  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    apollon77A
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 353.9k Aufrufe 100 Beobachtet
  • C Chris87
    @oldi-2000
    schau mal bei: https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/192?_=1674568936731
    hier hab ich schon mal alles gepostet;-)
    Bitte aufpassen, ist sehr mächtig.
    / Chris
    oldi-2000O
    oldi-2000O
    oldi-2000
    #261
    @chris87 vielen dank
    • C Chris87
      @oldi-2000
      / Chris
      oldi-2000O
      oldi-2000O
      oldi-2000
      #262
      @chris87 Hallo nochmal habs getestet, funktioniert prima, vielen Dank nochmal!
      Frage habe ich dennoch, ich bekomme bei meiner SE Home Battery Low Volt (48V) eine Batteriespannung von 811V angezeigt. Kann es sein das ich noch irgendwelche Skalierungsfaktoren in den Holdings brauche die du bei deinem Akku nicht brauchst?
      Gibt es irgendwo ne Doku der Holding Register?
      Grüße Daniel
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • oldi-2000O oldi-2000
        Grüße Daniel
        C
        C
        Chris87
        #263
        @oldi-2000
        Das gleiche Thema hab ich auch, ist anscheinend die messung vor dem DC/DC wandler.
        Hier die Doku, hab leider nur die Datei. hab ich auch mal zugesendet bekommen.
        Power-Control-Open-Protocol-for-SolarEdge-Inverters (1).pdf
        MfG Chris
        5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
        • H hennerich
          Teil2 – Werte umrechnen und in Grafana anzeigen
          Jetzt haben wir also die Werte im ioBroker. Wie gehts nun damit weiter?
          Zuerst einmal muss jeder für sich selbst entscheiden, welche Werte für ihn von Interesse sind. Ich für meinen Teil verwende die folgenden Werte:
          Wechselrichter
          • 40084: AC-Leistungswert in W (aktuelle PV Produktion)
          • 40093: AC Gesamt-Energieproduktion in Wh (also alles, was eure Anlage bisher erzeugt hat)
          • 40103: Kühlkörpertemperatur vom Wechselrichter in °C (man weiß ja nie)
          Energiezähler
          • 40206: Total Real Power (aktueller Netzbezug bzw. Einspeisung)
          • 40226: Total Exported Real Energy (was ihr heute erzeugt habt)
          • 40234: Total Imported Real Energy (was ihr heute aus dem Netz bezogen habt)
          Aus den letzten beiden Werte kann man den Eigenverbrauch heute berechnen.
          Dann müssen wir verstehen, dass SolarEdge für viele Werte noch Skalierungsfaktoren mitliefert. Auch das ist etwas, dass nur in der englischen Doku auftaucht. Dort steht nämlich:
          As an alternative to floating point format, values are represented by Integer values with a signed scale factor applied. The scale factor explicitly shifts the decimal point to left (negative value) or to the right (positive value).
          For example, a value “Value” may have an associated value “Value_SF”
          Value = “Value” * 10^ Value_SF for example:
          • For “Value” = 2071 and “Value_SF” = -2 Value = 2071*10^-2 = 20.71
          • For “Value” = 2071 and “Value_SF” = 2 Value = 2071*10^2 = 2071
          Man muss die Werte die man möchte also erst noch umrechnen. Und sie müssen unmittelbar zusammen ausgelsesen werden, sonst passen sie nicht zusammen. Dazu geht mein Dank an inkoFa aus dem PV Forum, der mir mit seiner Lösung dazu sehr weitergeholfen hat.
