  4. [gelöst] Raspberry Pi inizialisierung Conbee II, iobroker
iobrokerconbee 2raspberry pi 4deconz
46 Beiträge 3 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    silbroker
    schrieb am zuletzt editiert von silbroker
    Guten Tag
    Ich habe gesten den Raspbarry Pi mit dem ioBroker aufgesetzt.
    Weitere Infos auf dem https://forum.iobroker.net/topic/38160/problem-mit-raspberry-pi-und-iobroker
    Ich habe jetzt gestern noch versuch den Conbee II zu inizialisieren mit dieser Anleitung.
    https://www.smarthome-tricks.de/conbee-ii/conbee-ii-zigbee-usb-gateway-teil-1-installation-auf-raspberry-pi/
    und diese habe ich auch ausgetestet
    https://www.verdrahtet.info/2020/02/28/guenstiges-smarthome-2-installation-vom-conbee-ii-zigbee-stick/
    Dies hat aber nicht geklappt.
    Wen ich den Befehl "sudo apt install deconz" eingebe komm ich auf den gleichen Fehler wie dieser User
    Was mach ich falsch das es nicht klappt. Oder ist die Anleitung die ich verwende nicht mehr aktuell.
    Gruss Silbroker ; würde mich auf eine Hilfe freuen
    • S silbroker
      Guten Tag
      @silbroker
      Ich hoffe bei dir steht nicht root@hostname im login prompt...
      In dem screenshot steht mal wieder haarsträubender Unsinn.
      wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
      sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
      sudo apt update
      sollte ausreichen.
      In den verlinkten Anleitungen steht aber auch nichts anderes drin.
      Den obigen Block kannst du so in die Konsole knallen. Sieht dann so ähnlich aus:
      pi@raspberrypi:~ $ wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
      sudo sh -c "echo 'deb http://ph--2020-10-31 13:50:01--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
      oscAuflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… on.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/a144.76.96.194
      Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 … pt/sources.list.d/deconzverbunden.
      HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … .list"
      sudo apt update
      sud200 OK
      Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
      Wird in »STDOUT« gespeichert.
      -                             100%[=================================================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
      2020-10-31 13:50:01 (77,5 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
      o apt install deconzOK
      pi@raspberrypi:~ $ sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (11,0 kB/s).
      Alle Pakete sind aktuell.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install deconz
      deconz ist schon die neueste Version (2.05.84-raspbian-buster-stable).
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        @silbroker
        sudo apt update
        sollte ausreichen.
        sudo apt update
        sud200 OK
        silbroker
        @Thomas-Braun
        muss der Conbee II eingesteckt sein oder nicht.
        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S silbroker
          @Thomas-Braun
          @silbroker Nö, warum?
          Der Software ist das erstmal egal.
          • S silbroker
            @Thomas-Braun
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @silbroker
            Wie @Thomas-Braun schon schrieb ist doch alles offiziell dokumentiert.
            https://phoscon.de/de/conbee2
            Man sollte sich auch mal die Bedienungsanleitung von den Geräten durchlesen ;)
              @silbroker
              sudo apt update
              sollte ausreichen.
              sudo apt update
              sud200 OK
              silbroker
              @Thomas-Braun
              hier passiert nicht das gleiche
              • S silbroker
                @Thomas-Braun
                @silbroker
                Bitte keine Screenshots sondern KonsolenTEXT auch als Text (in CodeTags </>) ins Forum.
                  @silbroker
                  silbroker
                  @Thomas-Braun
                  --2020-10-31 12:56:41--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
                  Resolving phoscon.de (phoscon.de)... 144.76.96.194
                  Connecting to phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80... connected.
                  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                  Length: 1692 (1.7K) [application/octet-stream]
                  Saving to: ‘STDOUT’
                  -                   100%[===================>]   1.65K  --.-KB/s    in 0s
                  2020-10-31 12:56:41 (54.5 MB/s) - written to stdout [1692/1692]
                  OK
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_rele        ase -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                  Get:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2,857 B]
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Get:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages [713 B]
                  Fetched 3,570 B in 1s (2,513 B/s)
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  30 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  • S silbroker
                    @Thomas-Braun
                    Saving to: ‘STDOUT’
                    OK
                    @silbroker sagte in Raspberry Pi inizialisierung Conbee II, iobroker:
                    Du hast auch nicht alles drin.
                    Da fehlt
                    Danach kannst du aber auch mal die anstehenenden Updates einspielen:
                    sudo apt dist-upgrade
                    sudo reboot
                    Ist der user auch in dialout drin?
                    groups
                    anschauen.
                      Da fehlt
                      sudo reboot
                      groups
                      anschauen.
                      silbroker
                      @Thomas-Braun
                      pi@raspberrypi:~ $ groups
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi
                      • S silbroker
                        @Thomas-Braun
                        @silbroker
                        Gut, dialout ist drin, aber da fehlt imho die Gruppe 'iobroker'.
                        Oder hast du den noch gar nicht installiert?
