  5. [Geschlossen] Blitzer über API abfragen
    6.3k
javascript
20 Beiträge 7 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • JayRJ Offline
    JayRJ Offline
    JayR
    schrieb am zuletzt editiert von JayR
    gibt es eine Möglichkeit über ein Script zu prüfen ob auf meinem Arbeitsweg ein Blitzer steht?
    Kennt jemand eine API wo man solche Informationen abfragen kann?
    H OliverIOO ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • JayRJ JayR
      hans_999
      Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von hans_999
      @JayR said in Blitzer über API abfragen:
      Mir sind keine API der Polizei bekannt, auf denen diese Infos zur Verfügung gestellt werden.
      Ich kenne nur die mehr oder weniger vollständigen Infos von - meist lokalen - Radiosendern.
      Alternativ gibt's ja die relativ einfache Methode, sich an die geltenden Gesetze und Regeln zu halten. Dann gibt auch bei einer nicht bekannten Radarkontrolle keine unangenehmen Überraschung.
      Das scheint eben der kleine Unterschied zu sein:
      Bei Corona fordert jeder, dass er persönlich vollständig geschützt wird.
      Im Straßenverkehr ist der Schutz anderer Verkehrsteilnehmer (insbesondere vor Rasern) ziemlich tabu.
      Maske nicht aufgesetzt: 250 EUR
      90 km/h in der Innenstadt: 120 EUR (https://www.adac.de/verkehr/recht/bussgeld-punkte/bussgeldrechner/)
      Was da wohl besser ist ?
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Ich lese die Blitzer per Adapter "parser" von der Internet-Seite "osthessen-news blitzer" aus.
        Beim Regex hat mir homoran damals sehr geholfen.
        Und diese schreibe ich dann in Objekte die dann per telegram auf handy kommen.
        Klappt sehr gut.
        Danke.
        HomoranH JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          Klappt sehr gut.
          @bahnuhr sagte in Blitzer über API abfragen:
          Klappt sehr gut.
          Ist das so?
          Die verschoben sich doch immer
            Klappt sehr gut.
            Ist das so?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @Homoran sagte in Blitzer über API abfragen:
            Ist das so?
            Ja
            Was verschiebt sich da ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Ist das so?
              Ja
              einige Einträge aus der kompletten Liste von Hessenblitzer waren mal da und mal nicht
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Ne, klappt sehr gut.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Super!
                  • JayRJ JayR
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @JayR
                    blitzer.de gäbe es da
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Klappt sehr gut.
                      JayRJ Offline
                      JayRJ Offline
                      JayR
                      @bahnuhr Danke für den Tipp. Kannst du mir ein RegEx Bsp geben
                      • JayRJ JayR
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @JayR sagte in Blitzer über API abfragen:
                        "blitzer"><strong class="time">(.+?)</p>
                        Es kommt aber auf die Homepage an.
                        Danke.
                        • JayRJ JayR
                          @JayR Moin, vielleicht hilft dir das weiter, aber unter Vorbehalt, da ich nur mal ein paar Minuten was geguckt hatte. So wie ich es verstehe, nutzt Blitzer.de den Datenbestand von Atudo.net. Wenn man den Link:
                          https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box=53.527656,10.024888,53.520012,10.048231
                          aufruft, kommt zumindest eine JSON, dessen result man auswerten könnte. Am Ende der URL sind die Koordinaten vom Start und vom Ende der geplanten Tour. Kannst ja mal mit rumspielen und Bescheid geben, wie man das auswerten könnte. (Telegram, Alexa Ansage, oder?)
                          JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            JayRJ Offline
                            JayRJ Offline
                            JayR
                            @J_Paul : Super vielen Dank für den Tipp. Ich habe das Script fast fertig. Brauche aber nochmal die Hilfe von euch.
                            Ich muss 2 API calls machen einmal um den Content von der Blitzer API zu bekommen und einmal um LATITUDE und LONGITUDE in eine richtige Adresse aufzulösen. Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen.
