  4. Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration
    2.6k
    4.6k
    4.0k
wallboxphotovoltaikelektromobilität
192 Beiträge 23 Kommentatoren 47.8k Aufrufe 23 Beobachtet
    @darkiop sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
    D.h. du hast den auch die meiste Zeit nur mit einer Phase laufen?
    Was passiert denn eigentlich wenn ich die Wallbox Grundsätzlich auf einer Phase laufen lasse und dann, wenn die PV mal richtig Leistung bringt, diese mit mehr als die 3,6kW "versorge"? Ich vermute mal, die Wallbox steuert das und lädt trotzdem nur mit der max. Anzahl kW je Phase?
    Ich suche auch noch etwas passendes für meine Zoe, die im Februar kommen soll.
    Wollte auch "eigentlich" den go-e Charger nehmen um ihn ggf. auch mal mitnehmen zu können.
    Dazu dann alle möglichen Adapter.
    Anfangs sollte der Charger auch nur an einer 16A 230V Steckdose hängen. Mein Solar hat 5.6 kWp, und der Überschuss wird wohl nur selten über die 3.6kW kommen (wenn auch das Auto in der Garage steht!)
    Geht das problemlos?
    babl
    #41
    @Homoran mußte aber vorsichtig sein, habe irgendwo gelesen, daß du für den go echarger mobil keine förderung bekommst, da mobil
    • B babl
      #42
      @babl sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
      mußte ab
      das ist korrekt, aber die Förderung ist mir wumpe, da ich dann auch einen NAchweis erbringen muss, dass ich einen green-Energy Stromtarif habe
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        mußte ab
        babl
        schrieb am zuletzt editiert von babl
        #43
        @Homoran ok, meinte ja nur, da ich bei sonnen bin habe ich damit keine Probleme
        • B babl
          #44
          alles gut!
          Ist ja auch nur meine persönliche Einstellung.
          Förderungen rechnen sich nicht immer.
          im Moment zahle ich 20ct/kWh, das Umstellen wird teurer
            Sneak-L8
            #45
            @Homoran Du kannst beim Adapter für die Keba auch einstellen, wieviel Netzbezug Du max. zusätzlich haben willst. Derzeit nur für die Unterschreitung, aber ich habe vor, den Adapter so zu erweitern, dass man auch grundsätzlich schon mit Netzbezug laden kann.
            Habe jetzt einen ID.3 und der lädt 3-phasig (der E-Golf davor nur 2-phasig). Damit stiege die Mindestleistung der PV von 2,7 kW auf 4,1 kW. Habe zwar 9,72 kWp auf dem Dach, aber im Winter wird das Auto dan kaum noch geladen. Daher wohl eine Einstellung, dass z.B. 1 kW zusätzlich aus dem Netz gezogen werden darf.
            Das würde aber nur so lange passieren, wie der Strom vom Dach nicht die Mindestleistung deckt.
            Dann könnte man auch noch festlegen, dass es nur für bestimtme Monate gelten soll...
            Oder aus dem Schalter PV-optimiert vs. volle Leistung wird ein Modus-Schalter (nur Überschuss, Überschuss mit n kW Netzbezug, volle Ladeleistung, ...). Dann könnte jeder "sein" bevorzugte Ladeprofil auswählen ...
            • S Sneak-L8
              #46
              @Sneak-L8
              So ähnlich mache ich es im Moment, Jetzt habe ich noch einen Firmen-Outlander PHEV, der mit 2kW an der Steckdose lädt.
              Die schalte ich je nach Überschuss und einer gewissen Latenz über eine Schaltsteckdose an und aus.
              Das Blockly prüft zum einen ob die Sonneneenrgie gleichmäßig kommt, oder ob es bewölkt ist, zum anderen die Einspeisung.
              Damit es bei kurzfristigen Leistungseinbrüchen nicht sofort abschaltet wird da ein gleitender Mittelwert gebildet.
              im Moment gebe ich vor, dass (durchschnittlich) höchstens 750W aus dem Netz für die Ladung verwendet werden dürfen.
              Die KeBa war bei mir aber nicht erste Wahl, da sie a) deutlich teurer ist, wenn sie mit Interface kommt, und b) eben nicht mobil ist.
