  4. Brenner Zustand abgreifen
iobrokerverbrauchheizungölstand
44 Beiträge 11 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C cainam
    @klassisch
    hmm... gehts oder nicht ;-)
    wie hast du es denn aktuell gelöst?
    da steht doch etwas bei GPI05...
    alt text
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    schrieb am zuletzt editiert von JLeg
    @cainam sagte in Brenner Zustand abgreifen:
    @klassisch
    klar geht das - solange der Shelly1 ("SW"-Eingang u. 230V natürlich) und das "Brennersignal" auf dem selben Potential (bzw. der selben Phase) liegen, was hier aber ja gegeben wäre. Und das nichts mit dem oben verlinkten "i3" zu tun. Ist dann halt nur bissel blöd, dass dann immer ein angezogenes Relais mitgeschleppt wird...
    ich benutze besagten Pin am Brennerstecker, der über eine passende Schaltung inkl. Optokoppler auf einen Wemos D1 mini mit Tasmota geht.
    Falls Interesse an der Schaltung besteht: https://github.com/jlegen/Smartheizer (das Ding steuert bei mir auch noch WW, und ich kann "remote" die Absenkung meiner uralt-Regelung schalten)
    alt text
    • E Einstein67
      Also ich hab das mit einem POW gelöst der einfach in der Zuleitung zum Brenner hängt. Über die Leistung werte ich dann den Status des Brenner aus. zB.
      P < 80W ---> Brenner ist AUS
      P > 150W --> Brenner ist EIN
      P > 250W --> Brenner im ZÜNDVORGANG
      Läuft seit Jahren absolut zuverlässig. Der so berechnete Ölverbrauch ist ca. 3-5mm identisch mit dem gemessenen Ölstand im Tank ...
      cainam
      @Einstein67 said in Brenner Zustand abgreifen:
      POW
      was ist ein POW?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cainam
        POW
        was ist ein POW?
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        @cainam https://www.itead.cc/sonoff-pow.html
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • W watcherkb
          cainam
          @watcherkb So wie ich das sehe könnte das Sonoff den Brenner aber auch schalten oder? Das könnte doch zu Problemen kommen wenn der Offline ist....
          • JLegJ JLeg
            @cainam jo, sollte gehen. An der Steckverbindung hast du alles, was nötig ist. B4 ist sogar extra als Anschluss für einen Betriebsstundenzähler gedacht.
            cainam
            schrieb am zuletzt editiert von cainam
            @JLeg said in Brenner Zustand abgreifen:
            B4 ist sogar extra
            Was meinst du mit B4? vom Shelly oder bei der Heizung?
            Hinten hat es ja so ein Steuergerät (rot) kann man das evt. da direkt abgreifen? Shelly EM am Blauen (Steuergerät zu Pumpe) oder Grünen (geht zum Brenner)
            Weiter habe ich noch in der Heizungsanleitung folgendes gefunden..
            IMG_0799.jpg ..
            und bei der Version mit dem 230v relais würde dann die verkabelung so aussehen??:
            Finder-49.52.8.230.0060-Relaisbaustein-Nennspannung-230-V-AC-Schaltstrom-max.-8A-2-Wechsler-1St..jpg
            JLegJ D 2 Antworten Letzte Antwort
            • C cainam
              B4 ist sogar extra
              IMG_0799.jpg ..
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              B4 ist sogar extra
              das "Steuergerät" ist der (genormte) Stecker vom Brenner! :-) Den kann man abziehen - dann ist der Brenner stromlos. Am Gegenstück des Steckers am Brenner kann man dann normalerweise einfach eine Klappe aufmachen, und sich dort am Anschluss B4 (und N natürlich) z.B. einen Shelly1 (SW und N) anklemmen. Den Ausgang des Shellys lässt man dann natürlich unbeschaltet. Du willst ja nichts schalten, sondern nur mitbekommen, wenn/dass der Brenner läuft. Und das würdest du dann einfach im Shelly-Objekt im iobroker sehen - wenn der Shelly nämlich "true" beim "Switch" stehen hat...
              • JLegJ JLeg
                B4 ist sogar extra
                cainam
                B4 ist sogar extra
                Aber der Shelly1 bräuchte ja auch noch ein L? wo nimmst du das her?
                B4 = da wo 4-N steht?
