  4. Test Adapter device-reminder v0.x
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 120.4k Aufrufe 50 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    Ich hab die index komplett umgebaut, damit alles übersichtlich bleibt und auch ohne große Probleme alles konfiguriert werden kann. Das ganze hat aber zur Folge, dass ich einiges am Adapter ebenfalls umbauen muss. Da ich aktuell nicht so viel Zeit habe, verzögert sich das ganze um ein paar Tage.
    Dafür sind dann aber auch alle bis heute bekannten Bugs raus und Telegram funktioniert vernünftig, sowie WhatsApp ist integriert 😀
    Hier zwei Screenshots von der neuen Übersicht
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    #81
    Bekomme den Adapter nicht installiert.
    Wird unter Instanzen nicht angezeigt, ein Upload im Gui und in der Konsole hilft auch nicht, das er bei Instanzen auftaucht.
    Das kommt im Terminal noch:
    /opt/iobroker$ iobroker upload ioBroker.device-reminder
    Please specify target name, like:
     iobroker upload /file/picture.png /vis.0/main/img/picture.png
    • SlowmanS Slowman
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      #82
      @Slowman ich würd sagen, du hast keine instanz über das + gemacht...
      gruß vom Woody
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • XenonX Xenon
        Fridolin01
        #83
        @Xenon
        Mega dank für diesen Adapter.
        Bin seit einigen Tagen mit Blockly am basteln ohne zufriedenstellendes Ergbeniss.
        Teste das heute Nachmittag auf jeden Fall mal ausgiebig an Waschmaschine und Trockner bzw. Wasserkocher :)
        Kannst du mit noch kurz die Funktion Switsch on/off erklären?
        Wazu schaltet man denn Wama und Trockner ab?
        Bekomme ziemlichen Stress mit der Bedienerin wenn die Steckdose Off ist zum falschen Zeitpunkt 😠
        XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          #84
          @da_Woody
          Danke dir, war der Fehler.
          XenonX da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Fridolin01
            @Xenon
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            Forum Testing Developer
            schrieb am zuletzt editiert von Xenon
            #85
            @Fridolin01 also es ist keine Pflicht abzuschalten. Aktuell musst du den Pfad zum switch noch angeben, kannst aber Auto OFF aus lassen. Im Patch, der hoffentlich endlich mal fertig wird (mache das nur als Hobby nebenbei), ist das keine Pflicht mehr
            wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
            • SlowmanS Slowman
              @da_Woody
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #86
              @Slowman aktuell ist der Adapter ja noch nicht in der offiziellen repo gelistet, dann muss man eine Instanz mit + hinzufügen
              • SlowmanS Slowman
                @da_Woody
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                #87
                @Slowman :D 👍
                gruß vom Woody
                • SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  #88
                  Nicht schlagen 🙇
                  Ich komme bei den Schritt alexa"announcement"/"speak" nicht klar, ist der Datenpunkt unter mein Alexa Gerät gemeint? Das hier: alexa2.0.Echo-Devices.G090U50783952J5A.Commands.speak und der Punkt
                  sayit path"../text" nicht weiter. Muss ich selbe runter 0_userdata.0 eine Datenpunkt mit einer txt anlegen (noch nie ne TXT dort angelegt)? Danke für ne Hilfe.
                  • XenonX Xenon
                    Aktuelle Test Version 0.7.4
                    Veröffentlichungsdatum 20.10.2020
                    Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder
                    Adapter ist seit dem 27.11.20 in der latest
                    ACHTUNG wer von einer Version kleiner 0.4 kommt muss zwingend alle Instanzen löschen und den Adapter danach erst updaten!
                    Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
                    Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
                    • Listenpunkt Telegram
                    • Listenpunkt Whatsapp
                    • Listenpunkt Alexa
                    • Listenpunkt sayit
                    automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
                    Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
                    Die Version 0.7.4 ist in der stable zu finden. Es geht mit der Version 1.0 weiter!
                    Vorschläge für Erweiterungen oder Änderungen als Issue auf github
                    Changelog
                    siehe github
                    Fridolin01
                    #89
                    @Xenon so Adapter installiert.
                    Leider taucht er zum konfigurieren nicht in den Instanzen auf?
                    Was mache ich falsch ?