              Außerdem müsste dann noch eine weiter Kraftstromleitung in die Garage gelegt werden
              lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #47
                @Homoran sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                Was geht problemlos? Geht eigentlich allles, der Go-echarger kann von 6-32 A regeln.
                Mein Script regelt den Go-echarger zwischen 6 und 20A abhängig vom Überschuss (1,3 - 4,5 kW). Ich habe nur eine 4 kWp Anlage.
                Was der Go-echarger nicht kann ist Umschalten zw. 1 und 3 Phasen.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  #48
                  @lobomau sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                  ok - das reicht, wobei 6A ja schon 1380 Watt sind.
                  Im MOmnet sind die "Überschüsse" selten 4stellig :-(
                  Das hängt ja auch beim mobilen Modell von den Adapterkabeln ab. Steckdose mit 16A kann ja auch keine 3 Phasen liefern ;-)
                    marcel-k
                    #49
                    Hallo zusammen ... Ich arbeite zufällig in der PV Branche ...
                    Also der Go eCharger HOMEfix 11kW steht auf der KfW Förderliste ( nicht verwechseln mit dem Home+ 11kW)
                    Weiter oben steht etwas mit Fernstehsteuerbarkeit / Rundfunksteuerempfänger : Wallboxen sind gehören nicht zu den abschaltbare Verbraucheinrichtungen ... Wärmepumpen / E- Heizungen eigentlich auch nicht ... Das greift immer erst wenn man einen Mehrtarifzähler setzen lässt und vom Niedrigtarif profitieren möchte
                    Bei PV Anlagen muss die Leistung durch den Netzbetreiber über ein FRE ab 30 kW/p gesteuert werden können .. da ist die gesetzlich vorgeschriebene 70% Leistungsregulierung nicht mehr möglich ( stand auch weiter oben irgendwo)
                    Die Neue EEG bezieht sich in diesem Punkt auf die EEG Umlage .. wodurch nun von 10,0kW/p bis 30,0 kW/p keine EEG Umlage mehr abgeführt werden muss und somit auch der zusätzliche Erzeugungszähler entfällt ... ( Das ist momentan aber gerade in der Einführung und in den nächsten Wochen immer beim jeweiligen Netzbetreiber zu erfragen , der eine Netzbetreiber setzt es heute schon um , der andere wartet noch bis das Gesetz durch die EU ist )
                    Achtung ! Um wieder auf die Wallbox zurück zukommen ... Wenn man eine E- Heizung im Haus hat ( bei moderneren Wärmepumpen eher nicht) dann läuft man Gefahr auf eine Dauerlast auf über 30 kVa zu kommen ... Hier sagt die VDE 4100 das ab 30 kVa eine Wandlermessung notwendig ist ..
                    Das wiederum nur bei einer Kaskadenschaltung oder wenn alle Verbraucher auf einen Zähler laufen ( was ja bei der Kaskade auch der Fall ist) ... Wie gesagt , Lösung 1 ist die Wandlermessung , kosten um die ca. 2500 € ... Lösung 2 ist die Heizung auf einen extra Zähler zu legen
                    Gruß in die Runde ...
                    P.s. Klasse Thema ! Hat mir elsehr in meiner Entscheidung geholfen
                    HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M marcel-k
                      #50
                      @marcel-k sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                      das ist korrekt, aber unvollständig!
                      zusätzliche Bedingung ist die 100%ige Nutzung von erneuerbarer Energie.
                        marcel-k
                        #51
                        @homoran da muss ich dir leider wiedersprechen ... Die Bedingungen sind .. entweder PV Anlage oder Ökostrom .. eins von beiden
                        • M marcel-k
                          lemuba
                          schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                          #52
                          @marcel-k
                          Du schriebst: Bei PV Anlagen muss die Leistung durch den Netzbetreiber über ein FRE ab 30 kW/p gesteuert werden können .. da ist die gesetzlich vorgeschriebene 70% Leistungsregulierung nicht mehr möglich ( stand auch weiter oben irgendwo)
                          Ich meine, das ist nach der neuen EEG Novelle schon ab 25kWp der Fall. Bis 25kwp 70% möglich, darüber RSE/Rundsteuerempfänger zwingend vorgeschrieben.
                          Ab 30kwp dann die EEG Umlage. Warum nicht Beides ab 30kwp ist für mich unverständlich. Typisch deutsche Überregulierung.