                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • C cainam
                  B4 ist sogar extra
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  B4 ist sogar extra
                  ja, dachte das sei klar :) - der Shelly braucht natürlich grundsätzlich auch Saft, also "L" und "N". Bei deinem Stecker ist "L" da, wo die "12" steht - du solltest aber prüfen, ob dort dauerhaft "L" anliegt, oder nur wenn das Ding läuft, in dem Fall muss "L" von woanders her genommen werden (z.B. von der Regelung - die hat üblicherweise auch ein "Klemmbrett").
                  Also Saft für Shelly: "L" und "N" am Shelly ("I" ist glaube ich nur nötig, wenn auch was zum Schalten am Shelly hängen soll); Anschluss Shelly "SW" an "B4" vom Brenner.
                  Ansonsten hier aber angesichts der "Fragen" hier: Es handelt sich um 230V, also lebensgefährlich => lass' das lieber eine Fachkraft machen... 😬
                  • E Einstein67
                    cainam
                    Damit der brenner nicht versehentlich ausgeschalten wird kann man den POW anschliessen und die beiden L miteinander verbinden, so kann er nicht schalten... oder geht das nicht, gleiche frage für Shelly 1PM?
                    E JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C cainam
                      Einstein67
                      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                      @cainam said in Brenner Zustand abgreifen:
                      Hmmm, wo ist das Problem wenn der Brenner mal geschalten wird? Auch die Schaltuhr, das Thermostat und die Sicherheitseinrichtungen, schalten (zumindest bei meinem 40 Jahre alten Brötje Brenner) einfach die 230V für den Feuerungsautomaten weg.
                      Ein versehentliches schalten kann bei Tasmota mit "poweronstate 4" verhindert werden. Ich aktiviere das aber nur während des Zündvorganges mit einer Rule.
                      on ENERGY#Power>230 do poweronstate 4 endon on ENERGY#Power<220 do poweronstate 3 endon
                      Wenn du die beiden L verbindest, kann der Strom nicht mehr gemessen werden.
                      • C cainam
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        egal ob Shelly1 oder 1POW - die Schaltausgänge (= das Relais) willst du hier gar nicht benutzen. Es ist also völlig egal, ob der Shelly schaltet oder nicht, da der Brenner nicht am Schaltausgang dran hängen wird/soll/muss/braucht/darf!
                        Der Shelly würde bei deiner Lösung ausschliesslich in Form seines "SW" Schalt_einganges_ benutzt, um die ganz normal von der Regelung geschalteten Brennerstarts am Schalteingang zu erfassen.
                        Den Schalteingangszustand kann man dann ganz normal im iobroker-Objekt abfragen.
                        Bei Tasmota könnte man dann auch noch verhindern, dass das Relais des Shelly unnötig "klackt", bei Shelly-Firmware weiss ich das nicht. Ist aber für die Funktion "Brennerlaufzeit erfassen" völlig egal.
                        • JLegJ JLeg
                          cainam
                          Leider warte ich immer noch auf meine bestellten WEMOS...
                          Habe heute hinten bei der Heizung mal aufgeschraubt... da sollte ich das doch einfach abgreifen können oder? welche Info würded ihr sonst noch abgreifen/ist wichtig?
                          Weiss jemand wo ich einen Schaltplan finde vom Buderus Ecomat 4000 - auf der Homepage habe ich nichts gefunden. es scheint aber so die Klemme 11 hat strom wenn brenner läuft sonst nicht... 10 + 12 immer - 4 +8 nie!? Interessant zum wissen welche ich alles mit dem Strommesser abgreifen soll...
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C cainam
                            klassisch
                            @cainam wie dort bereits angemerkt nutze ich
                            • Brenner Störungsmeldung: Mit Abstand das wichtigste aber auch das am wenigsten genutzte Signal. Wenn dieses Signal ansteht besteht sofortiger Handlungsbedarf, besonders im Winter. Also gibt es eine Mail und per gmx Mailforwarding noch eine SMS. Das mit der SMS stammt noch aus alten, smartphone-freien Zeiten
                            • Brenner Magnetventil Brennstoffeinspitzung: Sehr nützliches und mit Abstand das meistgenutzte Signal. Daraus kann man den Verbrauch ersehen und auch Fehlstarts erkennen und registrieren. Wenn sich die Fehlstarts häufen, ist es Zeit für eine präventive Wartung
                            • Heizung Umwälzpumpe: Nice to have. Zusammen mit der anderen Pumpe kann man so in etwas das Verhältnis zwischen Heizverbrauch und Warmwasserverbrauch abschätzen
                            • Warmwasser Speicher-Ladepumpe: Nice to have. Zusammen mit der anderen Pumpe kann man so in etwas das Verhältnis zwischen Heizverbrauch und Warmwasserverbrauch abschätzen
                            Wo diese Anschlüsse bei Deiner Heizung sind, kann ich allerdings nicht beantworten.
