  4. Nach 2 Jahre Updaten klappt aber nicht
update
46 Beiträge 4 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @badplay
    Dann würde ich noch auf Node12 gehen.
    badplay
    @Thomas-Braun wenn du mir sagst bzw schreibst wie :) sehr gerne
    -1
    • B badplay
      @badplay
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        @badplay
        badplay
        @Thomas-Braun da gibt es ein fehler vll bin ich im falschen ordner
        pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
        bash: –: No such file or directory
        • B badplay
          @badplay
          Versuch mal so:
            @badplay
            Versuch mal so:
            badplay
            schrieb am zuletzt editiert von badplay
            @Thomas-Braun said in Nach 2 Jahre Updaten klappt aber nicht:
            scheint geklappt zu haben
            ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
            Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
            Fetched 25.4 kB in 1s (19.6 kB/s)
            Reading package lists... Done
            ## Confirming "stretch" is supported...
            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
            OK
            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
            + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            ## Running `apt-get update` for you...
            + apt-get update
            Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4,585 B]
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
            Fetched 30.7 kB in 2s (14.0 kB/s)
            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
            ## You may also need development tools to build native addons:
                 sudo apt-get install gcc g++ make
            ## To install the Yarn package manager, run:
                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                 echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
            bzw muss ich noch
            jetzt ausführen?
            • B badplay
              + apt-get update
              OK
              + apt-get update
              bzw muss ich noch
              jetzt ausführen?
              @badplay
              Ich hätte es anders gemacht, aber so geht es auch.
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              should do the trick
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                @badplay
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                should do the trick
                badplay
                @Thomas-Braun hab nun mit
                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                v12.19.0
                drauf
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                hat immer nur ausgegeben das die neuste version 10x installiert war aber ich konnte nicht auf 12x updaten
                  @badplay
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  should do the trick
                  badplay
                  sudo apt upgrade
                  nun geht dein code aber auch:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                  Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
                  Fetched 25.4 kB in 1s (15.6 kB/s)
                  Building dependency tree
                  All packages are up to date.
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
                  Calculating upgrade... Done
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  • B badplay
                    v12.19.0
                    drauf
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    @badplay sagte in Nach 2 Jahre Updaten klappt aber nicht:
                    Logisch. Das Regal mit der Version 12 stand ja auch gar nicht im Laden. Nur die Version 10.
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      badplay
                      @Thomas-Braun aso weil mir geschrieben wurde auf 12 updaten.
                      so aber ich denke jetzt sollte alles wieder aktuell sein
                      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.19.0
                      /usr/bin/node
                      v12.19.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Installed: 12.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 12.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 12.19.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                           4.8.2~dfsg-1 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • B badplay
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.19.0
                        /usr/bin/node
                        v12.19.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Version table:
                             4.8.2~dfsg-1 500
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @badplay Starte mal durch, die Kiste.
