  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IOMax
    #661
    Ich habe die Version 1.1.13 mit dem js-controller (4.0.8 -> ja ich weiß, beta) laufen:
    starting. Version 1.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
    Beim startup bekomme ich einige Meldungen mit:
    warn {}
    (nach z.B. createMemberObjects finished successfully)
    und dann immer mal wieder (manchmal 3 mal hintereinander mit 1-2 min Abstand, manchmal auch erst nach > 10 min, aber wenn dann immer direkt hinter getDeviceInfo activeCnt und getWlBlInfo blCnt). Nun kommt es: getWlBlInfo blCnt ist bei mir manchmal 54 und manchmal 55. Bei 54 kommen die nachfolgenden Meldungen nicht und bei 55 schon immer zuverlässig. Was ist das für ein Wert und wie kann ich den Übeltäter herausfinden ? Mit Protokollierung "Alles" habe ich keine weiteren Infos dazu entdeckt.
    warn	State "fb-checkpresence.0.fb-devices..disabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    warn	State "fb-checkpresence.0.fb-devices..guest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    warn	State "fb-checkpresence.0.fb-devices..speed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    warn	State "fb-checkpresence.0.fb-devices..interfacetype" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    warn	State "fb-checkpresence.0.fb-devices..active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    warn	State "fb-checkpresence.0.fb-devices..ipaddress" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    warn	State "fb-checkpresence.0.fb-devices..macaddress" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    warn	State "fb-checkpresence.0.fb-devices..blacklist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    warn	State "fb-checkpresence.0.fb-devices..whitelist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Fritzbox habe ich schon neu gestartet, genauso wie natürlich den Adapter.
    afuerhoffA I 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IOMax
      warn {}
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
      #662
      @iomax
      Hallo, das ist manchmal ein Problem mit der Fritzbox. Evtl. kannst du den Übeltäter in der Blacklist erkennen. Aber nur, wenn der Übeltäter in der Whitelist nicht angehakt ist. Löschen kann man ihn meistens nicht direkt in der Fritzbox, weil er dort immer wieder auftaucht und wieder verschwindet. Das Problem hatte ich auch schon. Im meine, dass man das Device dann in der Fritzbox nochmal manuell mit der Mac anlegen musste und konnte es danach löschen. Da hatte ich einen Artikel zu gefunden.
      Ich werd mir mal Gedanken machen, ob ich im Adapter das abfangen kann. Ich hatte allerdings nicht das Problem mit dem Log bei mir.
      Das liegt aber an dem fehlenden Devicenamen in der Fritzbox.
      • I IOMax
        warn {}
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        schrieb am zuletzt editiert von intruder7
        #663
        @iomax dieses Verhalten hatte ich bei meiner Fritzbox (7590 AX) mit der aktuellen Labor Firmware. Sowie auch einige Probleme mit der WLAN Stabilität. Bin zurück auf die normale Firmware. Seit dem läuft es wieder und diese Meldungen sind auch weg.
        Hab gerade gesehen. Es ist eine neue Version im Labor. ich meinte die Version davor. Glaub vom 21.01.
        • I Offline
          I Offline
          IOMax
          #664
          @afuerhoff
          Danke!
          @intruder7
          stimmt, bei mir ist auch die aktuellste Labor der 7590 drauf.
          afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
          • I IOMax
            @afuerhoff
            Danke!
            @intruder7
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #665
            @iomax
            Hallo, konntest Du das Problem mit der Fritzbox lösen?
            • E Offline
              exitus
              #666
              Hallo kann man mit diesem adapter voreingestellte filter vom fritzbox ein gerät zuweisen??
              • E exitus
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #667
                @exitus
                Nein, das geht nicht. Man kann nur das Internet aktivieren oder deaktivieren für ein Gerät.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • afuerhoffA afuerhoff
                  @exitus
                  bommel_030
                  #668
                  @afuerhoff
                  Kannst du mir mal bitte kurz Licht ans Rad machen.
                  Alles was der Adapter an Geräten aus der Fritte auslesen kann landet in "fb-devices", Familienmitglieder gesondert in "familyMembers". Wenn ein Gerät in der Whitelist ist geht der Datenpunkt whitelist im fb-devices auf true. Das klappt soweit, aber ich habe zwar auch den entsprechenden Datenpunkt blacklist, aber der ist ist bei allen Geräten immer false.
                  Sollten die Geräte die in blacklist\listHtml aufgeführt werden nicht auch "blacklist=true" bekommen?
                  • B bommel_030
                    @afuerhoff
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #669
                    @bommel_030
                    Ein Gerät das in der Whitelist nicht auf true gesetzt wurde, sollte in der Blacklist erscheinen und unter fb-devices auf blacklist=true gesetzt sein.
                    Ich denke, das ist ein Bug.
                      @bommel_030
                      bommel_030
                      #670
                      @afuerhoff
                      Alles klar, danke. Soll ich nen Issue aufmaczoder hast du das aufm Schirm? Bei mir eilts nicht. Dank der Labor Firmware gerade eh manuelle Anwesenheitssteuerung;-)
                      • B bommel_030
                        @afuerhoff
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #671
                        @bommel_030
                        Kannst gerne einen Issue einstellen.