                          • M marcel-k
                            #53
                            hab ich was anderes gesagt?
                            M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              marcel-k
                              schrieb am zuletzt editiert von marcel-k
                              #54
                              @homoran @homoran sorry , dann hab ich heute schon wieder zu viele Emails geschrieben :-( ...
                              Und ja ... Wegen der Antwort zuvor .. genau darüber gibt es aktuell noch keine Einigkeit im Bundesgebiet bei den Netzbetreibern ... Ob nun eine intelligenter Stromzähler Pflicht wird etc. .. darüber gibt es aber laut Webinar von SMA Ende letzten Jahres noch Sitzungen bei den Politikern Ende Januar , Anfang Februar .. man kann aber davon ausgehen , dass das was der Referent bisher ausgearbeitet hat auch zu 95 % umgesetzt wird / Gesetz wird ...
                              Das ist jetzt nur wiedergekaut was die Fachleute von SMA aus den ersten Gesetzesentwürfen herausgearbeitet haben (ca. 120 Seite) ..
                              Evtl. bist du da schon tiefer drin im Thema .. weil die Leute momentan PV Anlagen wie blöd installieren trotz Corona kann ich nur agieren sobald die Netzbetreiber sagen was geht und was nicht ...
                              daher auch die Empfehlung , immer bei seinem Netzbetreiber nachzufragen bei einem Bauvorhaben
                              Nachtrag : bei einem Bauvorhaben einer PV- Anlage ! .... Etwas vom Thema abgewichen .. bei einer Wallbox sollte sich die VDE nicht geändert haben
                                #55
                                @homoran sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                                @marcel-k
                                nochmal zur Klarstellung, damit wir nicht aneinander vorbeireden:
                                Laut Förderrichtlinien muss sichergestellt sein, dass der Ladestrom aus 100% erneuerbaren Energien stammt.
                                Eine Solaranlage zu besitzen reicht da nicht!
                                Wenn, wie in den letzten Tagen, der Solarstrom nicht ausreicht (Ertrag nur 3-stellig) darf das Auto nur geladen werden, wenn der zusätzlich benötigte Strom aus dem Netz aus erneuerbaren Energien stammt.
                                In diesem Fall also Solaranlage und Ökostrom!
                                  @marcel-k
                                  marcel-k
                                  #56
                                  @homoran so die Theorie, das stimmt ...
                                  Privat bin ich gerade noch bei Punkt 1 = Antrag gestellt ... um den Antrag stellen zu dürfen, muss sichergestellt sein, dass du eine PV Anlage auf dem Dach hast oder Ökostrom beziehst ...
                                  So ... wenn dann alles installiert ist, muss sichergestellt sein das das Auto zum 100% grün beladen wird ...
                                  Wer bitte soll das kontrollieren? in den meisten Fällen werden die Ladestationen ganz normal als Verbraucher verdrahtet, sprich auf den Haushaltszähler ... Das Inbetriebsetzungsformular für den Netzbetreiber ist exakt dasselbe wie bei Wallboxen ohne Förderung ... hier gibt es keine Abfragen wie "Bei einer KfW Förderung - Bezug zu 100% PV und / oder Ökostrom" --- auch wenn es dass gäbe, stünde es nur auf Papier ... die Netzbetreiber haben andere Dinge zu tun um zu prüfen ob du nun ein Killowättchen nicht grünen Strom tankst (ernsthaft, denen egal -- Geld ist Geld)
                                  Um den Zuschuss zu erhalten musst du nur die Rechnung vom Elektrofachbetrieb hochladen ...
                                  Und genau das sind wir wieder an den Punkt - gut gemeint - aber wer soll das umsetzen / kontrollieren ;-) ... Außerdem ist mit dem grünen Strom auch nur Geldmacherei :-) .. oder meint Ihr ihr bekommt mehr grünen Strom als ich nur weil ihr den Tarif abgeschlossen habt ? das ist physikalisch einfach nicht möglich ...
                                  Schönes Wochenende euch allen ... und kauft nicht soviel PV-Anlagen bitte ... dann bin ich am Freitag auch nciht mehr so gereizt :-(
                                  • M marcel-k
                                    #57
                                    und das sollte IMHO bei geförderten Anlagen anders gehandhabt werden um sicherzustellen, dass nur 100% Ökostrom verwendet wird.
