  4. Nach 2 Jahre Updaten klappt aber nicht
update
46 Beiträge 4 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @badplay du solltest nur die iobroker Kommandos nutzen nicht npm direkt. Wo das Node Modul nun installiert wurde hängt von dem Verzeichnis ab in welchem du den Befehl ausgeführt hast und Rechteprobleme wirst du so auch wieder bekommen. iob upgrade name-des-adapters zum upgraden.
    badplay
    @foxriver76 okay hmm keine ahnung wo das jetzt installiert ist. auf alle fälle läuft das updaten nun durch.
    gibt es ein check up befehl danach ob alles richtig läuft und so ?
      badplay
      @foxriver76 im Admin gibt es nun folgenden error oder hinweiß
      JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem vis-Adapter, der kleiner als 1.2.2 ist
      warningDie installierte Version von JS-Controller 2.x ist nicht mit dem vis-Adapter mit einer Version vor 1.2.2 kompatibel. Bitte aktualisieren Sie den Adapter, um Probleme zu vermeiden.
      update ist durchgelaufen
      • B badplay
        @badplay
        Hier wird ja wieder gehuddelt...
        Lass das jetzt mal durchlaufen,
        dann würde ich auch mal nach dem Grundsystem schauen.
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        sudo reboot
        Und wenn die Kiste wieder oben ist, dann nochmal den Fixer drüber jagen.
          @badplay
          sudo apt update
          sudo reboot
          badplay
          @Thomas-Braun said in Nach 2 Jahre Updaten klappt aber nicht:
          sudo apt update
          mach ich. bin gespannt
            @badplay wo hast du diese Befehle denn her?
            Und bitte nutze code-tags!
            badplay
            @Homoran durch google bzw forum
            • B badplay
              @badplay
              Wenn das gleich richtig angelegt ist, dann
              die Befehle 'iobroker' und 'npm' nie mit 'sudo' kombinieren.
              • B badplay
                @badplay sagte in Nach 2 Jahre Updaten klappt aber nicht:
                In Google steht viel Mist
                  @Homoran Und bei youtube wird auch viel Mist verzapft.
                  Oh, das ist ja auch google...
                  Google ist also böse!
                    badplay
                    @Thomas-Braun
                    ok also kein sudo bei iobroker
                    wie kann ich denn erkennen ob jetzt nachdem alles durch ist der js-controller die richtige Version hat ?
                    Thomas BraunT B HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • B badplay
                      @Thomas-Braun
                      @badplay
                      iobroker version
                      • B badplay
                        @Thomas-Braun
                        badplay
                        Wollte noch schnell meine Sonoff Steckdosen und die philipps hue lampen sowie die yeelight rgb lamp einfügen, aber weiß gar nicht mehr wie ich das immer gemacht habe uff. so lange her
                        • B badplay
                          @Thomas-Braun
                          @Thomas-Braun
                          Hast du die Befehle , die @Thomas-Braun gepostet hatte ausgeführt , incl. fixer?
                            @badplay
                            iobroker version
                            badplay
                            @Thomas-Braun iobroker version
                            3.1.6
                            • B badplay
                              @badplay Ähhh... Das macht man in einem stabilen System.
                                @Thomas-Braun
                                badplay
                                @Homoran ja alles durchgelaufen auch ohne error auch der fixer
                                • B badplay
                                  bleibe doch erst mal bei einer Sache bis das Grundsystem sauber ist.
                                  • B badplay
                                    @badplay
                                    sudo apt update
                                    Ausgabe zeigen.
                                      badplay
                                      @Homoran ich glaube es ist sauber, hab die
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade self
                                      iobroker upgrade
                                      iobroker start
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      und
                                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      durchlaufen lassen, Admin startet, meldung das js-controller alt ist popt nicht mehr auf, VIs ist Aktuell und alle anderen Adapter auch
                                        @badplay
                                        sudo apt update
                                        Ausgabe zeigen.
                                        badplay
                                        sudo apt update
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                                        Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
                                        Fetched 25.4 kB in 1s (14.0 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree
                                        All packages are up to date.
                                        • B badplay
                                          sudo apt update
                                          @badplay
                                          Dann würde ich noch auf Node12 gehen.
