  4. Zigbee Adapter will auf einmal nicht mehr...??? Hilfe
zigbee adapter
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zodiac2812
    Hallo Leute, bei mir hat sich von jetzt auf gleich sowohl mein Zigbee als auch mein Z-Wave adapter verabschiedet.... Ich habe nun auch mehrere zum Teil ältere und bis Dato immer funktionierende Backups (Komplettes SD Card Image) zum wiederherstellen probiert aber es geht nicht.
    Bekomme von Zigbee immer folgendes Log:
    zigbee.02020-11-02 16:43:29.142errorat binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)zigbee.02020-11-02 16:43:29.142errorat SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)zigbee.02020-11-02 16:43:29.142errorat SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)zigbee.02020-11-02 16:43:29.142errorat __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)zigbee.02020-11-02 16:43:29.142errorat new Promise (<anonymous>)zigbee.02020-11-02 16:43:29.142errorat /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71zigbee.02020-11-02 16:43:29.142errorat Generator.next (<anonymous>)zigbee.02020-11-02 16:43:29.142errorat Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)zigbee.02020-11-02 16:43:29.142error(611) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'zigbee.02020-11-02 16:43:29.140error(611) Failed to start Zigbeezigbee.02020-11-02 16:43:28.933info(611) Starting Zigbee...zigbee.02020-11-02 16:43:28.932info(611) Try to reconnect. 1 attempts leftzigbee.02020-11-02 16:43:18.929errorat rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)zigbee.02020-11-02 16:43:18.929errorat Generator.throw (<anonymous>)zigbee.02020-11-02 16:43:18.929errorat ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:89:31)zigbee.02020-11-02 16:43:18.929error(611) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)zigbee.02020-11-02 16:43:18.917error(611) Failed to start Zigbee
    Kann da jemand etwas mit anfangen oder kennt den Fehler?
    Vielen Dank ...
    VG
    Daniel
    Irgendwann muss man anfangen… :mrgreen:
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z Zodiac2812
      Vielen Dank ...
      VG
      Daniel
      @Zodiac2812
      Kannst du das bitte in CodeTags packen?
      Danke.
      • Z Zodiac2812
        Vielen Dank ...
        VG
        Daniel
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Zodiac2812 sagte in Zigbee Adapter will auf einmal nicht mehr...??? Hilfe:
        Von jetzt auf gleich glaub ich nicht.
        Was hast du gemacht bevor die Adapter nicht mehr gingen ?
        A.
        • Z Offline
          Z Offline
          Zodiac2812
          Ich habe wirklich nichts gemacht, zuvor habe ich alles Upgedatet inkl. Node JS etc. also alles mal wieder auf den neusten Stand. Mache aber auch davor immer Backups in Form eines kompletten SD Karten Images nur zur Sicherheit (Dann gibt es immer einen Weg zurück)
          Jetzt helfen aber auch die alten Images nicht mehr....
          Sorry hier jetzt übersichtlicher:
          igbee.0	2020-11-03 15:17:09.623	error	at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
          zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.623	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
          zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.623	error	at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
          zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.623	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
          zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.623	error	at new Promise (<anonymous>)
          zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.623	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
          zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.623	error	at Generator.next (<anonymous>)
          zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.623	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
          zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.623	error	(1951) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
          zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.621	error	(1951) Failed to start Zigbee
          zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.396	info	(1951) Starting Zigbee...
          zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.395	info	(1951) Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0	2020-11-03 15:16:59.393	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
          zigbee.0	2020-11-03 15:16:59.393	error	at Generator.throw (<anonymous>)
          zigbee.0	2020-11-03 15:16:59.393	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:89:31)
          zigbee.0	2020-11-03 15:16:59.393	error	(1951) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
          zigbee.0	2020-11-03 15:16:59.391	error	(1951) Failed to start Zigbee
          zigbee.0	2020-11-03 15:16:39.435	info	(1951) Starting Zigbee...
          zigbee.0	2020-11-03 15:16:39.378	info	(1951) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.20.0
          host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:35.675	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1951
          host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.687	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
          host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.687	error	Caught by controller[1]: (node:1933) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
          host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.687	error	Caught by controller[1]: (node:1933) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
          host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.686	error	Caught by controller[0]: at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7226:22)
          host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.686	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.emit (events.js:198:13)
          host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.686	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:438:41)
          host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.685	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:302:20)
          host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.685	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:185:42)
          host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.685	error	Caught by controller[0]: at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:118:43)
          host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.684	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:199:49)
          host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.684	error	Caught by controller[0]: at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:231:31)
          host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.683	error	Caught by controller[0]: at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:234:16)
          host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.683	error	Caught by controller[0]: at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:214:55)
          host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.682	error	Caught by controller[0]: (node:1933) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
          Thomas BraunT AsgothianA JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
          • Z Zodiac2812
            node: v10.20.0
            Würde ich auf node12 bringen.
