  4. Zigbee Adapter will auf einmal nicht mehr...??? Hilfe
zigbee adapter
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Z Zodiac2812
    Ich habe wirklich nichts gemacht, zuvor habe ich alles Upgedatet inkl. Node JS etc. also alles mal wieder auf den neusten Stand. Mache aber auch davor immer Backups in Form eines kompletten SD Karten Images nur zur Sicherheit (Dann gibt es immer einen Weg zurück)
    Jetzt helfen aber auch die alten Images nicht mehr....
    Sorry hier jetzt übersichtlicher:
    igbee.0	2020-11-03 15:17:09.623	error	at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
    zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.623	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.623	error	at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
    zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.623	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
    zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.623	error	at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.623	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
    zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.623	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.623	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
    zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.623	error	(1951) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
    zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.621	error	(1951) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.396	info	(1951) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-11-03 15:17:09.395	info	(1951) Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0	2020-11-03 15:16:59.393	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
    zigbee.0	2020-11-03 15:16:59.393	error	at Generator.throw (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-11-03 15:16:59.393	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:89:31)
    zigbee.0	2020-11-03 15:16:59.393	error	(1951) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    zigbee.0	2020-11-03 15:16:59.391	error	(1951) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2020-11-03 15:16:39.435	info	(1951) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-11-03 15:16:39.378	info	(1951) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.20.0
    host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:35.675	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1951
    host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.687	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
    host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.687	error	Caught by controller[1]: (node:1933) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
    host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.687	error	Caught by controller[1]: (node:1933) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
    host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.686	error	Caught by controller[0]: at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7226:22)
    host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.686	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.emit (events.js:198:13)
    host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.686	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:438:41)
    host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.685	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:302:20)
    host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.685	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:185:42)
    host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.685	error	Caught by controller[0]: at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:118:43)
    host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.684	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:199:49)
    host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.684	error	Caught by controller[0]: at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:231:31)
    host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.683	error	Caught by controller[0]: at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:234:16)
    host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.683	error	Caught by controller[0]: at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:214:55)
    host.raspberrypi	2020-11-03 15:16:33.682	error	Caught by controller[0]: (node:1933) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
    @Zodiac2812 sagte in Zigbee Adapter will auf einmal nicht mehr...??? Hilfe:
    node: v10.20.0
    Würde ich auf node12 bringen.
    • Z Zodiac2812
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Das ist nicht "nichts gemacht".
      Durch das Update von NodeJS ist die SerialPort Library veraltet. Diese musst du durch "npm rebuild" (auszuführen im /opt/iobroker Verzeichnis) neu übersetzen.
      Dann geht es auch mit der seriellen Schnittstelle.
      A.
      • Z Zodiac2812
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        sowas wie "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port" hatte ich auch schon ab und zu mal, das war aber nie per "Software" (Restore, "Images", Update etc.) zu beheben, sondern immer nur durch "Hardware" (Zigbee-Stick abziehen, bzw. bei mir auch LXC-Container neu starten).
        • Z Offline
          Z Offline
          Zodiac2812
          Habe jetzt mal das neue Image wieder drauf gezogen mit allem aktuell...
          nun habe ich mal den Zwave Stick raus gelassen und nur den Zigbee Stick versucht zu starten.
          Funktioniert.
          Wenn ich den Zigbe Stick entferne und nur den Zwave Stick versuche kommt wieder ein Fehler:
          host.raspberrypi	2020-11-03 16:20:26.155	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
          host.raspberrypi	2020-11-03 16:20:26.154	info	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          zwave.0	2020-11-03 16:20:25.618	info	(1406) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          zwave.0	2020-11-03 16:20:25.615	info	(1406) terminating
          zwave.0	2020-11-03 16:20:25.529	error	(1406) Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 64. This version o
          zwave.0	2020-11-03 16:20:25.527	error	(1406) uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 64. T
          zwave.0	2020-11-03 16:20:24.143	info	(1406) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
          host.raspberrypi	2020-11-03 16:20:21.482	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 1406
          host.raspberrypi	2020-11-03 16:19:51.468	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
          host.raspberrypi	2020-11-03 16:19:51.467	info	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          Oder hat der Zwave Stick einen Weg?
          NPM rebuild habe ich durchgeführt nach den Updates --> Es hat ja auch zunächst funktioniert aber 2 Tage später nicht mehr...Oder muss ich den Befehl in einem speziellen Ordner ausführen?
          Irgendwann muss man anfangen… :mrgreen:
          • Z Zodiac2812
            Funktioniert.
            iobroker rebuild
            probieren.
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
              iobroker rebuild
              probieren.
              Z Offline
              Z Offline
              Zodiac2812
              @Thomas-Braun Dann meldet er mir
              Type Error: cannot read property ìndexof`of undefinded
              :man-getting-massage: son ***
              Da ja auch neu aufsetzen nix hilft muss es doch theoretisch was mit der Hardware zu tun haben oder?
              Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z Zodiac2812
                @Zodiac2812
                Im Moment weiß ich nicht wie du da aufgestellt bist. Zeig mal die Ausgabe von:
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                • Z Zodiac2812
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  npm rebuild muss genau wie npm install im richtigen Ordner ausgeführt werden. In übergeordneten Ordnern hatte ich schon oft den Fall, dass npm rebuild einfach nichts wirklich tut.
                  Das Modul, was neu kompiliert werden muss, liegt in /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared (immer das erste Verzeichnis nach dem letzten node_modules)
                  Also:
                  cd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                  npm rebuild
                  oder
                  npm install --production
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    Also:
                    npm rebuild
                    oder
                    @AlCalzone
                    Stimmt.
                    Zuunterst muss aber nodeJS auch sauber sein.
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zodiac2812
                      @AlCalzone sagte in Zigbee Adapter will auf einmal nicht mehr...??? Hilfe:
                      npm rebuild
                      Nodejs 12.19.0
                      npm 6.14.8
                      in dem Verzeichnis schreibt er done und das wars.
                      Was aber extrem auffällt ist, sobald der Zwave Stick drin ist, streikt auch einfach der
                      Zigbee Stick (beide in USB Ports) sobald der ZMEEUZB Stick raus ist und ich den Pi
                      neu starte läuft Zigbee wieder... als ob de Zwave Stick nen Fehler auf den Serial Port
                      speist...?
                      • Z Zodiac2812
                        npm rebuild
                        Nodejs 12.19.0
                        npm 6.14.8
                        speist...?
                        @Zodiac2812
                          @Zodiac2812
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zodiac2812
                          @Thomas-Braun sagte in Zigbee Adapter will auf einmal nicht mehr...??? Hilfe:
                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which n        pm && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.19.0
                          /usr/bin/node
                          v12.19.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                            Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Z Zodiac2812
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.19.0
                            /usr/bin/node
                            v12.19.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.8
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            FlUtZ
                            @Zodiac2812
                            Konntest du dein Problem mittlerweile beheben? Ich kämpfe mit dem gleichen scheiß. Gefühlt ist mein Adapter aber ausgestiegen, als ich im Obergeschoss den FI ausgelöst habe. Dort hängt eine Zigbee-Steckdose im Netz, ich bild mir ein, dass danach nichts mehr ging.
