  4. OWFS Problem
OWFS Problem
owfs fehler econnrefused
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    Mueller1842
    bisherige Einträge mit dieser Fehlerbeschreibung haben mir leider nicht richtig geholfen, da ich nicht so tief in der Sache drin bin.
    Jedenfalls läuft mein OWFS-Adapter (grüne Statusleuchte) auf einem Raspi 2 (Slave) unter einem Master auf einem Synology-NAS.
    Wenn aber die angeschlossenen Sensoren gefunden werden sollen, kommt die Fehlermeldung "Error: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:4304"
    Leider ist mir mein Vorgänger Raspi (3+) kaputt gegangen. Ich habe jetzt den 2er aus dem Lager geholt, weil das Gerät auch nur Temperaturen sammeln und an den Master weiter geben soll. Das sollte hinsichtlich Performance ein Kinderspiel sein, aber ich weiß nicht, was nun zu tun ist.
    Grüße
    Hubert
    • M Mueller1842
      Grüße
      Hubert
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Mueller1842 sagte in OWFS Problem:
      ECONNREFUSED
      ECONNREFUSED bedeutet der Server ist da (ok kein wunder bei 127.0.0.1)
      Verbindung wird aber abgelehnt.
      Was mir einfällt ist zu prüfen, ob auf dem Rechner ein Server auf diesem Port läuft
      https://stackoverflow.com/questions/48198/how-can-you-find-out-which-process-is-listening-on-a-port-on-windows
      oder bei linux
      http://www.nwlab.net/tutorials/netstat/offene-ports-netstat.html
      wenn ja, dann evtl. noch prüfen, ob da ein Firewall mitspielt und die Verbindungsanfrage blockt.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        ECONNREFUSED
        oder bei linux
        Mueller1842
        @OliverIO
        Vlt. noch eine weitere Info, wobei ich nicht weiß, ob das von Belang ist.
        Die T-Sensoren waren vorher an einem anderen Raspi (als Slave) angeschlossen, der ist mir aber kaputt gegangen.
        Der Versuch, den OWFS-Adapter zu löschen, hat ziemlich gedauert, weil das System den Slave gesucht hat, der aber nicht mehr da war.
        Auf dem Nachfolger-Raspi wurde dann owfs neu installiert mit dem beschriebenen Fehler. Der ist aber beim Vorgänger nie aufgetaucht.
        • M Mueller1842
          @OliverIO
          Mueller1842
          Wenn ich die Abfrage nach anderen Servern mit diesem Port richtig durchgeführt habe, dann gibt es keine solche anderen Server auf diesem Port.
          • M Mueller1842
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Mueller1842
            Normalerweise kann nur eine Server-applikation auf einem Port horchen (Listen)
            Ist jetzt genau eine applikation aufgelistet oder keine?
            Wenn keine, dann hat der Adapter ein Problem oder ist nicht richtig konfiguriert.
            Falls das bisher noch nicht rauskam. Du sollst diese abfragen auf dem Server machen . Also dort wo Iobroker läuft.
            Links im Profil
              @Mueller1842
              Mueller1842
              @OliverIO
              O.k., meine Abfrage habe ich auf dem Raspi gemacht. Und nicht auf dem NAS, auf dem der IO-Broker als Master läuft. Auf dem Raspi läuft ja der Iobroker auch, aber als Slave...
              • M Mueller1842
                @OliverIO
                Mueller1842
                @OliverIO
                nur zur Verdeutlichung: Master ist das NAS, aber den OWFS-Adapter habe ich dem Slave Raspi zugewiesen. Aber die Portkontrolle soll trotzdem auf dem NAS erfolgen?
                Anderer Hinweis: Habe mal testweise andere Ports angegeben. Gleiche Fehlermeldung.
                • M Mueller1842
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Mueller1842
                  was für ausgaben erzeugen den nun die abfragen, auf dem gerät wo der adapter läuft?
                  Links im Profil
                    @Mueller1842
                    Mueller1842
                    @OliverIO
                    Der OWFS-Adapter wurde im Master dem Slave (Raspi) zugewiesen. Auf dem Raspi habe ich die Portabfrage gemacht und dort gibt es zu diesem Port keinerlei Einträge (Listen etc.)
                    • M Mueller1842
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @Mueller1842
                      das erklärt die Fehlermeldung. die spezielle Serverapplikation die auf diesen Port hört läuft nicht.
                      da ich den adapter nicht kenne, kenn ich auch nicht den kontext in welchem rahmen die fehlermeldung erscheint.
                      127.0.0.1 ist immer der eigene Rechner. wo sind den die Sensoren angeschlossen? ebenfalls am raspi?
                      Links im Profil
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Mueller1842
                        Mueller1842
                        @OliverIO
                        Ja, die hängen am Raspi
                          @Mueller1842
                          Mueller1842
                          @OliverIO
                          Der Adapter wird aber im Status grün angezeigt. Verbunden mit Host, Lebenszeichen wahr.
                          • M Mueller1842
                            @OliverIO
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @Mueller1842
                            wenn die sensoren am raspi hängen und über port 4304 kommunizieren sollen,
                            dann stimmt am sensor was nicht, da er auf die anfrage nicht reagiert.
                            Links im Profil
                              @Mueller1842
                              Mueller1842
                              Leider bin ich in der Sache immer noch nicht weiter gekommen. Nur zum Verständnis: Im OWFS-Adapter wird nach IP-Adresse des OWFS-Servers gefragt und nach dem Port. Damit gibt es ja die Schwierigkeiten.
                              Wenn ich im Master-Slave-System den OWFSAdapter dem Raspi als Slave zugewiesen habe, läuft dann der OWFS-Server auf dem NAS oder auf dem Raspi? Ich habe auch versucht, die OW-Daten auf dem Raspi zu finden, war aber nicht erfolgreich.
                              • M Mueller1842
                                Mueller1842
                                Für alle späteren Leser:
                                Im Adapter muss die IP des Slaves genannt werden. Auf dem Slave muss ein OWFS laufen und es müssen Sensoren richtig angeschlossen sein.
                                Ich habe den OWFS und OWServer neu installiert und auf dem Raspi erst einmal die Sensoren zum Laufen gebracht. Dabei hat folgende Anleitung sehr geholfen:
                                https://www.youtube.com/watch?v=zMllJYanlNI
                                Ohne einen funktionstüchtigen Sensor wird auf dem Port wohl keine Kommunikation gefahren. D. h. das entsprechend der Anleitung kontrollieren. Anschließend lief der Adapter sofort.
