  4. Nach 2 Jahre Updaten klappt aber nicht
update
46 Beiträge 4 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B badplay
    @Thomas-Braun said in Nach 2 Jahre Updaten klappt aber nicht:
    sudo apt update
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
    Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
    Fetched 25.4 kB in 1s (14.0 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    All packages are up to date.
    @badplay
    Dann würde ich noch auf Node12 gehen.
      @badplay
      badplay
      @Thomas-Braun wenn du mir sagst bzw schreibst wie :) sehr gerne
      -1
      • B badplay
        @badplay
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          @badplay
          badplay
          @Thomas-Braun da gibt es ein fehler vll bin ich im falschen ordner
          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
          bash: –: No such file or directory
          • B badplay
            @badplay
            Versuch mal so:
              @badplay
              Versuch mal so:
              badplay
              schrieb am zuletzt editiert von badplay
              scheint geklappt zu haben
              ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
              Fetched 25.4 kB in 1s (19.6 kB/s)
              ## Confirming "stretch" is supported...
              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
              OK
              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
              + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              ## Running `apt-get update` for you...
              + apt-get update
              Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
              Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4,585 B]
              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
              Fetched 30.7 kB in 2s (14.0 kB/s)
              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
              ## You may also need development tools to build native addons:
                   sudo apt-get install gcc g++ make
              ## To install the Yarn package manager, run:
                   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                   echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
              bzw muss ich noch
              jetzt ausführen?
              • B badplay
                + apt-get update
                OK
                + apt-get update
                bzw muss ich noch
                jetzt ausführen?
                @badplay
                Ich hätte es anders gemacht, aber so geht es auch.
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                should do the trick
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @badplay
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  should do the trick
                  badplay
                  @Thomas-Braun hab nun mit
                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                  v12.19.0
                  drauf
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  hat immer nur ausgegeben das die neuste version 10x installiert war aber ich konnte nicht auf 12x updaten
                    @badplay
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    should do the trick
                    badplay
                    sudo apt upgrade
                    nun geht dein code aber auch:
                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                    Fetched 25.4 kB in 1s (15.6 kB/s)
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
                    Calculating upgrade... Done
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    • B badplay
                      v12.19.0
                      drauf
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      @badplay sagte in Nach 2 Jahre Updaten klappt aber nicht:
                      Logisch. Das Regal mit der Version 12 stand ja auch gar nicht im Laden. Nur die Version 10.
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        badplay
                        @Thomas-Braun aso weil mir geschrieben wurde auf 12 updaten.
                        so aber ich denke jetzt sollte alles wieder aktuell sein
                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.19.0
                        /usr/bin/node
                        v12.19.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Installed: 12.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 12.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                             8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                             4.8.2~dfsg-1 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • B badplay
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.19.0
                          /usr/bin/node
                          v12.19.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Version table:
                               4.8.2~dfsg-1 500
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @badplay Starte mal durch, die Kiste.