                        Und dann
                        iobroker version
                        Wenn da was von 3.1.6 kommt, dann
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                          Und dann
                          iobroker version
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          badplay
                          iobroker upgrade
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                          3.1.6
                          pi@raspberrypi:~ $ 3.1.6
                          -bash: 3.1.6: command not found
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                          Used repository: default
                          hash unchanged, use cached sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                          Adapter    "alarm"         : 1.2.4
                          Adapter    "alexa2"        : 3.3.1
                          Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                          Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                          Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                          Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                          Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                          Adapter    "backitup"      : 1.6.7
                          Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                          Adapter    "benq"          : 0.2.0
                          Adapter    "binance"       : 1.1.3
                          Adapter    "ble"           : 0.11.8
                          Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                          Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                          Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                          Adapter    "bring"         : 1.7.2
                          Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                          Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                          Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                          Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                          Adapter    "cloud"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
                          Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                          Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.1
                          Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                          Adapter    "cul"           : 1.2.1
                          Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                          Adapter    "daswetter"     : 3.0.4
                          Adapter    "deconz"        : 1.3.11
                          Adapter    "denon"         : 1.7.7
                          Adapter    "devices"       : 0.3.6
                          Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                          Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                          Adapter    "discovery"     : 2.3.7    , installed 2.3.7
                          Adapter    "doorio"        : 1.1.0
                          Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                          Adapter    "dwd"           : 2.4.10
                          Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                          Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                          Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                          Adapter    "email"         : 1.0.7
                          Adapter    "emby"          : 1.0.2
                          Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                          Adapter    "enet"          : 1.0.1
                          Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                          Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                          Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                          Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                          Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                          Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                          Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                          Adapter    "flot"          : 1.9.2
                          Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                          Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                          Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                          Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                          Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                          Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                          Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                          Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                          Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                          Adapter    "haier"         : 1.0.2
                          Adapter    "ham"           : 1.1.2
                          Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                          Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "heatingcontrol": 1.0.0
                          Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                          Adapter    "hid"           : 0.1.17
                          Adapter    "history"       : 1.9.10   , installed 1.9.10
                          Adapter    "hm-rega"       : 2.6.21
                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24
                          Adapter    "hmip"          : 1.3.1
                          Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                          Adapter    "homee"         : 1.0.7
                          Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                          Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                          Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                          Adapter    "hue"           : 3.3.8
                          Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                          Adapter    "ical"          : 1.7.4
                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                          Adapter    "influxdb"      : 1.9.1
                          Adapter    "info"          : 1.7.2    , installed 1.7.2
                          Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                          Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                          Adapter    "iot"           : 1.5.3
                          Adapter    "iqontrol"      : 1.3.3
                          Adapter    "jarvis"        : 1.0.9
                          Adapter    "javascript"    : 4.8.4    , installed 4.8.4
                          Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                          Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                          Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                          Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                          Adapter    "km200"         : 1.1.6
                          Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                          Adapter    "knx"           : 1.0.39
                          Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                          Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.1
                          Adapter    "kress"         : 2.5.5
                          Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                          Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                          Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                          Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                          Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                          Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                          Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                          Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                          Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                          Adapter    "link"          : 0.5.9
                          Adapter    "linkeddevices" : 1.2.2
                          Adapter    "linux-control" : 1.0.0
                          Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                          Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                          Adapter    "loxone"        : 2.0.2
                          Adapter    "luftdaten"     : 0.0.17
                          Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
                          Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                          Adapter    "material"      : 0.13.9
                          Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                          Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                          Adapter    "mbus"          : 2.3.0
                          Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                          Adapter    "megad"         : 1.2.1
                          Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                          Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                          Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                          Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                          Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                          Adapter    "meross"        : 1.5.0
                          Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                          Adapter    "midea"         : 0.0.6
                          Adapter    "miele"         : 0.1.5
                          Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                          Adapter    "mihome"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                          Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                          Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                          Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                          Adapter    "milight"       : 0.3.6
                          Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                          Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "modbus"        : 3.1.6
                          Adapter    "moma"          : 1.2.6
                          Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                          Adapter    "mqtt"          : 2.1.9
                          Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                          Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                          Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                          Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                          Adapter    "nello"         : 2.0.6
                          Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                          Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                          Adapter    "nina"          : 0.0.22
