  4. Hardware im Neubau
Hardware im Neubau
hardwareneubauzigbeewiserhomematic ip
24 Beiträge 10 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • j hJ j h
    @saeft_2003 said in Hardware im Neubau:
    @j-h
    Wenns um Taster geht verwende ich den Gira Sechsfachtaster mit LED. Ist mit knapp 50€ recht günstig und passt auch in Busch Jäger Rahmen.
    Der ist dann nicht über den Bus angeschlossen sondern einfach als Digital Input, oder wie muss ich das verstehen?
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    @j-h
    Nein ist nicht über den BUS. Die Taster hängen bei mir direkt am hmip wired Eingangsmodul. Man müsste die LEDs extra mit 24V ansteuern, was ich aber im Moment nicht nutze.
    Hier ein Artikel dazu.
    https://technikkram.net/blog/2019/03/26/homematic-ip-wired-einbindung-des-6-fach-unterputz-modul-hmipw-fio6/
    • S sveni_lee
      @j-h
      ja, das habe ich auch gesehen. mit der KNX extension kann bis zu 500 Gruppenadressen verwalten.
      Das wäre dann schon recht interessant...
      Ich hatte geles, das mit der vorgängerversion 700 Gruppenadressen verwaltet werden konnten.
      Ich habe mich mit KNX noch nicht beschäftig und weiß nicht wie die Anzahl der Adressen zu verstehen ist.
      Interessant wäre halt ob man die "Jung 4072.02LED KNX Taster BA 2-fach Mittenstellung" verwenden kann.
      Das würde mir besser gefallen für den optischen Eindruck...
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      @sveni_lee said in Hardware im Neubau:
      @j-h
      Also ich kann KNX empfehlen für einen Neubau. Wir haben hier so ziemlich alles in KNX gelöst (Licht, Rolladen, Dachfenster, Fenstersensoren, ...) und das läuft an sich sehr gut. Ich habe mir dazu selber eine KNX Lizenz gegönnt, die ist mE im Zusammenhang mit ioBroker eh wichtig zu haben, da muss man dann doch nochmal dran. ;-)
      Alle Lichtschalter sind KNX Taster und steuern meist direkt die Lichter (die über Dali-Gateway im KNX hängen). Dazu gibt es in den meisten Räumen ein kleines Display, wo noch mehr Funktionen sind (Lichter Dimmen, Farbtemperatur, Rolladen, Heizungsthermostat). Die werden aber sehr wenig genutzt und da würde ich vermutlich heute eher drauf verzichten.
      Gruppenadressen braucht man schnell einige, im Grunde für jeden "Befehl" zwei (also z.B. Licht an/aus + Status, Licht Dimmen + Status, Licht Farbe + Status, Rolladen Position + Status ...)
      Ein großer Vorteil von KNX selber ist m.E., dass man im System selber keinen Single-Point of Failure hat. Hat man es einmal eingerichtet, reden die Komponenten direkt miteinander, egal welcher Server/CCU oder was sonst gerade wieder ausgefallen ist.
      Außerdem können es viele Elektriker bedienen, wenn ich mal umkippe, könnte es also tatsächlich weiter genutzt werden. ;-) Außerdem ist es ein Hersteller unabhängiger Standard, von daher gibt es eine ganz gute Zukunftssicherheit. Es gibt auch Hersteller, wo es reeeelativ günstige Komponenten gibt. Aber ja, das ganze ist klar teurer als selber basteln und auch als viele Funk-Lösungen.
      • j hJ j h
        Hey Leute,
        ich plane nächstes Jahr neu zu bauen und bin momentan auf der Suche nach der richtigen Hardware um folgende Funktionen in meinem Einfamilienhaus zu verwirklichen:
        • Rolladen/Raffstore Steuerung (vermutlich auch im Zusammenspiel mit einer Wetterstation). Schalter um Einzeln + Gruppen zu schalten
        • Beleuchtung in Fluren durch Präsenzmelder
        • Teilweise Stromverbrauch der Steckdosen messen um z.B. eine Pushover zu senden wenn die Waschmaschine fertig ist. + Zeitgesteuertest schalten der Steckdosen für Dekobeleuchtung zu steuern
        • Smarte Schalter um beispielsweise die Außenbeleuchtung zu steuern oder bei einer bestimmten Helligkeit das Lich gedimmt ein zu schalten
        • Fingerprint Türschloss (eKey ?!?)
