  4. Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration
    2.6k
    4.6k
    4.0k
wallboxphotovoltaikelektromobilität
192 Beiträge 23 Kommentatoren 47.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @marcel-k Duisburg, nicht Spanien :-)An dem Tag habe ich einen tollen Eigenverbrauch geschafft:
    meine Wallbox kann auch 6, 7, 8, 9A.... einstellen.
    Es ging mir nur um die oben genannte Wallbox. Da ist es etwas schade, dass nur 10A mindestens gehen und als nächstes schon 16A kommen. Damit hätte ich bei mir den 31.01.2021 nicht so gut ausnutzen können ;-)
    darkiop
    #81
    @Sneak-L8
    Habe nun auch endlich mal die Zeit gefunden mit mich dem Adapter zu beschäftigen.
    Folgendes habe ich für den Anfang konfiguriert:
    Bei der aktuellen Wetterlage findet natürlich keine Ladung im PV optimierten Modus statt. Wo mir gerade noch das Verständniss fehlt, ab wann wird denn die Ladung gestartet wenn die PV mal mehr wie aktuell 500-1000W liefert?
    @lobomau sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
    In den technischen Daten der P30c stehen die 10A minimum (https://www.keba.com/download/x/ddc5288fbb/kecontactp30technicaldata_dbde.pdf), allerdings konnte ich auch 6A einstellen:
    • D darkiop
      @Sneak-L8
      Sneak-L8
      #82
      @darkiop Die Ladung startet mit 6A, die Leistung hängt von der Anzahl der Phasen ab. Da man das vorab nicht wissen kann, merkt sch der Adapter, mit wieviel Phasen zuletzt geladen wurde und geht bei zuküftigen Ladungen davon aus, dass es sich um ebensoviele Phasne handelt.
      Bei drei Phasen müssen also über 4kW Überschuss vorhanden sein, damit das Laden beginnt. Bei einer Phase reichen 1,38 kW.
      Die von Dir zitierten 10A sind der per DIP-Schalter konfigurierbare maximal Stromstärke. Du kannst die Anlage also z.B. auf 10A begrenzen, dann kann man nie mehr als mit 10A laden.
      Die von Dir gewählten werte sind so in Ordnung. Die 3000W, die er auch dauerhaft aus dem Netz ziehen darf, bevor die Ladung beendet wird ist aber recht viel. Bei einphasigem Laden würde die Ladung so gar nicht beendet (er regelt ja ggf.s auf 6 A runter und zieht dann auch bei 0 W PV "nur" 1.380W aus dem Netz...
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sneak-L8
        ChristianF
        #83
        Nur mal so als kleiner Hinweis für alle, die mit einer Ethernetverbindung überlegen...
        • Damit legt ihr einen direkten Netzwerkport außerhalb Eures Hauses bereit
        • Gerade wenn sicherheitsrelevante Systeme wie Alarmanlagen usw in ioB integriert sind, wird das ein mega Sicherheitsloch
        • Hier sollte man sich sehr genau überlegen, was man nach aussen legt und wie der Port abgeschirmt wird (Firewall, VLAN etc.)
        Eine Anbindung via Modbus-serial ist vielleicht nicht so super sexy, aber deutlich sicherer und wenn galvanisch getrennt auch elektrisch stabiler. Wenn es unbedingt Ethernet sein soll, dann lieber WLAN (möglichst ohne Cloudsteuerung).
        Es geht hier übrigens weniger um die tagtäglichen Einbrecherbanden die nur schnell raffen und weg wollen, sondern um die die längerfristig ein Objekt ausspähen, warten bis länger niemand da ist und dann loslegen. Das Schlimme ist, dass ihr das mit Pech noch nicht mal mitkriegt (Kabel auftrennen, Mini-Hub dran, Verbindung zwischen Haus und WB wieder herstellen damit keiner Verdacht schöpft und ein kleines LTE- oder WLAN Modul mit dran hängen damit man aus sicherer Entfernung in aller Ruhe das Hausnetz auseinandernehmen kann.. ja, mag vielleicht paranoid sein, ich glaube aber dass das nicht unrealistisch ist.. und wenn nicht heute, dann vielleicht in 1-2-3 Jahren..
          Geht eigentlich allles, der Go-echarger kann von 6-32 A regeln.
          ok - das reicht, wobei 6A ja schon 1380 Watt sind.
          Im MOmnet sind die "Überschüsse" selten 4stellig :-(
          Was der Go-echarger nicht kann ist Umschalten zw. 1 und 3 Phasen.
          Das hängt ja auch beim mobilen Modell von den Adapterkabeln ab. Steckdose mit 16A kann ja auch keine 3 Phasen liefern ;-)
          lemuba
          schrieb am zuletzt editiert von lemuba
          #84
          @homoran sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
          @Homoran Wie schaut denn jetzt Dein geplantes Setup für den ZOE aus? Und welche Wallbox?
          Meine geplante 26,5KWp Anlage wird nun wohl spätestens am 1. Mai ans Netz gehen. Dazu kommt dann ein Renault Twingo Elektro. SMA Wechselrichter, Sunny Homemanger 2.0, und dann wahrscheinlich auch die SMA Wallbox, da die (im Gegensatz zur OpenWB) anscheinend auch ZOE kompatibel ist, bzw. so zwischen 3phasigem und 1phasigem PV-Überschuss Laden umschalteten kann, ohne den ZOE internen Lader zu schrotten. Wie es beim Twingo ausschaut muss ich noch rausfinden.
          Was mich aber auch gerade bez. Renault generell abschreckt, zumindest beim ZOE nochmal genauer betrachten würde, die wohl grottenschlechte Ladeeffizienz bei reduzierten Stromstärken/Phase, Quelle:
          https://openwb.de/forum/viewtopic.php?p=17307#p17307
          Ist das für Dich relevant, bzw. hast Du das auf dem Zettel?
          • L lemuba
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #85
            @lemuba sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
            erst einmal nur einphasig 3.6kW über Steckdose.
            Dann vielleicht (erst mal zusätzlich auch über Adapter) go-e charger.
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              schrieb am zuletzt editiert von Qlink
              #86
              Hi Leute,
              ich habe heute ebenfalls den Keba KeContact Adapter versucht in den Regelungsmodus zu versetzen.
              Ich hatte ihn bisher nur im passiven Modus in Betrieb.
              Folgendes habe ich im Adapter eingestellt:
              Leider schauts so aus, als ob ihm diese Einstellungen ziemlich egal sind. Er regelt den Ladestrom von aktuell 20A nicht runter, obwohl schon Netzbezug passiert, also kein Überschuss mehr vorhanden ist.
              Habe ich die Werte falsch eingegeben oder falsch verstanden, oder habe ich was übersehen ?
              Danke.
              Beste Grüße
              P.S. wenn ich manuell über den KeContact Adapter den Datenpunkt UserCurrent auf 5000mA setze, dann übernimmt er den auch kurz und ich habe wieder eine Überschusseinspeisung, aber nach dem nächsten Aktualisierungsintervall (30s) geht er wieder auf die 20A Ladestrom und eben Netzbezug ... Wie wenn irgendeine Einstellung die automatische Regelung immer wieder overruled ...
              • Q Qlink
                Hi Leute,
                Danke.
                Beste Grüße
                Sneak-L8
                #87
                @qlink Du hast einen relativ hohen dauerhaften Netzbezug eingestellt. 5.000W. D.h. zusätzlich zum PV-Überschuss nimmst zu immer zusätzlich 5.000W aus dem Netz dazu. Das erscheint mir deutlich zu hoch.
                Mit wieviel Phasen lädst Du?
                Die Einschalt-Ampere von 5.000mA kannst Du Dir sparen. Die Box kann nur minimal 6A. Sieht du auch im Log.
                Oder waren die schon Default gesetzt? Dann müsste ich mal nachschauen, ob das falsch hinterlegt ist.
                Das bitte auch mal das Log und die installierte Version posten.
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Sneak-L8
                  Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  #88
                  @sneak-l8
                  Alles klar, dann habe ich den Wert falsch interpretiert, das ist natürlich viel zu hoch.
                  Ich lade mit 3 Phasen.
                  Habs jetzt mal auf folgende Werte abgeändert:
                  Hier noch der iobroker Log output:
                  kecontact.0	2021-03-25 14:54:17.980	info	(5168) minimum amperage not speficied or too low, using default value of 6000
                  kecontact.0	2021-03-25 14:54:17.980	info	(5168) starting charging station in active mode
                  kecontact.0	2021-03-25 14:54:12.959	info	(5168) starting. Version 1.1.1 in C:/iobroker/iob01/node_modules/iobroker.kecontact, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                  host.iob01	2021-03-25 14:54:12.006	info	instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 5168
                  host.iob01	2021-03-25 14:54:09.610	info	instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  kecontact.0	2021-03-25 14:54:08.980	info	(1712) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  kecontact.0	2021-03-25 14:54:08.980	info	(1712) terminating
                  host.iob01	2021-03-25 14:54:08.981	info	stopInstance system.adapter.kecontact.0 send kill signal
                  Er regelt aber leider immer noch nicht ... :(
                  • Q Qlink
                    @sneak-l8
                    Sneak-L8
                    #89
                    @qlink Hm, sieht soweit gut aus. IP-Adresse dürfte auch korrekt sein, sonst hätte sich die Wallbox auch passiv nicht regeln lassen.
                    Ach so, ist das Auto angesteckt? Es zeigt so gar nichts an. sonst den Adapter mal auf debug steleln und das log posten.
                    • S Sneak-L8
                      Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      #90
                      @sneak-l8
                      Ja Auto ist angesteckt und lädt auch brav.
