  4. OWFS Problem
OWFS Problem
owfs fehler econnrefused
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Mueller1842 sagte in OWFS Problem:
    ECONNREFUSED
    ECONNREFUSED bedeutet der Server ist da (ok kein wunder bei 127.0.0.1)
    Verbindung wird aber abgelehnt.
    Was mir einfällt ist zu prüfen, ob auf dem Rechner ein Server auf diesem Port läuft
    https://stackoverflow.com/questions/48198/how-can-you-find-out-which-process-is-listening-on-a-port-on-windows
    oder bei linux
    http://www.nwlab.net/tutorials/netstat/offene-ports-netstat.html
    wenn ja, dann evtl. noch prüfen, ob da ein Firewall mitspielt und die Verbindungsanfrage blockt.
    Mueller1842
    @OliverIO
    Vlt. noch eine weitere Info, wobei ich nicht weiß, ob das von Belang ist.
    Die T-Sensoren waren vorher an einem anderen Raspi (als Slave) angeschlossen, der ist mir aber kaputt gegangen.
    Der Versuch, den OWFS-Adapter zu löschen, hat ziemlich gedauert, weil das System den Slave gesucht hat, der aber nicht mehr da war.
    Auf dem Nachfolger-Raspi wurde dann owfs neu installiert mit dem beschriebenen Fehler. Der ist aber beim Vorgänger nie aufgetaucht.
    • M Mueller1842
      @OliverIO
      Mueller1842
      Wenn ich die Abfrage nach anderen Servern mit diesem Port richtig durchgeführt habe, dann gibt es keine solche anderen Server auf diesem Port.
      • M Mueller1842
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Mueller1842
        Normalerweise kann nur eine Server-applikation auf einem Port horchen (Listen)
        Ist jetzt genau eine applikation aufgelistet oder keine?
        Wenn keine, dann hat der Adapter ein Problem oder ist nicht richtig konfiguriert.
        Falls das bisher noch nicht rauskam. Du sollst diese abfragen auf dem Server machen . Also dort wo Iobroker läuft.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @Mueller1842
          Mueller1842
          @OliverIO
          O.k., meine Abfrage habe ich auf dem Raspi gemacht. Und nicht auf dem NAS, auf dem der IO-Broker als Master läuft. Auf dem Raspi läuft ja der Iobroker auch, aber als Slave...
          • M Mueller1842
            @OliverIO
            Mueller1842
            @OliverIO
            nur zur Verdeutlichung: Master ist das NAS, aber den OWFS-Adapter habe ich dem Slave Raspi zugewiesen. Aber die Portkontrolle soll trotzdem auf dem NAS erfolgen?
            Anderer Hinweis: Habe mal testweise andere Ports angegeben. Gleiche Fehlermeldung.
            • M Mueller1842
              @OliverIO
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Mueller1842
              was für ausgaben erzeugen den nun die abfragen, auf dem gerät wo der adapter läuft?
              Links im Profil
                @Mueller1842
                Mueller1842
                @OliverIO
                Der OWFS-Adapter wurde im Master dem Slave (Raspi) zugewiesen. Auf dem Raspi habe ich die Portabfrage gemacht und dort gibt es zu diesem Port keinerlei Einträge (Listen etc.)
                • M Mueller1842
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Mueller1842
                  das erklärt die Fehlermeldung. die spezielle Serverapplikation die auf diesen Port hört läuft nicht.
                  da ich den adapter nicht kenne, kenn ich auch nicht den kontext in welchem rahmen die fehlermeldung erscheint.
                  127.0.0.1 ist immer der eigene Rechner. wo sind den die Sensoren angeschlossen? ebenfalls am raspi?
                  Links im Profil
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Mueller1842
                    Mueller1842
                    @OliverIO
                    Ja, die hängen am Raspi
                      @Mueller1842
                      Mueller1842
                      @OliverIO
                      Der Adapter wird aber im Status grün angezeigt. Verbunden mit Host, Lebenszeichen wahr.
                      • M Mueller1842
                        @OliverIO
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Mueller1842
                        wenn die sensoren am raspi hängen und über port 4304 kommunizieren sollen,
                        dann stimmt am sensor was nicht, da er auf die anfrage nicht reagiert.
                        Links im Profil
                          @Mueller1842
                          Mueller1842
                          Leider bin ich in der Sache immer noch nicht weiter gekommen. Nur zum Verständnis: Im OWFS-Adapter wird nach IP-Adresse des OWFS-Servers gefragt und nach dem Port. Damit gibt es ja die Schwierigkeiten.
                          Wenn ich im Master-Slave-System den OWFSAdapter dem Raspi als Slave zugewiesen habe, läuft dann der OWFS-Server auf dem NAS oder auf dem Raspi? Ich habe auch versucht, die OW-Daten auf dem Raspi zu finden, war aber nicht erfolgreich.
                          • M Mueller1842
                            Mueller1842
                            Für alle späteren Leser:
                            Im Adapter muss die IP des Slaves genannt werden. Auf dem Slave muss ein OWFS laufen und es müssen Sensoren richtig angeschlossen sein.
                            Ich habe den OWFS und OWServer neu installiert und auf dem Raspi erst einmal die Sensoren zum Laufen gebracht. Dabei hat folgende Anleitung sehr geholfen:
                            https://www.youtube.com/watch?v=zMllJYanlNI
                            Ohne einen funktionstüchtigen Sensor wird auf dem Port wohl keine Kommunikation gefahren. D. h. das entsprechend der Anleitung kontrollieren. Anschließend lief der Adapter sofort.