                          Und dann
                          iobroker version
                          Wenn da was von 3.1.6 kommt, dann
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                            Und dann
                            iobroker version
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            badplay
                            iobroker upgrade
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                            3.1.6
                            pi@raspberrypi:~ $ 3.1.6
                            -bash: 3.1.6: command not found
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                            Used repository: default
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                            Adapter    "alarm"         : 1.2.4
                            Adapter    "alexa2"        : 3.3.1
                            Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                            Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                            Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                            Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                            Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                            Adapter    "backitup"      : 1.6.7
                            Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                            Adapter    "benq"          : 0.2.0
                            Adapter    "binance"       : 1.1.3
                            Adapter    "ble"           : 0.11.8
                            Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                            Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                            Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                            Adapter    "bring"         : 1.7.2
                            Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                            Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                            Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                            Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                            Adapter    "cloud"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
                            Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                            Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.1
                            Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                            Adapter    "cul"           : 1.2.1
                            Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                            Adapter    "daswetter"     : 3.0.4
                            Adapter    "deconz"        : 1.3.11
                            Adapter    "denon"         : 1.7.7
                            Adapter    "devices"       : 0.3.6
                            Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                            Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                            Adapter    "discovery"     : 2.3.7    , installed 2.3.7
                            Adapter    "doorio"        : 1.1.0
                            Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                            Adapter    "dwd"           : 2.4.10
                            Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                            Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                            Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                            Adapter    "email"         : 1.0.7
                            Adapter    "emby"          : 1.0.2
                            Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                            Adapter    "enet"          : 1.0.1
                            Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                            Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                            Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                            Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                            Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                            Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                            Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                            Adapter    "flot"          : 1.9.2
                            Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                            Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                            Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                            Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                            Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                            Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                            Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                            Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                            Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                            Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                            Adapter    "haier"         : 1.0.2
                            Adapter    "ham"           : 1.1.2
                            Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                            Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "heatingcontrol": 1.0.0
                            Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                            Adapter    "hid"           : 0.1.17
                            Adapter    "history"       : 1.9.10   , installed 1.9.10
                            Adapter    "hm-rega"       : 2.6.21
                            Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24
                            Adapter    "hmip"          : 1.3.1
                            Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                            Adapter    "homee"         : 1.0.7
                            Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                            Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                            Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                            Adapter    "hue"           : 3.3.8
                            Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                            Adapter    "ical"          : 1.7.4
                            Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                            Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                            Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                            Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                            Adapter    "influxdb"      : 1.9.1
                            Adapter    "info"          : 1.7.2    , installed 1.7.2
                            Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                            Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                            Adapter    "iot"           : 1.5.3
                            Adapter    "iqontrol"      : 1.3.3
                            Adapter    "jarvis"        : 1.0.9
                            Adapter    "javascript"    : 4.8.4    , installed 4.8.4
                            Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                            Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                            Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                            Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                            Adapter    "km200"         : 1.1.6
                            Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                            Adapter    "knx"           : 1.0.39
                            Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                            Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.1
                            Adapter    "kress"         : 2.5.5
                            Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                            Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                            Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                            Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                            Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                            Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                            Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                            Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                            Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                            Adapter    "link"          : 0.5.9
                            Adapter    "linkeddevices" : 1.2.2
                            Adapter    "linux-control" : 1.0.0
                            Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                            Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                            Adapter    "loxone"        : 2.0.2
                            Adapter    "luftdaten"     : 0.0.17
                            Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
                            Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                            Adapter    "material"      : 0.13.9
                            Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                            Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                            Adapter    "mbus"          : 2.3.0
                            Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                            Adapter    "megad"         : 1.2.1
                            Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                            Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                            Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                            Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                            Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                            Adapter    "meross"        : 1.5.0
                            Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                            Adapter    "midea"         : 0.0.6
                            Adapter    "miele"         : 0.1.5
                            Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                            Adapter    "mihome"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                            Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                            Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                            Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                            Adapter    "milight"       : 0.3.6
                            Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                            Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "modbus"        : 3.1.6
                            Adapter    "moma"          : 1.2.6
                            Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                            Adapter    "mqtt"          : 2.1.9
                            Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                            Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                            Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                            Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                            Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                            Adapter    "nello"         : 2.0.6
                            Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                            Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                            Adapter    "nina"          : 0.0.22
