  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 339.4k Aufrufe 100 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    Allerdings werden noch keine Werte in Grafana geladen: 'No Data'.
    Hast du mal mit einem neuen Panel ( keine Vorlage ) getestet (nur ein Datenpunkt-Quelle ) ,ob dort etwas angezeigt wird !?
    E
    E
    errode
    #273
    @glasfaser
    danke für den Tipp, brachte leider keinen Erfolg.
    Ich bin allerdings durch viel rumprobieren einen Schritt weiter: Die Adressen unter Holding Register im Modbus Adapter haben nicht gepasst. Ich habe jetzt eine TSV gefunden, die bei mir wohl (zumindest teilweise) passt. Es kann nun zumindest schonmal ein Graph für die PV-Leistung erstellt werden! 👏
    Einige Werte bei den Objekten kommen mir trotzdem seltsam vor:
    Auffällig sind hier die Spannungen zwischen den Phasen und N.
    Wo kann ich denn die wirklich für mich passenden Register finden?
    Danke für die Hilfe!
    • E errode
      @glasfaser
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #274
      Das ist so richtig , nach der Vorlage ..
      Es gibt auch andere Modbus Vorlagen im Thread , inkl. der SF Berücksichtigung .. (schon berechnet )
      https://forum.iobroker.net/post/854380
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        E
        E
        errode
        #275
        @glasfaser
        Alles klar, damit sieht es jetzt unter den Objekten deutlich plausibler aus - die Werte passen jetzt. Habe das hier benutzt:
        40001 C_SunSpec_ID "Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte" uint32be 2 1 0 value true false false
        40003 C_SunSpec_DID Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“ uint16be 1 1 0 value true false false
        40004 C_SunSpec_Länge 65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern uint16be 1 1 0 value true false false
        40005 C_Hersteller "Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""" string 16 1 0 value true false false
        40021 C_Modell Spezifischer SolarEdge Wert string 16 1 0 value true false false
        40045 C_Version Spezifischer SolarEdge Wert string 8 1 0 value true false false
        40053 C_Seriennummer Eindeutiger SolarEdge Wert string 16 1 0 value true false false
        40069 C_Geräteadresse Modbus-ID der entsprechenden Einheit uint16be 1 1 0 value true false false
        40070 C_SunSpec_DID 101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig uint16be 1 1 0 value true false false
        40071 C_SunSpec_Länge 50 = Länge des Modellblocks Register uint16be 1 1 0 value true false false
        40072 I_AC_Strom AC-Gesamtstromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
        40073 I_AC_StromA AC-Phase A (L1) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
        40074 I_AC_StromB AC-Phase B (L2) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
        40075 I_AC_StromC AC-Phase C (L3) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
        40076 I_AC_Strom_SF AC-Strom Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40077 I_AC_SpannungAB AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
        40078 I_AC_SpannungBC AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
        40079 I_AC_SpannungCA AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
        40080 I_AC_SpannungAN AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
        40081 I_AC_SpannungBN AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
        40082 I_AC_SpannungCN AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
        40083 I_AC_Spannung_SF AC-Spannung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40084 I_AC_Leistung AC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40085']) value true false false
        40085 I_AC_Leistung_SF AC-Leistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40086 I_AC_Frequenz Frequenzwert Hz uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40087']) value true false false false
        40087 I_AC_Frequenz_SF Frequenz Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40088 I_AC_VA Scheinleistung VA uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40089']) value true false false
        40089 I_AC_VA_SF Scheinleistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40090 I_AC_VAR Blindleistung VAR uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40091']) value true false false
        40091 I_AC_VAR_SF Blindleistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40092 I_AC_PF Leistungsfaktor % uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40093']) value true false false
        40093 I_AC_PF_SF Leistungsfaktor Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40094 I_AC_Energie_WH AC Gesamt-Energieproduktion Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40096']) value true false false
        40096 I_AC_Energie_WH_SF AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor uint16be 1 1 0 value true false false true
        40097 I_DC_Strom DC-Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40098']) value true false false
        40098 I_DC_Strom_SF DC-Strom Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40099 I_DC_Spannung DC-Spannungswert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40100']) value true false false false
        40100 I_DC_Spannung_SF DC-Spannung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40101 I_DC_Leistung DC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40102']) value true false false
