  4. Nach 2 Jahre Updaten klappt aber nicht
update
46 Beiträge 4 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B badplay
    @foxriver76 okay hmm keine ahnung wo das jetzt installiert ist. auf alle fälle läuft das updaten nun durch.
    gibt es ein check up befehl danach ob alles richtig läuft und so ?
    @badplay
    Hier wird ja wieder gehuddelt...
    Lass das jetzt mal durchlaufen,
    dann würde ich auch mal nach dem Grundsystem schauen.
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    Und wenn die Kiste wieder oben ist, dann nochmal den Fixer drüber jagen.
      @badplay
      sudo apt update
      sudo reboot
      badplay
      @Thomas-Braun said in Nach 2 Jahre Updaten klappt aber nicht:
      sudo apt update
      mach ich. bin gespannt
        @badplay wo hast du diese Befehle denn her?
        Und bitte nutze code-tags!
        badplay
        @Homoran durch google bzw forum
        • B badplay
          @badplay
          Wenn das gleich richtig angelegt ist, dann
          die Befehle 'iobroker' und 'npm' nie mit 'sudo' kombinieren.
          • B badplay
            @badplay sagte in Nach 2 Jahre Updaten klappt aber nicht:
            In Google steht viel Mist
              @Homoran Und bei youtube wird auch viel Mist verzapft.
              Oh, das ist ja auch google...
              Google ist also böse!
                badplay
                @Thomas-Braun
                ok also kein sudo bei iobroker
                wie kann ich denn erkennen ob jetzt nachdem alles durch ist der js-controller die richtige Version hat ?
                Thomas BraunT B HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • B badplay
                  @Thomas-Braun
                  @badplay
                  iobroker version
                  • B badplay
                    @Thomas-Braun
                    badplay
                    Wollte noch schnell meine Sonoff Steckdosen und die philipps hue lampen sowie die yeelight rgb lamp einfügen, aber weiß gar nicht mehr wie ich das immer gemacht habe uff. so lange her
                    • B badplay
                      @Thomas-Braun
                      @Thomas-Braun
                      Hast du die Befehle , die @Thomas-Braun gepostet hatte ausgeführt , incl. fixer?
                        @badplay
                        iobroker version
                        badplay
                        @Thomas-Braun iobroker version
                        3.1.6
                        • B badplay
                          @badplay Ähhh... Das macht man in einem stabilen System.
                            @Thomas-Braun
                            badplay
                            @Homoran ja alles durchgelaufen auch ohne error auch der fixer
                            • B badplay
                              bleibe doch erst mal bei einer Sache bis das Grundsystem sauber ist.
                              • B badplay
                                @badplay
                                sudo apt update
                                Ausgabe zeigen.
                                  badplay
                                  @Homoran ich glaube es ist sauber, hab die
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade self
                                  iobroker upgrade
                                  iobroker start
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  und
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  durchlaufen lassen, Admin startet, meldung das js-controller alt ist popt nicht mehr auf, VIs ist Aktuell und alle anderen Adapter auch
                                    @badplay
                                    sudo apt update
                                    Ausgabe zeigen.
                                    badplay
                                    sudo apt update
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                                    Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
                                    Fetched 25.4 kB in 1s (14.0 kB/s)
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree
                                    All packages are up to date.
                                    • B badplay
                                      sudo apt update
                                      @badplay
                                      Dann würde ich noch auf Node12 gehen.
                                        @badplay
                                        badplay
                                        @Thomas-Braun wenn du mir sagst bzw schreibst wie :) sehr gerne
                                        -1
                                        • B badplay
                                          @badplay
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