                      Hier mal ein kleiner Auszug aus dem Log mit debug:
                      2021-03-25 15:13:26.493 - debug: kecontact.0 (9160) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2021-03-25 15:13:26.524 - debug: kecontact.0 (9160) Objects client ready ... initialize now
                      2021-03-25 15:13:26.524 - debug: kecontact.0 (9160) Objects create System PubSub Client
                      2021-03-25 15:13:26.540 - debug: kecontact.0 (9160) Objects create User PubSub Client
                      2021-03-25 15:13:26.540 - debug: kecontact.0 (9160) Objects client initialize lua scripts
                      2021-03-25 15:13:26.555 - debug: kecontact.0 (9160) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2021-03-25 15:13:26.555 - debug: kecontact.0 (9160) objectDB connected
                      2021-03-25 15:13:26.555 - debug: kecontact.0 (9160) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2021-03-25 15:13:26.571 - debug: kecontact.0 (9160) States create System PubSub Client
                      2021-03-25 15:13:26.571 - debug: kecontact.0 (9160) States create User PubSub Client
                      2021-03-25 15:13:26.571 - debug: kecontact.0 (9160) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2021-03-25 15:13:26.571 - debug: kecontact.0 (9160) statesDB connected
                      2021-03-25 15:13:26.805 - info: kecontact.0 (9160) starting. Version 1.1.1 in C:/iobroker/iob01/node_modules/iobroker.kecontact, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                      2021-03-25 15:13:31.854 - info: kecontact.0 (9160) starting charging station in active mode
                      2021-03-25 15:13:31.854 - info: kecontact.0 (9160) minimum amperage not speficied or too low, using default value of 6000
                      2021-03-25 15:13:31.854 - debug: kecontact.0 (9160) UDP server listening on 0.0.0.0:7090
                      2021-03-25 15:13:31.854 - debug: kecontact.0 (9160) UDP broadcast server listening on 0.0.0.0:7092
                      2021-03-25 15:13:31.854 - debug: kecontact.0 (9160) subscribe state sma-em.0.1901701237.pregard - current value: 1762.6000000000001
                      2021-03-25 15:13:31.854 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.sma-em.0.1901701237.pregard with value:1762.6000000000001
                      2021-03-25 15:13:31.854 - debug: kecontact.0 (9160) subscribe state sma-em.0.1901701237.psurplus - current value: 0
                      2021-03-25 15:13:31.854 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.sma-em.0.1901701237.psurplus with value:0
                      2021-03-25 15:13:32.089 - debug: kecontact.0 (9160) Sent "i" to 192.168.30.15:7090
                      2021-03-25 15:13:32.089 - debug: kecontact.0 (9160) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: ""Firmware":"P30 v 3.10.16 (200708-201734)""
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.eTotal with value:64303.1
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.ePres with value:13857.7
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.pf with value:99.5
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.p with value:5787722
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.i3 with value:8159
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.i2 with value:8181
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.i1 with value:8160
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.u3 with value:235
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.u2 with value:240
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.u1 with value:236
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.uptime with value:1399438
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.input with value:false
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.output with value:false
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.timeoutFailsafe with value:0
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.currentFailsafe with value:0
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.currentUser with value:20000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.currentHardware with value:20000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.maxCurrentPercent with value:33.3
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.maxCurrent with value:20000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.enableUser with value:true
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.enableSys with value:true
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.plug with value:7
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.error2 with value:0
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.error1 with value:0
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.state with value:3
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.firmware with value:P30 v 3.10.16 (200708-201734)
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.product with value:KC-P30-ES2400B2-M0R
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.automatic.pauseWallbox with value:false
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.automatic.photovoltaics with value:false
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.statistics.plugTimestamp with value:2021-03-25T11:37:39.198Z
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.statistics.chargeTimestamp with value:2021-03-25T13:25:22.882Z
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.statistics.lastChargeStart with value:2021-03-19T14:33:49.664Z
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.statistics.lastChargeFinish with value:2021-03-19T17:37:36.521Z
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.statistics.lastChargeAmount with value:18.1553
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.COM-module with value:true
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.backend with value:false
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.timeQ with value:3
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.DIP-Sw1 with value:0x26
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.DIP-Sw2 with value:0
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.currentTimer with value:20000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.timeoutCurrentTimer with value:0
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.setenergy with value:0
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.authON with value:false
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.authreq with value:false
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.automatic.addPower with value:500
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.statistics.surplus with value:null
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.statistics.maxPower with value:false
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.statistics.chargingPhases with value:3
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.json with value:[{"ID":"100","Session ID":8,"Curr HW":20000,"E start":504454,"E pres":138584,"started[s]":1616672249,"ended[s]":0,"started":"2021-03-25 11:37:29.000","ended":"0","reason":0,"timeQ":0,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"9b07e84a000000000000","Serial":"20296767","Sec":1399438}]
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.sessionid with value:8
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.currentHardware with value:20000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.eStart with value:50445.4
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.ePres with value:13858.4
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.started_s with value:1616672249
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.ended_s with value:0
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.started with value:2021-03-25 11:37:29.000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.ended with value:0
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.reason with value:0
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.timeQ with value:0
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.rfid_class with value:9b07e84a000000000000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.sec with value:1399438
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.json with value:[{"ID":"101","Session ID":7,"Curr HW":20000,"E start":322901,"E pres":181553,"started[s]":1616164422,"ended[s]":1616175449,"started":"2021-03-19 14:33:42.000","ended":"2021-03-19 17:37:29.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"fe1e8b2b000000000000","Serial":"20296767","Sec":1399438}]
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.sessionid with value:7
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.currentHardware with value:20000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.eStart with value:32290.1
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.ePres with value:18155.3
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.started_s with value:1616164422
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.ended_s with value:1616175449
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.started with value:2021-03-19 14:33:42.000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.ended with value:2021-03-19 17:37:29.000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.reason with value:1
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.timeQ with value:3
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.rfid_class with value:fe1e8b2b000000000000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.sec with value:1399438
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.json with value:[{"ID":"102","Session ID":6,"Curr HW":20000,"E start":222666,"E pres":100235,"started[s]":1615638239,"ended[s]":1615648318,"started":"2021-03-13 12:23:59.000","ended":"2021-03-13 15:11:58.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"76e4d316000000000000","Serial":"20296767","Sec":1399439}]
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.sessionid with value:6
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.currentHardware with value:20000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.eStart with value:22266.6
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.ePres with value:10023.5
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.started_s with value:1615638239
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.ended_s with value:1615648318
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.started with value:2021-03-13 12:23:59.000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.ended with value:2021-03-13 15:11:58.000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.reason with value:1
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.timeQ with value:3
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.rfid_class with value:76e4d316000000000000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.sec with value:1399439
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.json with value:[{"ID":"103","Session ID":5,"Curr HW":20000,"E start":181890,"E pres":40776,"started[s]":1615290689,"ended[s]":1615294745,"started":"2021-03-09 11:51:29.000","ended":"2021-03-09 12:59:05.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"76e4d316000000000000","Serial":"20296767","Sec":1399439}]
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.sessionid with value:5
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.currentHardware with value:20000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.eStart with value:18189
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.ePres with value:4077.6
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.started_s with value:1615290689
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.ended_s with value:1615294745
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.started with value:2021-03-09 11:51:29.000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.ended with value:2021-03-09 12:59:05.000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.reason with value:1
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.timeQ with value:3
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.rfid_class with value:76e4d316000000000000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.sec with value:1399439
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.json with value:[{"ID":"104","Session ID":4,"Curr HW":20000,"E start":133509,"E pres":48381,"started[s]":1615207786,"ended[s]":1615212627,"started":"2021-03-08 12:49:46.000","ended":"2021-03-08 14:10:27.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"b9ca830c000000000000","Serial":"20296767","Sec":1399439}]
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.sessionid with value:4
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.currentHardware with value:20000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.eStart with value:13350.9
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.ePres with value:4838.1
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.started_s with value:1615207786
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.ended_s with value:1615212627
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.started with value:2021-03-08 12:49:46.000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.ended with value:2021-03-08 14:10:27.000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.reason with value:1
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.timeQ with value:3
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.rfid_class with value:b9ca830c000000000000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.sec with value:1399439
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.json with value:[{"ID":"105","Session ID":3,"Curr HW":20000,"E start":32654,"E pres":100855,"started[s]":1615117666,"ended[s]":1615127564,"started":"2021-03-07 11:47:46.000","ended":"2021-03-07 14:32:44.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"82c4800c000000000000","Serial":"20296767","Sec":1399439}]
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.sessionid with value:3
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.currentHardware with value:20000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.eStart with value:3265.4
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.ePres with value:10085.5
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.started_s with value:1615117666
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.ended_s with value:1615127564
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.started with value:2021-03-07 11:47:46.000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.ended with value:2021-03-07 14:32:44.000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.reason with value:1
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.timeQ with value:3
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.rfid_class with value:82c4800c000000000000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.sec with value:1399439
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.json with value:[{"ID":"106","Session ID":2,"Curr HW":20000,"E start":32654,"E pres":0,"started[s]":1615117466,"ended[s]":1615117659,"started":"2021-03-07 11:44:26.000","ended":"2021-03-07 11:47:39.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"fdfe073f000000000000","Serial":"20296767","Sec":1399440}]
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.sessionid with value:2
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.currentHardware with value:20000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.eStart with value:3265.4
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.ePres with value:0
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.started_s with value:1615117466
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.ended_s with value:1615117659
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.started with value:2021-03-07 11:44:26.000
                      2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.ended with value:2021-03-07 11:47:39.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.reason with value:1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.timeQ with value:3
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.rfid_class with value:fdfe073f000000000000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.sec with value:1399440
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.json with value:[{"ID":"107","Session ID":1,"Curr HW":20000,"E start":2269,"E pres":30385,"started[s]":1613817709,"ended[s]":1613818767,"started":"2021-02-20 10:41:49.000","ended":"2021-02-20 10:59:27.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"fdfe073f000000000000","Serial":"20296767","Sec":1399440}]
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.sessionid with value:1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.currentHardware with value:20000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.eStart with value:226.9
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.ePres with value:3038.5
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.started_s with value:1613817709
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.ended_s with value:1613818767
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.started with value:2021-02-20 10:41:49.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.ended with value:2021-02-20 10:59:27.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.reason with value:1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.timeQ with value:3
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.rfid_class with value:fdfe073f000000000000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.sec with value:1399440
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.json with value:[{"ID":"108","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399440}]
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.sec with value:1399440
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.json with value:[{"ID":"109","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399441}]
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.sec with value:1399441
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.json with value:[{"ID":"110","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399441}]
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.sec with value:1399441
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.json with value:[{"ID":"111","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399441}]
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.sec with value:1399441
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.json with value:[{"ID":"112","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399412}]
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.sec with value:1399412
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.json with value:[{"ID":"113","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399412}]
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.sec with value:1399412
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.json with value:[{"ID":"114","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399412}]
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.sec with value:1399412
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.json with value:[{"ID":"115","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399413}]
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.sec with value:1399413
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.json with value:[{"ID":"116","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399413}]
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.sec with value:1399413
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.json with value:[{"ID":"117","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399413}]
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.sec with value:1399413