                          @bommel_030
                          bommel_030
                          #672
                          @afuerhoff
                          Ich kämpfe gerade ein wenig mit der aktuellen Laborversion und meinem Netzwerk... Geräte werden immer mal wieder als offline gemeldet obwohl durchgehend online.
                          Du hast im Adapter in den Familieneinstellungen einen konfigurierbaren Filterintervall der fix (ich glaube 2x) abfragt ob ein Familienmitglied offline ist. Kannst du die Anzahl der Abfragen auch Variabel machen oder ist das ein riesiger Aufwand?
                          Würde dann nen issue anlegen. Und ich müsste, auch bei zukünftigen Laborversionen, nur die Filteranzahl hochsetzen und nicht Skripte anpassen.
                          • B bommel_030
                            @afuerhoff
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #673
                            @bommel_030
                            schau mal hier: issue85
                            Das liegt an der Labor Version.
                            Die Lösung ist, eine Labor Version nicht produktiv zu nutzen. Eine Änderung würde ich deswegen nicht einbauen.
                            • afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #674
                              ich habe gerade die neue Version 1.1.14 ins Latest hochgeladen.
                              Änderungen:
                              • Bug "Blacklist immer false" behoben
                              • Gast Devices werden jetzt aus der Blacklist ausgeschlossen
                              • Bug "Datenpunkt whitelist.html wurde nicht beschrieben" behoben
                              • Device Namen mit leerem Inhalt werden jetzt ignoriert
                                SidM
                                #675
                                Hallo, erstmal vielen Dank für den tollen Adapter! Ich nutze ihn jetzt schon seit ca. 1 Jahr und hatte auch noch nie wirkliche Probleme damit!
                                Seit ein paar Wochen funktioniert aber nicht mehr der Datenpunkt "extIp". Dieser ist bei seiner letzten zugewiesenen IP verharrt und ändert sich nicht mehr.
                                Ich habe versuchsweise den ganzen Info Ordner gelöscht und den Adapter neu gestartet.
                                Der Datenpunkt wird daraufhin neu erstellt, aber bleibt seitdem leer.
                                Ich habe 2 Fritzboxen die ich damit auslese und dementsprechend auch 2 mal den Adapter installiert.
                                Beide Fritzboxen zeigen nicht mehr die externe IP Adresse an.
                                Ich habe heute auch den aktuellen Adapter 1.1.14 installiert, aber keine Veränderung sichtbar.
                                Wird dieser Datenpunkt nicht mehr unterstützt?
                                VIelen Dank!
                                • S SidM
                                  VIelen Dank!
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #676
                                  @sidm
                                  generell wird der Datenpunkt noch unterstützt. Da hat sich nichts geändert.
                                  Bei mir wird er auch noch aktualisiert.
                                  Gibt es bei diesen Objekten (es sind nicht alle im Bild sichtbar) irgendwo einen false Wert?
                                  EDIT: Gibt es im Log evtl. eine Meldung?
                                    @sidm
                                    SidM
                                    #677
                                    @afuerhoff
                                    Danke für dein Hinweis! Die Objekte waren alle bis auf 2 stück auf False.
                                    Ich hatte ein Problem mit dem Benutzerpasswort. Komischerweise auf beiden Fritzboxen.
                                    Ich habe die Benutzerpasswörter für IoBroker in der Fritzbox und im Adapter geändert und jetzt gehts es wieder wie gewohnt.
                                    Seltsam ist nur dass sich die anderen Objekte ja verändert haben :man-tipping-hand:
                                    Jedenfalls Danke für deine schnelle Hilfe und ein schönes Wochenende!
                                    • ? Offline
                                      #678
                                      Adapter läuft momentan ohne Probleme👍
                                      Ich suche allerdings eine Möglichkeit den going Datenpunkt um -10 Minuten anzeigen zu lassen. Dann wäre die Uhrzeit bei mir fast stimmig mit dem Zeitpunkt an dem man das WLAN verlassen hat. Ich stehe allerdings etwas auf dem Schlauch wie ich das mit Blockly machen könnte.
                                      DJMarc75D afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #679
                                        @brainbug dann mach nen Beitrag im Blocklybereich auf - da wird sicher schnell geholfen ☺
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #680
                                          @brainbug
                                          Ich bin leider auch nicht der Blockly Experte. In Javascript könntest Du den Datenpunkt going abfragen und bei Änderung einen neue Datenpunkt setzen, der um 10 Minuten korrigiert wird.
                                          So in der Art wie im Beispiel. Ist aber nicht getestet.
                                          on({id: 'fb-checkpresence.0.familyMembers.xyz.going', change: 'any'}, function (obj) {
                                              const curDate = new Date(obj.state.val);
                                              const curDateNumberOfMlSeconds = curDate.getTime();
                                              const addMlSeconds = -10 * 60 * 1000;
                                              const newDateObj = new Date(curDateNumberOfMlSeconds + addMlSeconds);
                                              setState("0_userdata.0.example_going",newDateObj);