                          @silbroker
                          silbroker
                          @Thomas-Braun
                          doch iobroker habe ich instaliert
                          aber sonst nichts gemacht im Web interface oder sonst auf dem Raspberry pi
                          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/inastall.sh | bash -
                          bash: line 1: syntax error near unexpected token `<'
                          bash: line 1: `<!DOCTYPE html><html><head><title>ioBroker Cloud</title><meta nam        e="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><link rel="icon" ty        pe="image/png" href="img/favicon.png"><link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.co        m/bootstrap/3.3.2/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="screen"><link r        el="stylesheet" href="/css/style.css"><script src="https://code.jquery.com/jquer        y.min.js"></script><script src="js/translate.js"></script><script>function getQu        eryVariable(variable) {'
                          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          library: loaded
                          Library version=2020-06-12
                              Welcome to the ioBroker installer!
                              Installer version: 2020-06-12
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/4)
                          Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                          Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                          Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0        MB]
                          Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [331 kB]
                          Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58        .7 kB]
                          Fetched 13.4 MB in 8s (1,598 kB/s)
                              Node.js not found. Installing...
                          ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          ## Confirming "buster" is supported...
                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Rele        ase'
                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                          OK
                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                          + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources        .list.d/nodesource.list
                          + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/so        urces.list.d/nodesource.list
                          ## Running `apt-get update` for you...
                          + apt-get update
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4,584 B]
                          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [775 B]
                          Fetched 5,359 B in 2s (2,954 B/s)
                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                          ## You may also need development tools to build native addons:
                               sudo apt-get install gcc g++ make
                          ## To install the Yarn package manager, run:
                               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                               echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/s        ources.list.d/yarn.list
                               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                          Installed nodejs
                          Node.js Installed successfully!
                          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                          Installed acl
                          Installed gcc-c++
                          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                          Installed libudev-dev
                          Installed libpam0g-dev
                          Installed git
                          Installed python-dev
                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                          User iobroker created
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Directory /opt/iobroker created
                              Installing ioBroker (3/4)
                          In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                           from ../src/main.cpp:3:
                          /home/pi/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:727:43: warning: cast betwe        en incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::        addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>,        void*)’} [-Wcast-function-type]
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/pi/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:761:3: note: in expansion o        f macro ‘NODE_MODULE_X’
                             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
                          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_ME        THOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types f        rom ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {a        ka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOp        en);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_        METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_After        Update);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterC        lose);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterF        lush);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_MET        HOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet        );
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_MET        HOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet        );
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan:        :NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_        AfterGetBaudRate);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterD        rain);
                          ../src/serialport.cpp: At global scope:
                          ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of        ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                           SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                          ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of        ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                           SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                          In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                                           from ../src/./serialport.h:6,
                                           from ../src/serialport.cpp:1:
                          /home/pi/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:727:43: warning: cast betwe        en incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_        TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {a        ka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-funct        ion-type]
                          ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           NODE_MODULE(serialport, init);
                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                          ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncat        ed writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot ope        n %s", strerror(errno), data->path);
                          ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (ass        uming 1043) into a destination of size 1024
                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncate        d writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot o        pen %s", strerror(errno), data->path);
                          ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assu        ming 1045) into a destination of size 1024
                          ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroke        r
                          ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
                          To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting sol        ution into the js-controller and also into adapters.
                          THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                          For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevan        t adapters the error details are send to a server. For the js-controller and cor        e adapters this server is located and operated in germany. For community adapter        s please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentr        y server is used.
                          If you want to disable the error reporting you can use the command
                          'iobroker plugin disable sentry'
                          This command will also make sure that no adapter that runs on this host will sen        d crash reporting data to sentry.
                              Finalizing installation (4/4)
                          Enabling autostart...
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /        lib/systemd/system/iobroker.service.
                          Autostart enabled!
                              ioBroker was installed successfully
                              Open http://192.168.1.115:8081 in a browser and start configuring!
                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                          • S silbroker
                            @Thomas-Braun
                            library: loaded
                            + apt-get update
                            OK
                            + apt-get update
                            Installed nodejs
                            Installed acl
                            Installed gcc-c++
                            Installed git
                            Autostart enabled!
                            @silbroker Okay.
                            Hast du deconz nu drin?
                            apt policy deconz
                              @silbroker Okay.
                              apt policy deconz
                              silbroker
                              @Thomas-Braun
                              Ich denke sieht gut aus:
                              pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                              deconz:
                                Installed: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                                Candidate: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                                Version table:
                               *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                                      500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                              • S silbroker
                                @Thomas-Braun
                                deconz:
                                  Version table:
                                @silbroker Passt.
                                System auch aktuell?
                                  @silbroker Passt.
                                  silbroker
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                  Calculating upgrade... Done
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  ja
                                  • S silbroker
                                    @Thomas-Braun
                                    ja
                                    @silbroker
                                    Na dann hau rein.
                                      @silbroker
                                      Na dann hau rein.
                                      silbroker
                                      @Thomas-Braun
                                      Dann kann ich hier weiter machen
                                      mit:
                                      Mit dem nano-Editor öffnen wir nun die Datei boot/config.txt.
                                      sudo nano /boot/config.txt
                                      Hier müssen wir ganz unten die folgende Zeile hinzufügen.
                                      enable_uart=1
                                      • S silbroker
                                        @Thomas-Braun
                                        mit:
                                        enable_uart=1
                                        @silbroker Nur wenn die dort genannten Meldungen kamen.
                                        Und selbst dann bin ich nicht ganz sicher ob das richtig ist.
                                        S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          silbroker
                                          @Thomas-Braun
                                          Das weiß ich jetzt nicht mehr.
                                          Habe ein Reboot gemacht