          Für den Wert 40084: AC-Leistungswert legt ihr folgendes JS Script an:
          function convertValue(value, factor) {
             if (value === null) return;
             if (factor === null) factor = 0;
             setState('Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true);
          createState('Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', {
          	unit: 'W',
          	min:  0,
          	type: 'number',
          	role: 'value.energy'
          }, function () {
          	on('modbus.1.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) {
          		var timeout = setTimeout(function () {
          			clearTimeout(timeout);
          			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
          			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
          		}, 100);
          	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/);
          	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
          Für den Wert 40206: Total Real Power legt ihr folgendes JS Script an:
             setState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', value * Math.pow(10, factor), true);
          createState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', {
          	unit: 'W',
          	min:  -999999,
          	type: 'number',
          }, function () {
          	on('modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/, function(obj) {
          			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF'/*AC Real Power Scale Factor*/);
          		}, 100);
          	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/);
          Und für den Wert 40103: Kühlkörpertemperatur legt ihr folgendes JS Script an:
             setState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', value * Math.pow(10, factor), true);
          createState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', {
          	unit: '°C',
          	min:  -999999,
          	type: 'number',
          }, function () {
          	on('modbus.1.holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler'/*Kühlkörpertemperatur*/, function(obj) {
          			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40106_I_Temp_SF'/*Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor*/);
          		}, 100);
          	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler'/*Kühlkörpertemperatur*/);
          Jetzt könnt ihr mit den Umrechnungen die entsprechenden Objekte befüllen. Ich hab also ein Blockly Script Hausverbrauch angelegt:
          Importiert gerne folgendes:
           <block type="on" id="YYeTFl5=+RUFGKp!fwS8" x="-937" y="63">
             <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower</field>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="update" id="{8c)~K%7n5#35[IVg*CU">
                 <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="math_arithmetic" id="N5XZnoEUm{3Kzm-/]B@/">
                     <value name="A">
                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="!{7/(]DX3lGP@Il`Y=E1">
                         <field name="NUM">1</field>
                       </shadow>
                       <block type="get_value" id="_;teC|IbrE2JD_fEN~js">
                         <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="M:s(2P888iDd:XzoTo4p">
                       </shadow>
                       <block type="get_value" id="|gkz@RnPUVcfP6F8mj]p">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Und das schreibt ihr z.B. in die InfluxDB, um den Wert im Grafana anzuzeigen:
          Ich versuche mal nach und nach noch Sachen hier zu ergänzen. Und eure Meinung dazu interessiert mich natürlich auch brennend. Habt ihr andere Dinge umgesetzt? Leitet ihr Infos aus anderen Werten ab, die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe? Wie sehen eure (PV) Dashboards aus, die ihr umgesetzt habt?
          E
          E
          errode
          #264
          @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
          Teil 2
          Moin zusammen,
          erst einmal ein ganz großes Dankeschön für dieses Tutorial! Ich beschäftige mich ganz neu mit diesem Thema und scheitere leider im Teil 2. Wo genau werden die Scripte erstellt - ich nehme an im ioBroker? Habe ich dort jedenfalls gemacht :)
          Doch zum Ende hin im Teil 2 scheitere ich am entscheidenden Schritt: Wie genau kann ich die Werte in die Datenbank schubsen? Hier stehe ich auf dem Schlauch...
          Vielen Dank für einen Tipp und einen entspannten Sonntag!
          Eric
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • E errode
            Teil 2
            Moin zusammen,
            Eric
            H
            H
            hennerich
            #265
            @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
            Grüß dich.
            Du musst bei jedem gewünschten Wert in der Objektübersicht rechts auf das Zahnrad klicken,
            Und dort den Halen bei InfluxDB setzen
            Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
            Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
            • E
              E
              errode
              #266
              @hennerich Perfekt! Genau das war es, was ich gesucht habe. Besten Dank!
              Jetzt muss ich nur noch schaffen, dass die Werte aus ioBroker auch in Grafana angezeigt werden (das Dashboard habe ich mir importiert). Irgendwas scheint da noch nicht zu passen...
              Beste Grüße,
              Eric.
              • E errode
                Beste Grüße,
                Eric.
                H
                H
                hennerich
                #267
                Du meinst, die Werte aus der InfluxDB in Grafana anzeigen ;-)
                Beschreib doch mal, was genau du wie gemacht hast und wo du ein Problem hast. Hast du InfluxDB V1 der V2?
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • C
                  C
                  cybtrash
                  #268
                  hat es jemand geschafft über Modbus den Minimalen Ladezustand der Batterie steuern zu können? (z.B. würde ich im Winter den minimalen Ladezustande gerne auf 40% hochsetzen).
                  Lt. der Doku
                  https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/
                  gibt es die Einstellung "Storage Backup Reserved Setting sets the percentage of reserved battery SOE to be used for backup purposes. Relevant only for inverters with backup functionality."