            • Z Zodiac2812
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Das ist nicht "nichts gemacht".
              Durch das Update von NodeJS ist die SerialPort Library veraltet. Diese musst du durch "npm rebuild" (auszuführen im /opt/iobroker Verzeichnis) neu übersetzen.
              Dann geht es auch mit der seriellen Schnittstelle.
              A.
              • Z Zodiac2812
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                sowas wie "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port" hatte ich auch schon ab und zu mal, das war aber nie per "Software" (Restore, "Images", Update etc.) zu beheben, sondern immer nur durch "Hardware" (Zigbee-Stick abziehen, bzw. bei mir auch LXC-Container neu starten).
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zodiac2812
                  Habe jetzt mal das neue Image wieder drauf gezogen mit allem aktuell...
                  nun habe ich mal den Zwave Stick raus gelassen und nur den Zigbee Stick versucht zu starten.
                  Funktioniert.
                  Wenn ich den Zigbe Stick entferne und nur den Zwave Stick versuche kommt wieder ein Fehler:
                  host.raspberrypi	2020-11-03 16:20:26.155	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2020-11-03 16:20:26.154	info	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  zwave.0	2020-11-03 16:20:25.618	info	(1406) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  zwave.0	2020-11-03 16:20:25.615	info	(1406) terminating
                  zwave.0	2020-11-03 16:20:25.529	error	(1406) Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 64. This version o
                  zwave.0	2020-11-03 16:20:25.527	error	(1406) uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 64. T
                  zwave.0	2020-11-03 16:20:24.143	info	(1406) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                  host.raspberrypi	2020-11-03 16:20:21.482	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 1406
                  host.raspberrypi	2020-11-03 16:19:51.468	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2020-11-03 16:19:51.467	info	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  Oder hat der Zwave Stick einen Weg?
                  NPM rebuild habe ich durchgeführt nach den Updates --> Es hat ja auch zunächst funktioniert aber 2 Tage später nicht mehr...Oder muss ich den Befehl in einem speziellen Ordner ausführen?
                  • Z Zodiac2812
                    Funktioniert.
                    iobroker rebuild
                    probieren.
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      iobroker rebuild
                      probieren.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zodiac2812
                      @Thomas-Braun Dann meldet er mir
                      Type Error: cannot read property ìndexof`of undefinded
                      :man-getting-massage: son ***
                      Da ja auch neu aufsetzen nix hilft muss es doch theoretisch was mit der Hardware zu tun haben oder?
                      Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Z Zodiac2812
                        @Zodiac2812
                        Im Moment weiß ich nicht wie du da aufgestellt bist. Zeig mal die Ausgabe von:
                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        • Z Zodiac2812
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                          npm rebuild muss genau wie npm install im richtigen Ordner ausgeführt werden. In übergeordneten Ordnern hatte ich schon oft den Fall, dass npm rebuild einfach nichts wirklich tut.
                          Das Modul, was neu kompiliert werden muss, liegt in /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared (immer das erste Verzeichnis nach dem letzten node_modules)
                          Also:
                          cd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                          npm rebuild
                          oder
                          npm install --production
                          Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            Also:
                            npm rebuild
                            oder
                            @AlCalzone
                            Stimmt.
                            Zuunterst muss aber nodeJS auch sauber sein.
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zodiac2812
                              @AlCalzone sagte in Zigbee Adapter will auf einmal nicht mehr...??? Hilfe:
                              npm rebuild
                              Nodejs 12.19.0
                              npm 6.14.8
                              in dem Verzeichnis schreibt er done und das wars.
                              Was aber extrem auffällt ist, sobald der Zwave Stick drin ist, streikt auch einfach der
                              Zigbee Stick (beide in USB Ports) sobald der ZMEEUZB Stick raus ist und ich den Pi
                              neu starte läuft Zigbee wieder... als ob de Zwave Stick nen Fehler auf den Serial Port
                              speist...?
                              • Z Zodiac2812
                                npm rebuild
                                Nodejs 12.19.0
                                npm 6.14.8
                                speist...?
                                @Zodiac2812
                                  @Zodiac2812
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zodiac2812
                                  @Thomas-Braun sagte in Zigbee Adapter will auf einmal nicht mehr...??? Hilfe:
                                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which n        pm && npm -v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.19.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.19.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.8
                                  nodejs:
                                    Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Z Zodiac2812
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.19.0
                                    /usr/bin/node
                                    v12.19.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.8
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    FlUtZ
                                    @Zodiac2812
                                    Konntest du dein Problem mittlerweile beheben? Ich kämpfe mit dem gleichen scheiß. Gefühlt ist mein Adapter aber ausgestiegen, als ich im Obergeschoss den FI ausgelöst habe. Dort hängt eine Zigbee-Steckdose im Netz, ich bild mir ein, dass danach nichts mehr ging.
