisst.
            Mit der neuen Version kommt aber eine zusätzliche Option für eine Ladeunterschreitung in Sekunden. Dann kannst Du z.B. einstellen, dass 5 Minuten lang auch bei einer Wolke weitergeladen wird. Sobald man einmal wieder bei einem Überschuss war, läuft der Timer bei der nächsten Unterschreitung wieder neu an.
            Bisher gibt es nur den Time, wen eine Ladung wie oben gbeschrieben gestartet wurde.
            Bisher ist es so, dass bei Unterschreitung der Leistung (inkl. dauerhafte zulässigen Netzbezug und Ladeunterschreitung) sofort die Ladung beendet wird. also genau genommen alle 30 Sekunden. Denn das ist das Intervall nach dem die Prüfung immer durchgeführt wird.
            Sobald der Überschuss wieder für das Laden ausreicht, beginnt die Wallbox (bzw. der Aadapter sagt es ihr) wieder mit dem Laden. Das war schon immer so. Möglicherweise klappte das wegen der fehlenden aktuellen Werte für "p" vieleicht nicht. Bei mir ging das problemlos.
            Falls du allerdings einen ID.3 laden willst: der startet nur max. 3 mal einen Ladevorgang, danach schläft er ein und Du kannst ihm noch so viel Strom anbieten... Da hilft nur kurz auf- und wiederzuschließen.
            Das ist auch der Grund, warum ich diesen zusätzlichen Timer einbauen will, so kann er länger ohne Pause laden.
              roughestboy
              #126
              Frage. Gibt es eigentlich schon halbwegs bezahlbare Wallboxen, welche bidirektional (V2G, V2H) funktionieren bzw. das in Aussicht stellen ?
              Sowas wie die z.B. (wenn auch eben noch nicht verfügbar):
              https://mobile.elektroland24.de/item/3938363031323030
              Da ist zumindest mal 'V2G Ready' zu lesen.
              • R roughestboy
                #127
                @roughestboy sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                das verlinkte ist halbwegs bezahlbar.
                Schließlich muss es eine DC Wallbox sein (oder gar 2 in 1)
                und die verlinkte kann sogar 22kW.
                ich hatte bisher nur von einer mit 8kW etwas gefunden
                • S Sneak-L8
                  Sneak-L8
                  #128
                  @sneak-l8 So, habe mal eine neue Version zum Testen bereitgestellt. Die sollte nun auch eine Überbrückungszeit für kurzfristige Ladeunterschreitung bieten.
                    roughestboy
                    #129
                    Darf ich fragen, wieviel ihr für die Installation eurer Wallbox bezahlt habt (ohne Box, nur die Installation) ? Ich habe hier ein Angebot über 2000.- EUR (wie gesagt, ohne Box). Aus meiner Sicht völlig überteuert. Von meinem Schaltschrank zur Box sinds 1x durch die Betondecke, 1x durch die Ziegelwand nach außen, und die Strecke ist allenfalls 4m.
                    L S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R roughestboy
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      #130
                      @roughestboy
                      Bei mir waren es 250€ für 2 Boxen. Ich hatte jedoch schon alles selbst gemacht und der Elektriker
                      musste nur noch anschließen und die Unterlagen zur Anmeldung erstellen. Sofern du das selber machen kannst könntest du auch einen Elektriker fragen ob er das dann anschließt. Ich hatte meinen über ebay-Kleinanzeigen gefunden. War ein eingetragener Handwerksbetrieb und hat auch gute und pünktliche Arbeit abgeliefert..
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R roughestboy
                        Sneak-L8
                        #131
                        @roughestboy Bei mir waren es 240€. Allerdings im Zuge der Instalation einer PV-Anlage, deren Installationskosten weitaus höher waren. Daher stelt das vermutlich nur den Zusatzaufwand dar. Die Leitungsführung ist meist parallel zu den PV-Leitungen erfolgt. Daher wohl auch nicht ganz vergleichbar.
                        • L lesiflo
                          @roughestboy
                          roughestboy
                          #132
                          @lesiflo Könnte bei mir auch darauf hinauslaufen. Freund von mir ist zwar nicht selbstständig, aber ausgebildeter Elektriker. Vermutlich gibts dann keine Förderung von 900.- EUR, würde aber trotzdem günstiger.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R roughestboy
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #133
                            @roughestboy Naja, versuch's doch mal auch über ebay-kleinanzeigen. Meiner kam aus dem Raum Dresden, ist rumgereist und hat nur WB's und PV installiert. Ich habe für beide WB's (goe-Charger + Kabel), Montage und abzüglich 1800€ Förderung nur noch 240€ selbst bezahlt.
