  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 398.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @afuerhoff
    Wenn ich den PC sperren möchte fb-checkpresence.0.fb-devices.PC.disabled bekomme ich diese Error Meldung. Sperren funktioniert aber beim zweiten mal. Fritzbox hat 7.57
    2023-11-12 17:11:39.151	error	onStateChange: X_AVM-DE_HostFilter:1 DisallowWANAccessByIP: Internal Server Error -> NoSuchEntryInArray AxiosError: Request failed with status code 500
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #901
    @shadowhunter23
    Kann ich bei mir nicht nachstellen. Hab auch die 7.57.
    Hast Du das direkt im Objektbrowser von ioBroker gemacht?
    • afuerhoffA afuerhoff
      @shadowhunter23
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      #902
      @afuerhoff ja mach ich direkt beim Objekt.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Shadowhunter23
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #903
        @shadowhunter23
        Mal bei einem anderen Device probiert?
          @shadowhunter23
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
          #904
          @afuerhoff
          Ist auch bei einem anderen Device. Solche Sachen wie Fritzbox Neustart usw. hab ich alles schon gemacht. Ich schätze es liegt an meiner Fritzbox. Bei Gelegenheit sollte ich vielleicht mal reseten.
          • S Shadowhunter23
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #905
            @shadowhunter23
            Berichte mal nach dem Reboot, ob du damit dann Erfolg hattest.
              @shadowhunter23
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              #906
              @afuerhoff
              Das habe ich schon oft gemacht und kein Erfolg. Wenn dann muss ich reseten.
              • afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #907
                ich habe auf Github eine Testversion zur Verfügung gestellt. Diese Meldet sich unter der bisherigen Versionsnummer 1.2.4. Bitte direkt von Github installieren, falls ihr testen möchtet.
                Folgendes neue Feature habe ich implementiert:
                Die Berechnung der Filterung und unten gelisteter Datenpunkte basiert nun auf den HISTORY-Werten. Es ist also zwingend ein HISTORY-Adapter auszuwählen.
                Das wird aber auch in der Konfiguration abgeprüft. Man kann die Checkbox für die "neue Filterfunktion" nicht setzen, wenn der HISTORY-Adapter disabled ist.
                Der Datenpunkt "presence" zeigt den ungefilterten Wert an.
                "presenceFiltered" den gefilterten Wert. Es werden anhand der Filterzeit kurze Einbrüche in der Verbindung heraus gefiltert. Falls sich das Gerät wieder verbindet, wird dies nicht gefiltert, damit möglichst schnell eine Anwesenheit erkannt wird.
                betroffene Datenpunkte:
                • .presence
                • .presenceFiltered -> new
                • .comming
                • .going
                • ..present.since
                • .absent.since
                • .present.sum_day
                • .absent.sum_day
                • .history
                • .historyHtml
                neue Konfigurationeinstellung:
                -> "neue Filterfunktion" aktivieren und das Familienmitglied auswählen, das gefiltert werden soll.
                Probleme, bitte hier posten.
                Nun viel Spaß beim Testen und eine schöne Osterzeit.
                S afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • .presence
                  • .comming
                  • .going
                  • ..present.since
                  • .absent.since
                  • .present.sum_day
                  • .absent.sum_day
                  • .history
                  • .historyHtml
                  Snopy_16
                  #908
                  @afuerhoff
                  Habe seit dem update auf 1.2.4. folgende Warnmeldungen im Log
                  fb-checkpresence.0
                  2024-03-29 18:43:47.742	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  fb-checkpresence.0
                  2024-03-29 18:42:45.877	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  fb-checkpresence.0
                  2024-03-29 18:41:44.210	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  fb-checkpresence.0
                  2024-03-29 18:40:42.576	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  fb-checkpresence.0
                  2024-03-29 18:39:40.935	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  fb-checkpresence.0
                  2024-03-29 18:38:39.300	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  fb-checkpresence.0
                  2024-03-29 18:37:37.645	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  fb-checkpresence.0
                  2024-03-29 18:36:36.057	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  fb-checkpresence.0
                  2024-03-29 18:35:34.380	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  fb-checkpresence.0
                  2024-03-29 18:34:32.823	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  fb-checkpresence.0
                  2024-03-29 18:33:31.216	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  fb-checkpresence.0
                  2024-03-29 18:32:29.561	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  Weiss aber nicht wo ich das ändern kann
                  Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                  LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                  iobroker auf Proxmox VM
                  Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                  FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                  • S Snopy_16
                    @afuerhoff
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    Snopy_16
                    #909
                    @afuerhoff
                    Hat sich erledigt.