        40102 I_DC_Leistung_SF DC-Leistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40104 I_Temp_Kühler Kühlkörpertemperatur °C uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40107']) value true false false false
        40107 I_Temp_SF Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
        40108 I_Status Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup) uint16be 1 1 0 value true false false false
        40109 I_Status_Anbieter Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup uint16be 1 1 0 value true false false false
        40122 meter_C_SunSpec_DID Value = 0x0001. Uniquely identifies this as a SunSpec Common Model Block uint16be 1 1 0 value true false
        40123 meter_C_SunSpec_Length 65 = Length of block in 16-bit registers uint16be 1 1 0 value true false
        40124 meter_C_Manufacturer Meter manufacturer string 32 1 0 value true false
        40140 meter_C_Model Meter model string 32 1 0 value true false
        40156 meter_C_Option Export + Import, Production, consumption, string 16 1 0 value true false
        40164 meter_C_Version Meter version string 16 1 0 value true false
        40172 meter_C_SerialNumber Meter SN string 32 1 0 value true false
        40188 meter_C_DeviceAddress Inverter Modbus ID uint16be 1 1 0 value true false
        40189 meter_C_SunSpec_DID Well-known value. Uniquely identifies this as a SunSpecMODBUS Map: Single Phase (AN or AB) Meter (201) Split Single Phase (ABN) Meter (202) Wye-Connect Three Phase (ABCN) Meter (203) Delta-Connect Three Phase (ABC) Meter(204) uint16be 1 1 0 value true false
        40190 meter_C_SunSpec_Length Length of meter model block uint16be 1 1 0 value true false
        40191 meter_M_AC_Current AC Current (sum of active phases) A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
        40192 meter_M_AC_Current_A Phase A AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
        40193 meter_M_AC_Current_B Phase B AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
        40194 meter_M_AC_Current_C Phase C AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
        40195 meter_M_AC_Current_SF AC Current Scale Factor int16be 1 1 0 value true false true
        40196 meter_M_AC_Voltage_L N Line to Neutral AC Voltage (average of active phases) V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
        40197 meter_M_AC_Voltage_A N Phase A to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
        40198 meter_M_AC_Voltage_B N Phase B to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
        40199 meter_M_AC_Voltage_C N Phase C to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
        40200 meter_M_AC_Voltage_L L Line to Line AC Voltage (average of active phases) V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
        40201 meter_M_AC_Voltage_A B Phase A to Phase B AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
        40202 meter_M_AC_Voltage_B C Phase B to Phase C AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
        40203 meter_M_AC_Voltage_C A Phase C to Phase A AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
        40204 meter_M_AC_Voltage_SF AC Voltage Scale Factor int16be 1 1 0 value true false true
        40205 meter_M_AC_Freq AC Frequency Hz int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40206']) value true false false false
        40206 meter_M_AC_Freq_SF AC Frequency Scale Factor int16be 1 1 0 value true false true
        40207 meter_M_AC_Power Total Real Power (sum of active phases) W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
        40208 meter_M_AC_Power_A Phase A AC Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
        40209 meter_M_AC_Power_B Phase B AC Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
        40210 meter_M_AC_Power_C Phase C AC Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
        40211 meter_M_AC_Power_SF AC Real Power Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
        40212 meter_M_AC_VA Total AC Apparent Power (sum of active phases) VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
        40213 meter_M_AC_VA_A Phase A AC Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
        40214 meter_M_AC_VA_B Phase B AC Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
        40215 meter_M_AC_VA_C Phase C AC Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
        40216 meter_M_AC_VA_SF AC Apparent Power Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
        40227 meter_M_Exported Total Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
        40229 meter_M_Exported_A Phase A Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
        40231 meter_M_Exported_B Phase B Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
        40233 meter_M_Exported_C Phase C Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
        40235 meter_M_Imported Total Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
        40237 meter_M_Imported_A Phase A Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
        40239 meter_M_Imported_B Phase B Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
        40241 meter_M_Imported_C Phase C Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
        40243 meter_M_Energy_W_SF Real Energy Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
        40294 meter_M_Events See M_EVENT_ flags. 0 = nts. uint32be 2 1 0 value true false false
        Dann geht's jetzt mit Grafana weiter.
