  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    6.3k
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 312.8k Aufrufe 100 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    Wo genau wird das gemacht?
    Ahh ... das meinst du
    entweder manuell über Datenpunkt erzeugen oder per Script :
    Beispiel für "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell"
    einmal starten ...
    createState('Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell', {
    	unit: 'kWh',
    	min:  999999999,
    	type: 'number',
    	role: 'value.energy'
    errode
    #281
    @glasfaser Tausend Dank - damit komme ich zurecht!
    Einen sonnigen Sonntag 🕶
    • LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      schrieb am zuletzt editiert von Longbow
      #282
      also ich habe alles genau so gemacht, es läuft alles prima.
      Bei Garfana ist es leider nur so, das in Garfana die Übersicht der letzten 3 Wochen angezeigt wird, in der Vis nur der letzte Tag. Hatte das schon jemandes und an was liegt das ?
      Was ich aber noch nicht gefunden habe oder gelöst bekommen habe, ist das wenn man einen Batteriespeicher hat, wie man die Scripts anpasst oder umstellt. Die Batterie wird aus gelesen per MoBus und habe die Werte, nur habe kein plan wie man das richtig und logisch umsetzt:-( Hab auch noch eine Zappi Wallbox, da habe ich auch Datenpunkte.
      Das das einer?
      • M-A HuebM Offline
        M-A HuebM Offline
        M-A Hueb
        #283
        Guten Morgen zusammen.
        Ich habe einen Solaredge SE7K-RWS48BEN4 mit einem BYD LVS Premium.
        Hat mir jemand den Export der Modbus-Register teilen?
        Habe hier an diversen Stellen vonb Registern 102833 für zbsp Akku-Voltage und an anderer Stelle im Bereich um die 50000 gelesen. Was stimmt?
        Danke schonmal im voraus
        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M-A HuebM M-A Hueb
          lisalisa
          schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
          #284
          @m-a-hueb sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
          ...Hat mir jemand den Export der Modbus-Register teilen?...
          Wenn dir das hilft, bitte schön.
          Ich habe SE8K-RWS48BNN4 und BYD LVS 8.0
          meine2023.txt
          Hier gibt es auch ein paar Infos
          https://forum.iobroker.net/topic/48259/mit-se8k-rws-und-byd-speicher-das-speicher-laden-regeln?_=1679650824145
            bornatowicz
            #285
            Vielen Dank für diese Infos. Habe Modbus auch gleich eingebunden und funktioniert eigentlich sehr gut.
            Aber: Ab und zu liefern mir die Skalierungsfaktoren Werte von -32768, die zugehörigen Werte sind genauso falsch. Woran kann das liegen?
            lg
            Wolfgang
              bitwicht
              schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
              #286
              Guten Abend.
              Ich Frage per Modbus TCP 2 SolarEdge WR ab - das geht.
              Wenn ich die Batterie abfrage, bekomme ich keine Antwort.
              Wenn ich aber per Windows-Modbus-Tool die Register abfrage, bekomme ich eine Antwort.
              Ich habe bei den Registern schon +1/-1 versucht.
              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              40021	1	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
              62853	1	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
              40021	2	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
              Die 40021 gehen beide.
              Die 62853 geht nicht, ist laut Handbuch eigentlich 62852 habe schon +1 addiert.
              Im Protokoll steht:
              Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              Das kann doch nicht sein? Ich vermute es liegt am Adapter ?
              @Glasfaser du hattest mir schon mal geholfen, ich sehe den Fehler nicht ...
                bitwicht
                #287
                ich habe jetzt die "mehrere Geräte IDs verwenden" deaktiviert
                und folgende Config die auch nicht geht:
                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                40021	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                57731	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                57732	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                57733	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                62837	POWR	POWR		floatsw	1	1	0		value		true	false	false	false
                62851	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                62852	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                62853	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                Es geht nur der Wert 40021
                die 5er und 6er Werte gehen alle nicht
                Adapter Version 5-0-11
                • B bitwicht
                  lisalisa
                  #288
                  @bitwicht Wenn hier sonst keiner antwortet...
