  4. Mini PC // ioBroker installieren
proxmoxiobrokerinstallation
20 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    DennisMenger
    schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
    @Wildbill und @bahnuhr
    Danke schon mal.
    @bahnuhr das wird nicht einfach die passenden Beiträge zu finden bei so vielen Beiträgen die du schon verfasst hast. Vielleicht hast du da ja einen Link für mich.
    • D DennisMenger
      Danke schon mal.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @DennisMenger sagte in Mini PC // ioBroker installieren:
      Danke schon mal.
      anbei meine Installations Anleitung.
      Ich bin nach folgender Anleitung vorgegangen:
      https://www.youtube.com/watch?v=492AQDA89GU
      Proxmox installieren
         mit balenaEtcher proxmox auf eine sd karte flashen
         genommen habe ich: proxmox-ve_6.2-1.iso
         Dann auf Festplatte installieren
         Proxmox fährt dann hoch und die IP wird mitgeteilt
      In proxmox folgende Befehle (
         // Proxmox Einstellungen
         	nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
         // folgenden Eintrag mit "#" auskommentieren"
         	# deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-enterprise
         // neue Datei erstellen:
         	nano /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.list
         // folgenden Eintrag hinzufügen für Proxmox v.6.x basierend auf v.10.x (buster)
         	deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription
         // für Proxmox v.5.x basierend auf Debian v.9.x (stretch)
         	deb http://download.proxmox.com/debian/pve stretch pve-no-subscription
         // anschließend Updates und zusätzliches installieren
         	apt update && apt full-upgrade -y    oder    sudo apt-get update && sudo apt-get full-upgrade -y
         	apt update && apt full-upgrade -y && apt install sudo  && apt install curl -y && apt install net-tools && apt install cifs-utils -y && apt install nfs-common -y
         reboot
         //subscription-Meldung ausschalten
         	sed -i.bak "s/data.status !== 'Active'/false/g" /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js && systemctl restart pveproxy.service
      proxmox per http aufrufen und VM erstellen
         hochladen: debian-10.5.0-amd64-netinst.iso
         VM erstellen mit dieser debian
      VM mit putty aufrufen
         Einloggen mit dem vergebenen Benutzer (root geht noch nicht)
         su root
         	sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
         // root password anpassen
         	sudo nano /etc/ssh/sshd_config
         	#PermitRootLogin prohibit-password   ändern in   PermitRootLogin yes	(dann speichern, und raus)
         	sudo /etc/init.d/ssh restart
         	sudo su  (wenn man nicht auf root ist)
         	passwd  (neues Passwort eingeben)
         ausloggen und als root neu einloggen (z.B. mit Putty)
         prüfen: 	node -v		nodejs -v	npm -v
         	(keine Installation darf vorhanden sein, wenn doch dann deinstallieren mit
         	sudo apt-get --purge remove node (Es kann sein, dass hier eine Fehlermeldung kommt. Bitte weiter machen!)
         	sudo apt-get --purge remove nodejs
         	sudo apt-get autoremove
         	sudo reboot
         // node.js installieren mit
         	curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
         	sudo apt install -y nodejs
         	sudo reboot
      Iobroker installieren
         curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
         Außerdem konnte es zu Rechteproblemen kommen.
         In diesem Fall bitte den Installations-Fixer anwenden:	curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      Fertig:
      iobroker starten mit 192.168.xxx.x:8081
      Sonstiges nützliches
      auf der Konsole in der VM kann man mit: ifconfig angezeigt bekommen, mit welcher ip sich die VM verbunden hat.
      statische IP:  eintragen in:  /etc/network/interfaces
      # The primary network interface
      allow-hotplug ens18
      # iface enpls0 inet <- Das wäre DHCP
      iface ens18 inet static
        address 192.168.243.12
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.243.1
        dns-nameservers 8.8.8.8
      wenn VM is locked, dann
      qm unlock 100
      Danke.
        DennisMenger
        Danke.
