  4. Zigbee Adapter verbunden - Geräte nicht ansprechbar ?
zigbee adapter cc2531zigbeerasberryiobrokeriobroker backupxiaomiaqarabackitupzigbee stick
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    BlurayXL
    schrieb am zuletzt editiert von BlurayXL
    ich habe einen Umzug von RPI3b auf RPI4 vollzogen und ein Backup gemacht und eingespielt mit BackitUp. Soweit sogut, es wurde alles wiederhergestellt. Jedoch hat irgendwann mein Lichtschalter( Xiaomi WXKG03LM) nicht mehr funktioniert, habe diesen gelöscht, konnte ihn jedoch nicht mehr einlernen. Dann habe ich das Backup von Zigbee nochmal wiederhergestellt, wodurch jedoch alles wiederhergestellt wurde.
    Nun Manchmal zeigt der Adapter alle Geräte an, manchmal zeigt er nichts an und gibt eine Error Message. Manchmal sind die Geräte available=True, manchmal False. Jedoch wenn sie True sind, ändert sich kein Status (z.B. Fenster-Tür Kontakt ist offen, wird jedoch false angezeigt oder keine Reaktion auf Lichtschalter etc.).
    Der Port ist richtig eingestellt, sonst würde es ja auch eine Fehlermeldung geben oder? Jedoch wird der Adapter auch als grün dargestellt, wenn ich den Adapter in einen anderen USB Port stecke.
    Ich habe einen Zigbee CC2531 Adapter.
    Ich weiß leider nicht mehr weiter und hoffe mir kann jemand weiter helfen.
    • B BlurayXL
      MCU
      @BlurayXL Com-Anschlussname wird sich geändert haben:
      Prüfen und neu angeben.
      Wo steckt der CC2531-Adpater drin USB2 oder USB3?
      Sind noch andere Geräte am USB3 installiert HDD? USB3 stört den USB2-Empfang auf dem Pi4!?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        BlurayXL
        @MCU
        habe ich geprüft und neue eingegeben. Keine Besserung.
        Er steckt in USB2.0 drin und an USB3.0 hängt eine HDD zwecks OMV.
        • B BlurayXL
          @MCU
          MCU
          @BlurayXL Aufgrund der Problematik habe ich den Zigbee-Stick am USB3 und die HDD am USB2.
          Einige berichten auch davon, dass man es mit einer Verlängerung lösen kann.
          • M MCU
            BlurayXL
            @MCU Ich habe nun den Stick in dem USB3.0 Port und die HDD auch. Keine Besserung.
            Ich kann die HDD auch mal herausmachen und es probieren. Sieht man direkt eine Besserung oder muss man neustarten?
            • B BlurayXL
              MCU
              @BlurayXL Verlängerungskabel (1m) verfügbar für den Zigbee Stick?
              • M MCU
                BlurayXL
                @MCU Ja. HDD an USB 3.0 Port und Zigbee Stick über 1,5m Verlängerungskabel angeschlossen. Funktioniert immer noch nicht. Muss ich da am Port dann nochmal etwas ändern? Eigentlich nicht oder? Da es ja nach der Serial-ID geht
                Unter Netzwerkkarte sind die Geräte nicht mehr verbunden. In den jeweiligen Geräten unter Objekte ist aber available=True.
                • B BlurayXL
                  MCU
                  Sind da Geräte drin?
                  • M MCU
                    BlurayXL
                    @MCU Da kommt die ID meines Zigbee Sticks heraus
                    • B BlurayXL
                      MCU
                      @BlurayXL Der Type ist auch nicht auf Deconz gesetzt?
                      • M MCU
                        BlurayXL
                        @MCU HDD ausstöpseln hat auch nichts gebracht.
                        Nein ist genauso wie auf dem Bild eingestellt.
                        Ich habe die Option "LED auf Stick deaktivieren" aktiviert. Dies funktioniert, also die LED leuchtet nicht.
                        • B BlurayXL
                          MCU
                          @BlurayXL Welche Zigbee-Adapter-Version ist denn installiert? 1.2.1?
                          • M MCU
                            BlurayXL
                            @MCU Genau. 1.2.1
                            • B BlurayXL
                              @MCU Genau. 1.2.1
                              MCU
                              @BlurayXL Also ich hab noch die Alte
                              War denn vor der Änderung (RPI3->RPI4) auch 1.2.1 installiert?
                              • M MCU
                                BlurayXL
                                @MCU Das kann ich leider nicht mehr sagen. Kann auch sein das es eine ältere Version war. Kann ich das in der Backupdatei nachträglich einsehen?
                                • B BlurayXL
                                  MCU
                                  @BlurayXL Vielleicht kann ein Zigbee-Experte helfen @Asgothian ? Danke.
                                  • M MCU
                                    BlurayXL
                                    @MCU Ich habe einen Downgrade auf die Version 1.1.1 gemacht (zum Test) und auf einmal konnte ich z.B. mein Lichtschalter erneut einlernen und einen (noch nicht eingelernten) Sensor beim ersten Versuch einlernen.
                                    Ich muss bloß wahrscheinlich jetzt alle Sensoren erneut einlernen. Und gibt es da eine Lösung für dieses Problem?
                                    Edit: Habe alle Sensoren erneut verbinden können, indem ich die Link Taste paar mal gedrückt habe. Gibt es da eine elegantere Lösung? Bringt die neue ZigBee Version irgendwas besonderes?
                                    Habe es auch nie geschafft den Xiaomi WXKG11LM switch einzulernen. Kann dies eventuell daran liegen, dass es da Updates für den Zigbee Stick gibt?
                                    • B BlurayXL
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @BlurayXL
                                      Eigentlich sollte das mit dem Update problemlos gehen.
                                      Was hast du denn als Node Version und gibt es Fehlermeldungen beim Update ?
                                      A.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        @BlurayXL
                                        A.
                                        BlurayXL
                                        @Asgothian Ich habe jetzt meinen Stick mal geupdatet über den Debugger ohne Fehler. Habe die Firmware von hier genommen (coordinator/Z-Stack_Home_1.2/default/CC2531_DEFAULT_20190608.zip)
                                        ZigBee Adapter Version ist jetzt auch 1.2.1. Musste manche Sensoren nochmal neu anmelden, aber eingelernt waren alle Geräte noch.
                                        node -v
                                        v12.19.0
                                        nodejs -v
                                        v12.19.0
                                        npm -v
                                        6.14.8
                                        Der Xiaomi WXKG11LM switch ist eingelernt, jedoch wird beim Klicken nichts angezeigt. Die Felder sind leer. Selbst wenn ich ihn lösche und neu einlerne
                                        Was mir jedoch wieder aufgefallen ist: Im ZigBee Adapter unter Netzwerkkarte waren fast alle Geräte mit dem Coordinator verbunden, dann sind es keine mehr & irgendwann sind es alle wieder. Jedoch funktionieren z.B. Fenster-Tür Sensor und Lichtschalter einwandfrei, auch wenn dort die Verbindung nicht angezeigt wird.