                  Teste mal meine 100.000er, sind für einen BYD-Akku.```
                  101697	CommitSettings	Commit Power Control Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  101701	ReactivePwrConfig	ReactivePwrConfig		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                  101763	AdvancedPwrControlEn	AdvancedPwrControlEn		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                  102787	Batt Rated Energy	Batt Rated Energy	Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                  102829	Batt1_Avg_T	Batterie 1 Average Temperature °C	°C	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                  102837	Speicher_Ladung	Speicher Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                  102851	Speicher_SoH	Batterie alterung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                  102853	Speicher_SoC	Battrieladung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                  102855	Speicher_Betriebszustand	1 Aus 3: Laden 4: Entladen 6: Erhaltungsladen		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                  103237	Str	Storage control mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  103241	Storage_Backup_Reserved_Setting_RW			floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                  103243	StChDisChMode	Storage Charge/Discharge Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  103244	Timeout	Timout	sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                  103247	Remote Control Charge Limit	Remote Control Charge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                  GlasfaserG W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bitwicht
                    Habe den Adapter neu installiert.
                    Die Register neu erstellt und den WR neu gestartet
                    Jetzt geht alles - auch die Batterie und ich bekomme alle Werte.
                    -komisch-
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #289
                    @bitwicht
                    wie schon oben ... erwähnt kenne ich den 6ér Bereich nicht .
                    aber du hast doch geschrieben :
                    @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                    -komisch-
                    und jetzt aufeinmal nicht mehr !?
                    Was hast du gemacht .
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lisalisa
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #290
                      @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                      @bitwichtWenn hier sonst keiner antwortet...
                      Mhhh ... dazu sage ich mal nichts..
                      und setzte die Modbus Register in Code-Tags </> , das ist unleserlich !!
                        lisalisa
                        #291
                        @glasfaser Sorry, wollte mich hier eigentlich gar nicht einmischen.
                        Soll ich meinen Beitrag gleich wieder löschen ?
                        • L lisalisa
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #292
                          Alles gut ... hier kann jeder Antworten und helfen !
                            @bitwicht
                            -komisch-
                            bitwicht
                            #293
                            @glasfaser
                            Ich musste den IOBROKR neu installieren.
                            Jetzt geht es wieder nicht mehr.
                            Ich habe den Adapter installiert und die Adressen (wie oben beschrieben) eingegeben.
                            Mehr kann ich ja nicht machen.
                            Ich verstehe nicht das es Leute gibt bei denen angeblich die 5er oder 6er Adressen gehen ...
                              bitwicht
                              #294
                              In der Anleitung auf GIT steht: "holding registers are from 40001 to 60000"
                              vielleicht ist das das Problem da ich ja Register über 60000 benötige ....
                              • B bitwicht
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #295
                                ich habe ein LG RESU10 ( mit SE8K-RWS Hybrid-Wechselrichter ) im 5ér Bereich.
                                Sagen wir mal so, bei dir ist Unbekannt welche Batterie du an der Solaredge angeschlossen hast , bzw. welche zwei Solaredge Wechselrichter
                                und wie verschaltet .
                                Eventuell kann dann derjeniege weiterhelfen ...
                                  bitwicht
                                  #296
                                  @Glasfaser
                                  haben eine LG RESU 13 am SE10K-RWS mit ID1 und einen SE12,5K mit ID2
                                  Die Batterie liegt wohl im 6er Bereich "warum auch immer"
                                  Die Batterie kann ich aber nicht direkt abfragen, läuft wohl über den SE10K-RWS
                                    bitwicht
                                    #297
                                    @Glasfaser
                                    Per Windows Tool bekomme ich jetzt auch antworten auf der 5er Adresse.
                                    Aber im iobroker adapter immer noch nicht - das geht ja bei dir?
                                    57731	1	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		value	true	false	false	false
                                    siehst du einen Fehler?
                                      bitwicht
                                      #298
                                      @Glasfaser
                                      ich habe es wieder hinbekommen, wobei ich es nicht verstehe.
                                      Ich habe den Haken bei Aliases raus genommen.
                                      Die 40000er Adressen gehen bei =/+1
                                      Die 50000er Adressen gehen NUR mit = (also ohne +1)
                                      Die 60000er Adressen gehen NUR mit = (also ohne +1)
                                      Ich vermute das die 40000er Adressen gehen weil base-0 mit +1 gleich base-1 entspricht
                                        bitwicht
                                        #299
                                        @Glasfaser
                                        sind bei dir auch einige Werte negativ?
                                        Beispiel:
                                        40216 = -748
                                        40217 = -306
                                        etc
                                        • B bitwicht
                                          @Glasfaser
                                          Beispiel:
                                          40216 = -748
                                          40217 = -306
                                          etc
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #300
                                          ist erstmal so richtig ..
                                          Das nutze ich so selber nicht !
                                          Die Werte sind Blindleistungen :
                                          siehe auch Motoring Portal unter Auswertung dann auf den Wechselrichter ... Info
                                          Hier mal als Test :
