  4. Mini PC // ioBroker installieren
proxmoxiobrokerinstallation
20 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    DennisMenger
    schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
    Hallo zusammen.
    Habe mir jetzt einen gebrauchten Mini-PC mit der nachfolgenden Konfiguration angeschafft.
    HP EliteDesk 800 G1 Mini PC
    • i7 CPU 4785 2,20 GHz mit 16GB Ram
    • SD Festplatte Samsung 256GB
    Ursprünglich war Windows 10 installiert. Das habe ich jetzt runtergeschmissen und Proxmox installiert, damit ich verschiedene Systeme drauf laufen lassen kann.
    Jetzt muss aber erst mal ioBroker wieder installiert werden. Entgegen meiner ursprünglichen Planung möchte ich nicht wie vorher ioBroker unter Windows 10 nutzen. Dafür benötige ich aber eure Unterstützung.
    Eine VM für Windows 10 habe ich unter Proxmox bereits eingerichtet und Windows 10 auch erfolgreich installiert. Die läuft auch so weit.
    Jetzt meine Frage. ioBroker in einer VM oder in einem LXC-Container? Ich habe gelesen, dass es einfacher ist einen USB-Stick an einer VM durchzureichen als in einem LXC-Container. Ich nutze nämlich den Conbee II-Stick.
    Bei einer VM, welche Konfiguration habt ihr der VM eingerichtet und welches System habt ihr zugrundeliegen? Ubuntu, Debian, usw.?
    Bei einem Container, welche Konfiguration und welches Template nutzt ihr?
    Danke für eure Hilfe.
    Dennis
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DennisMenger
      Hallo zusammen.
      Dennis
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @DennisMenger
      Also, den Conbee 2 reichst Du ja nicht an iobroker durch, sondern an einen separaten Container oder eine VM, in der nur Proxmox läuft. Auch mit Container ist das Durchreichen recht problemlos, gibt genug Beispiele hier im Forum oder mit Google. Vorteil einer VM mit z.B. Debian/Ubuntu und Desktop wäre, dass Du dann direkt auf die Deconz-Software kommst und da z.B. die Netzstruktur siehst, oder auch mal ein Gerät updaten kannst. Unter der Phoscon-Oberfläche (Website) geht das nicht. Man kann das auch Headless (ohne Desktop) machen und nur bei Bedarf einen X-Server starten, aber für den Anfang ist das vielleicht etwas viel, und Dein i7 langweilt sich sonst ja nur... 😂
      Da Du an iobroker normalerweise nichts durchreichst, geht das völlig problemlos im Container. Ich habe meinen Master und den Slave auf jeweils getrenneten Proxmox-Servern jeweils nur als CT, ohne irgendeine Einschränkung. Nur halt ressourcenschonender. Bei mir laufen aber auch jeweils noch einige VM und CT parallel, Auslastung der beiden Server jeweils deenoch bei nur knapp 10% CPU. Ram habe ich einmal 16 und einmal 32GB, die sind jeweils zu 50% belegt, also auch da genug Reserven.
      Wenn es Dir einfacher erscheint, dann nimm für iobroker eine VM. Aber installier da bitte Debian oder Ubuntu Server, also ohne Desktop. Ein Desktop hat auf so etwas nix verloren und ist nur eine mögliche Fehlerursache mehr, die man nicht braucht. Wartung geht über die iobroker-Oberfläche oder per SSH/Putty, mehr braucht man nicht.
      Gruss, Jürgen
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        suche mal nach meinen Beiträgen.
        Da hab ich dies detailliert mit Anleitung beschrieben.
        Bei mir läuft:
        proxmox und iob in VM
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          DennisMenger
          @Wildbill und @bahnuhr
          Danke schon mal.
          @bahnuhr das wird nicht einfach die passenden Beiträge zu finden bei so vielen Beiträgen die du schon verfasst hast. Vielleicht hast du da ja einen Link für mich.