                  Wenn ich über Modbus auf dieser Adresse  (E008h = 57352) eine Zahl abschicke, wird diese nicht angenommen, sondern wieder auf 0 zurückgesetzt. Die Batterie läuft natürlich im Modus "max. self-consumption".
                  • H hennerich
                    E
                    E
                    errode
                    #269
                    Sorry - stimmt natürlich! Ich meinte InfluxDB 😌
                    Ich benutze die V2. Im ioBroker sehe ich unter Objekte -> modbus auch die sich ständig ändernden Werte. Über deinen Tipp mit dem Zahnrad habe ich auch (pauschal einfach mal alle) Werte in die Datenbank schreiben lassen.
                    In Grafana habe ich dann unter 'Data Sources' InfluxDB ausgewählt und wie folgt konfiguriert:
                    Der Test spuckt ein grünes OK aus und das 4 Buckets (?) gefunden werden.
                    Wenn ich dann in Grafana das Dashboard konfigurieren möchte (als Beispiel hier den Graphen der PV-Anlage), kann ich zwar die Datenbank auswählen als Source auswählen, jedoch die einzelnen Punkte (A, B, C, D usw.) nicht bearbeiten. Das sieht auf euren Screenshots immer anders aus. So sieht es bei mir aus:
                    Hast du eine Idee, was ich noch falsch mache? Ich vermute, dass ich bei Grafana die falschen Parameter bei der Datenquelle hinterlege - obwohl der Test ja positiv verläuft.
                    Danke für jeden Tipp!
                    Beste Grüße,
                    Eric.
                    • E errode
                      Beste Grüße,
                      Eric.
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      Glasfaser
                      #270
                      Du hast Flux .
                      die Vorlage bzw. im Thread ist
                      influxQL
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Du hast Flux .
                        influxQL
                        E
                        E
                        errode
                        #271
                        @glasfaser
                        Perfekt, danke für den Hinweis. Damit bekomme ich jetzt zumindest beim Test schonmal 134 Messwerte:
                        Und vor allem sieht es bei jetzt auch so aus, wie auf euren Screenshots:
                        Ich kann nun die jeweiligen Datenpunkte im einzelnen sehen/bearbeiten.
                        Allerdings werden noch keine Werte in Grafana geladen: 'No Data'. 🕵
                        • E errode
                          @glasfaser
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          Glasfaser
                          #272
                          Hast du mal mit einem neuen Panel ( keine Vorlage ) getestet (nur ein Datenpunkt-Quelle ) ,ob dort etwas angezeigt wird !?
                            E
                            E
                            errode
                            #273
                            @glasfaser
                            danke für den Tipp, brachte leider keinen Erfolg.
                            Ich bin allerdings durch viel rumprobieren einen Schritt weiter: Die Adressen unter Holding Register im Modbus Adapter haben nicht gepasst. Ich habe jetzt eine TSV gefunden, die bei mir wohl (zumindest teilweise) passt. Es kann nun zumindest schonmal ein Graph für die PV-Leistung erstellt werden! 👏
                            Einige Werte bei den Objekten kommen mir trotzdem seltsam vor:
                            Auffällig sind hier die Spannungen zwischen den Phasen und N.
                            Wo kann ich denn die wirklich für mich passenden Register finden?
                            Danke für die Hilfe!
                            • E errode
                              @glasfaser
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              Glasfaser
                              #274
                              Das ist so richtig , nach der Vorlage ..