                            • JLegJ JLeg
                              B4 ist sogar extra
                              cainam
                              @JLeg Sali, ich habe genau das gemacht... doch der Shelly wechselt den Schalterstatus nicht... Einstellungen habe ich "Toggle Switch" angewählt....
                              • C cainam
                                Hallo zusammen
                                Ich möchte gerne den ölverbrauch meiner Heizung messen. Dazu habe ich ein Skript gebastelt mit Blocky an Anlehnung von hier (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=11974) .
                                Nun habe ich aber das Problem den Zustand des Brenners zuverlässig abzugreifen, mit so einem Aqara Bewegungsmelder/LUX (https://www.galaxus.ch/de/s4/product/aqara-bewegungssensor-bewegungsmelder-11819407?gclid=CjwKCAjw8-78BRA0EiwAFUw8LKm4ZSlZxhnKS7Y0REULNs5zmsskAX_38nf_mT_pSTecuh24ayvQEBoCi5sQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds)
                                geht das nicht wie ich mir vorgestellt habe, resp. ist sehr unzuverlässig (an geht meistens, aus selten...) resp. übermittelt es den neuen LUX-Wert nicht...?
                                hier noch mein blockly-code - verbesserungsvorschläge willkommen:
                                var GelaufenD, gelaufenF, Tankinhalt, GelaufenM, GelaufenJ, Einschaltzeit, Ausschaltzeit, Einschaltdauer_in_h, Verbrauch_KG_h, Einschaltsdauer_in_ms, kg_in_l_umrechnungsfaktor;
                                // Beschreibe diese Funktion …
                                function Tageslaufzeit_berechnen() {
                                  // Tageslaufzeit berechnen
                                  Ausschaltzeit = (new Date().getTime());
                                  setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_last_off"/*Brenner_last_off*/, formatDate(getDateObject(Ausschaltzeit), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss"), true);
                                  // Addieren zu vorhanden
                                  Einschaltsdauer_in_ms = Ausschaltzeit - Einschaltzeit;
                                  Einschaltdauer_in_h = Einschaltsdauer_in_ms / 3600000;
                                function laufender_Tag_aktuallisieren() {
                                  GelaufenD = getState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_heute").val + Einschaltdauer_in_h;
                                  setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_heute"/*Brenner_Betriebsstunden_heute*/, GelaufenD, true);
                                  setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_verbrauch_heute"/*Brenner_verbrauch_heute*/, (GelaufenD * Verbrauch_KG_h * kg_in_l_umrechnungsfaktor), true);
                                function Seit_letzter_Fuellung_aktualisieren() {
                                  gelaufenF = Einschaltdauer_in_h + getState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_seit_letzter_Fuellung").val;
                                  setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_seit_letzter_Fuellung"/*Brenner_Betriebsstunden_seit_letzter_Fuellung*/, gelaufenF, true);
                                  setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Verbrauch_seit_letzter_Fuellung"/*Brenner_Verbrauch_seit_letzter_Fuellung*/, (gelaufenF * Verbrauch_KG_h * kg_in_l_umrechnungsfaktor), true);
                                function Tankinhalt2() {
                                  Tankinhalt = getState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Tankinhalt_nach_letzter_Fuellung").val - getState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Verbrauch_seit_letzter_Fuellung").val;
                                  setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Tankinhalt_aktuell"/*Tankinhalt_aktuell*/, Tankinhalt, true);
                                function laufender_Monat_aktuallisieren() {
                                  GelaufenM = Einschaltdauer_in_h + getState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_laufender_Monat").val;
                                  setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_laufender_Monat"/*Brenner_Betriebsstunden_laufender_Monat*/, GelaufenM, true);
                                  setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Verbrauch_laufender_Monat"/*Brenner_Verbrauch_laufender_Monat*/, (GelaufenM * Verbrauch_KG_h * kg_in_l_umrechnungsfaktor), true);
                                function laufendes_Jahr_aktuallisieren() {
                                  GelaufenJ = Einschaltdauer_in_h + getState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_laufendes_Kalenderjahr").val;
                                  setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_laufendes_Kalenderjahr"/*Brenner_Betriebsstunden_laufendes_Kalenderjahr*/, GelaufenJ, true);
                                  setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Verbrauch_laufendes_Kalenderjahr"/*Brenner_Verbrauch_laufendes_Kalenderjahr*/, (GelaufenJ * Verbrauch_KG_h * kg_in_l_umrechnungsfaktor), true);
                                on({id: "deconz.0.Sensors.38.lightlevel"/*LightLevel 38 lightlevel*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 1000) {