                            Adapter    "node-red"      : 1.17.2
                            Adapter    "nuki"          : 1.3.1
                            Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                            Adapter    "nut"           : 1.1.3
                            Adapter    "odl"           : 1.0.5
                            Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                            Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                            Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                            Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                            Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                            Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                            Adapter    "opi"           : 0.1.1
                            Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                            Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                            Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                            Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                            Adapter    "parser"        : 1.0.7
                            Adapter    "paw"           : 0.0.7
                            Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                            Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                            Adapter    "piface"        : 1.0.0
                            Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                            Adapter    "ping"          : 1.4.8    , installed 1.4.8
                            Adapter    "places"        : 1.0.0
                            Adapter    "plex"          : 0.8.11
                            Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                            Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                            Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                            Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                            Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                            Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                            Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                            Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                            Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                            Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                            Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                            Adapter    "ring"          : 1.1.3
                            Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                            Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                            Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                            Adapter    "s7"            : 1.1.8
                            Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                            Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                            Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
                            Adapter    "scenes"        : 2.1.7    , installed 2.1.7
                            Adapter    "schoolfree"    : 0.6.3
                            Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                            Adapter    "shelly"        : 4.0.3
                            Adapter    "shuttercontrol": 0.8.6
                            Adapter    "sia"           : 1.0.4
                            Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                            Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.6
                            Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                            Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                            Adapter    "smartmeter"    : 3.1.5
                            Adapter    "snips"         : 1.5.1
                            Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                            Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                            Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                            Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                            Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                            Adapter    "sonnen"        : 1.6.0
                            Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                            Adapter    "sonos"         : 2.1.0
                            Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                            Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                            Adapter    "sql"           : 1.15.2
                            Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                            Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                            Adapter    "starline"      : 1.0.0
                            Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                            Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                            Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                            Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                            Adapter    "synology"      : 0.1.18
                            Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                            Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                            Adapter    "telegram"      : 1.5.9
                            Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                            Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                            Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                            Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                            Adapter    "tr-064"        : 4.0.9
                            Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                            Adapter    "trashschedule" : 0.0.11
                            Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                            Adapter    "tuya"          : 3.3.15
                            Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                            Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                            Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                            Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                            Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                            Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                            Adapter    "velux"         : 0.0.5
                            Adapter    "viessmann"     : 1.3.2
                            Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                            Adapter    "vis"           : 1.2.12   , installed 1.2.12
                            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                            Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4
                            Adapter    "vis-icontwo"   : 0.31.0
                            Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                            Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                            Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                            Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.1.1
                            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                            Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                            Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                            Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                            Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                            Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                            Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                            Adapter    "web"           : 3.0.13   , installed 3.0.13
                            Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                            Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                            Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                            Adapter    "windows-control": 0.1.5
                            Adapter    "wled"          : 0.5.2
                            Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                            Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                            Adapter    "worx"          : 1.2.3
                            Adapter    "xbox"          : 0.6.8
                            Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                            Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                            Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                            Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                            Adapter    "yr"            : 2.0.3
                            Adapter    "zigbee"        : 1.2.1
                            Adapter    "zont"          : 0.5.3
                            Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                            Adapter    "zwave2"        : 1.7.5
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade
                            Adapter "admin"          is up to date.
                            Adapter "alarm"          is not installed.
                            Adapter "alexa2"         is not installed.
                            Adapter "alpha2"         is not installed.
                            Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                            Adapter "artnet"         is not installed.
                            Adapter "asterisk"       is not installed.
                            Adapter "asuswrt"        is up to date.
                            Adapter "b-control-em"   is not installed.
                            Adapter "backitup"       is not installed.
                            Adapter "beckhoff"       is not installed.
                            Adapter "benq"           is not installed.
                            Adapter "binance"        is not installed.
                            Adapter "ble"            is not installed.
                            Adapter "bmw"            is not installed.
                            Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                            Adapter "botvac"         is not installed.
                            Adapter "bring"          is not installed.
                            Adapter "broadlink2"     is not installed.
                            Adapter "bsblan"         is not installed.
                            Adapter "bshb"           is not installed.
                            Adapter "chromecast"     is not installed.
                            Adapter "cloud"          is up to date.
                            Adapter "comfoair"       is not installed.
                            Adapter "contactid"      is not installed.
                            Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                            Adapter "countdown"      is not installed.
                            Adapter "cul"            is not installed.
                            Adapter "daikin"         is not installed.
                            Adapter "daswetter"      is not installed.
                            Adapter "deconz"         is not installed.
                            Adapter "denon"          is not installed.
                            Adapter "devices"        is not installed.
                            Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                            Adapter "discovergy"     is not installed.