        Danke!
        • E errode
          @glasfaser
          Danke!
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #276
          Danke!
          ... kein Thema :)
          • H hennerich
            @hardy_01
            Hey Hardy, die 3 Werte hab ich manuell angelegt. Sie sehen alle so aus:
            E
            E
            errode
            #277
            @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
            gelegt. Sie sehen
            Wo genau wird das gemacht?
            • E errode
              gelegt. Sie sehen
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #278
              gelegt. Sie sehen
              Was meinst du , fehlt da nicht etwas im "Zitat" !?
              • H hennerich
                @hardy_01
                E
                E
                errode
                #279
                @hardy_01
                Das hier meine ich, sorry - war nicht ganz ersichtlich. Wenn man auf den Link (Überschirft) von meinem letzten Beitrag klickt, landet man an dieser Stelle.
                • E errode
                  gelegt. Sie sehen
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #280
                  Ahh ... das meinst du
                  entweder manuell über Datenpunkt erzeugen oder per Script :
                  Beispiel für "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell"
                  einmal starten ...
                  createState('Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell', {
                  	unit: 'kWh',
                  	min:  999999999,
                  	type: 'number',
                  	role: 'value.energy'
                    einmal starten ...
                    	unit: 'kWh',
                    	min:  999999999,
                    	type: 'number',
                    E
                    E
                    errode
                    #281
                    @glasfaser Tausend Dank - damit komme ich zurecht!
                    Einen sonnigen Sonntag 🕶
                    • LongbowL
                      LongbowL
                      Longbow
                      schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                      #282
                      also ich habe alles genau so gemacht, es läuft alles prima.
                      Bei Garfana ist es leider nur so, das in Garfana die Übersicht der letzten 3 Wochen angezeigt wird, in der Vis nur der letzte Tag. Hatte das schon jemandes und an was liegt das ?
                      Was ich aber noch nicht gefunden habe oder gelöst bekommen habe, ist das wenn man einen Batteriespeicher hat, wie man die Scripts anpasst oder umstellt. Die Batterie wird aus gelesen per MoBus und habe die Werte, nur habe kein plan wie man das richtig und logisch umsetzt:-( Hab auch noch eine Zappi Wallbox, da habe ich auch Datenpunkte.
                      Das das einer?
                      • M-A HuebM
                        M-A HuebM
                        M-A Hueb
                        #283
                        Guten Morgen zusammen.
                        Ich habe einen Solaredge SE7K-RWS48BEN4 mit einem BYD LVS Premium.
                        Hat mir jemand den Export der Modbus-Register teilen?
                        Habe hier an diversen Stellen vonb Registern 102833 für zbsp Akku-Voltage und an anderer Stelle im Bereich um die 50000 gelesen. Was stimmt?
                        Danke schonmal im voraus
                        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M-A HuebM M-A Hueb
                          L
                          L
                          lisalisa
                          schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                          #284
                          @m-a-hueb sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                          ...Hat mir jemand den Export der Modbus-Register teilen?...
                          Wenn dir das hilft, bitte schön.
                          Ich habe SE8K-RWS48BNN4 und BYD LVS 8.0
                          meine2023.txt
                          Hier gibt es auch ein paar Infos
                          https://forum.iobroker.net/topic/48259/mit-se8k-rws-und-byd-speicher-das-speicher-laden-regeln?_=1679650824145
                          • B
                            B
                            bornatowicz
                            #285
                            Vielen Dank für diese Infos. Habe Modbus auch gleich eingebunden und funktioniert eigentlich sehr gut.