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.json with value:[{"ID":"118","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399414}]
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.sec with value:1399414
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.json with value:[{"ID":"119","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399414}]
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.sec with value:1399414
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.json with value:[{"ID":"120","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399414}]
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.sec with value:1399414
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.json with value:[{"ID":"121","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399414}]
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.sec with value:1399414
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.json with value:[{"ID":"122","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399415}]
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.sec with value:1399415
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.json with value:[{"ID":"123","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399415}]
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.sec with value:1399415
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.json with value:[{"ID":"124","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399415}]
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.sec with value:1399415
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.json with value:[{"ID":"125","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399416}]
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.sec with value:1399416
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.json with value:[{"ID":"126","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399416}]
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.sec with value:1399416
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.json with value:[{"ID":"127","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399416}]
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.sec with value:1399416
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.json with value:[{"ID":"128","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399417}]
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.sec with value:1399417
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.json with value:[{"ID":"129","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399417}]
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.sec with value:1399417
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.json with value:[{"ID":"130","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399417}]
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.sessionid with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.currentHardware with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.eStart with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.ePres with value:-0.1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.started_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.ended_s with value:-1
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.reason with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.timeQ with value:255
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.sec with value:1399417
                      2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) wallbox set to charging maximum of 20000 mA
                      2021-03-25 15:13:32.167 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.firmware {"val":"P30 v 3.10.16 (200708-201734)","ack":true,"ts":1616681612104,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1604251750835}
                      2021-03-25 15:13:32.183 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.firmware with value:P30 v 3.10.16 (200708-201734)
                      2021-03-25 15:13:32.214 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.statistics.chargingPhases {"val":3,"ack":true,"ts":1616681612214,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1616678722882}
                      2021-03-25 15:13:32.214 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.statistics.chargingPhases with value:3
                      2021-03-25 15:13:32.214 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange sma-em.0.1901701237.pregard {"val":1814.2,"ack":true,"ts":1616681612213,"q":0,"from":"system.adapter.sma-em.0","user":"system.user.admin","lc":1616681612213}
                      2021-03-25 15:13:32.214 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.sma-em.0.1901701237.pregard with value:1814.2
                      2021-03-25 15:13:32.401 - debug: kecontact.0 (9160) Sent "report 1" to 192.168.30.15:7090
                      2021-03-25 15:13:32.401 - debug: kecontact.0 (9160) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                      "ID": "1",
                      "Product": "KC-P30-ES2400B2-M0R",
                      "Serial": "20296767",
                      "Firmware":"P30 v 3.10.16 (200708-201734)",
                      "COM-module": 1,
                      "Backend": 0,
                      "timeQ": 3,
                      "DIP-Sw1": "0x26",
                      "DIP-Sw2": "0x00",
                      "Sec": 1399451
                      2021-03-25 15:13:32.401 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.product {"val":"KC-P30-ES2400B2-M0R","ack":true,"ts":1616681612401,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1604251751148}
                      2021-03-25 15:13:32.401 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.product with value:KC-P30-ES2400B2-M0R
                      2021-03-25 15:13:32.401 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.serial {"val":"20296767","ack":true,"ts":1616681612401,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1604251751148}
                      2021-03-25 15:13:32.401 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.serial with value:20296767
                      2021-03-25 15:13:32.401 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.firmware {"val":"P30 v 3.10.16 (200708-201734)","ack":true,"ts":1616681612401,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1604251750835}
                      2021-03-25 15:13:32.401 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.firmware with value:P30 v 3.10.16 (200708-201734)
                      2021-03-25 15:13:32.401 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.COM-module {"val":true,"ack":true,"ts":1616681612401,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1615267231548}
                      2021-03-25 15:13:32.401 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.COM-module with value:true
                      2021-03-25 15:13:32.417 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.backend {"val":false,"ack":true,"ts":1616681612401,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1615267231548}
                      2021-03-25 15:13:32.417 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.backend with value:false
                      2021-03-25 15:13:32.417 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.timeQ {"val":3,"ack":true,"ts":1616681612401,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1615267231548}
                      2021-03-25 15:13:32.417 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.timeQ with value:3
                      2021-03-25 15:13:32.417 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.DIP-Sw1 {"val":"0x26","ack":true,"ts":1616681612401,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1615267231548}
                      2021-03-25 15:13:32.417 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.DIP-Sw1 with value:0x26
                      2021-03-25 15:13:32.417 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.DIP-Sw2 {"val":0,"ack":true,"ts":1616681612401,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1615267231548}
                      2021-03-25 15:13:32.417 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.DIP-Sw2 with value:0
                      2021-03-25 15:13:32.417 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.uptime {"val":1399451,"ack":true,"ts":1616681612401,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1616681612401}
                      2021-03-25 15:13:32.417 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.uptime with value:1399451
                      2021-03-25 15:13:32.717 - debug: kecontact.0 (9160) Sent "report 2" to 192.168.30.15:7090
                      2021-03-25 15:13:32.717 - debug: kecontact.0 (9160) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                      "ID": "2",
                      "State": 3,
                      "Error1": 0,
                      "Error2": 0,
                      "Plug": 7,
                      "AuthON": 0,
                      "Authreq": 0,
                      "Enable sys": 1,
                      "Enable user": 1,
                      "Max curr": 20000,
                      "Max curr %": 333,
                      "Curr HW": 20000,
                      "Curr user": 20000,
                      "Curr FS": 0,
                      "Tmo FS": 0,
                      "Curr timer": 20000,
                      "Tmo CT": 0,
                      "Setenergy": 0,
                      "Output": 0,
                      "Input": 0,
                      "Sec": 1399451
                      • Q Qlink
                        @sneak-l8
                        Ja Auto ist angesteckt und lädt auch brav.
                        Hier mal ein kleiner Auszug aus dem Log mit debug:
                        2021-03-25 15:13:26.493 - debug: kecontact.0 (9160) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2021-03-25 15:13:26.524 - debug: kecontact.0 (9160) Objects client ready ... initialize now
                        2021-03-25 15:13:26.524 - debug: kecontact.0 (9160) Objects create System PubSub Client
                        2021-03-25 15:13:26.540 - debug: kecontact.0 (9160) Objects create User PubSub Client
                        2021-03-25 15:13:26.540 - debug: kecontact.0 (9160) Objects client initialize lua scripts
                        2021-03-25 15:13:26.555 - debug: kecontact.0 (9160) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2021-03-25 15:13:26.555 - debug: kecontact.0 (9160) objectDB connected
                        2021-03-25 15:13:26.555 - debug: kecontact.0 (9160) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2021-03-25 15:13:26.571 - debug: kecontact.0 (9160) States create System PubSub Client
                        2021-03-25 15:13:26.571 - debug: kecontact.0 (9160) States create User PubSub Client
                        2021-03-25 15:13:26.571 - debug: kecontact.0 (9160) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2021-03-25 15:13:26.571 - debug: kecontact.0 (9160) statesDB connected
                        2021-03-25 15:13:26.805 - info: kecontact.0 (9160) starting. Version 1.1.1 in C:/iobroker/iob01/node_modules/iobroker.kecontact, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                        2021-03-25 15:13:31.854 - info: kecontact.0 (9160) starting charging station in active mode
                        2021-03-25 15:13:31.854 - info: kecontact.0 (9160) minimum amperage not speficied or too low, using default value of 6000
                        2021-03-25 15:13:31.854 - debug: kecontact.0 (9160) UDP server listening on 0.0.0.0:7090
                        2021-03-25 15:13:31.854 - debug: kecontact.0 (9160) UDP broadcast server listening on 0.0.0.0:7092
                        2021-03-25 15:13:31.854 - debug: kecontact.0 (9160) subscribe state sma-em.0.1901701237.pregard - current value: 1762.6000000000001
                        2021-03-25 15:13:31.854 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.sma-em.0.1901701237.pregard with value:1762.6000000000001
                        2021-03-25 15:13:31.854 - debug: kecontact.0 (9160) subscribe state sma-em.0.1901701237.psurplus - current value: 0
                        2021-03-25 15:13:31.854 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.sma-em.0.1901701237.psurplus with value:0
                        2021-03-25 15:13:32.089 - debug: kecontact.0 (9160) Sent "i" to 192.168.30.15:7090
                        2021-03-25 15:13:32.089 - debug: kecontact.0 (9160) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: ""Firmware":"P30 v 3.10.16 (200708-201734)""
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.eTotal with value:64303.1
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.ePres with value:13857.7
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.pf with value:99.5
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.p with value:5787722
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.i3 with value:8159
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.i2 with value:8181
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.i1 with value:8160
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.u3 with value:235
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.u2 with value:240
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.u1 with value:236
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.uptime with value:1399438
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.input with value:false
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.output with value:false
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.timeoutFailsafe with value:0
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.currentFailsafe with value:0
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.currentUser with value:20000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.currentHardware with value:20000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.maxCurrentPercent with value:33.3
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.maxCurrent with value:20000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.enableUser with value:true
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.enableSys with value:true
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.plug with value:7
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.error2 with value:0
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.error1 with value:0
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.state with value:3
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.firmware with value:P30 v 3.10.16 (200708-201734)
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.product with value:KC-P30-ES2400B2-M0R
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.automatic.pauseWallbox with value:false
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.automatic.photovoltaics with value:false
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.statistics.plugTimestamp with value:2021-03-25T11:37:39.198Z
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.statistics.chargeTimestamp with value:2021-03-25T13:25:22.882Z
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.statistics.lastChargeStart with value:2021-03-19T14:33:49.664Z
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.statistics.lastChargeFinish with value:2021-03-19T17:37:36.521Z
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.statistics.lastChargeAmount with value:18.1553
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.COM-module with value:true
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.backend with value:false
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.timeQ with value:3
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.DIP-Sw1 with value:0x26
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.DIP-Sw2 with value:0
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.currentTimer with value:20000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.timeoutCurrentTimer with value:0
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.setenergy with value:0
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.authON with value:false
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.authreq with value:false
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.automatic.addPower with value:500
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.statistics.surplus with value:null
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.statistics.maxPower with value:false
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.statistics.chargingPhases with value:3
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.json with value:[{"ID":"100","Session ID":8,"Curr HW":20000,"E start":504454,"E pres":138584,"started[s]":1616672249,"ended[s]":0,"started":"2021-03-25 11:37:29.000","ended":"0","reason":0,"timeQ":0,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"9b07e84a000000000000","Serial":"20296767","Sec":1399438}]
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.sessionid with value:8
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.currentHardware with value:20000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.eStart with value:50445.4
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.ePres with value:13858.4
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.started_s with value:1616672249
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.ended_s with value:0
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.started with value:2021-03-25 11:37:29.000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.ended with value:0
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.reason with value:0
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.timeQ with value:0
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.rfid_class with value:9b07e84a000000000000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.sec with value:1399438
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.json with value:[{"ID":"101","Session ID":7,"Curr HW":20000,"E start":322901,"E pres":181553,"started[s]":1616164422,"ended[s]":1616175449,"started":"2021-03-19 14:33:42.000","ended":"2021-03-19 17:37:29.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"fe1e8b2b000000000000","Serial":"20296767","Sec":1399438}]
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.sessionid with value:7
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.currentHardware with value:20000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.eStart with value:32290.1
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.ePres with value:18155.3
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.started_s with value:1616164422
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.ended_s with value:1616175449
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.started with value:2021-03-19 14:33:42.000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.ended with value:2021-03-19 17:37:29.000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.reason with value:1
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.timeQ with value:3
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.rfid_class with value:fe1e8b2b000000000000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.sec with value:1399438
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.json with value:[{"ID":"102","Session ID":6,"Curr HW":20000,"E start":222666,"E pres":100235,"started[s]":1615638239,"ended[s]":1615648318,"started":"2021-03-13 12:23:59.000","ended":"2021-03-13 15:11:58.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"76e4d316000000000000","Serial":"20296767","Sec":1399439}]
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.sessionid with value:6
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.currentHardware with value:20000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.eStart with value:22266.6