                            Weiß jemand wie ich ein return aus einer Callback function machen kann, sodass ich mit den Werten weiterarbeiten kann. Ich würde also gerne ein
                            return body[0].formatted;
                            Dies geht aber leider nicht
                            function getContent(){
                                var url = BASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST  + "," + LONGITUDE_DEST
                                request(url, callback)
                                function callback (error, response, body) {
                                    var json = JSON.parse(body);
                                    json = json.pois;
                                    json.forEach(function(radar) {
                                        getAddress(radar.lat, radar.lng, function(err,body){
                                            if(LOGGING && VERBOSE)    log('Reverse geolocation: ' + json);
                                            body = body.results
                            function getAddress(lat, long, callback){
                                var geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                                geoCodeUrl = geoCodeUrl + '?' + 'key=' + APIKEY_GEOCODING + '&q=' + lat + ',' + long + '&pretty=1'
                                request(geoCodeUrl, function (error, resp, body) {
                                    return callback(error, JSON.parse(body));
                            Ich habe jetzt mehrere Funktionen in Funktionen und weiß nicht wie ich da wieder zurück komme.
                            OliverIOO liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            • JayRJ JayR
                                      json = json.pois;
                                              body = body.results
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @JayR
                              Du packst die Verarbeitung, die danach passieren soll in eine eigene Funktion. Die Referenz auf diese Funktion übergibst du oben als Callback Parameter. Diesen Callback rufst du auf, wenn du oben fertig bist.
                              Eine andere Alternative wäre das über promises zu machen.
                              Links im Profil
                              • JayRJ JayR
                                        json = json.pois;
                                                body = body.results
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @JayR hi
                                wirst du das ganze script - wenn fertig - mit uns teilen ? hätte interesse daran
                                • JayRJ JayR
                                          json = json.pois;
                                                  body = body.results
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @JayR da ich gerade versuche, sowas auch richtig umzusetzen - kannst mal hier schauen
                                  https://forum.iobroker.net/post/511273
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    JayRJ Offline
                                    JayRJ Offline
                                    JayR
                                    @liv-in-sky : Vielen Dank für deine Hilfe und Anpassungen von meinem Code. Ich habe das Script von dir noch etwas optimiert:
                                     * Created: 29.10.2020
                                     * Created by: JayR
                                     * Description: Get radar info
                                     * Notes:
                                     * Source:
                                     * ToDo: nothing
                                     * Version:  1.0
                                     * Changes:  1.0 - Initial creation
                                     * Configuration
                                    /*****Default*****/
                                    const LOGGING = true;   //if(LOGGING)   log('');                     //Log
                                    const VERBOSE = false;  //if(LOGGING && VERBOSE)    log('');        //Verbose log
                                    const STATE_PATH = '0_userdata.0.' + 'notification.radar.';
                                    const STATES = ['lastMessage'];
                                    /*****Custom*****/
                                    const LATITUDE_START = 'XX.XXXXXX';
                                    const LONGITUDE_START = 'XX.XXXXXX';
                                    const LATITUDE_DEST = 'XX.XXXXXX';
                                    const LONGITUDE_DEST = 'XX.XXXXXX';
                                    //Radar
                                    const BASE_URL = "https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box="
                                    //Geocoding
                                    const APIKEY_GEOCODING = '5b3bxxxxxxxxxxx2007a9d'; // https://opencagedata.com/
                                    //Whatsapp
                                    const WHATSAPP_STATE = 'whatsapp-cmb.0.sendMessage';
                                     * Start/Init
                                    getRadarControll();
                                     * Functions
                                    async function getRadarControll(){
                                        const radar = await getContent();
                                        let message = "";
                                        if(radar[0]!="empty") {
                                            if(LOGGING && VERBOSE)    log('The following radar conrolls was found: ' + JSON.stringify(radar));        //Verbose log
                                            message = "Die folgenden Biltzer wurden gefunden: ";
                                            for(let i=0;i<radar.length;i++){
                                                    let addresse = await getAddress(radar[i].lat, radar[i].lng)
                                                    message = message + "\n -" + addresse
                                            if(LOGGING && VERBOSE)    log('Message: ' + message); //Verbose log
                                        } else {
                                            message = "No"
