  4. OWFS Problem
OWFS Problem
owfs fehler econnrefused
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Mueller1842
    Wenn ich die Abfrage nach anderen Servern mit diesem Port richtig durchgeführt habe, dann gibt es keine solche anderen Server auf diesem Port.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @Mueller1842
    Normalerweise kann nur eine Server-applikation auf einem Port horchen (Listen)
    Ist jetzt genau eine applikation aufgelistet oder keine?
    Wenn keine, dann hat der Adapter ein Problem oder ist nicht richtig konfiguriert.
    Falls das bisher noch nicht rauskam. Du sollst diese abfragen auf dem Server machen . Also dort wo Iobroker läuft.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @Mueller1842
      Mueller1842
      @OliverIO
      O.k., meine Abfrage habe ich auf dem Raspi gemacht. Und nicht auf dem NAS, auf dem der IO-Broker als Master läuft. Auf dem Raspi läuft ja der Iobroker auch, aber als Slave...
      • M Mueller1842
        @OliverIO
        Mueller1842
        @OliverIO
        nur zur Verdeutlichung: Master ist das NAS, aber den OWFS-Adapter habe ich dem Slave Raspi zugewiesen. Aber die Portkontrolle soll trotzdem auf dem NAS erfolgen?
        Anderer Hinweis: Habe mal testweise andere Ports angegeben. Gleiche Fehlermeldung.
        • M Mueller1842
          @OliverIO
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Mueller1842
          was für ausgaben erzeugen den nun die abfragen, auf dem gerät wo der adapter läuft?
          Links im Profil
            @Mueller1842
            Mueller1842
            @OliverIO
            Der OWFS-Adapter wurde im Master dem Slave (Raspi) zugewiesen. Auf dem Raspi habe ich die Portabfrage gemacht und dort gibt es zu diesem Port keinerlei Einträge (Listen etc.)
            • M Mueller1842
              @OliverIO
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Mueller1842
              das erklärt die Fehlermeldung. die spezielle Serverapplikation die auf diesen Port hört läuft nicht.
              da ich den adapter nicht kenne, kenn ich auch nicht den kontext in welchem rahmen die fehlermeldung erscheint.
              127.0.0.1 ist immer der eigene Rechner. wo sind den die Sensoren angeschlossen? ebenfalls am raspi?
              Links im Profil
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                @Mueller1842
                Mueller1842
                @OliverIO
                Ja, die hängen am Raspi
                  @Mueller1842
                  Mueller1842
                  @OliverIO
                  Der Adapter wird aber im Status grün angezeigt. Verbunden mit Host, Lebenszeichen wahr.
                  • M Mueller1842
                    @OliverIO
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Mueller1842
                    wenn die sensoren am raspi hängen und über port 4304 kommunizieren sollen,
                    dann stimmt am sensor was nicht, da er auf die anfrage nicht reagiert.
                    Links im Profil
                      @Mueller1842
                      Mueller1842
                      Leider bin ich in der Sache immer noch nicht weiter gekommen. Nur zum Verständnis: Im OWFS-Adapter wird nach IP-Adresse des OWFS-Servers gefragt und nach dem Port. Damit gibt es ja die Schwierigkeiten.
                      Wenn ich im Master-Slave-System den OWFSAdapter dem Raspi als Slave zugewiesen habe, läuft dann der OWFS-Server auf dem NAS oder auf dem Raspi? Ich habe auch versucht, die OW-Daten auf dem Raspi zu finden, war aber nicht erfolgreich.
                      • M Mueller1842
                        Mueller1842
                        Für alle späteren Leser:
                        Im Adapter muss die IP des Slaves genannt werden. Auf dem Slave muss ein OWFS laufen und es müssen Sensoren richtig angeschlossen sein.
                        Ich habe den OWFS und OWServer neu installiert und auf dem Raspi erst einmal die Sensoren zum Laufen gebracht. Dabei hat folgende Anleitung sehr geholfen:
                        https://www.youtube.com/watch?v=zMllJYanlNI
                        Ohne einen funktionstüchtigen Sensor wird auf dem Port wohl keine Kommunikation gefahren. D. h. das entsprechend der Anleitung kontrollieren. Anschließend lief der Adapter sofort.