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.ePres with value:10023.5
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.started_s with value:1615638239
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.ended_s with value:1615648318
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.started with value:2021-03-13 12:23:59.000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.ended with value:2021-03-13 15:11:58.000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.reason with value:1
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.timeQ with value:3
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.rfid_class with value:76e4d316000000000000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.sec with value:1399439
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.json with value:[{"ID":"103","Session ID":5,"Curr HW":20000,"E start":181890,"E pres":40776,"started[s]":1615290689,"ended[s]":1615294745,"started":"2021-03-09 11:51:29.000","ended":"2021-03-09 12:59:05.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"76e4d316000000000000","Serial":"20296767","Sec":1399439}]
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.sessionid with value:5
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.currentHardware with value:20000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.eStart with value:18189
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.ePres with value:4077.6
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.started_s with value:1615290689
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.ended_s with value:1615294745
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.started with value:2021-03-09 11:51:29.000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.ended with value:2021-03-09 12:59:05.000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.reason with value:1
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.timeQ with value:3
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.rfid_class with value:76e4d316000000000000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.sec with value:1399439
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.json with value:[{"ID":"104","Session ID":4,"Curr HW":20000,"E start":133509,"E pres":48381,"started[s]":1615207786,"ended[s]":1615212627,"started":"2021-03-08 12:49:46.000","ended":"2021-03-08 14:10:27.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"b9ca830c000000000000","Serial":"20296767","Sec":1399439}]
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.sessionid with value:4
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.currentHardware with value:20000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.eStart with value:13350.9
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.ePres with value:4838.1
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.started_s with value:1615207786
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.ended_s with value:1615212627
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.started with value:2021-03-08 12:49:46.000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.ended with value:2021-03-08 14:10:27.000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.reason with value:1
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.timeQ with value:3
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.rfid_class with value:b9ca830c000000000000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.sec with value:1399439
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.json with value:[{"ID":"105","Session ID":3,"Curr HW":20000,"E start":32654,"E pres":100855,"started[s]":1615117666,"ended[s]":1615127564,"started":"2021-03-07 11:47:46.000","ended":"2021-03-07 14:32:44.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"82c4800c000000000000","Serial":"20296767","Sec":1399439}]
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.sessionid with value:3
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.currentHardware with value:20000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.eStart with value:3265.4
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.ePres with value:10085.5
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.started_s with value:1615117666
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.ended_s with value:1615127564
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.started with value:2021-03-07 11:47:46.000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.ended with value:2021-03-07 14:32:44.000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.reason with value:1
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.timeQ with value:3
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.rfid_class with value:82c4800c000000000000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.sec with value:1399439
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.json with value:[{"ID":"106","Session ID":2,"Curr HW":20000,"E start":32654,"E pres":0,"started[s]":1615117466,"ended[s]":1615117659,"started":"2021-03-07 11:44:26.000","ended":"2021-03-07 11:47:39.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"fdfe073f000000000000","Serial":"20296767","Sec":1399440}]
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.sessionid with value:2
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.currentHardware with value:20000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.eStart with value:3265.4
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.ePres with value:0
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.started_s with value:1615117466
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.ended_s with value:1615117659
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.started with value:2021-03-07 11:44:26.000
                        2021-03-25 15:13:32.120 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.ended with value:2021-03-07 11:47:39.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.reason with value:1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.timeQ with value:3
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.rfid_class with value:fdfe073f000000000000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.sec with value:1399440
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.json with value:[{"ID":"107","Session ID":1,"Curr HW":20000,"E start":2269,"E pres":30385,"started[s]":1613817709,"ended[s]":1613818767,"started":"2021-02-20 10:41:49.000","ended":"2021-02-20 10:59:27.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"fdfe073f000000000000","Serial":"20296767","Sec":1399440}]
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.sessionid with value:1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.currentHardware with value:20000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.eStart with value:226.9
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.ePres with value:3038.5
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.started_s with value:1613817709
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.ended_s with value:1613818767
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.started with value:2021-02-20 10:41:49.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.ended with value:2021-02-20 10:59:27.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.reason with value:1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.timeQ with value:3
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.rfid_class with value:fdfe073f000000000000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.sec with value:1399440
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.json with value:[{"ID":"108","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399440}]
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.sec with value:1399440
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.json with value:[{"ID":"109","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399441}]
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.sec with value:1399441
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.json with value:[{"ID":"110","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399441}]
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.sec with value:1399441
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.json with value:[{"ID":"111","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399441}]
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.sec with value:1399441
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.json with value:[{"ID":"112","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399412}]
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.sec with value:1399412
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.json with value:[{"ID":"113","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399412}]
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.sec with value:1399412
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.json with value:[{"ID":"114","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399412}]
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.sec with value:1399412
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.json with value:[{"ID":"115","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399413}]
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.sec with value:1399413
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.json with value:[{"ID":"116","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399413}]
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.sec with value:1399413
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.json with value:[{"ID":"117","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399413}]
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.sec with value:1399413
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.json with value:[{"ID":"118","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399414}]
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.sec with value:1399414
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.json with value:[{"ID":"119","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399414}]
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.sec with value:1399414
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.json with value:[{"ID":"120","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399414}]
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.sec with value:1399414
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.json with value:[{"ID":"121","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399414}]
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.sec with value:1399414
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.json with value:[{"ID":"122","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399415}]
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.sec with value:1399415
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.json with value:[{"ID":"123","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399415}]
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.136 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.sec with value:1399415
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.json with value:[{"ID":"124","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399415}]
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.sec with value:1399415
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.json with value:[{"ID":"125","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399416}]
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.sec with value:1399416
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.json with value:[{"ID":"126","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399416}]
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.sec with value:1399416
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.json with value:[{"ID":"127","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399416}]
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.sec with value:1399416
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.json with value:[{"ID":"128","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399417}]
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.sec with value:1399417
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.json with value:[{"ID":"129","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399417}]
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.sec with value:1399417
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.json with value:[{"ID":"130","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1399417}]
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.sessionid with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.currentHardware with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.eStart with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.ePres with value:-0.1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.started_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.ended_s with value:-1
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.reason with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.timeQ with value:255
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.sec with value:1399417
                        2021-03-25 15:13:32.151 - debug: kecontact.0 (9160) wallbox set to charging maximum of 20000 mA
                        2021-03-25 15:13:32.167 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.firmware {"val":"P30 v 3.10.16 (200708-201734)","ack":true,"ts":1616681612104,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1604251750835}
                        2021-03-25 15:13:32.183 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.firmware with value:P30 v 3.10.16 (200708-201734)
                        2021-03-25 15:13:32.214 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.statistics.chargingPhases {"val":3,"ack":true,"ts":1616681612214,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1616678722882}
                        2021-03-25 15:13:32.214 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.statistics.chargingPhases with value:3
                        2021-03-25 15:13:32.214 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange sma-em.0.1901701237.pregard {"val":1814.2,"ack":true,"ts":1616681612213,"q":0,"from":"system.adapter.sma-em.0","user":"system.user.admin","lc":1616681612213}
                        2021-03-25 15:13:32.214 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.sma-em.0.1901701237.pregard with value:1814.2
                        2021-03-25 15:13:32.401 - debug: kecontact.0 (9160) Sent "report 1" to 192.168.30.15:7090
                        2021-03-25 15:13:32.401 - debug: kecontact.0 (9160) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                        "ID": "1",
                        "Product": "KC-P30-ES2400B2-M0R",
                        "Serial": "20296767",
                        "Firmware":"P30 v 3.10.16 (200708-201734)",
                        "COM-module": 1,
                        "Backend": 0,
                        "timeQ": 3,
                        "DIP-Sw1": "0x26",
                        "DIP-Sw2": "0x00",
                        "Sec": 1399451
                        2021-03-25 15:13:32.401 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.product {"val":"KC-P30-ES2400B2-M0R","ack":true,"ts":1616681612401,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1604251751148}
                        2021-03-25 15:13:32.401 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.product with value:KC-P30-ES2400B2-M0R
                        2021-03-25 15:13:32.401 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.serial {"val":"20296767","ack":true,"ts":1616681612401,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1604251751148}
                        2021-03-25 15:13:32.401 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.serial with value:20296767
                        2021-03-25 15:13:32.401 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.firmware {"val":"P30 v 3.10.16 (200708-201734)","ack":true,"ts":1616681612401,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1604251750835}
                        2021-03-25 15:13:32.401 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.firmware with value:P30 v 3.10.16 (200708-201734)
                        2021-03-25 15:13:32.401 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.COM-module {"val":true,"ack":true,"ts":1616681612401,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1615267231548}
                        2021-03-25 15:13:32.401 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.COM-module with value:true
                        2021-03-25 15:13:32.417 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.backend {"val":false,"ack":true,"ts":1616681612401,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1615267231548}
                        2021-03-25 15:13:32.417 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.backend with value:false
                        2021-03-25 15:13:32.417 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.timeQ {"val":3,"ack":true,"ts":1616681612401,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1615267231548}
                        2021-03-25 15:13:32.417 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.timeQ with value:3
                        2021-03-25 15:13:32.417 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.DIP-Sw1 {"val":"0x26","ack":true,"ts":1616681612401,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1615267231548}
                        2021-03-25 15:13:32.417 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.DIP-Sw1 with value:0x26
                        2021-03-25 15:13:32.417 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.DIP-Sw2 {"val":0,"ack":true,"ts":1616681612401,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1615267231548}
                        2021-03-25 15:13:32.417 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.DIP-Sw2 with value:0
                        2021-03-25 15:13:32.417 - debug: kecontact.0 (9160) stateChange kecontact.0.uptime {"val":1399451,"ack":true,"ts":1616681612401,"q":0,"from":"system.adapter.kecontact.0","user":"system.user.admin","lc":1616681612401}
                        2021-03-25 15:13:32.417 - debug: kecontact.0 (9160) update state kecontact.0.uptime with value:1399451
                        2021-03-25 15:13:32.717 - debug: kecontact.0 (9160) Sent "report 2" to 192.168.30.15:7090
                        2021-03-25 15:13:32.717 - debug: kecontact.0 (9160) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: "{
                        "ID": "2",
                        "State": 3,
                        "Error1": 0,
                        "Error2": 0,
                        "Plug": 7,
                        "AuthON": 0,
                        "Authreq": 0,
                        "Enable sys": 1,
                        "Enable user": 1,
                        "Max curr": 20000,
                        "Max curr %": 333,
                        "Curr HW": 20000,
                        "Curr user": 20000,
                        "Curr FS": 0,
                        "Tmo FS": 0,
                        "Curr timer": 20000,
                        "Tmo CT": 0,
                        "Setenergy": 0,
                        "Output": 0,
                        "Input": 0,
                        "Sec": 1399451
                        Sneak-L8
                        #91
                        @qlink Hm, so ganz komme ich nicht dahinter. Kannst Du mal das Auto abstecken, den Adapter neu starten und erst danach wieder anstecken? Das ist das einzige das mir gerade einfällt. Evtl. aktiviert er die zyklische Prüfung des Überschusses nicht, wenn das Auto beim Start schon angesteckt war.