        Bisher habe ich zum Test einen ioBroker auf einem Pi laufen, der eine ZigBee Steckdose steuert.
        Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut, allerdings verliert die Steckdose manchmal die Verbindung, was mich ein bisschen stutzig macht, ob ich auf diese Technik im ganzen Haus setzen soll.
        Desweiteren gibt es nicht die riiiieeeesen Auswahl an Zigbee Komponenten.
        Daraufhin habe ich mir KNX angesehen, was mir aber vermutlich zu kostenintensiv sein wird.
        Jetzt bin ich auf der Suche nach weiteren System, welche relativ zukunftssicher (ich will vermeiden, dass in 2 Jahren der Anbieter Pleite geht und ich keine Komponenten mehr nachkaufen kann) sind.
        Dabei bin ich auf HomematicIP/Wired und Merten Wiser gestoßen.
        Nun meine Fragen an euch:
        1. Wie sind eure Erfahrungen/Meinungen zu den beiden Systemen HomematicIP/Wired und Merten Wiser
        2. Könnt ihr mir alternative Systeme empfehlen?
        3. Würdet ihr eventuell doch auf ZigBee setzen? (Hier gefällt mir einfach, dass es ein offener Standard, ähnlich wie KNX, ist).
        Über eure Ratschläge und Meinungen freue ich mich sehr :)
        Ich wünsche einen guten Start in die Woche
        Gruß Jonas
        Axel KoenekeA Offline
        Axel Koeneke
        @j-h Moin, ich als alter Automatisierer, hab bei mir damals eine S7-300 eingebaut. Ich steuere damit die Außenbeleuchtung, Zisterne und Rollos. Die Beleuchtung in den Fluren geht direkt über Bewegungsmelder an den Decken. Für die Innenräume habe ich mich bewusst gegen eine „Smarte“ Lösung entschieden und klassisch verdrahtet. Dies bereue ich bis heute nicht.
        Wenn ich jetzt nochmal neu bauen würde, würde ich wohl Homematic IP Wired einsetzen. Ich verwende schon die Funkvariante für die Fußbodensteuerung (da gibt es leider noch nichts vergleichbares (FALMOT)), aber der ständige Batteriewechsel der Thermostate geht mir auf die Nerven.
        KNX ist mir zu teuer und für mich macht es keinen Sinn in einem Einfamilienhaus so etwas zu verbauen. Bei uns in der Industrie ist das etwas anderes. Da kommt es häufiger mal vor das sich Wände/Räume verändern und dadurch ein Taster plötzlich eine andere Lampe schalten muss.
        Generell würde ich auch immer versuchen ohne Funkt auszukommen – und das nicht nur aus gesundheitlichen Gründen. Natürlich habe auch ich ein WLan-Netz im Haus, aber das geht morgens an und abends wieder aus. Lediglich im Gartenhaus darf es 24h laufen. Das aber auch nur, weil dort meine Wetterstation sitzt… Wenn Funkt, dann bitte Homematic IP, oder Z-Wave (wegen der Frequenz). Zigbee ist gleich Wlan (2,4Ghz). Z-Wave habe hier und da mal Probiert und finde es rein technisch richtig gut (Reichweite Repeaterfinktion usw.), aber leider habe ich in Verbindung mit iOB schlechte Erfahrungen gemacht. Das hat unter Openhab deutlich besser funtioniert.
        Noch ein Tip für die Zugangskontrolle: https://www.marelab.org/de/smart-home-diy-2/rfid-door-system-2
        Wird über WLan eingerichtet und kann danach deaktiviert werden. Außerdem kann man über MQTT die Daten sammeln, wenn man das möchte.
        VG
        Axel
        j hJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • Axel KoenekeA Axel Koeneke
          VG
          Axel
          j hJ Offline
          j hJ Offline
          j h
          Danke für eure Anmerkungen.
          Ich habe mich inzwischen relativ sicher für die KNX Variante entschieden, da die Punkte
          1. Herstellerunabhängig --> Zukunftssicherheit
          2. Kabel
          3. Absolute Flexibilität
          für mich einfach ausschlaggebend waren.
          Um mich mit der Thematik weiter vertraut zu machen habe ich mir bereits auch schon ein kleines Demoboard zusammen gebaut.
          Ja, die Verkableung ist sicher noch verbesserungswürdig, aber es funktioniert soweit :D
          Natürlich, es kann noch nicht wirklich viel, aber es kann ja sukzessive erweitert werden :)
          Schönes Wochende & Grüße