                              Es gibt auch andere Modbus Vorlagen im Thread , inkl. der SF Berücksichtigung .. (schon berechnet )
                              https://forum.iobroker.net/post/854380
                                E
                                E
                                errode
                                #275
                                @glasfaser
                                Alles klar, damit sieht es jetzt unter den Objekten deutlich plausibler aus - die Werte passen jetzt. Habe das hier benutzt:
                                40001 C_SunSpec_ID "Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte" uint32be 2 1 0 value true false false
                                40003 C_SunSpec_DID Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“ uint16be 1 1 0 value true false false
                                40004 C_SunSpec_Länge 65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern uint16be 1 1 0 value true false false
                                40005 C_Hersteller "Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""" string 16 1 0 value true false false
                                40021 C_Modell Spezifischer SolarEdge Wert string 16 1 0 value true false false
                                40045 C_Version Spezifischer SolarEdge Wert string 8 1 0 value true false false
                                40053 C_Seriennummer Eindeutiger SolarEdge Wert string 16 1 0 value true false false
                                40069 C_Geräteadresse Modbus-ID der entsprechenden Einheit uint16be 1 1 0 value true false false
                                40070 C_SunSpec_DID 101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig uint16be 1 1 0 value true false false
                                40071 C_SunSpec_Länge 50 = Länge des Modellblocks Register uint16be 1 1 0 value true false false
                                40072 I_AC_Strom AC-Gesamtstromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
                                40073 I_AC_StromA AC-Phase A (L1) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
                                40074 I_AC_StromB AC-Phase B (L2) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
                                40075 I_AC_StromC AC-Phase C (L3) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) value true false false false
                                40076 I_AC_Strom_SF AC-Strom Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                                40077 I_AC_SpannungAB AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
                                40078 I_AC_SpannungBC AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
                                40079 I_AC_SpannungCA AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
                                40080 I_AC_SpannungAN AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
                                40081 I_AC_SpannungBN AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
                                40082 I_AC_SpannungCN AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40083']) value true false false false
                                40083 I_AC_Spannung_SF AC-Spannung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                                40084 I_AC_Leistung AC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40085']) value true false false
                                40085 I_AC_Leistung_SF AC-Leistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                                40086 I_AC_Frequenz Frequenzwert Hz uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40087']) value true false false false
                                40087 I_AC_Frequenz_SF Frequenz Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                                40088 I_AC_VA Scheinleistung VA uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40089']) value true false false
                                40089 I_AC_VA_SF Scheinleistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                                40090 I_AC_VAR Blindleistung VAR uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40091']) value true false false
                                40091 I_AC_VAR_SF Blindleistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                                40092 I_AC_PF Leistungsfaktor % uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40093']) value true false false
                                40093 I_AC_PF_SF Leistungsfaktor Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                                40094 I_AC_Energie_WH AC Gesamt-Energieproduktion Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40096']) value true false false
                                40096 I_AC_Energie_WH_SF AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor uint16be 1 1 0 value true false false true
                                40097 I_DC_Strom DC-Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40098']) value true false false
                                40098 I_DC_Strom_SF DC-Strom Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                                40099 I_DC_Spannung DC-Spannungswert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40100']) value true false false false
                                40100 I_DC_Spannung_SF DC-Spannung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                                40101 I_DC_Leistung DC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40102']) value true false false
                                40102 I_DC_Leistung_SF DC-Leistung Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                                40104 I_Temp_Kühler Kühlkörpertemperatur °C uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40107']) value true false false false
                                40107 I_Temp_SF Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false true
                                40108 I_Status Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup) uint16be 1 1 0 value true false false false
                                40109 I_Status_Anbieter Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup uint16be 1 1 0 value true false false false
                                40122 meter_C_SunSpec_DID Value = 0x0001. Uniquely identifies this as a SunSpec Common Model Block uint16be 1 1 0 value true false
                                40123 meter_C_SunSpec_Length 65 = Length of block in 16-bit registers uint16be 1 1 0 value true false
                                40124 meter_C_Manufacturer Meter manufacturer string 32 1 0 value true false
                                40140 meter_C_Model Meter model string 32 1 0 value true false
                                40156 meter_C_Option Export + Import, Production, consumption, string 16 1 0 value true false
                                40164 meter_C_Version Meter version string 16 1 0 value true false
                                40172 meter_C_SerialNumber Meter SN string 32 1 0 value true false
                                40188 meter_C_DeviceAddress Inverter Modbus ID uint16be 1 1 0 value true false
                                40189 meter_C_SunSpec_DID Well-known value. Uniquely identifies this as a SunSpecMODBUS Map: Single Phase (AN or AB) Meter (201) Split Single Phase (ABN) Meter (202) Wye-Connect Three Phase (ABCN) Meter (203) Delta-Connect Three Phase (ABC) Meter(204) uint16be 1 1 0 value true false