                        Das lässt sich dann korrigiert, köntne aber aktuell die Ursache sein.
                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Sneak-L8
                          Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #92
                          @sneak-l8
                          Das hätte ich auch gerade probiert.
                          Hat leider auch nix gebracht.
                          Selbes Bild.
                          Er lädt mit 8A (Begrenzung eingestellt im Auto), obwohl dadurch ein Netzbezug von aktuell 800W verursacht wird...
                          Für mein Verständnis sollte er ja automatisch auf 7A oder 6A runterregeln, damit eben eine minimale Netzeinspeisung übrig bleibt richtig ?
                          • Q Qlink
                            @sneak-l8
                            Selbes Bild.
                            Sneak-L8
                            #93
                            @qlink Komisch.
                            Kannst Du das nochmal wiederholen und ein Debug-Log machen? Das Log hier bitte mit der Spoiler-Funktion (Das Icon mit dem Auge) nutzen, damit es defaultmäßig ausgeblendet wird.
                            UDP-Funktion der Wallbox ist ja aktiviert. Ist es korrekt, dass sie auf 20A abgeregelt ist?
                            • S Sneak-L8
                              @qlink Komisch.
                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                              #94
                              @sneak-l8
                              @sneak-l8
                              done
                              Kann es sein, dass er eventuell die Werte von meinem Energymeter nicht richtig interpretieren kann, sprich das die im falschen Format sind oder sowas ähnliches ?
                              2021-03-26 09:49:36.408  - info: host.iob01 stopInstance system.adapter.kecontact.0 (force=false, process=true)
                              2021-03-26 09:49:36.424  - info: kecontact.0 (1448) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-03-26 09:49:36.424  - info: kecontact.0 (1448) terminating
                              2021-03-26 09:49:36.424  - info: kecontact.0 (1448) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-03-26 09:49:36.424  - info: host.iob01 stopInstance system.adapter.kecontact.0 send kill signal
                              2021-03-26 09:49:37.044  - info: host.iob01 instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-03-26 09:49:39.441  - info: host.iob01 instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 2236
                              2021-03-26 09:49:40.130  - debug: kecontact.0 (2236) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2021-03-26 09:49:40.145  - debug: kecontact.0 (2236) Objects client ready ... initialize now
                              2021-03-26 09:49:40.145  - debug: kecontact.0 (2236) Objects create System PubSub Client
                              2021-03-26 09:49:40.161  - debug: kecontact.0 (2236) Objects create User PubSub Client
                              2021-03-26 09:49:40.161  - debug: kecontact.0 (2236) Objects client initialize lua scripts
                              2021-03-26 09:49:40.161  - debug: kecontact.0 (2236) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2021-03-26 09:49:40.177  - debug: kecontact.0 (2236) objectDB connected
                              2021-03-26 09:49:40.177  - debug: kecontact.0 (2236) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2021-03-26 09:49:40.177  - debug: kecontact.0 (2236) States create System PubSub Client
                              2021-03-26 09:49:40.177  - debug: kecontact.0 (2236) States create User PubSub Client
                              2021-03-26 09:49:40.192  - debug: kecontact.0 (2236) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2021-03-26 09:49:40.192  - debug: kecontact.0 (2236) statesDB connected
                              2021-03-26 09:49:40.458  - info: kecontact.0 (2236) starting. Version 1.1.1 in C:/iobroker/iob01/node_modules/iobroker.kecontact, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                              2021-03-26 09:49:45.483  - info: kecontact.0 (2236) starting charging station in active mode
                              2021-03-26 09:49:45.483  - info: kecontact.0 (2236) minimum amperage not speficied or too low, using default value of 6000
                              2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) UDP server listening on 0.0.0.0:7090
                              2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) UDP broadcast server listening on 0.0.0.0:7092
                              2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) subscribe state sma-em.0.1901701237.pregard - current value: 0
                              2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.sma-em.0.1901701237.pregard with value:0
                              2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) subscribe state sma-em.0.1901701237.psurplus - current value: 5270.200000000001
                              2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.sma-em.0.1901701237.psurplus with value:5270.200000000001
                              2021-03-26 09:49:45.702  - debug: kecontact.0 (2236) Sent "i" to 192.168.30.15:7090
                              2021-03-26 09:49:45.702  - debug: kecontact.0 (2236) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: ""Firmware":"P30 v 3.10.16 (200708-201734)""
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.eTotal with value:66878.1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.ePres with value:1378
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.pf with value:0
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.p with value:0
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.i3 with value:0
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.i2 with value:0
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.i1 with value:0
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.u3 with value:235
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.u2 with value:238
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.u1 with value:236
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.uptime with value:1466410
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.input with value:false
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.output with value:false
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.timeoutFailsafe with value:0
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.currentFailsafe with value:0
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.currentUser with value:20000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.currentHardware with value:20000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.maxCurrentPercent with value:33.3
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.maxCurrent with value:20000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.enableUser with value:true
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.enableSys with value:true
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.plug with value:7
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.error2 with value:0
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.error1 with value:0
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.state with value:2
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.firmware with value:P30 v 3.10.16 (200708-201734)
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.product with value:KC-P30-ES2400B2-M0R
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.display with value:volle Ladeleistung
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.automatic.pauseWallbox with value:false
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.automatic.photovoltaics with value:false
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.plugTimestamp with value:2021-03-26T08:33:36.975Z
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.chargeTimestamp with value:2021-03-26T08:34:08.222Z
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.lastChargeStart with value:2021-03-25T11:37:39.198Z
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.lastChargeFinish with value:2021-03-25T14:47:01.716Z
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.lastChargeAmount with value:15.0547
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.COM-module with value:true
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.backend with value:false
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.timeQ with value:3
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.DIP-Sw1 with value:0x26
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.DIP-Sw2 with value:0
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.currentTimer with value:20000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.timeoutCurrentTimer with value:0
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.setenergy with value:0
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.authON with value:false
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.authreq with value:false
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.automatic.addPower with value:500
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.surplus with value:null
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.maxPower with value:false
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.chargingPhases with value:3
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.json with value:[{"ID":"100","Session ID":9,"Curr HW":20000,"E start":655001,"E pres":13780,"started[s]":1616747606,"ended[s]":0,"started":"2021-03-26 08:33:26.000","ended":"0","reason":0,"timeQ":0,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"f4d82c69000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466411}]
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.sessionid with value:9
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.currentHardware with value:20000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.eStart with value:65500.1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.ePres with value:1378
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.started_s with value:1616747606
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.ended_s with value:0
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.started with value:2021-03-26 08:33:26.000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.ended with value:0
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.reason with value:0
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.timeQ with value:0
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.rfid_class with value:f4d82c69000000000000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.sec with value:1466411
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.json with value:[{"ID":"101","Session ID":8,"Curr HW":20000,"E start":504454,"E pres":150547,"started[s]":1616672249,"ended[s]":1616683611,"started":"2021-03-25 11:37:29.000","ended":"2021-03-25 14:46:51.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"9b07e84a000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466411}]
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.sessionid with value:8
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.currentHardware with value:20000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.eStart with value:50445.4
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.ePres with value:15054.7
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.started_s with value:1616672249
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.ended_s with value:1616683611
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.started with value:2021-03-25 11:37:29.000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.ended with value:2021-03-25 14:46:51.000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.reason with value:1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.timeQ with value:3
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.rfid_class with value:9b07e84a000000000000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.sec with value:1466411
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.json with value:[{"ID":"102","Session ID":7,"Curr HW":20000,"E start":322901,"E pres":181553,"started[s]":1616164422,"ended[s]":1616175449,"started":"2021-03-19 14:33:42.000","ended":"2021-03-19 17:37:29.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"fe1e8b2b000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466411}]
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.sessionid with value:7
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.currentHardware with value:20000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.eStart with value:32290.1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.ePres with value:18155.3
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.started_s with value:1616164422
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.ended_s with value:1616175449
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.started with value:2021-03-19 14:33:42.000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.ended with value:2021-03-19 17:37:29.000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.reason with value:1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.timeQ with value:3
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.rfid_class with value:fe1e8b2b000000000000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.sec with value:1466411
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.json with value:[{"ID":"103","Session ID":6,"Curr HW":20000,"E start":222666,"E pres":100235,"started[s]":1615638239,"ended[s]":1615648318,"started":"2021-03-13 12:23:59.000","ended":"2021-03-13 15:11:58.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"76e4d316000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466412}]
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.sessionid with value:6
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.currentHardware with value:20000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.eStart with value:22266.6
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.ePres with value:10023.5
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.started_s with value:1615638239
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.ended_s with value:1615648318
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.started with value:2021-03-13 12:23:59.000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.ended with value:2021-03-13 15:11:58.000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.reason with value:1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.timeQ with value:3
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.rfid_class with value:76e4d316000000000000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.sec with value:1466412
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.json with value:[{"ID":"104","Session ID":5,"Curr HW":20000,"E start":181890,"E pres":40776,"started[s]":1615290689,"ended[s]":1615294745,"started":"2021-03-09 11:51:29.000","ended":"2021-03-09 12:59:05.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"76e4d316000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466412}]
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.sessionid with value:5
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.currentHardware with value:20000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.eStart with value:18189
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.ePres with value:4077.6
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.started_s with value:1615290689
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.ended_s with value:1615294745
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.started with value:2021-03-09 11:51:29.000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.ended with value:2021-03-09 12:59:05.000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.reason with value:1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.timeQ with value:3
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.rfid_class with value:76e4d316000000000000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.sec with value:1466412
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.json with value:[{"ID":"105","Session ID":4,"Curr HW":20000,"E start":133509,"E pres":48381,"started[s]":1615207786,"ended[s]":1615212627,"started":"2021-03-08 12:49:46.000","ended":"2021-03-08 14:10:27.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"b9ca830c000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466412}]
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.sessionid with value:4
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.currentHardware with value:20000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.eStart with value:13350.9
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.ePres with value:4838.1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.started_s with value:1615207786
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.ended_s with value:1615212627
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.started with value:2021-03-08 12:49:46.000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.ended with value:2021-03-08 14:10:27.000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.reason with value:1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.timeQ with value:3
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.rfid_class with value:b9ca830c000000000000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.sec with value:1466412
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.json with value:[{"ID":"106","Session ID":3,"Curr HW":20000,"E start":32654,"E pres":100855,"started[s]":1615117666,"ended[s]":1615127564,"started":"2021-03-07 11:47:46.000","ended":"2021-03-07 14:32:44.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"82c4800c000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466413}]
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.sessionid with value:3
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.currentHardware with value:20000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.eStart with value:3265.4
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.ePres with value:10085.5
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.started_s with value:1615117666
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.ended_s with value:1615127564
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.started with value:2021-03-07 11:47:46.000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.ended with value:2021-03-07 14:32:44.000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.reason with value:1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.timeQ with value:3
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.rfid_class with value:82c4800c000000000000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.sec with value:1466413