                                    setStateDelayed("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Status"/*Brenner_Status*/, true, true, 5000, false);
                                    sendTo("telegram", "send", {
                                        text: 'Brenner an'
                                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 800) {
                                    setStateDelayed("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Status"/*Brenner_Status*/, false, true, 1000, false);
                                        text: (['Brenner aus ','\n','Betriebsstunden heute: ',Math.round(getState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_heute").val*100)/100].join(''))
                                // Brenner Ein
                                on({id: "EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Status"/*Brenner_Status*/, val: true}, function (obj) {
                                  Einschaltzeit = (new Date().getTime());
                                  setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_last_on"/*Brenner_last_on*/, formatDate(getDateObject(Einschaltzeit), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss"), true);
                                // Brenner aus
                                on({id: "EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Status"/*Brenner_Status*/, val: false}, function (obj) {
                                  // Variabeln setzen
                                  Verbrauch_KG_h = 1.68;
                                  kg_in_l_umrechnungsfaktor = 1.197;
                                  Tageslaufzeit_berechnen();
                                  Seit_letzter_Fuellung_aktualisieren();
                                  Tankinhalt2();
                                  laufendes_Jahr_aktuallisieren();
                                  laufender_Monat_aktuallisieren();
                                  laufender_Tag_aktuallisieren();
                                schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1}}', function () {
                                  setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_heute"/*Brenner_Betriebsstunden_heute*/, 0, true);
                                  setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_verbrauch_heute"/*Brenner_verbrauch_heute*/, 0, true);
                                schedule("0 0 30 * *", function () {
                                  setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_laufender_Monat"/*Brenner_Betriebsstunden_laufender_Monat*/, 0, true);
                                  setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Verbrauch_laufender_Monat"/*Brenner_Verbrauch_laufender_Monat*/, 0, true);
                                schedule("0 0 31 12 *", function () {
                                  setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_laufendes_Kalenderjahr"/*Brenner_Betriebsstunden_laufendes_Kalenderjahr*/, 0, true);
                                  setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Verbrauch_laufendes_Kalenderjahr"/*Brenner_Verbrauch_laufendes_Kalenderjahr*/, 0, true);
                                joergeliJ Online
                                joergeliJ Online
                                joergeli
                                @cainam
                                Hier meine "Hardware"-Lösung:
                                Ich wollte ebenfalls (bereits bevor ich ioBroker eingesetzt habe) den Brenner-Zustand loggen.
                                Da ich in Sachen Heizungstechnik Laie bin, bzw. keinen Eingriff in die Heizungselektronik vornehmen wollte, habe ich folgende Lösung realisiert.
                                Ich weiß, daß in unserer Öl-Heizung ein sog. Flammen-Wächter verbaut ist.
                                Dieser hat die Aufgabe, die Flammen in der Brennerkammer zu "beobachten" und im Falle einer Störung entspr. abzuschalten.
                                Warum also nicht einen zweiten Flammenwächter verwenden, der nur die Zustände "Flammen in Brennerkammer vorhanden", oder "Keine Flammen in Brennerkammer" zu erfassen.
                                Dazu habe ich mir ein sog. IR Flammensensor-Modul für Arduino besorgt:
                                An dem Modul habe ich die IR-Diode mit einem Kabel verlängert und die Diode einfach neben den vorhandenen Flammenwächter gesteckt (das weisse Kabel).
                                Fremdlicht kann hier nicht eindringen, weil noch eine Abdeckhaube über den kpl. Brenner gestülpt ist, die ich nur für das Foto abgenommen habe:
                                Das Modul habe ich dann mit einer NodeMCU (ESP8266) "verheiratet" und die NodeMCU sendet seither jede Minute per WLAN den Brennerzustand ( an/aus).
                                Ich wollte das gerne haben, um mögl. alle Zustände meiner Solarthermie-Anlage zu visualisieren:
                                In dieser Grafik kann man erkennen, wann der Brenner angesprungen ist (rote Balken am unteren Bildrand).
                                Die obere rote Kurve zeigt den Temperaturverlauf des Warmwasser-Speichers.