                            Aber: Ab und zu liefern mir die Skalierungsfaktoren Werte von -32768, die zugehörigen Werte sind genauso falsch. Woran kann das liegen?
                            lg
                            Wolfgang
                            • B
                              B
                              bitwicht
                              schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                              #286
                              Guten Abend.
                              Ich Frage per Modbus TCP 2 SolarEdge WR ab - das geht.
                              Wenn ich die Batterie abfrage, bekomme ich keine Antwort.
                              Wenn ich aber per Windows-Modbus-Tool die Register abfrage, bekomme ich eine Antwort.
                              Ich habe bei den Registern schon +1/-1 versucht.
                              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              40021	1	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                              62853	1	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                              40021	2	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                              Die 40021 gehen beide.
                              Die 62853 geht nicht, ist laut Handbuch eigentlich 62852 habe schon +1 addiert.
                              Im Protokoll steht:
                              Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              Das kann doch nicht sein? Ich vermute es liegt am Adapter ?
                              @Glasfaser du hattest mir schon mal geholfen, ich sehe den Fehler nicht ...
                              • B
                                B
                                bitwicht
                                #287
                                ich habe jetzt die "mehrere Geräte IDs verwenden" deaktiviert
                                und folgende Config die auch nicht geht:
                                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                40021	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                57731	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                57732	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                57733	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                62837	POWR	POWR		floatsw	1	1	0		value		true	false	false	false
                                62851	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                62852	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                62853	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                Es geht nur der Wert 40021
                                die 5er und 6er Werte gehen alle nicht
                                Adapter Version 5-0-11
                                • B bitwicht
                                  L
                                  L
                                  lisalisa
                                  #288
                                  @bitwicht Wenn hier sonst keiner antwortet...
                                  Teste mal meine 100.000er, sind für einen BYD-Akku.```
                                  101697	CommitSettings	Commit Power Control Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  101701	ReactivePwrConfig	ReactivePwrConfig		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  101763	AdvancedPwrControlEn	AdvancedPwrControlEn		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  102787	Batt Rated Energy	Batt Rated Energy	Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  102829	Batt1_Avg_T	Batterie 1 Average Temperature °C	°C	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  102837	Speicher_Ladung	Speicher Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  102851	Speicher_SoH	Batterie alterung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  102853	Speicher_SoC	Battrieladung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  102855	Speicher_Betriebszustand	1 Aus 3: Laden 4: Entladen 6: Erhaltungsladen		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  103237	Str	Storage control mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  103241	Storage_Backup_Reserved_Setting_RW			floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  103243	StChDisChMode	Storage Charge/Discharge Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  103244	Timeout	Timout	sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  103247	Remote Control Charge Limit	Remote Control Charge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  GlasfaserG W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bitwicht
                                    Habe den Adapter neu installiert.
                                    Die Register neu erstellt und den WR neu gestartet
                                    Jetzt geht alles - auch die Batterie und ich bekomme alle Werte.
                                    -komisch-
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #289
                                    @bitwicht
                                    wie schon oben ... erwähnt kenne ich den 6ér Bereich nicht .
                                    aber du hast doch geschrieben :
                                    @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                    -komisch-
                                    und jetzt aufeinmal nicht mehr !?
                                    Was hast du gemacht .
                                    • L lisalisa
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #290
                                      @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                      @bitwichtWenn hier sonst keiner antwortet...
                                      Mhhh ... dazu sage ich mal nichts..
                                      und setzte die Modbus Register in Code-Tags </> , das ist unleserlich !!
                                        L
                                        L
                                        lisalisa
                                        #291
                                        @glasfaser Sorry, wollte mich hier eigentlich gar nicht einmischen.
                                        Soll ich meinen Beitrag gleich wieder löschen ?
                                        • L lisalisa
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #292
                                          Alles gut ... hier kann jeder Antworten und helfen !
                                          83.8k