                                40190 meter_C_SunSpec_Length Length of meter model block uint16be 1 1 0 value true false
                                40191 meter_M_AC_Current AC Current (sum of active phases) A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
                                40192 meter_M_AC_Current_A Phase A AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
                                40193 meter_M_AC_Current_B Phase B AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
                                40194 meter_M_AC_Current_C Phase C AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) value true false false false
                                40195 meter_M_AC_Current_SF AC Current Scale Factor int16be 1 1 0 value true false true
                                40196 meter_M_AC_Voltage_L N Line to Neutral AC Voltage (average of active phases) V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                                40197 meter_M_AC_Voltage_A N Phase A to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                                40198 meter_M_AC_Voltage_B N Phase B to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                                40199 meter_M_AC_Voltage_C N Phase C to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                                40200 meter_M_AC_Voltage_L L Line to Line AC Voltage (average of active phases) V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                                40201 meter_M_AC_Voltage_A B Phase A to Phase B AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                                40202 meter_M_AC_Voltage_B C Phase B to Phase C AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                                40203 meter_M_AC_Voltage_C A Phase C to Phase A AC Voltage V int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40204']) value true false false false
                                40204 meter_M_AC_Voltage_SF AC Voltage Scale Factor int16be 1 1 0 value true false true
                                40205 meter_M_AC_Freq AC Frequency Hz int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40206']) value true false false false
                                40206 meter_M_AC_Freq_SF AC Frequency Scale Factor int16be 1 1 0 value true false true
                                40207 meter_M_AC_Power Total Real Power (sum of active phases) W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
                                40208 meter_M_AC_Power_A Phase A AC Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
                                40209 meter_M_AC_Power_B Phase B AC Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
                                40210 meter_M_AC_Power_C Phase C AC Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) value true false false
                                40211 meter_M_AC_Power_SF AC Real Power Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
                                40212 meter_M_AC_VA Total AC Apparent Power (sum of active phases) VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
                                40213 meter_M_AC_VA_A Phase A AC Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
                                40214 meter_M_AC_VA_B Phase B AC Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
                                40215 meter_M_AC_VA_C Phase C AC Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40216']) value true false false false
                                40216 meter_M_AC_VA_SF AC Apparent Power Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
                                40227 meter_M_Exported Total Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                                40229 meter_M_Exported_A Phase A Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                                40231 meter_M_Exported_B Phase B Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                                40233 meter_M_Exported_C Phase C Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                                40235 meter_M_Imported Total Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                                40237 meter_M_Imported_A Phase A Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                                40239 meter_M_Imported_B Phase B Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                                40241 meter_M_Imported_C Phase C Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243']) value true false false
                                40243 meter_M_Energy_W_SF Real Energy Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
                                40294 meter_M_Events See M_EVENT_ flags. 0 = nts. uint32be 2 1 0 value true false false
                                Dann geht's jetzt mit Grafana weiter.
                                Danke!
                                • E errode
                                  @glasfaser
                                  Danke!
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  Glasfaser
                                  #276
                                  Danke!
                                  ... kein Thema :)
                                  • H hennerich
                                    @hardy_01
                                    Hey Hardy, die 3 Werte hab ich manuell angelegt. Sie sehen alle so aus:
                                    E
                                    E
                                    errode
                                    #277
                                    gelegt. Sie sehen
                                    Wo genau wird das gemacht?
                                    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E errode
                                      gelegt. Sie sehen
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      Glasfaser
                                      #278
                                      gelegt. Sie sehen
                                      Was meinst du , fehlt da nicht etwas im "Zitat" !?
                                      • H hennerich
                                        @hardy_01
                                        E
                                        E
                                        errode
                                        #279
                                        @hardy_01
                                        Das hier meine ich, sorry - war nicht ganz ersichtlich. Wenn man auf den Link (Überschirft) von meinem letzten Beitrag klickt, landet man an dieser Stelle.
                                        • E errode
                                          gelegt. Sie sehen
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          Glasfaser
                                          #280
                                          Ahh ... das meinst du
                                          entweder manuell über Datenpunkt erzeugen oder per Script :
                                          Beispiel für "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell"
                                          einmal starten ...
                                          createState('Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell', {
                                          	unit: 'kWh',
                                          	min:  999999999,
                                          	type: 'number',
                                          84.0k
                                          1.4m