                                Die erste Aufheizung erfolgte hier ca. um 09:20 Uhr, die zweite gegen 13:35 Uhr, wobei man auch sieht, daß da der Brenner angesprungen ist.
                                Der Brenner springt natürlich auch an, um das Haus zu beheizen, das kann man an den Zeitpunkten der roten Balken erkennen, wo keine Aufheizung des Warmwasser-Speichers erfolgte.
                                Wie gesagt, ich habe das bereits vor meiner ioBroker-Zeit gebastelt und die Grafik wird seither alle 5 Min. auf einem Windows-PC mittels gnuplot erstellt und auf meine Wetterstations-Seite übertragen.
                                Das näher zu erläutern würde hier aber zu weit führen.
                                Ich wollte hier nur zeigen, daß man auch ohne elekrischen Eingriff in die Heizung dort Daten abgreifen kann.
                                Jörg
                                • C Offline
                                  cainam
                                  So, abgreifen tue ich es mit einem Shelly EM - bisher scheint das zu funktionieren.
                                  Mein Code für die Berechnungen (Hab es in Blockly gemacht, aber keine ahnung wie ich das reinkopiere):
                                  Was meint ihr dazu? Fehler?
                                  var GelaufenD, Betriebsstunden_Brenner, gelaufenF, GelaufenM, GelaufenJ, Tankinhalt, Einschaltsdauer_in_ms, Einschaltzeit, Einschaltdauer_in_h, Ausschaltzeit, Verbrauch_KG_h, kg_in_l_umrechnungsfaktor;
                                  async function Einschaltdauer() {
                                  async function laufender_Tag_aktuallisieren() {
                                    setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Verbrauch_heute"/*Brenner_Verbrauch_heute*/, (GelaufenD * Verbrauch_KG_h * kg_in_l_umrechnungsfaktor), true);
                                  async function Betriebsstunden_aktuallisieren() {
                                    Betriebsstunden_Brenner = getState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebstunden_Total").val + Einschaltdauer_in_h;
                                    setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebstunden_Total"/*Brenner_Betriebstunden_Total*/, Betriebsstunden_Brenner, true);
                                  async function Seit_letzter_Fuellung_aktualisieren() {
                                    gelaufenF = getState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_seit_letzter_Fuellung").val + Einschaltdauer_in_h;
                                  async function laufender_Monat_aktuallisieren() {
                                    GelaufenM = getState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_laufender_Monat").val + Einschaltdauer_in_h;
                                  async function laufendes_Jahr_aktuallisieren() {
                                    GelaufenJ = getState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_laufendes_Kalenderjahr").val + Einschaltdauer_in_h;
                                  async function Tankinhalt2() {
                                    Tankinhalt = getState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Tankinhalt_nach_letzter_fuellung").val - getState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Verbrauch_seit_letzter_Fuellung").val;
                                  async function Telegrammeldung() {
                                        text: (['Brenner ist gelaufen für:  ',Math.round(Einschaltdauer_in_h*100)/100,'\n','Verbrauch: ',Math.round((Einschaltdauer_in_h * Verbrauch_KG_h * kg_in_l_umrechnungsfaktor)*100)/100,'\n','Total Betriebsstunden heute: ',Math.round(GelaufenD*100)/100].join(''))
                                    console.debug("telegram: " + (['Brenner ist gelaufen für:  ',Math.round(Einschaltdauer_in_h*100)/100,'\n','Verbrauch: ',Math.round((Einschaltdauer_in_h * Verbrauch_KG_h * kg_in_l_umrechnungsfaktor)*100)/100,'\n','Total Betriebsstunden heute: ',Math.round(GelaufenD*100)/100].join('')));
                                  // Shellystatus an BrennerStatus übergeben
                                  on({id: "shelly.0.SHEM#062243#1.Emeter0.Power"/*Power*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 150) {
                                      setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Status"/*Brenner_Status*/, true);
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 150) {
                                      setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Status"/*Brenner_Status*/, false);
                                  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1}}', async function () {
                                    setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_verbrauch_heute", 0, true);
                                  on({id: "EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Status"/*Brenner_Status*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                    // Brenner Ein
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                                    // Brenner aus
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false) {
                                      // Variabeln setzen
                                      // Kommentar
                                      await Einschaltdauer();
                                      await Seit_letzter_Fuellung_aktualisieren();
                                      await Tankinhalt2();
                                      await laufendes_Jahr_aktuallisieren();
                                      await laufender_Monat_aktuallisieren();
                                      await laufender_Tag_aktuallisieren();
                                      await Betriebsstunden_aktuallisieren();
                                      await Telegrammeldung();
                                  schedule("0 0 30 * *", async function () {
                                  schedule("0 0 31 12 *", async function () {
                                  • C cainam
                                    B4 ist sogar extra
                                    IMG_0799.jpg ..