                            Adapter "discovery"      is up to date.
                            Adapter "doorio"         is not installed.
                            Adapter "ds18b20"        is not installed.
                            Adapter "dwd"            is not installed.
                            Adapter "ebus"           is not installed.
                            Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                            Adapter "egigeozone"     is not installed.
                            Adapter "ekey"           is not installed.
                            Adapter "email"          is not installed.
                            Adapter "emby"           is not installed.
                            Adapter "energymanager"  is not installed.
                            Adapter "enet"           is not installed.
                            Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                            Adapter "exchangerates"  is not installed.
                            Adapter "fakeroku"       is not installed.
                            Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                            Adapter "feiertage"      is not installed.
                            Adapter "fhem"           is not installed.
                            Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                            Adapter "firetv"         is not installed.
                            Adapter "flot"           is not installed.
                            Adapter "foobar2000"     is not installed.
                            Adapter "fritzbox"       is not installed.
                            Adapter "fritzdect"      is not installed.
                            Adapter "fronius"        is not installed.
                            Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                            Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                            Adapter "g-homa"         is not installed.
                            Adapter "geofency"       is not installed.
                            Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                            Adapter "habpanel"       is not installed.
                            Adapter "haier"          is not installed.
                            Adapter "ham"            is not installed.
                            Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                            Adapter "harmony"        is up to date.
                            Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                            Adapter "heytech"        is not installed.
                            Adapter "hid"            is not installed.
                            Adapter "history"        is up to date.
                            Adapter "hm-rega"        is not installed.
                            Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                            Adapter "hmip"           is not installed.
                            Adapter "homeconnect"    is not installed.
                            Adapter "homee"          is not installed.
                            Adapter "homepilot"      is not installed.
                            Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                            Adapter "hs100"          is not installed.
                            Adapter "hue"            is not installed.
                            Adapter "hue-extended"   is not installed.
                            Adapter "ical"           is not installed.
                            Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                            Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                            Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                            Adapter "icons-material-png" is not installed.
                            Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                            Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                            Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                            Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                            Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                            Adapter "influxdb"       is not installed.
                            Adapter "info"           is up to date.
                            Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                            Adapter "iogo"           is not installed.
                            Adapter "iot"            is not installed.
                            Adapter "iqontrol"       is not installed.
                            Adapter "jarvis"         is not installed.
                            Adapter "javascript"     is up to date.
                            Adapter "jeelink"        is not installed.
                            Adapter "kecontact"      is not installed.
                            Adapter "klf200"         is not installed.
                            Adapter "km200"          is not installed.
                            Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                            Adapter "knx"            is not installed.
                            Adapter "kodi"           is not installed.
                            Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                            Adapter "kress"          is not installed.
                            Adapter "lametric"       is not installed.
                            Adapter "landroid"       is not installed.
                            Adapter "lcn"            is not installed.
                            Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                            Adapter "lgtv"           is not installed.
                            Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                            Adapter "lgtv11"         is not installed.
                            Adapter "lifx"           is not installed.
                            Adapter "lightify"       is not installed.
                            Adapter "link"           is not installed.
                            Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                            Adapter "linux-control"  is not installed.
                            Adapter "logparser"      is not installed.
                            Adapter "lovelace"       is not installed.
                            Adapter "loxone"         is not installed.
                            Adapter "luftdaten"      is not installed.
                            Adapter "lupusec"        is not installed.
                            Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                            Adapter "material"       is not installed.
                            Adapter "maxcube"        is not installed.
                            Adapter "maxcul"         is not installed.
                            Adapter "mbus"           is not installed.
                            Adapter "mclighting"     is not installed.
                            Adapter "megad"          is not installed.
                            Adapter "megadd"         is not installed.
                            Adapter "megaesp"        is not installed.
                            Adapter "melcloud"       is not installed.
                            Adapter "mercedesme"     is not installed.