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.json with value:[{"ID":"107","Session ID":2,"Curr HW":20000,"E start":32654,"E pres":0,"started[s]":1615117466,"ended[s]":1615117659,"started":"2021-03-07 11:44:26.000","ended":"2021-03-07 11:47:39.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"fdfe073f000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466413}]
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.sessionid with value:2
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.currentHardware with value:20000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.eStart with value:3265.4
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.ePres with value:0
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.started_s with value:1615117466
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.ended_s with value:1615117659
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.started with value:2021-03-07 11:44:26.000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.ended with value:2021-03-07 11:47:39.000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.reason with value:1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.timeQ with value:3
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.rfid_class with value:fdfe073f000000000000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.sec with value:1466413
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.json with value:[{"ID":"108","Session ID":1,"Curr HW":20000,"E start":2269,"E pres":30385,"started[s]":1613817709,"ended[s]":1613818767,"started":"2021-02-20 10:41:49.000","ended":"2021-02-20 10:59:27.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"fdfe073f000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466413}]
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.sessionid with value:1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.currentHardware with value:20000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.eStart with value:226.9
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.ePres with value:3038.5
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.started_s with value:1613817709
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.ended_s with value:1613818767
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.started with value:2021-02-20 10:41:49.000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.ended with value:2021-02-20 10:59:27.000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.reason with value:1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.timeQ with value:3
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.rfid_class with value:fdfe073f000000000000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.sec with value:1466413
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.json with value:[{"ID":"109","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466414}]
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.sessionid with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.currentHardware with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.eStart with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.ePres with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.started_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.ended_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.reason with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.timeQ with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.sec with value:1466414
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.json with value:[{"ID":"110","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466414}]
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.sessionid with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.currentHardware with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.eStart with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.ePres with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.started_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.ended_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.reason with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.timeQ with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.sec with value:1466414
                              2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.json with value:[{"ID":"111","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466414}]
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.sessionid with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.currentHardware with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.eStart with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.ePres with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.started_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.ended_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.reason with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.timeQ with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.sec with value:1466414
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.json with value:[{"ID":"112","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466414}]
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.sessionid with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.currentHardware with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.eStart with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.ePres with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.started_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.ended_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.reason with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.timeQ with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.sec with value:1466414
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.json with value:[{"ID":"113","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466385}]
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.sessionid with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.currentHardware with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.eStart with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.ePres with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.started_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.ended_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.reason with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.timeQ with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.sec with value:1466385
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.json with value:[{"ID":"114","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466385}]
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.sessionid with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.currentHardware with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.eStart with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.ePres with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.started_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.ended_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.reason with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.timeQ with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.sec with value:1466385
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.json with value:[{"ID":"115","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466385}]
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.sessionid with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.currentHardware with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.eStart with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.ePres with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.started_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.ended_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.reason with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.timeQ with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.sec with value:1466385
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.json with value:[{"ID":"116","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466386}]
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.sessionid with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.currentHardware with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.eStart with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.ePres with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.started_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.ended_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.reason with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.timeQ with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.sec with value:1466386
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.json with value:[{"ID":"117","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466386}]
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.sessionid with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.currentHardware with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.eStart with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.ePres with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.started_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.ended_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.reason with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.timeQ with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.sec with value:1466386
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.json with value:[{"ID":"118","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466386}]
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.sessionid with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.currentHardware with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.eStart with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.ePres with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.started_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.ended_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.reason with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.timeQ with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.sec with value:1466386
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.json with value:[{"ID":"119","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466387}]
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.sessionid with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.currentHardware with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.eStart with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.ePres with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.started_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.ended_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.reason with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.timeQ with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.sec with value:1466387
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.json with value:[{"ID":"120","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466387}]
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.sessionid with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.currentHardware with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.eStart with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.ePres with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.started_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.ended_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.reason with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.timeQ with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.sec with value:1466387
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.json with value:[{"ID":"121","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466387}]
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.sessionid with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.currentHardware with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.eStart with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.ePres with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.started_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.ended_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.reason with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.timeQ with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.sec with value:1466387
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.json with value:[{"ID":"122","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466388}]
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.sessionid with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.currentHardware with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.eStart with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.ePres with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.started_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.ended_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.reason with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.timeQ with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.sec with value:1466388
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.json with value:[{"ID":"123","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466388}]
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.sessionid with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.currentHardware with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.eStart with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.ePres with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.started_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.ended_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.reason with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.timeQ with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.sec with value:1466388
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.json with value:[{"ID":"124","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466388}]
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.sessionid with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.currentHardware with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.eStart with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.ePres with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.started_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.ended_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.reason with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.timeQ with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.sec with value:1466388
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.json with value:[{"ID":"125","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466389}]
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.sessionid with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.currentHardware with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.eStart with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.ePres with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.started_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.ended_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.reason with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.timeQ with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.sec with value:1466389
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.json with value:[{"ID":"126","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466389}]
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.sessionid with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.currentHardware with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.eStart with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.ePres with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.started_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.ended_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.reason with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.timeQ with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.sec with value:1466389
                              2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.json with value:[{"ID":"127","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466389}]
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.sessionid with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.currentHardware with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.eStart with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.ePres with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.started_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.ended_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.reason with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.timeQ with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.sec with value:1466389
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.json with value:[{"ID":"128","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466389}]
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.sessionid with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.currentHardware with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.eStart with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.ePres with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.started_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.ended_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.reason with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.timeQ with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.sec with value:1466389
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.json with value:[{"ID":"129","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466390}]
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.sessionid with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.currentHardware with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.eStart with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.ePres with value:-0.1
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.started_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.ended_s with value:-1
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.reason with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.timeQ with value:255
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.serial with value:20296767
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.sec with value:1466390
                              2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.json with value:[{"ID":"130","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466390}]
                              • Q Qlink
                                @sneak-l8
                                @sneak-l8
                                done
                                Kann es sein, dass er eventuell die Werte von meinem Energymeter nicht richtig interpretieren kann, sprich das die im falschen Format sind oder sowas ähnliches ?
