  4. Nach 2 Jahre Updaten klappt aber nicht
    5.0k
update
46 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B badplay
    @Thomas-Braun
    ok also kein sudo bei iobroker
    wie kann ich denn erkennen ob jetzt nachdem alles durch ist der js-controller die richtige Version hat ?
    @badplay sagte in Nach 2 Jahre Updaten klappt aber nicht:
    @Thomas-Braun
    Hast du die Befehle , die @Thomas-Braun gepostet hatte ausgeführt , incl. fixer?
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      @badplay
      iobroker version
      badplay
      @Thomas-Braun iobroker version
      3.1.6
      • B badplay
        Wollte noch schnell meine Sonoff Steckdosen und die philipps hue lampen sowie die yeelight rgb lamp einfügen, aber weiß gar nicht mehr wie ich das immer gemacht habe uff. so lange her
        @badplay Ähhh... Das macht man in einem stabilen System.
          @Thomas-Braun
          badplay
          @Homoran ja alles durchgelaufen auch ohne error auch der fixer
          • B badplay
            bleibe doch erst mal bei einer Sache bis das Grundsystem sauber ist.
            • B badplay
              @badplay
              sudo apt update
              Ausgabe zeigen.
                badplay
                @Homoran ich glaube es ist sauber, hab die
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker upgrade self
                iobroker upgrade
                iobroker start
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                und
                durchlaufen lassen, Admin startet, meldung das js-controller alt ist popt nicht mehr auf, VIs ist Aktuell und alle anderen Adapter auch
                  @badplay
                  sudo apt update
                  Ausgabe zeigen.
                  badplay
                  @Thomas-Braun said in Nach 2 Jahre Updaten klappt aber nicht:
                  sudo apt update
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                  Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
                  Fetched 25.4 kB in 1s (14.0 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  All packages are up to date.
                  • B badplay
                    sudo apt update
                    @badplay
                    Dann würde ich noch auf Node12 gehen.
                      @badplay
                      badplay
                      @Thomas-Braun wenn du mir sagst bzw schreibst wie :) sehr gerne
                      -1
                      • B badplay
                        @badplay
                          @badplay
                          badplay
                          @Thomas-Braun da gibt es ein fehler vll bin ich im falschen ordner
                          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                          bash: –: No such file or directory
                          • B badplay
                            @badplay
                            Versuch mal so:
                              @badplay
                              Versuch mal so:
                              badplay
                              schrieb am zuletzt editiert von badplay
                              scheint geklappt zu haben
                              ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                              ## Populating apt-get cache...
                              + apt-get update
                              Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                              Fetched 25.4 kB in 1s (19.6 kB/s)
                              ## Confirming "stretch" is supported...
                              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
                              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                              OK
                              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                              + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              ## Running `apt-get update` for you...
                              + apt-get update
                              Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                              Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4,585 B]
                              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
                              Fetched 30.7 kB in 2s (14.0 kB/s)
                              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                              ## You may also need development tools to build native addons:
                                   sudo apt-get install gcc g++ make
                              ## To install the Yarn package manager, run:
                                   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                   echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                              bzw muss ich noch
                              jetzt ausführen?
                              • B badplay
                                + apt-get update
                                OK
                                + apt-get update
                                bzw muss ich noch
                                jetzt ausführen?
                                @badplay
                                Ich hätte es anders gemacht, aber so geht es auch.
                                sudo apt update
                                sudo apt upgrade
                                should do the trick
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @badplay
                                  sudo apt update
                                  sudo apt upgrade
                                  should do the trick
                                  badplay
                                  @Thomas-Braun hab nun mit
                                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                  v12.19.0
                                  drauf
                                  sudo apt update
                                  sudo apt upgrade
                                  hat immer nur ausgegeben das die neuste version 10x installiert war aber ich konnte nicht auf 12x updaten
                                    @badplay
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    should do the trick
                                    badplay
                                    sudo apt upgrade
                                    nun geht dein code aber auch:
                                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                    Fetched 25.4 kB in 1s (15.6 kB/s)
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
                                    Calculating upgrade... Done
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    • B badplay
                                      v12.19.0
                                      drauf
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      Logisch. Das Regal mit der Version 12 stand ja auch gar nicht im Laden. Nur die Version 10.
                                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        badplay
                                        @Thomas-Braun aso weil mir geschrieben wurde auf 12 updaten.
                                        so aber ich denke jetzt sollte alles wieder aktuell sein
                                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.19.0
                                        /usr/bin/node
                                        v12.19.0
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.8
                                        nodejs:
                                          Installed: 12.19.0-1nodesource1
                                          Candidate: 12.19.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                                500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                             4.8.2~dfsg-1 500
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • B badplay
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.19.0
                                          /usr/bin/node
                                          v12.19.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.8
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               4.8.2~dfsg-1 500
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @badplay Starte mal durch, die Kiste.
                                          Und dann
                                          iobroker version
                                          Wenn da was von 3.1.6 kommt, dann
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