                            Adapter "mercury"        is not installed.
                            Adapter "meross"         is not installed.
                            Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                            Adapter "midea"          is not installed.
                            Adapter "miele"          is not installed.
                            Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                            Adapter "mihome"         is up to date.
                            Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                            Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                            Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                            Adapter "mikrotik"       is not installed.
                            Adapter "milight"        is not installed.
                            Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                            Adapter "mobile"         is up to date.
                            Adapter "modbus"         is not installed.
                            Adapter "moma"           is not installed.
                            Adapter "mpd"            is not installed.
                            Adapter "mqtt"           is not installed.
                            Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                            Adapter "musiccast"      is not installed.
                            Adapter "mydlink"        is not installed.
                            Adapter "mysensors"      is not installed.
                            Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                            Adapter "nello"          is not installed.
                            Adapter "netatmo"        is not installed.
                            Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                            Adapter "nina"           is not installed.
                            Adapter "node-red"       is not installed.
                            Adapter "nuki"           is not installed.
                            Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                            Adapter "nut"            is not installed.
                            Adapter "odl"            is not installed.
                            Adapter "oilfox"         is not installed.
                            Adapter "onkyo"          is not installed.
                            Adapter "onvif"          is not installed.
                            Adapter "openhab"        is not installed.
                            Adapter "openligadb"     is not installed.
                            Adapter "openweathermap" is not installed.
                            Adapter "opi"            is not installed.
                            Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                            Adapter "owfs"           is not installed.
                            Adapter "owntracks"      is not installed.
                            Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                            Adapter "parser"         is not installed.
                            Adapter "paw"            is not installed.
                            Adapter "phantomjs"      is not installed.
                            Adapter "pi-hole"        is not installed.
                            Adapter "piface"         is not installed.
                            Adapter "pimatic"        is not installed.
                            Adapter "ping"           is up to date.
                            Adapter "places"         is not installed.
                            Adapter "plex"           is not installed.
                            Adapter "plexconnect"    is not installed.
                            Adapter "pollenflug"     is not installed.
                            Adapter "proxmox"        is not installed.
                            Adapter "proxy"          is not installed.
                            Adapter "pushbullet"     is not installed.
                            Adapter "pushover"       is not installed.
                            Adapter "pushsafer"      is not installed.
                            Adapter "radar2"         is not installed.
                            Adapter "radiohead"      is not installed.
                            Adapter "rflink"         is not installed.
                            Adapter "rickshaw"       is not installed.
                            Adapter "ring"           is not installed.
                            Adapter "robonect"       is not installed.
                            Adapter "roomba"         is not installed.
                            Adapter "rpi2"           is not installed.
                            Adapter "s7"             is not installed.
                            Adapter "samsung"        is not installed.
                            Adapter "sayit"          is not installed.
                            Adapter "sbfspot"        is not installed.
                            Adapter "scenes"         is up to date.
                            Adapter "schoolfree"     is not installed.
                            Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                            Adapter "shelly"         is not installed.
                            Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                            Adapter "sia"            is not installed.
                            Adapter "siegenia"       is not installed.
                            Adapter "simple-api"     is up to date.
                            Adapter "smappee"        is not installed.
                            Adapter "smartgarden"    is not installed.
                            Adapter "smartmeter"     is not installed.
                            Adapter "snips"          is not installed.
                            Adapter "snmp"           is not installed.
                            Adapter "socketio"       is up to date.
                            Adapter "solarlog"       is not installed.
                            Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                            Adapter "solarwetter"    is not installed.
                            Adapter "sonnen"         is not installed.
                            Adapter "sonoff"         is not installed.
                            Adapter "sonos"          is not installed.
                            Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                            Adapter "spotify-premium" is not installed.
                            Adapter "sql"            is not installed.
                            Adapter "squeezebox"     is not installed.
                            Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                            Adapter "starline"       is not installed.