                    Ich habe mal den Adapter gestoppt, dann alle Objekte gelöscht und beim Start des Adapters neu anlegen lassen.
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      ZoXx
                      #910
                      ich bin mit dem Adapter 1.2.4 unterwegs.
                      Dieser ändert allerdings bei meinem Smartphone den Status nicht.
                      Die IP-Adresse ist korrekt, das Handy ist in der Fritzbox auch "offline", allerdings im Adapter immer auf "presence".
                      Intervall steht bei 60 Sekunden.
                      Jemand einen Rat? 😊
                      • Z ZoXx
                        Jemand einen Rat? 😊
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #911
                        @zoxx sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                        Wie hast Du im Adapter dein Smartphone eingebunden ?
                        Per IP oder per MAC-Adresse ?
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Z Offline
                          Z Offline
                          ZoXx
                          #912
                          @djmarc75 beides probiert. keine Änderung. Es scheint, als wenn der Adapter einmal den Status holt und dann nicht mehr aktualisiert.
                          • Z ZoXx
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #913
                            @zoxx
                            Bei Änderung des Presence Status müsste eine Info Meldung im Log kommen. Kommt die?
                            Fragst du den richtigen Datenpunkt ab. Wenn man mit Kompatibilität und Gruppen in der Konfiguration rumprobiert hat, gibt es Datenpunkte, die ggfs. manuell gelöscht werden müssen.
                            Das Handy könnte auch so eingestellt sein, dass ständig die Mac geändert wird. Hier könnte man mal mit Hostname testen.
                              @zoxx
                              Z Offline
                              Z Offline
                              ZoXx
                              #914
                              @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              @zoxx
                              Guten Morgen,
                              das hat geholfen! Das Handy wird nun erkannt und funktioniert sehr gut.
                              Mein PC benötigt aber immer eine knappe Stunde, bis dieser als "absence" angezeigt wird. Egal ob ich Hostname, IP oder MAC einstelle. Ist das normal?
                              • Z ZoXx
                                @zoxx
                                Guten Morgen,
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #915
                                Was hast du bei Abfrageintervall in Sekunden eingestellt?
                                Immer Daten sichern!
                                • sigi234S sigi234
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  ZoXx
                                  #916
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                  In den Haupteinstellungen 60 sek.
                                  In den Familieneinstellungen 60 sek.
                                  • Z ZoXx
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #917
                                    Ok, ist bei mir auch so. Bei mir dauert es ca. 5 Min.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      ZoXx
                                      #918
                                      @sigi234 fast exakt 1 Stunde bis die Abwesenheit erkannt wird.
                                      Die Anwesenheit dauert keine 3 Minuten. Meist sogar sofort mit den 60 Sekunden online.
                                      • Z ZoXx
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                        #919
                                        @zoxx
                                        Bei mir wird der Start und das Beenden des Laptops (wlan) in ca. 15s erkannt.
                                        Ist dein PC per Netzwerkkabel angebunden? Kannst du mal das Kabel ziehen und prüfen ob es dann auch so lange dauert?
                                        Edit: Bitte auch mal schauen, ob der PC in der Fritzbox auch so lange noch aktiv angezeigt wird.
                                          @zoxx
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          ZoXx
                                          #920
                                          @afuerhoff scheint an der fritzbox zu liegen. Lan Kabel gezogen und erst nach gewisser Zeit wird der PC als offline markiert.
                                          Gibt es da einen fix? 😧