        Habe jetzt debian-10.6.0-amd64-xfce-CD-1.iso in einer VM eingerichtet. Ist es korrekt, dass ich da auch eine visuelle Oberfläche wie bei Windows habe? Arbeiten tue ich dann aber über das Terminal/Befehlszeile oder?
        W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DennisMenger
          Danke.
          W Online
          W Online
          Wildbill
          Für Phoscon/Deconz wäre das OK. Dann könntest Du deconz-gui verwenden und hast eine Desktop-Oberfläche (XFCE) unter der Du direkt die Deconz-Software siehst (die Phoscon-Oberfläche per Website ist auch dabei). Dann siehst Du die Netzwerkkarte und kannst auch devices updaten. Für iobroker solltest Du das Image aber nicht verwenden, da eben ein Server mit Desktop einfach nicht sinnvoll ist (siehe oben). Da kannst Du Dir den Netinstaller runterladen und damit eine VM einrichten und beim Installieren wirklich nur das Nötigste, was Du für das System brauchst (z.B. SSH) aber keinen Desktop auswählen. Wenn es ein Container sein soll, findest Du die Templates dafür direkt in Proxmox, da sind auch Debian- oder Ubuntu-Server mit dem nötigsten dabei.
          Gruss, Jürgen
          • D DennisMenger
            Danke.
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @DennisMenger auf dem speedy is es nicht tragisch, aber unnötig. da ist SSH wichtger...
            ich habs auch erst vor einem halben jahr einsehn müssen... ;)
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              DennisMenger
              @Wildbill Ok danke, dann werde ich heute Abend mal eine neue VM einrichten. Geht ja zum Glück ganz zügig.
              Ich melde mich wieder.
                DennisMenger
                So die VM läuft jetzt, ioBroker ist installiert und läuft jetzt.
                Wie bekomme ich denn jetzt mein Backup aus meiner Windows-ioBroker-Installation in meine Installation auf meinem Mini-PC?
                Hat da jemand eine Unterstützung für mich? Backup liegt sowohl auf meinem Google-Drive und auf meiner Festplatte.
                Dennis
                • D DennisMenger
                  Dennis
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @DennisMenger mit backitup gemacht?
                  • da_WoodyD da_Woody
                    DennisMenger
                    @da_Woody Ja, jede Nacht 2.00 Uhr
                    • D DennisMenger
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @DennisMenger na dann am neuen backitup insten und wiederherstellen.
                        DennisMenger
                        @da_Woody läuft gerade. Allerdings dreht der Backitup-Adapter schon ziemlich lange. Ich lass das mal laufen.
                          DennisMenger
                          @da_Woody läuft heute morgen noch immer
                            DennisMenger
                            So, nachdem das Backup nach 24 Stunden immer noch nicht reagiert hat habe ich jetzt nochmal eine neue VM mit ioBroker aufgesetzt und einen Snapshot erstellt.
                            Muss ich irgendwas beachten wenn mein Backup von meiner Windows-ioBroker-Installation jetzt auf meinen Mini-PC soll. IP-Adresse anpassen oder so?
                              DennisMenger
                              So Backup ist eingespielt. Hat letztendlich doch irgendwie funktioniert. ioBroker läuft jetzt unter Proxmox in einer VM. Conbee II-Stick ist an die VM durchgereicht.
                              Jetzt eine weitere Frage. Startet ihr euren ioBroker irgendwie regelmäßig automatisch neu? Oder läuft der bei euch tage/wochenlang ohne Vorfälle durchgehend ohne Neustart?
                              • D DennisMenger
                                @DennisMenger
                                uptime
                                 12:16:46 up 6 days, 17:52
                                Bei 'ordentlicher' Installation/Setup kein Ding.
                                  @DennisMenger
                                  uptime
                                  DennisMenger
                                  @Thomas-Braun
                                  Ok danke. Guckst du regelmäßig nach oder hast du da ein Skript laufen welches dir Bescheid gibt?
                                  • D DennisMenger
                                    @Thomas-Braun
                                    @DennisMenger
                                    Das habe ich eben flugs in die Konsole gehauen.
                                    Im Info-Adapter steht die Uptime aber auch drin.