                          Adapter    "node-red"      : 1.17.2
                          Adapter    "nuki"          : 1.3.1
                          Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                          Adapter    "nut"           : 1.1.3
                          Adapter    "odl"           : 1.0.5
                          Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                          Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                          Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                          Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                          Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                          Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                          Adapter    "opi"           : 0.1.1
                          Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                          Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                          Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                          Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                          Adapter    "parser"        : 1.0.7
                          Adapter    "paw"           : 0.0.7
                          Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                          Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                          Adapter    "piface"        : 1.0.0
                          Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                          Adapter    "ping"          : 1.4.8    , installed 1.4.8
                          Adapter    "places"        : 1.0.0
                          Adapter    "plex"          : 0.8.11
                          Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                          Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                          Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                          Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                          Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                          Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                          Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                          Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                          Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                          Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                          Adapter    "ring"          : 1.1.3
                          Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                          Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                          Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                          Adapter    "s7"            : 1.1.8
                          Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                          Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                          Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
                          Adapter    "scenes"        : 2.1.7    , installed 2.1.7
                          Adapter    "schoolfree"    : 0.6.3
                          Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                          Adapter    "shelly"        : 4.0.3
                          Adapter    "shuttercontrol": 0.8.6
                          Adapter    "sia"           : 1.0.4
                          Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                          Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.6
                          Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                          Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                          Adapter    "smartmeter"    : 3.1.5
                          Adapter    "snips"         : 1.5.1
                          Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                          Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                          Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                          Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                          Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                          Adapter    "sonnen"        : 1.6.0
                          Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                          Adapter    "sonos"         : 2.1.0
                          Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                          Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                          Adapter    "sql"           : 1.15.2
                          Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                          Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                          Adapter    "starline"      : 1.0.0
                          Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                          Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                          Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                          Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                          Adapter    "synology"      : 0.1.18
                          Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                          Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                          Adapter    "telegram"      : 1.5.9
                          Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                          Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                          Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                          Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                          Adapter    "tr-064"        : 4.0.9
                          Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                          Adapter    "trashschedule" : 0.0.11
                          Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                          Adapter    "tuya"          : 3.3.15
                          Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                          Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                          Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                          Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                          Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                          Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                          Adapter    "velux"         : 0.0.5
                          Adapter    "viessmann"     : 1.3.2
                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                          Adapter    "vis"           : 1.2.12   , installed 1.2.12
                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                          Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4
                          Adapter    "vis-icontwo"   : 0.31.0
                          Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.1.1
                          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                          Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                          Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                          Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                          Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                          Adapter    "web"           : 3.0.13   , installed 3.0.13
                          Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                          Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                          Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                          Adapter    "windows-control": 0.1.5
                          Adapter    "wled"          : 0.5.2
                          Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                          Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                          Adapter    "worx"          : 1.2.3
                          Adapter    "xbox"          : 0.6.8
                          Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                          Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                          Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                          Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                          Adapter    "yr"            : 2.0.3
                          Adapter    "zigbee"        : 1.2.1
                          Adapter    "zont"          : 0.5.3
                          Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                          Adapter    "zwave2"        : 1.7.5
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade
                          Adapter "admin"          is up to date.
                          Adapter "alarm"          is not installed.
                          Adapter "alexa2"         is not installed.
                          Adapter "alpha2"         is not installed.
                          Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                          Adapter "artnet"         is not installed.
                          Adapter "asterisk"       is not installed.
                          Adapter "asuswrt"        is up to date.
                          Adapter "b-control-em"   is not installed.
                          Adapter "backitup"       is not installed.
                          Adapter "beckhoff"       is not installed.
                          Adapter "benq"           is not installed.
                          Adapter "binance"        is not installed.
                          Adapter "ble"            is not installed.
                          Adapter "bmw"            is not installed.
                          Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                          Adapter "botvac"         is not installed.
                          Adapter "bring"          is not installed.
                          Adapter "broadlink2"     is not installed.
                          Adapter "bsblan"         is not installed.
                          Adapter "bshb"           is not installed.
                          Adapter "chromecast"     is not installed.
                          Adapter "cloud"          is up to date.
                          Adapter "comfoair"       is not installed.
                          Adapter "contactid"      is not installed.
                          Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                          Adapter "countdown"      is not installed.
                          Adapter "cul"            is not installed.
                          Adapter "daikin"         is not installed.
                          Adapter "daswetter"      is not installed.
                          Adapter "deconz"         is not installed.
                          Adapter "denon"          is not installed.
                          Adapter "devices"        is not installed.
                          Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                          Adapter "discovergy"     is not installed.
                          Adapter "discovery"      is up to date.