          • D DennisMenger
            Danke schon mal.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @DennisMenger sagte in Mini PC // ioBroker installieren:
            Danke schon mal.
            anbei meine Installations Anleitung.
            Ich bin nach folgender Anleitung vorgegangen:
            https://www.youtube.com/watch?v=492AQDA89GU
            Proxmox installieren
               mit balenaEtcher proxmox auf eine sd karte flashen
               genommen habe ich: proxmox-ve_6.2-1.iso
               Dann auf Festplatte installieren
               Proxmox fährt dann hoch und die IP wird mitgeteilt
            In proxmox folgende Befehle (
               // Proxmox Einstellungen
               	nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
               // folgenden Eintrag mit "#" auskommentieren"
               	# deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-enterprise
               // neue Datei erstellen:
               	nano /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.list
               // folgenden Eintrag hinzufügen für Proxmox v.6.x basierend auf v.10.x (buster)
               	deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription
               // für Proxmox v.5.x basierend auf Debian v.9.x (stretch)
               	deb http://download.proxmox.com/debian/pve stretch pve-no-subscription
               // anschließend Updates und zusätzliches installieren
               	apt update && apt full-upgrade -y    oder    sudo apt-get update && sudo apt-get full-upgrade -y
               	apt update && apt full-upgrade -y && apt install sudo  && apt install curl -y && apt install net-tools && apt install cifs-utils -y && apt install nfs-common -y
               reboot
               //subscription-Meldung ausschalten
               	sed -i.bak "s/data.status !== 'Active'/false/g" /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js && systemctl restart pveproxy.service
            proxmox per http aufrufen und VM erstellen
               hochladen: debian-10.5.0-amd64-netinst.iso
               VM erstellen mit dieser debian
            VM mit putty aufrufen
               Einloggen mit dem vergebenen Benutzer (root geht noch nicht)
               su root
               	sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
               // root password anpassen
               	sudo nano /etc/ssh/sshd_config
               	#PermitRootLogin prohibit-password   ändern in   PermitRootLogin yes	(dann speichern, und raus)
               	sudo /etc/init.d/ssh restart
               	sudo su  (wenn man nicht auf root ist)
               	passwd  (neues Passwort eingeben)
               ausloggen und als root neu einloggen (z.B. mit Putty)
               prüfen: 	node -v		nodejs -v	npm -v
               	(keine Installation darf vorhanden sein, wenn doch dann deinstallieren mit
               	sudo apt-get --purge remove node (Es kann sein, dass hier eine Fehlermeldung kommt. Bitte weiter machen!)
               	sudo apt-get --purge remove nodejs
               	sudo apt-get autoremove
               	sudo reboot
               // node.js installieren mit
               	curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
               	sudo apt install -y nodejs
               	sudo reboot
            Iobroker installieren
               curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
               Außerdem konnte es zu Rechteproblemen kommen.
               In diesem Fall bitte den Installations-Fixer anwenden:	curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            Fertig:
            iobroker starten mit 192.168.xxx.x:8081
            Sonstiges nützliches
            auf der Konsole in der VM kann man mit: ifconfig angezeigt bekommen, mit welcher ip sich die VM verbunden hat.
            statische IP:  eintragen in:  /etc/network/interfaces
            # The primary network interface
            allow-hotplug ens18
            # iface enpls0 inet <- Das wäre DHCP
            iface ens18 inet static
              address 192.168.243.12
              netmask 255.255.255.0
              gateway 192.168.243.1
              dns-nameservers 8.8.8.8
            wenn VM is locked, dann
            qm unlock 100
            Danke.
              DennisMenger
              Danke.
              Habe jetzt debian-10.6.0-amd64-xfce-CD-1.iso in einer VM eingerichtet. Ist es korrekt, dass ich da auch eine visuelle Oberfläche wie bei Windows habe? Arbeiten tue ich dann aber über das Terminal/Befehlszeile oder?
              W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • D DennisMenger
                Danke.