                                    danzlrobert
                                    @cainam hallo, kannst du mir bitte helfen?
                                    Ich habe an meinem Brenner ein Koppel-Relaise direkt am Brenner, also wenn der einschaltet zieht das Koppel-Relaise an,
                                    nun würd ich gerne damit die Laufzeiten in IOBroker weitergeben mit einem Wemos D1. Hab da dein Bild gesehen
                                    und dachte mir das wäre etwas.
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1604490837562-finder-49.52.8.230.0060-relaisbaustein-nennspannung-230-v-ac-schaltstrom-max.8a-2-wechsler-1st..jpg
                                    Hättest du dazu ein Programm für den Wemos D1 damit ich die Laufzeiten in den IOBroker bekomme?
                                    Vielen Dank für deine Hilfe!
                                    • D danzlrobert
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @danzlrobert Wenn du ein Koppelrelais hast brauchst du doch kein weiteres Relais.
                                      Das Relais wird (wenn es wirklich potentialfrei ist) am Wemos D1 mini an einem der GPIOs angeschlossen gegen GND.
                                      Welche Firmware du auf dem Wemos hast ist zunächst egal, ob Tasmota oder irgendwas anderes. Hauptsache du bekommst die Daten über MQTT ins Netzwerk versendet.
                                      Im ioBroker nimmst du dann entweder den MQTT Adapter oder den Sonoff (wenn Tasmota) und schreibst dor den Datenpunkt in eine Datenbank.
                                      Steigerung der Aktion wäre dann noch zwei DS18B20 Sensoren an den anderen GPIOs um Vor- und Rücklauftemperatur zu loggen 😊
                                      • ChaotC Chaot
                                        danzlrobert
                                        @chaot Erstmals vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                        Ich meinte ja das ich den Kontakt von meinem Koppel-Relaise an den WemosD1 hänge.
                                        Was muss ich nun machen einen GPIO gegen GND oder 5V? An welchen GPIO?
                                        Hab am Wemos Tasmota laufen (Generic18) was muss ich dort einstellen?
                                        Hatte auch einige DS18B20 (vergossen) bei mir rumliegen, wo müsste ich die dranhängen und wie
                                        bekomm ich das ganze in den IOBroker, hab dort MQTT auch laufen.
                                        Wie muss ich das ganze dann einstellen?
                                        • D danzlrobert
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                          @danzlrobert Ach so.
                                          Das Relais sollte idealerweise den GPIO gegen GND schalten. Manchmal funktioniert das nicht, dann kannst du auch 3,3V als Schaltspannung nehmen. Die 5V solltest du am GPIO nicht verwenden. Der sollte das zwar abkönnen, aber da würde ich nicht zu 100% darauf vertrauen.
                                          In der Weboberfläche bei Tasmota gehst du auf Einstellungen - Gerät konfigurieren
                                          Dort wählst du den passenden GPIO aus auf dem dein Relais schaltet und wählst dort SWITCH1 (oder andere Nummer). Ich würde GPIO 0,2 und 15 nicht zur Verwendung empfehlen solange du andere frei hast. Die haben besondere Funktionen oder reagieren speziell wenn sie beim Start auf LOW liegen.
                                          Beim DS18B20 machst du im Grunde das selbe. Mit mehreren zusammen habe ich keine Erfahrung, da müsstest du selbst mal in der Tasmota Wiki nachschauen wie die dann verschaltet werden.
                                          Dann gehst du auf den Reiter MQTT konfigurieren.
                                          Hier gibst du ein:
                                          Host: - deine IP Adresse vom ioBroker
                                          Port:-1883 wenn du den MQTT Adapter in der Grundeinstellung verwendest. Solltest du den Sonoff Adapter verwenden wäre es ratsam einen anderen Port zu wählen. Ich verwende hier 1500
                                          Client:-Hier gibst du dem Ding einen sinnvollen Namen. Brennerkontrolle z.B.
                                          Benutzer:-Der Benutzername den du im Adapter angegeben hast
                                          Passwort:- Logisch! das zugehörige Passwort
                                          topic und full_topic musst du nicht unbedingt verändern.