                          Adapter "doorio"         is not installed.
                          Adapter "ds18b20"        is not installed.
                          Adapter "dwd"            is not installed.
                          Adapter "ebus"           is not installed.
                          Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                          Adapter "egigeozone"     is not installed.
                          Adapter "ekey"           is not installed.
                          Adapter "email"          is not installed.
                          Adapter "emby"           is not installed.
                          Adapter "energymanager"  is not installed.
                          Adapter "enet"           is not installed.
                          Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                          Adapter "exchangerates"  is not installed.
                          Adapter "fakeroku"       is not installed.
                          Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                          Adapter "feiertage"      is not installed.
                          Adapter "fhem"           is not installed.
                          Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                          Adapter "firetv"         is not installed.
                          Adapter "flot"           is not installed.
                          Adapter "foobar2000"     is not installed.
                          Adapter "fritzbox"       is not installed.
                          Adapter "fritzdect"      is not installed.
                          Adapter "fronius"        is not installed.
                          Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                          Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                          Adapter "g-homa"         is not installed.
                          Adapter "geofency"       is not installed.
                          Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                          Adapter "habpanel"       is not installed.
                          Adapter "haier"          is not installed.
                          Adapter "ham"            is not installed.
                          Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                          Adapter "harmony"        is up to date.
                          Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                          Adapter "heytech"        is not installed.
                          Adapter "hid"            is not installed.
                          Adapter "history"        is up to date.
                          Adapter "hm-rega"        is not installed.
                          Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                          Adapter "hmip"           is not installed.
                          Adapter "homeconnect"    is not installed.
                          Adapter "homee"          is not installed.
                          Adapter "homepilot"      is not installed.
                          Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                          Adapter "hs100"          is not installed.
                          Adapter "hue"            is not installed.
                          Adapter "hue-extended"   is not installed.
                          Adapter "ical"           is not installed.
                          Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                          Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                          Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                          Adapter "icons-material-png" is not installed.
                          Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                          Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                          Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                          Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                          Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                          Adapter "influxdb"       is not installed.
                          Adapter "info"           is up to date.
                          Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                          Adapter "iogo"           is not installed.
                          Adapter "iot"            is not installed.
                          Adapter "iqontrol"       is not installed.
                          Adapter "jarvis"         is not installed.
                          Adapter "javascript"     is up to date.
                          Adapter "jeelink"        is not installed.
                          Adapter "kecontact"      is not installed.
                          Adapter "klf200"         is not installed.
                          Adapter "km200"          is not installed.
                          Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                          Adapter "knx"            is not installed.
                          Adapter "kodi"           is not installed.
                          Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                          Adapter "kress"          is not installed.
                          Adapter "lametric"       is not installed.
                          Adapter "landroid"       is not installed.
                          Adapter "lcn"            is not installed.
                          Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                          Adapter "lgtv"           is not installed.
                          Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                          Adapter "lgtv11"         is not installed.
                          Adapter "lifx"           is not installed.
                          Adapter "lightify"       is not installed.
                          Adapter "link"           is not installed.
                          Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                          Adapter "linux-control"  is not installed.
                          Adapter "logparser"      is not installed.
                          Adapter "lovelace"       is not installed.
                          Adapter "loxone"         is not installed.
                          Adapter "luftdaten"      is not installed.
                          Adapter "lupusec"        is not installed.
                          Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                          Adapter "material"       is not installed.
                          Adapter "maxcube"        is not installed.
                          Adapter "maxcul"         is not installed.
                          Adapter "mbus"           is not installed.
                          Adapter "mclighting"     is not installed.
                          Adapter "megad"          is not installed.
                          Adapter "megadd"         is not installed.
                          Adapter "megaesp"        is not installed.
                          Adapter "melcloud"       is not installed.
                          Adapter "mercedesme"     is not installed.
                          Adapter "mercury"        is not installed.