                            Adapter "statistics"     is not installed.
                            Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                            Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                            Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                            Adapter "synology"       is not installed.
                            Adapter "systeminfo"     is not installed.
                            Adapter "tahoma"         is not installed.
                            Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                            Adapter "telegram"       is not installed.
                            Adapter "terminal"       is not installed.
                            Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                            Adapter "text2command"   is not installed.
                            Adapter "tinker"         is not installed.
                            Adapter "tr-064"         is not installed.
                            Adapter "tradfri"        is not installed.
                            Adapter "trashschedule"  is not installed.
                            Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                            Adapter "tuya"           is not installed.
                            Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                            Adapter "unifi"          is not installed.
                            Adapter "upnp"           is not installed.
                            Adapter "vaillant"       is not installed.
                            Adapter "valloxmv"       is not installed.
                            Adapter "vcard"          is not installed.
                            Adapter "velux"          is not installed.
                            Adapter "viessmann"      is not installed.
                            Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                            Adapter "vis"            is up to date.
                            Adapter "vis-bars"       is not installed.
                            Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                            Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                            Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                            Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                            Adapter "vis-history"    is not installed.
                            Adapter "vis-hqwidgets"  is not installed.
                            Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                            Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                            Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                            Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                            Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                            Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                            Adapter "vis-map"        is not installed.
                            Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                            Adapter "vis-metro"      is not installed.
                            Adapter "vis-players"    is not installed.
                            Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                            Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                            Adapter "vis-timeandweather" is not installed.
                            Adapter "vis-weather"    is not installed.
                            Adapter "vr200"          is not installed.
                            Adapter "vw-connect"     is not installed.
                            Adapter "weatherunderground" is not installed.
                            Adapter "web"            is up to date.
                            Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                            Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                            Adapter "wifilight"      is not installed.
                            Adapter "windows-control" is not installed.
                            Adapter "wled"           is not installed.
                            Adapter "wm-bus"         is not installed.
                            Adapter "wolf"           is not installed.
                            Adapter "worx"           is not installed.
                            Adapter "xbox"           is not installed.
                            Adapter "xs1"            is not installed.
                            Adapter "yahka"          is not installed.
                            Adapter "yamaha"         is not installed.
                            Adapter "yeelight-2"     is up to date.
                            Adapter "youtube"        is not installed.
                            Adapter "yr"             is not installed.
                            Adapter "zigbee"         is not installed.
                            Adapter "zont"           is not installed.
                            Adapter "zwave"          is not installed.
                            Adapter "zwave2"         is not installed.
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • B badplay
                              iobroker upgrade
                              3.1.6
                              update done
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @badplay
                              So, müsste eigentlich laufen.
                              iobroker list adapters
                              iobroker list instances
                                @badplay
                                badplay
                                @Thomas-Braun aber 3.1.6 ist ja dennoch ausgegeben worden
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.10
                                system.adapter.asuswrt                 : asuswrt        - v1.0.1
                                system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
                                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
                                system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                                system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                                system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
                                system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                                system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.0
                                system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                                system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.8
                                system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.1.7
                                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.6
                                system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
                                system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.12
                                system.adapter.web                     : web            - v3.0.13
                                system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.0.3
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.asuswrt.0               : asuswrt               -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                                + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                  system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2            -  enabled
                                + instance is alive
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • B badplay
                                  + instance is alive
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @badplay
                                  Alles tutti.
                                    @badplay
                                    Alles tutti.
                                    badplay
                                    @Thomas-Braun Dankeschön
                                    Danke noch an alle
                                    Nun heißt es wie bekomme ich die Sonoff und die anderen Lampen wieder rein, der Alexa Adapter scheint nicht zu funktionieren verbindung fehlt
                                    Nun denn ich schau mal
                                    • B badplay
                                      Danke noch an alle
                                      @badplay Andere Frage -> neuer Thread