                                    Ich glaube das muss der Installateur bestätigen
                                      marcel-k
                                      #58
                                      @homoran nichts für ungut, aber ich weiß es - weil ich den ganzen Tag nciths anderes mache ...
                                      Die Inbetriebsetzungsunterlagen an den Netzbetreiber vom Elektriker ausgefüllt und unterschrieben sind exakt dieselben ... dem EVU interessiert es bei Wallboxen nicht ob hier eine Förderung im Hintergrund ist (nicht verwechseln mit KfW geförderten Speichersystemen, hier muss entweder auf 60% oder 50% runterreguliert werden , je nach Förderung)
                                      So wie es bei der Kfw steht, brauchst du nur eine ordentliche Rechnung hochladen. Grundvorraussetzungen sind wohl
                                      • der Rechnungsbetrag insg. > 900 € bei einem Ladepunkt
                                      • ich vermute das die Rechnungspositionen ordentlich ausgeschrieben sein müssen ... vor allem der Typ der Wallbox
                                      • ich vermute das wenn eine 22 kW Wallbox installiert wurde, darauf hingewiesen werden muss, dass diese auf 11kW runterreguliert wurde
                                      die letzten beiden Punkte nur eine Vermutung ... wenn es jemand genau wissen möchte, bitte kurz Bescheid geben dann prüfe ich das gerne
                                      Wichtig! Ich möchte hier niemanden zu illegalen Handlungen anstiften ! das ist nur ein Schwung aus der Praxis ... persönlich entscheide ich mich für den go eCharger ... weil ich als alter Sparfuchs sicherstellen möchte das nur aus der PV-Anlage beladen wird (und mir die Möglichkeiten insgesamt sehr gefallen in Verbindung mit ioBroker)
                                      LG, Marcel
                                      • M marcel-k
                                        LG, Marcel
                                        #59
                                        Alles gut! und Danke für diese Info.
                                        Das hatte ich auch vor, die Förderung bisher noch nicht beantragt (die geht ja nur für die fix11) weil ich sie evtl. auch mitnehmen wollte, um bei Bekannten/Verwandten zapfen zu können)
                                        Da dann auch keine Installation stattfindet, komme ich eh nicht über die 900€
                                        Selbst wenn ich mich für die fix11 entscheiden würde wäre fraglich, ob ich hier einen Elektriker in annehmbarer Zeit finden würde und/oder dafür noch die gesamte Elektrik umbauen müsste, so dass ich dann mich für die fix22 entscheiden würde, die wiederum nicht förderfähig ist
                                          marcel-k
                                          #60
                                          @homoran nur eine Empfehlung ... Solang wie du noch überlegst und noch in der Entscheidungsphase bist , stell doch den Antrag ? ... Die Bewilligung ist nicht gebunden an einer zwingenden Installation ...
                                          Du hast bis ca. Mitte September 2021 Zeit um die Rechnung hochzuladen und dir somit den Zuschuss zu holen ...
                                          Der Punkt 22kW ist mir auch zu wischi waschi um ehrlich zu sein ... Die Bedingung ist die Begrenzung auf 11 kW ... Okay ... Aber was ist wenn du 1 Jahr später deinem Netzbetreiber auf Netzverträglichkeit anfragst und nach Zustimmung die Regulierung rausnimmst ? ( Kann sein daß es klar formuliert ist, hab da nicht tiefer eingelesen. Meinen Anforderungen und den gängigsten E-Autos reichen 11 kW + der Punkt Dauerlast wegen meiner E-Heizung die 22 kW ausschließt + ich keinen Platz mehr im Schrank für einen zusätzlichen Zähler habe )
                                          Nachtrag: du schreibst ja ,,, die Go eCharger 22 kW .. sorry ... Stimmt natürlich, die ist nicht förderfähig .. meine Überlegungen beziehen sich nur auf 22kW förderfähige Wallboxen
                                          Nochmal Nachtrag ... Sorry !!
                                          Wenn du dich nur für den Go eCharger entscheidest um diesen zu Bekannten mitnehmen zu können die keine Ladestation haben .. Dann gibt es günstigere Lösungen um an einer einphasigen Leitung ( ganz normalen Steckdose) zu tanken ...