                          Adapter "meross"         is not installed.
                          Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                          Adapter "midea"          is not installed.
                          Adapter "miele"          is not installed.
                          Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                          Adapter "mihome"         is up to date.
                          Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                          Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                          Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                          Adapter "mikrotik"       is not installed.
                          Adapter "milight"        is not installed.
                          Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                          Adapter "mobile"         is up to date.
                          Adapter "modbus"         is not installed.
                          Adapter "moma"           is not installed.
                          Adapter "mpd"            is not installed.
                          Adapter "mqtt"           is not installed.
                          Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                          Adapter "musiccast"      is not installed.
                          Adapter "mydlink"        is not installed.
                          Adapter "mysensors"      is not installed.
                          Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                          Adapter "nello"          is not installed.
                          Adapter "netatmo"        is not installed.
                          Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                          Adapter "nina"           is not installed.
                          Adapter "node-red"       is not installed.
                          Adapter "nuki"           is not installed.
                          Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                          Adapter "nut"            is not installed.
                          Adapter "odl"            is not installed.
                          Adapter "oilfox"         is not installed.
                          Adapter "onkyo"          is not installed.
                          Adapter "onvif"          is not installed.
                          Adapter "openhab"        is not installed.
                          Adapter "openligadb"     is not installed.
                          Adapter "openweathermap" is not installed.
                          Adapter "opi"            is not installed.
                          Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                          Adapter "owfs"           is not installed.
                          Adapter "owntracks"      is not installed.
                          Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                          Adapter "parser"         is not installed.
                          Adapter "paw"            is not installed.
                          Adapter "phantomjs"      is not installed.
                          Adapter "pi-hole"        is not installed.
                          Adapter "piface"         is not installed.
                          Adapter "pimatic"        is not installed.
                          Adapter "ping"           is up to date.
                          Adapter "places"         is not installed.
                          Adapter "plex"           is not installed.
                          Adapter "plexconnect"    is not installed.
                          Adapter "pollenflug"     is not installed.
                          Adapter "proxmox"        is not installed.
                          Adapter "proxy"          is not installed.
                          Adapter "pushbullet"     is not installed.
                          Adapter "pushover"       is not installed.
                          Adapter "pushsafer"      is not installed.
                          Adapter "radar2"         is not installed.
                          Adapter "radiohead"      is not installed.
                          Adapter "rflink"         is not installed.
                          Adapter "rickshaw"       is not installed.
                          Adapter "ring"           is not installed.
                          Adapter "robonect"       is not installed.
                          Adapter "roomba"         is not installed.
                          Adapter "rpi2"           is not installed.
                          Adapter "s7"             is not installed.
                          Adapter "samsung"        is not installed.
                          Adapter "sayit"          is not installed.
                          Adapter "sbfspot"        is not installed.
                          Adapter "scenes"         is up to date.
                          Adapter "schoolfree"     is not installed.
                          Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                          Adapter "shelly"         is not installed.
                          Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                          Adapter "sia"            is not installed.
                          Adapter "siegenia"       is not installed.
                          Adapter "simple-api"     is up to date.
                          Adapter "smappee"        is not installed.
                          Adapter "smartgarden"    is not installed.
                          Adapter "smartmeter"     is not installed.
                          Adapter "snips"          is not installed.
                          Adapter "snmp"           is not installed.
                          Adapter "socketio"       is up to date.
                          Adapter "solarlog"       is not installed.
                          Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                          Adapter "solarwetter"    is not installed.
                          Adapter "sonnen"         is not installed.
                          Adapter "sonoff"         is not installed.
                          Adapter "sonos"          is not installed.
                          Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                          Adapter "spotify-premium" is not installed.
                          Adapter "sql"            is not installed.
                          Adapter "squeezebox"     is not installed.
                          Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                          Adapter "starline"       is not installed.
                          Adapter "statistics"     is not installed.