                                2021-03-26 09:49:36.408  - info: host.iob01 stopInstance system.adapter.kecontact.0 (force=false, process=true)
                                2021-03-26 09:49:36.424  - info: kecontact.0 (1448) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-03-26 09:49:36.424  - info: kecontact.0 (1448) terminating
                                2021-03-26 09:49:36.424  - info: kecontact.0 (1448) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-03-26 09:49:36.424  - info: host.iob01 stopInstance system.adapter.kecontact.0 send kill signal
                                2021-03-26 09:49:37.044  - info: host.iob01 instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-03-26 09:49:39.441  - info: host.iob01 instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 2236
                                2021-03-26 09:49:40.130  - debug: kecontact.0 (2236) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2021-03-26 09:49:40.145  - debug: kecontact.0 (2236) Objects client ready ... initialize now
                                2021-03-26 09:49:40.145  - debug: kecontact.0 (2236) Objects create System PubSub Client
                                2021-03-26 09:49:40.161  - debug: kecontact.0 (2236) Objects create User PubSub Client
                                2021-03-26 09:49:40.161  - debug: kecontact.0 (2236) Objects client initialize lua scripts
                                2021-03-26 09:49:40.161  - debug: kecontact.0 (2236) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2021-03-26 09:49:40.177  - debug: kecontact.0 (2236) objectDB connected
                                2021-03-26 09:49:40.177  - debug: kecontact.0 (2236) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2021-03-26 09:49:40.177  - debug: kecontact.0 (2236) States create System PubSub Client
                                2021-03-26 09:49:40.177  - debug: kecontact.0 (2236) States create User PubSub Client
                                2021-03-26 09:49:40.192  - debug: kecontact.0 (2236) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2021-03-26 09:49:40.192  - debug: kecontact.0 (2236) statesDB connected
                                2021-03-26 09:49:40.458  - info: kecontact.0 (2236) starting. Version 1.1.1 in C:/iobroker/iob01/node_modules/iobroker.kecontact, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                                2021-03-26 09:49:45.483  - info: kecontact.0 (2236) starting charging station in active mode
                                2021-03-26 09:49:45.483  - info: kecontact.0 (2236) minimum amperage not speficied or too low, using default value of 6000
                                2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) UDP server listening on 0.0.0.0:7090
                                2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) UDP broadcast server listening on 0.0.0.0:7092
                                2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) subscribe state sma-em.0.1901701237.pregard - current value: 0
                                2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.sma-em.0.1901701237.pregard with value:0
                                2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) subscribe state sma-em.0.1901701237.psurplus - current value: 5270.200000000001
                                2021-03-26 09:49:45.483  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.sma-em.0.1901701237.psurplus with value:5270.200000000001
                                2021-03-26 09:49:45.702  - debug: kecontact.0 (2236) Sent "i" to 192.168.30.15:7090
                                2021-03-26 09:49:45.702  - debug: kecontact.0 (2236) UDP datagram from 192.168.30.15:7090: ""Firmware":"P30 v 3.10.16 (200708-201734)""
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.eTotal with value:66878.1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.ePres with value:1378
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.pf with value:0
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.p with value:0
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.i3 with value:0
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.i2 with value:0
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.i1 with value:0
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.u3 with value:235
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.u2 with value:238
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.u1 with value:236
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.uptime with value:1466410
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.input with value:false
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.output with value:false
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.timeoutFailsafe with value:0
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.currentFailsafe with value:0
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.currentUser with value:20000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.currentHardware with value:20000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.maxCurrentPercent with value:33.3
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.maxCurrent with value:20000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.enableUser with value:true
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.enableSys with value:true
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.plug with value:7
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.error2 with value:0
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.error1 with value:0
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.state with value:2
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.firmware with value:P30 v 3.10.16 (200708-201734)
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.product with value:KC-P30-ES2400B2-M0R
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.display with value:volle Ladeleistung
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.automatic.pauseWallbox with value:false
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.automatic.photovoltaics with value:false
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.plugTimestamp with value:2021-03-26T08:33:36.975Z
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.chargeTimestamp with value:2021-03-26T08:34:08.222Z
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.lastChargeStart with value:2021-03-25T11:37:39.198Z
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.lastChargeFinish with value:2021-03-25T14:47:01.716Z
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.lastChargeAmount with value:15.0547
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.COM-module with value:true
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.backend with value:false
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.timeQ with value:3
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.DIP-Sw1 with value:0x26
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.DIP-Sw2 with value:0
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.currentTimer with value:20000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.timeoutCurrentTimer with value:0
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.setenergy with value:0
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.authON with value:false
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.authreq with value:false
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.automatic.addPower with value:500
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.surplus with value:null
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.maxPower with value:false
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.statistics.chargingPhases with value:3
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.json with value:[{"ID":"100","Session ID":9,"Curr HW":20000,"E start":655001,"E pres":13780,"started[s]":1616747606,"ended[s]":0,"started":"2021-03-26 08:33:26.000","ended":"0","reason":0,"timeQ":0,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"f4d82c69000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466411}]
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.sessionid with value:9
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.currentHardware with value:20000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.eStart with value:65500.1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.ePres with value:1378
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.started_s with value:1616747606
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.ended_s with value:0
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.started with value:2021-03-26 08:33:26.000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.ended with value:0
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.reason with value:0
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.timeQ with value:0
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.rfid_class with value:f4d82c69000000000000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_00.sec with value:1466411
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.json with value:[{"ID":"101","Session ID":8,"Curr HW":20000,"E start":504454,"E pres":150547,"started[s]":1616672249,"ended[s]":1616683611,"started":"2021-03-25 11:37:29.000","ended":"2021-03-25 14:46:51.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"9b07e84a000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466411}]
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.sessionid with value:8
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.currentHardware with value:20000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.eStart with value:50445.4
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.ePres with value:15054.7
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.started_s with value:1616672249
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.ended_s with value:1616683611
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.started with value:2021-03-25 11:37:29.000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.ended with value:2021-03-25 14:46:51.000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.reason with value:1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.timeQ with value:3
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.rfid_class with value:9b07e84a000000000000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_01.sec with value:1466411
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.json with value:[{"ID":"102","Session ID":7,"Curr HW":20000,"E start":322901,"E pres":181553,"started[s]":1616164422,"ended[s]":1616175449,"started":"2021-03-19 14:33:42.000","ended":"2021-03-19 17:37:29.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"fe1e8b2b000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466411}]
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.sessionid with value:7
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.currentHardware with value:20000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.eStart with value:32290.1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.ePres with value:18155.3
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.started_s with value:1616164422
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.ended_s with value:1616175449
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.started with value:2021-03-19 14:33:42.000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.ended with value:2021-03-19 17:37:29.000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.reason with value:1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.timeQ with value:3
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.rfid_class with value:fe1e8b2b000000000000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_02.sec with value:1466411
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.json with value:[{"ID":"103","Session ID":6,"Curr HW":20000,"E start":222666,"E pres":100235,"started[s]":1615638239,"ended[s]":1615648318,"started":"2021-03-13 12:23:59.000","ended":"2021-03-13 15:11:58.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"76e4d316000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466412}]
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.sessionid with value:6
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.currentHardware with value:20000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.eStart with value:22266.6
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.ePres with value:10023.5
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.started_s with value:1615638239
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.ended_s with value:1615648318
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.started with value:2021-03-13 12:23:59.000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.ended with value:2021-03-13 15:11:58.000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.reason with value:1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.timeQ with value:3
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.rfid_class with value:76e4d316000000000000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_03.sec with value:1466412
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.json with value:[{"ID":"104","Session ID":5,"Curr HW":20000,"E start":181890,"E pres":40776,"started[s]":1615290689,"ended[s]":1615294745,"started":"2021-03-09 11:51:29.000","ended":"2021-03-09 12:59:05.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"76e4d316000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466412}]
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.sessionid with value:5
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.currentHardware with value:20000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.eStart with value:18189
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.ePres with value:4077.6
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.started_s with value:1615290689
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.ended_s with value:1615294745
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.started with value:2021-03-09 11:51:29.000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.ended with value:2021-03-09 12:59:05.000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.reason with value:1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.timeQ with value:3
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.rfid_class with value:76e4d316000000000000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_04.sec with value:1466412
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.json with value:[{"ID":"105","Session ID":4,"Curr HW":20000,"E start":133509,"E pres":48381,"started[s]":1615207786,"ended[s]":1615212627,"started":"2021-03-08 12:49:46.000","ended":"2021-03-08 14:10:27.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"b9ca830c000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466412}]
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.sessionid with value:4
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.currentHardware with value:20000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.eStart with value:13350.9
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.ePres with value:4838.1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.started_s with value:1615207786
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.ended_s with value:1615212627
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.started with value:2021-03-08 12:49:46.000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.ended with value:2021-03-08 14:10:27.000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.reason with value:1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.timeQ with value:3
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.rfid_class with value:b9ca830c000000000000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_05.sec with value:1466412
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.json with value:[{"ID":"106","Session ID":3,"Curr HW":20000,"E start":32654,"E pres":100855,"started[s]":1615117666,"ended[s]":1615127564,"started":"2021-03-07 11:47:46.000","ended":"2021-03-07 14:32:44.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"82c4800c000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466413}]
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.sessionid with value:3
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.currentHardware with value:20000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.eStart with value:3265.4
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.ePres with value:10085.5
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.started_s with value:1615117666
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.ended_s with value:1615127564
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.started with value:2021-03-07 11:47:46.000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.ended with value:2021-03-07 14:32:44.000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.reason with value:1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.timeQ with value:3
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.rfid_class with value:82c4800c000000000000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_06.sec with value:1466413
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.json with value:[{"ID":"107","Session ID":2,"Curr HW":20000,"E start":32654,"E pres":0,"started[s]":1615117466,"ended[s]":1615117659,"started":"2021-03-07 11:44:26.000","ended":"2021-03-07 11:47:39.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"fdfe073f000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466413}]
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.sessionid with value:2
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.currentHardware with value:20000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.eStart with value:3265.4
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.ePres with value:0
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.started_s with value:1615117466
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.ended_s with value:1615117659
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.started with value:2021-03-07 11:44:26.000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.ended with value:2021-03-07 11:47:39.000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.reason with value:1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.timeQ with value:3
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.rfid_class with value:fdfe073f000000000000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_07.sec with value:1466413
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.json with value:[{"ID":"108","Session ID":1,"Curr HW":20000,"E start":2269,"E pres":30385,"started[s]":1613817709,"ended[s]":1613818767,"started":"2021-02-20 10:41:49.000","ended":"2021-02-20 10:59:27.000","reason":1,"timeQ":3,"RFID tag":"0000000000000000","RFID class":"fdfe073f000000000000","Serial":"20296767","Sec":1466413}]
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.sessionid with value:1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.currentHardware with value:20000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.eStart with value:226.9
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.ePres with value:3038.5
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.started_s with value:1613817709
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.ended_s with value:1613818767
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.started with value:2021-02-20 10:41:49.000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.ended with value:2021-02-20 10:59:27.000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.reason with value:1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.timeQ with value:3
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.rfid_class with value:fdfe073f000000000000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_08.sec with value:1466413
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.json with value:[{"ID":"109","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466414}]
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.sessionid with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.currentHardware with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.eStart with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.ePres with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.started_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.ended_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.reason with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.timeQ with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_09.sec with value:1466414
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.json with value:[{"ID":"110","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466414}]
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.sessionid with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.currentHardware with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.eStart with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.ePres with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.started_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.ended_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.reason with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.timeQ with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_10.sec with value:1466414
                                2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.json with value:[{"ID":"111","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466414}]
