  5. (gelöst)Supergau Java
    6.3k
javascript
107 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ostseereiter
    Nein!
    chmod 777/opt/iobroker
    Ist Quatsch im Quadrat!
    (Der Rest dann auch). Nimm am besten das Skript, das legt alles richtig inkl. ACL, node usw an.
    Da ich von der neuen Installation nichts halte werde ich die alte Routine nehmen.
    Aha. Was gefällt dir denn daran weniger gut als den Kram aufwändig von Hand (vermutlich dann auch noch unvollständig) ins System zu pflanzen?
    Das Skript kann man ja lesen, Geheimnisse gibt es keine.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #61
    @Thomas-Braun
    ok mach ich dann mit der neuen Installationsroutine. Bin gespannt dann ob alles dann läuft. werde dann berichten.
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
    • ostseereiterO ostseereiter
      @Thomas-Braun
      #62
      @ostseereiter Wenn du keinen unnötigen Kram machst und keine Sonderwege gehst, warum sollte das dann nicht funktionieren?
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        #63
        Habe jetzt das neue debian drauf so weit so gut ich kann mich aber nicht als root anmelden nur als benutzer ist das richtig
        Gruß OSR
        Plattform
          #64
          @ostseereiter Ja!
          Als root meldet man sich nie an! Deswegen ist der auch deaktiviert.
          Als User agieren und nur bei Bedarf per sudo kurz root-Rechte erlangen.
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
            @ostseereiter Ja!
            ostseereiter
            #65
            @Thomas-Braun sagte in Supergau Java:
            ok nun wird curl nicht gefunden und sudo rechte habe ich auch nicht
            Gruß OSR
            Plattform
              #66
              @ostseereiter
              groups
              Bei der Anlage des ersten Users sollte der eigentlich mit sudo-Rechten versehen werden.
                @ostseereiter
                groups
                ostseereiter
                #67
                groups
                andy@debian:~$ groups
                andy cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                andy@debian:~$
                Gruß OSR
                Plattform
                  groups
                  andy@debian:~$
                  #68
                  @ostseereiter Das fehlt der User in der Gruppe sudo
                  Beim Installer nicht aufgepasst? Das wird da eigentlich vorgeschlagen.
                  su -
                  usermod –a –G sudo andy
                  exit
                  Dann curl nachinstallieren:
                  su
                    su -
                    exit
                    su
                    ostseereiter
                    #69
                    @Thomas-Braun
                    ich mache nochmal neuinstallation die dritte bis dann
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      @Thomas-Braun
                      #70
                      @ostseereiter Warum?
                        ostseereiter
                        #71
                        @Thomas-Braun ok mach ich nicht
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          @Thomas-Braun
                          #72
                          @ostseereiter
                          sudo apt update
                          sudo apt install curl
                          sudo apt dist-upgrade
                          sudo reboot
                            @ostseereiter
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            ostseereiter
                            #73
                            sudo apt install curl sudo apt dist-upgrade sudo reboot
                            das sieht ja schon mal gut aus
                            andy@debian:~$ node -v
                            v12.19.0
                            andy@debian:~$ nodejs -v
                            v12.19.0
                            andy@debian:~$ npm -v
                            6.14.8
                            andy@debian:~$
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              ostseereiter
                              #74
                              so nun will ich den Backupadapter installieren wird aber nicht angezeigt.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                #75
                                @ostseereiter sagte in Supergau Java:
                                dann hat dein Rechner Probleme mit der Namensauflösung und/oder keinen Internetzugriff
                                mach mal von dem Rechner aus je einen ping auf google.com und 8.8.8.8
                                Wenn nur das letzte geht hast du Probleme mit dem DNS
                                ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ostseereiter
                                  #76
                                  @Homoran ich habe noch pihole im einsatz aber im moment läuft gerade die Wiederherstellung mal sehen ob die klappt das dauert ja bekanntlich
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    #77
                                    Das könnte einer der üblichen Verdächtigen für deine Probleme sein
                                      Dragon
                                      #78
                                      Ist vll komisch wenn ich mich hier einmische, aber ich habe schon mehrmals meinen Broker neu installiert (Habe ihn aber immer selber zerschossen) und hatte noch nie solche Probleme. Bei der Installation einfach nur bestätigen und schon hat man eine funktionierende Brokerinstanz. Ich bin überrascht was hier für Probleme auftreten...
                                      Nicht krumm nehmen, wollte nur mal ein Lob für die tolle Arbeit der Devs da lassen, wegen des tollen Installskripts!
                                      • D Dragon
                                        ostseereiter
                                        #79
                                        @David-Froebus
                                        es kommt ja drauf an was du für ein Betriebssystem hast
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          ostseereiter
                                          #80
                                          @Homoran
                                          --- 8.8.8.8 ping statistics ---
                                          350 packets transmitted, 350 received, 0% packet loss, time 785ms
                                          rtt min/avg/max/mdev = 11.777/16.426/31.488/2.031 ms
                                          --- google.com ping statistics ---
                                          52 packets transmitted, 52 received, 0% packet loss, time 100ms
                                          rtt min/avg/max/mdev = 14.185/17.433/21.031/1.304 ms
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