                          Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                          Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                          Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                          Adapter "synology"       is not installed.
                          Adapter "systeminfo"     is not installed.
                          Adapter "tahoma"         is not installed.
                          Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                          Adapter "telegram"       is not installed.
                          Adapter "terminal"       is not installed.
                          Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                          Adapter "text2command"   is not installed.
                          Adapter "tinker"         is not installed.
                          Adapter "tr-064"         is not installed.
                          Adapter "tradfri"        is not installed.
                          Adapter "trashschedule"  is not installed.
                          Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                          Adapter "tuya"           is not installed.
                          Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                          Adapter "unifi"          is not installed.
                          Adapter "upnp"           is not installed.
                          Adapter "vaillant"       is not installed.
                          Adapter "valloxmv"       is not installed.
                          Adapter "vcard"          is not installed.
                          Adapter "velux"          is not installed.
                          Adapter "viessmann"      is not installed.
                          Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                          Adapter "vis"            is up to date.
                          Adapter "vis-bars"       is not installed.
                          Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                          Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                          Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                          Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                          Adapter "vis-history"    is not installed.
                          Adapter "vis-hqwidgets"  is not installed.
                          Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                          Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                          Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                          Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                          Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                          Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                          Adapter "vis-map"        is not installed.
                          Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                          Adapter "vis-metro"      is not installed.
                          Adapter "vis-players"    is not installed.
                          Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                          Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                          Adapter "vis-timeandweather" is not installed.
                          Adapter "vis-weather"    is not installed.
                          Adapter "vr200"          is not installed.
                          Adapter "vw-connect"     is not installed.
                          Adapter "weatherunderground" is not installed.
                          Adapter "web"            is up to date.
                          Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                          Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                          Adapter "wifilight"      is not installed.
                          Adapter "windows-control" is not installed.
                          Adapter "wled"           is not installed.
                          Adapter "wm-bus"         is not installed.
                          Adapter "wolf"           is not installed.
                          Adapter "worx"           is not installed.
                          Adapter "xbox"           is not installed.
                          Adapter "xs1"            is not installed.
                          Adapter "yahka"          is not installed.
                          Adapter "yamaha"         is not installed.
                          Adapter "yeelight-2"     is up to date.
                          Adapter "youtube"        is not installed.
                          Adapter "yr"             is not installed.
                          Adapter "zigbee"         is not installed.
                          Adapter "zont"           is not installed.
                          Adapter "zwave"          is not installed.
                          Adapter "zwave2"         is not installed.
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • B badplay
                            iobroker upgrade
                            3.1.6
                            update done
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @badplay
                            So, müsste eigentlich laufen.
                            iobroker list adapters
                            iobroker list instances
                              @badplay
                              badplay
                              @Thomas-Braun aber 3.1.6 ist ja dennoch ausgegeben worden
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                              system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.10
                              system.adapter.asuswrt                 : asuswrt        - v1.0.1
                              system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
                              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
                              system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                              system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                              system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
                              system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                              system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.0
                              system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                              system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.8
                              system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.1.7
                              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.6
                              system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
                              system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.12
                              system.adapter.web                     : web            - v3.0.13
                              system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.0.3
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.asuswrt.0               : asuswrt               -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                              + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                              + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                              + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2            -  enabled
                              + instance is alive
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • B badplay
                                + instance is alive
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @badplay
                                Alles tutti.
                                  @badplay
                                  Alles tutti.
                                  badplay
                                  @Thomas-Braun Dankeschön
                                  Danke noch an alle
                                  Nun heißt es wie bekomme ich die Sonoff und die anderen Lampen wieder rein, der Alexa Adapter scheint nicht zu funktionieren verbindung fehlt
                                  Nun denn ich schau mal
                                  • B badplay
                                    Danke noch an alle
                                    @badplay Andere Frage -> neuer Thread