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.sessionid with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.currentHardware with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.eStart with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.ePres with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.started_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.ended_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.reason with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.timeQ with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_11.sec with value:1466414
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.json with value:[{"ID":"112","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466414}]
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.sessionid with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.currentHardware with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.eStart with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.ePres with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.started_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.ended_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.reason with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.timeQ with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_12.sec with value:1466414
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.json with value:[{"ID":"113","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466385}]
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.sessionid with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.currentHardware with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.eStart with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.ePres with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.started_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.ended_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.reason with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.timeQ with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_13.sec with value:1466385
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.json with value:[{"ID":"114","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466385}]
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.sessionid with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.currentHardware with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.eStart with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.ePres with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.started_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.ended_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.reason with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.timeQ with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_14.sec with value:1466385
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.json with value:[{"ID":"115","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466385}]
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.sessionid with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.currentHardware with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.eStart with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.ePres with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.started_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.ended_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.reason with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.timeQ with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_15.sec with value:1466385
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.json with value:[{"ID":"116","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466386}]
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.sessionid with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.currentHardware with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.eStart with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.ePres with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.started_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.ended_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.reason with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.timeQ with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_16.sec with value:1466386
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.json with value:[{"ID":"117","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466386}]
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.sessionid with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.currentHardware with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.eStart with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.ePres with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.started_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.ended_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.reason with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.timeQ with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_17.sec with value:1466386
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.json with value:[{"ID":"118","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466386}]
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.sessionid with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.currentHardware with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.eStart with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.ePres with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.started_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.ended_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.reason with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.timeQ with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_18.sec with value:1466386
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.json with value:[{"ID":"119","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466387}]
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.sessionid with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.currentHardware with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.eStart with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.ePres with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.started_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.ended_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.reason with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.timeQ with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_19.sec with value:1466387
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.json with value:[{"ID":"120","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466387}]
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.sessionid with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.currentHardware with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.eStart with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.ePres with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.started_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.ended_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.reason with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.timeQ with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_20.sec with value:1466387
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.json with value:[{"ID":"121","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466387}]
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.sessionid with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.currentHardware with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.eStart with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.ePres with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.started_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.ended_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.reason with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.timeQ with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_21.sec with value:1466387
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.json with value:[{"ID":"122","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466388}]
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.sessionid with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.currentHardware with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.eStart with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.ePres with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.started_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.ended_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.reason with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.timeQ with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_22.sec with value:1466388
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.json with value:[{"ID":"123","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466388}]
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.sessionid with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.currentHardware with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.eStart with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.ePres with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.started_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.ended_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.reason with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.timeQ with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_23.sec with value:1466388
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.json with value:[{"ID":"124","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466388}]
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.sessionid with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.currentHardware with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.eStart with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.ePres with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.started_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.ended_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.reason with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.timeQ with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_24.sec with value:1466388
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.json with value:[{"ID":"125","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466389}]
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.sessionid with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.currentHardware with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.eStart with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.ePres with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.started_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.ended_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.reason with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.timeQ with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_25.sec with value:1466389
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.json with value:[{"ID":"126","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466389}]
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.sessionid with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.currentHardware with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.eStart with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.ePres with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.started_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.ended_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.reason with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.timeQ with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_26.sec with value:1466389
                                2021-03-26 09:49:45.748  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.json with value:[{"ID":"127","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466389}]
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.sessionid with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.currentHardware with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.eStart with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.ePres with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.started_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.ended_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.reason with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.timeQ with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_27.sec with value:1466389
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.json with value:[{"ID":"128","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466389}]
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.sessionid with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.currentHardware with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.eStart with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.ePres with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.started_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.ended_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.reason with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.timeQ with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_28.sec with value:1466389
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.json with value:[{"ID":"129","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466390}]
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.sessionid with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.currentHardware with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.eStart with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.ePres with value:-0.1
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.started_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.ended_s with value:-1
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.started with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.ended with value:2106-02-07 06:28:15.000
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.reason with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.timeQ with value:255
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.rfid_class with value:ffffffffffffffffffff
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.serial with value:20296767
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_29.sec with value:1466390
                                2021-03-26 09:49:45.764  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.Sessions.Session_30.json with value:[{"ID":"130","Session ID":-1,"Curr HW":-1,"E start":-1,"E pres":-1,"started[s]":-1,"ended[s]":-1,"started":"2106-02-07 06:28:15.000","ended":"2106-02-07 06:28:15.000","reason":255,"timeQ":255,"RFID tag":"ffffffffffffffff","RFID class":"ffffffffffffffffffff","Serial":"20296767","Sec":1466390}]
                                Sneak-L8
                                #95
                                @qlink Leider hat es den Spoiler etwas durcheinander gebracht. Man muss ihn zigmal öffnen. Evlt. liegt es dara, dass der Output nicht mit "Code" markiert ist. Kannst Du das ändern? Dann kann ich ihn mir ansehen ohne erst 100 mal klicken zu müssen.
                                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Sneak-L8
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #96
                                  @sneak-l8
                                  habs grad aktualisiert mit code tag ...
                                  • Q Qlink
                                    @sneak-l8
                                    Sneak-L8
                                    #97
                                    @qlink So, hab's gerade entdeckt. Ganz trivial...
                                    2021-03-26 09:49:45.733  - debug: kecontact.0 (2236) update state kecontact.0.display with value:volle Ladeleistung
                                    Du hast den state kecontact.0.automatic.photovoltaics auf false sitzen, dann liefert die Wallbox immer die volle Leistung. Diesen Schalter auf true setzen und schon sollte es funktionieren.
                                    Um den Zustand leicht zu erkennen, wird der Zustand auch immer am Wallbox-Display angezeigt.
                                    Bei der Gelegenheit habe ich (für eine künftige Version) den Default-Wert auf Automatik = an gestellt.
                                    • S Sneak-L8
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #98
                                      @sneak-l8
                                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                                      Das war die Ursache!
                                      Jetzt funktionierts genau wie eingestellt.
                                      Genialer Adapter!
                                      Beste Grüße
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #99
                                        @Sneak-L8
                                        Hab mich doch wohl etwas zu früh gefreut, oder verstehe ich die Settings eventuell wieder falsch.
                                        Ich habe bei Mindestladezeit 7200s eingestellt.
                                        Sollte er dann nicht, egal wie die aktuelle PV Situation aussieht, auf jeden Fall mal 2h laden... ?
                                        Ich hab gerade angesteckt und er stoppt von selbst nach kurzer Zeit den Ladevorgang, weil Ladeunterschreitung ...
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:59:08.892	info	(4876) stop charging
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:58:38.876	info	(4876) dynamic adaption of charging to 6000 mA
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:53:08.772	info	(4876) stop charging
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:52:38.763	info	(4876) dynamic adaption of charging to 8500 mA
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:52:08.762	info	(4876) dynamic adaption of charging to 7000 mA
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:51:38.749	info	(4876) stop charging
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:50:38.730	info	(4876) dynamic adaption of charging to 6500 mA
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:50:08.720	info	(4876) dynamic adaption of charging to 6000 mA
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:49:38.711	info	(4876) dynamic adaption of charging to 7000 mA
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:48:38.694	info	(4876) dynamic adaption of charging to 6500 mA
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:48:08.683	info	(4876) dynamic adaption of charging to 6000 mA
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:47:38.670	info	(4876) dynamic adaption of charging to 7500 mA
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:47:08.662	info	(4876) dynamic adaption of charging to 7000 mA
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:46:38.654	info	(4876) dynamic adaption of charging to 6500 mA
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:46:08.649	info	(4876) dynamic adaption of charging to 6000 mA
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:45:38.640	info	(4876) dynamic adaption of charging to 6500 mA
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:45:08.626	info	(4876) dynamic adaption of charging to 7000 mA
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:44:38.613	info	(4876) dynamic adaption of charging to 8000 mA
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:44:08.596	info	(4876) dynamic adaption of charging to 7500 mA
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:43:38.590	info	(4876) stop charging
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:42:38.576	info	(4876) stop charging
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:42:08.573	info	(4876) dynamic adaption of charging to 8500 mA
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:41:38.564	info	(4876) stop charging
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:41:08.551	info	(4876) dynamic adaption of charging to 9500 mA
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:40:38.542	info	(4876) stop charging
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:40:03.020	info	(4876) dynamic adaption of charging to 8500 mA
                                        kecontact.0	2021-03-29 13:40:03.020	info	(4876) vehicle plugged to wallbox
                                        • Q Qlink
                                          @Sneak-L8
                                          Sneak-L8
                                          #100
                                          @qlink was mich wundert, ist dass bei Dir der Logeintrag "vehicle (re)starts to charge" fehlt. So sieht es bei mir aus:
                                          kecontact.0	2021-03-29 13:31:07.605	info	(11211) dynamic adaption of charging to 9500 mA
                                          kecontact.0	2021-03-29 13:30:37.603	info	(11211) dynamic adaption of charging to 11500 mA
                                          kecontact.0	2021-03-29 13:29:07.600	info	(11211) vehicle (re)starts to charge
                                          kecontact.0	2021-03-29 13:29:07.599	info	(11211) dynamic adaption of charging to 8500 mA
                                          kecontact.0	2021-03-29 13:28:37.596	info	(11211) dynamic adaption of charging to 7500 mA
                                          kecontact.0	2021-03-29 13:28:37.587	info	(11211) vehicle plugged to wallbox
                                          Dadurch wird der Startzeitpunkt fürs Laden nicht initialisiert und liegt weit in der Vergangenheit. Dann sind die 7200 Sekunden immer schon um. Findest Du in einem älteren Log den Eintrag, dass das Laden gestartet wurde? Musst ggfs. auch die Tage davor anschauen. Ist da dann was Auffäligen drumherum zu sehen?