                                        //Send Message
                                        const lastMessage = getState(STATE_PATH + 'lastMessage').val;
                                        if(lastMessage != message && message != "No") {
                                            setState(STATE_PATH + 'lastMessage', message);
                                            setState(WHATSAPP_STATE, message);
                                        log(message);
                                        return message
                                        return new Promise((resolve) => {
                                            const url = BASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST  + "," + LONGITUDE_DEST
                                            request(url, function(err, response, json) {
                                                if(LOGGING && VERBOSE)    log('Content from radar API: ' + json); //Verbose log
                                                const myjson = JSON.parse(json).pois;
                                                if(json.length>25 && err==null){
                                                    var myBlitzRes=[];
                                                    for(let i=0;i<myjson.length;i++){
                                                        myBlitzRes.push({
                                                            lat: myjson[i].lat,
                                                            lng: myjson[i].lng,
                                                            radType: myjson[i].type,
                                                    resolve(myBlitzRes)
                                                }else{
                                                    resolve(["empty"])
                                    function getAddress(lat, long) {
                                            let geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                                            request(geoCodeUrl, function (err, response, json) {
                                                if (err==null){
                                                    const myRes = JSON.parse(json).results[0].formatted;
                                                    resolve(myRes)
                                                } else {
                                                    resolve("Address resolution not possible")
                                     * Trigger
                                    schedule('2 * * * *', function() {
                                        getRadarControll();
                                     * Create States
                                    STATES.forEach(function(STATE_NAME) {
                                        var STATE = STATE_PATH + STATE_NAME;
                                        if(!getObject(STATE)) {
                                            createState(STATE);
                                            if(LOGGING && VERBOSE) log('Create state: "' + STATE + '"');    //Verbose log
                                     * End
                                    • JayRJ JayR
                                       * Created by: JayR
                                       * Notes:
                                       * Source:
                                       * ToDo: nothing
                                       * Version:  1.0
                                       * Configuration
                                      /*****Default*****/
                                      /*****Custom*****/
                                      //Radar
                                      //Geocoding
                                      //Whatsapp
                                       * Start/Init
                                      getRadarControll();
                                       * Functions
                                          let message = "";
                                          } else {
                                              message = "No"
                                          //Send Message
                                          log(message);
                                          return message
                                                      var myBlitzRes=[];
                                                          myBlitzRes.push({
                                                              lat: myjson[i].lat,
                                                              lng: myjson[i].lng,
                                                      resolve(myBlitzRes)
                                                  }else{
                                                      resolve(["empty"])
                                                  if (err==null){
                                                      resolve(myRes)
                                                  } else {
                                       * Trigger
                                          getRadarControll();
                                       * Create States
                                              createState(STATE);
                                       * End
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @JayR
                                      https://forum.iobroker.net/topic/38168/script-radar-kontrolle-und-koordinaten-übersetzer
                                      ist hoffentlich in ordnng für dich - ich war grad so drin- da habe ich einfach weitergemacht
                                        @JayR
                                        JayRJ Offline
                                        JayRJ Offline
                                        JayR
                                        @liv-in-sky : Hab den Beitrag gerade gesehen. Klar kein Problem. Ich hoffe, dass wir mit Script vielen helfen können.
                                        • JayRJ JayR
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @JayR
                                          ich wollt ja eigentlich nur das wait und async mal richtig integrieren - aber letztlich fand ich auch die idee gut
                                          einen blitzer hat er mir schon angezeigt auf einen meiner wege !