                            • S Sneak-L8
                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #134
                              @sneak-l8 said in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                              Kann man dieses Verhalten irgendwie beeinflussen ? Verursacht der Adapter diesen blauen Balken oder muss ich hier bei der Wallbox was umstellen ?
                              Dieses blaue Balken "Problem" hab ich relativ oft.
                              Ich möchte das Auto gerne laden, schließe es an die Wallbox an, am Display im Auto erscheint "laden wird gestartet", 5 Sekunden später erscheint "laden gestoppt" und die Wallbox zeigt den blauen Balken.
                              Selbst wenn zu wenig Überschuss zum Laden vorhanden sein sollte, müsste doch der Parameter Mindestladezeit von 7200 Sekunden ziehen oder nicht ?
                              Sobald ich also das Auto anstecke sollte er für mein Verständnis 7200 Sekunden laden, egal was passiert... oder verstehe ich hier etwas falsch ?
                              • Q Qlink
                                Sneak-L8
                                #135
                                @qlink also der blaue Balken sagt nichts anderes als, dass der Überschuss nicht reicht.
                                Die neuen Zwischenversionen waren da noch nicht ganz stabil. Hast Du die neuste Version? Müsste von letzter oder vorletzter Woche sein. Sonst probiere erstmal die.
                                Klappt es dann immer noch nicht,dann vor mal das Log posten.
                                • S Sneak-L8
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #136
                                  @sneak-l8
                                  das oben beschriebene Verhalten ist von der 1.1.3
                                  Werde beim nächsten Mal ein Log erstellen ...
                                  Das Verhalten kann aber doch nicht gewünscht sein oder ?
                                  Das würde ja dann heißen, dass ich nur mehr bei ausreichend Überschuss laden kann...
                                  So wie das Wetter in den letzten Wochen bei uns war, war sehr selten ausreichend Sonne da, oder was ist wenn ich ausnahmsweise mal am Abend oder in der Nacht laden muss ?
                                  Das würde der Adapter dann auch nicht zulassen oder doch ?
                                  • Q Qlink
                                    @sneak-l8
                                    Sneak-L8
                                    #137
                                    @qlink Doch, das ist Sinn des Überschussladens. Nicht genug Sonne - keine Ladung. Der adapter weiß ja nicht, mit wieviel Sonne in der nächsten Zeit zu rechnen ist und bis wann Du Dein Fahrzeug wie voll haben willst. Also lädt er nur bei Überschuss.
                                    Wenn Du aber dennoch PV-unabhängig laden willst, musst Du nur den State kecontact.0.automatic.photovoltaics auf false setzen, dann wird mit maximaler Leistung geladen.
                                    Die Zwischenversion tragen überigens keine extra Versionsnummern. Daher aktualisiere den Adapter lieber nochmal, um sicherzugehen, dass Du die neuste Version hast. Eine Zwischenversion hatte das Problem, dass sie teilweise im Sekundentakt geregelt hatte. Mit der aktuellen solltest Du sehen, dass die Werte alle 15 Sekunden aktualisiert und alle 30 Sekunden nachgeregelt werden.
                                      roughestboy
                                      #138
                                      Zwecks akzeptablem Angebot für Installation einer WB habe ich jetzt mal my-hammer.de bemüht.
                                      Habe jetzt ein Angebot, Wallbox incl. Installation ca. 1400.-.
                                      Der Anbieter installiert aber nur den 'VW-Charger', ich vermute, er meint das günstigste Modell. Mal abgesehen davon, weiß jemand, ob man für die VW-Charger auch eine PV Überschuss-Steuerung mit iobroker realisieren könnte ?
                                      Es gibt da 3 Modelle:
                                      Charger / Charger Connect / Charger Pro, siehe
                                      VW-Charger / Elli
                                      • R roughestboy
                                        VW-Charger / Elli
                                        Sneak-L8
                                        #139
                                        @roughestboy Das kommt ganz darauf an, was welches Wallbox-Modell kann. Wenn dort steht, dass sie z.B. über UDP-Kommandos übers Netzwerk Befehle entgegennnimmt (und Befehle wie ein-/ausschalten und Ladestrom ändern kennt, wovon dann aber auszugehen sein sollte), dann kann man sie mit dem ioBroker gesteuert werden. Es muss noch jemand einen Adapter dafür schreiben...
                                        • S Sneak-L8
                                          #140
                                          @sneak-l8 sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                                          wenn es die Modellbezeichnungen
                                          gibt, fürchte ich, dass der simple charger keine connections aufbaut
                                          82.9k