                W Online
                W Online
                Wildbill
                Für Phoscon/Deconz wäre das OK. Dann könntest Du deconz-gui verwenden und hast eine Desktop-Oberfläche (XFCE) unter der Du direkt die Deconz-Software siehst (die Phoscon-Oberfläche per Website ist auch dabei). Dann siehst Du die Netzwerkkarte und kannst auch devices updaten. Für iobroker solltest Du das Image aber nicht verwenden, da eben ein Server mit Desktop einfach nicht sinnvoll ist (siehe oben). Da kannst Du Dir den Netinstaller runterladen und damit eine VM einrichten und beim Installieren wirklich nur das Nötigste, was Du für das System brauchst (z.B. SSH) aber keinen Desktop auswählen. Wenn es ein Container sein soll, findest Du die Templates dafür direkt in Proxmox, da sind auch Debian- oder Ubuntu-Server mit dem nötigsten dabei.
                Gruss, Jürgen
                • D DennisMenger
                  Danke.
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  @DennisMenger auf dem speedy is es nicht tragisch, aber unnötig. da ist SSH wichtger...
                  ich habs auch erst vor einem halben jahr einsehn müssen... ;)
                  gruß vom Woody
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    DennisMenger
                    @Wildbill Ok danke, dann werde ich heute Abend mal eine neue VM einrichten. Geht ja zum Glück ganz zügig.
                    Ich melde mich wieder.
                      DennisMenger
                      So die VM läuft jetzt, ioBroker ist installiert und läuft jetzt.
                      Wie bekomme ich denn jetzt mein Backup aus meiner Windows-ioBroker-Installation in meine Installation auf meinem Mini-PC?
                      Hat da jemand eine Unterstützung für mich? Backup liegt sowohl auf meinem Google-Drive und auf meiner Festplatte.
                      Dennis
                      • D DennisMenger
                        Dennis
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        @DennisMenger mit backitup gemacht?
                        gruß vom Woody
                        • da_WoodyD da_Woody
                          DennisMenger
                          @da_Woody Ja, jede Nacht 2.00 Uhr
                          • D DennisMenger
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @DennisMenger na dann am neuen backitup insten und wiederherstellen.
                            gruß vom Woody
                              DennisMenger
                              @da_Woody läuft gerade. Allerdings dreht der Backitup-Adapter schon ziemlich lange. Ich lass das mal laufen.
                                DennisMenger
                                @da_Woody läuft heute morgen noch immer
                                  DennisMenger
                                  So, nachdem das Backup nach 24 Stunden immer noch nicht reagiert hat habe ich jetzt nochmal eine neue VM mit ioBroker aufgesetzt und einen Snapshot erstellt.
                                  Muss ich irgendwas beachten wenn mein Backup von meiner Windows-ioBroker-Installation jetzt auf meinen Mini-PC soll. IP-Adresse anpassen oder so?
                                    DennisMenger
                                    So Backup ist eingespielt. Hat letztendlich doch irgendwie funktioniert. ioBroker läuft jetzt unter Proxmox in einer VM. Conbee II-Stick ist an die VM durchgereicht.
                                    Jetzt eine weitere Frage. Startet ihr euren ioBroker irgendwie regelmäßig automatisch neu? Oder läuft der bei euch tage/wochenlang ohne Vorfälle durchgehend ohne Neustart?
                                    • D DennisMenger
                                      @DennisMenger
                                      uptime
                                       12:16:46 up 6 days, 17:52
                                      Bei 'ordentlicher' Installation/Setup kein Ding.
                                        @DennisMenger
                                        uptime
                                        DennisMenger
                                        @Thomas-Braun
                                        Ok danke. Guckst du regelmäßig nach oder hast du da ein Skript laufen welches dir Bescheid gibt?
                                        • D DennisMenger
                                          @Thomas-Braun
                                          @DennisMenger
                                          Das habe ich eben flugs in die Konsole gehauen.
                                          Im Info-Adapter steht die Uptime aber auch drin.
