  4. influxdb speichert nicht alle Werte kontinuierlich in DB
influx-dbgrafana
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 0 0018
    Das Problem kommt eigentlich immer, aber scheinbar bei unterschiedlichen Werten, wenn diese geschrieben werden.
    Problem ist das im Log auch nicht zu erkennen ist, um welches Objekt es sich handelt, da ja nur der Wert des Objekts im Log zu lesen ist und nicht der zugehörige Objektname ....
    Error on writePoint("{"value":0.092,"time":"2021-02-18T10:10:34.524Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true})
    Generell taucht der Fehler aber auch schon beim Starten von Influx auf und das bei allen Objekten während der Startphase. Hier der verkürzte Logauszug:
    influxdb.0	2021-02-18 11:10:36.035	warn	(7212) Error on writePoint("{"value":"backup,vztmpl,iso","time":"2021-02-18T10:10:34.509Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: connect EHOSTUNREACH xxx.xxx.xxx.xxx:8086 / "con
    influxdb.0	2021-02-18 11:10:36.033	warn	(7212) Error on writePoint("{"value":18124,"time":"2021-02-18T10:10:34.501Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: connect EHOSTUNREACH xxx.xxx.xxx.xxx:8086 / "connect EHOSTUNRE
    influxdb.0	2021-02-18 11:10:36.032	warn	(7212) Error on writePoint("{"value":1,"time":"2021-02-18T10:10:34.504Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: connect EHOSTUNREACH xxx.xxx.xxx.xxx:8086 / "connect EHOSTUNREACH
    influxdb.0	2021-02-18 11:10:36.030	warn	(7212) Error on writePoint("{"value":222,"time":"2021-02-18T10:10:34.529Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: connect EHOSTUNREACH xxx.xxx.xxx.xxx:8086 / "connect EHOSTUNREAC
    influxdb.0	2021-02-18 11:10:36.029	warn	(7212) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2021-02-18T10:10:34.523Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: connect EHOSTUNREACH xxx.xxx.xxx.xxx:8086 / "connect EHOSTUNREACH
    influxdb.0	2021-02-18 11:10:36.027	warn	(7212) Error on writePoint("{"value":0.175,"time":"2021-02-18T10:10:34.521Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: connect EHOSTUNREACH xxx.xxx.xxx.xxx:8086 / "connect EHOSTUNRE
    influxdb.0	2021-02-18 11:10:36.021	warn	(7212) Error on writePoint("{"value":0.092,"time":"2021-02-18T10:10:34.524Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: connect EHOSTUNREACH xxx.xxx.xxx.xxx:8086 / "connect EHOSTUNRE
    influxdb.0	2021-02-18 11:10:33.963	info	(7212) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Teich.Siebfilter.aktuell, Alias=false, 467 points now activated
    influxdb.0	2021-02-18 11:10:33.962	info	(7212) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Teich.Siebfilter.Zaehlerstand, Alias=false, 466 points now activated
    influxdb.0	2021-02-18 11:10:33.961	info	(7212) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Teich.Siebfilter.gestern, Alias=false, 465 points now activated
    influxdb.0	2021-02-18 11:10:33.960	info	(7212) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Teich.Siebfilter.heute, Alias=false, 464 points now activated
    influxdb.0	2021-02-18 11:10:33.438	info	(7212) Connected!
    influxdb.0	2021-02-18 11:10:33.320	info	(7212) Connecting http://xxxxx.xxxx:8086 ...
    influxdb.0	2021-02-18 11:10:33.317	info	(7212) Buffer initialized with data for 2565 points and 1 conflicts from last exit
    influxdb.0	2021-02-18 11:10:33.226	info	(7212) starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.12
    Mir stellt sich auch die Frage warum EHOSTUNREACH gemeldet wird, obwohl direkt vorher eine Verbindung zur DB mit der "connected" Meldung hergestellt wurde.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @0018 sagte in influxdb speichert nicht alle Werte kontinuierlich in DB:
    zumindest siehst du woher
    wohl doch scheinbar ein Netzwerk Problem zu deinem externen Server