                    • F Fridolin01
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #90
                      @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                      Instanz mit + Icon hinzufügen
                      Immer Daten sichern!
                      • SlowmanS Slowman
                        Nicht schlagen 🙇
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #91
                        @Slowman sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                        Nicht schlagen 🙇
                        @Slowman wenn du alexa nutzen willst, musst du den Announcement oder speak datenpunkt auswählen.
                        Wenn du Sayit nutzt, dann den Datenpunkt vom sayit "text" nehmen. Du musst nur das ausfüllen, was du auch nutzen willst. Aktuelle Ausnahme ist halt nur der Switch, den muss man noch auswählen, fliegt wie gesagt in der nächsten Version aber raus
                        hier schlägt dich keiner :)
                        • sigi234S sigi234
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #92
                          @sigi234 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                          habs mal oben in die Beschreibung aufgenommen
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • XenonX Xenon
                            Nicht schlagen 🙇
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            #93
                            @Xenon
                            Du meinst den hier als Beispiel:
                            Ich möchte gerne, das Alexa mir auch Bescheid gibt. Ich habe immer "speak" ausfewählt. Also ist das egal, welcher Datenpunkt von Alexa genommen wird
                            Und Alexa spricht bzw. gibt den text aus, den man unter Start-/Endtext eingeben hat. richtig?
                            Aber, was kommt dann in den sayit path"../text" für ein Datenpunkt rein?
                            Log:
                            device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.619	info	(23461) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.619	info	(23461) terminating
                            device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.610	error	(23461) Error: The id is empty! Please provide a valid id. at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:482:19) at Template.getForeignObject (/opt/iobroker/n
                            device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.608	error	(23461) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                            device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.608	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.568	info	(23461) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                            host.iobroker	2020-11-02 16:44:41.556	info	instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 23461
                            host.iobroker	2020-11-02 16:44:11.543	info	Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                            host.iobroker	2020-11-02 16:44:11.542	info	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.017	info	(23446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.016	info	(23446) terminating
                            device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at async Template.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:68:41)
                            device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at Template.createSayIt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:155:32)
                            device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at Template.getForeignObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1584:16)
                            device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at new Promise (<anonymous>)
                            device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1585:16
                            device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at Template.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2854:17)
                            device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:482:19)
                            device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	(23446) Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                            device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.003	error	(23446) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                            Unhandled	2020-11-02 16:44:11.003	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            device-reminder.0	2020-11-02 16:44:10.968	info	(23446) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                            • XenonX Xenon
                              Fridolin01
                              #94
                              @Xenon erstmal danke für das aufnehmen.
                              Leider bleibt mein sayit stumm?
                              Datenpunkt "Text" wurde gewählt.
                              Eine Idee woran das liegt?
                              • F Fridolin01
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #95
                                @Fridolin01 ich hab das selber nicht im Einsatz, von den bisherigen Testern wurde aber gesagt, dass es funktioniert. Irgendwelche log Einträge? Mal die Instanz auf debug stellen, da müssten dann Einträge zu sayit auftauchen
                                G F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SlowmanS Slowman
                                  @Xenon
                                  Log:
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #96
                                  @Xenon
                                  Log:
                                  Nochmal die frage: Willst du sayit überhaupt nutzen? Wenn ja, dann musst du den Datenpunkt Text auswählen. Wenn nicht, einfach leer lassen. Sayit ist ein eigener Adapter, der hat nix mit alexa zu tun!
                                  • XenonX Xenon
                                    @Xenon
                                    Log:
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #97
                                    @Xenon
                                    OK, dann lasse ich das Leer, will ja nur das Alexa/Telegramm den Status ausgibt. Glaube ich habe es kapiert 😊
                                    Danke für die Hilfe
                                    • XenonX Xenon
                                      guergen
                                      schrieb am zuletzt editiert von guergen
                                      #98
                                      @Xenon Abschalten bei "0" Verzögerung hast Du noch nicht geändert? Und die Geschichte, dass bei ausgetragenem Telegram-User keine Message kommt auch noch nicht?
                                      Ist mir nur grade aufgefallen....
                                      Oh... es gab gar kein Update :-)
                                      Nicht stressen lassen!
                                      • XenonX Xenon
                                        Fridolin01
                                        #99
                                        @Xenon
                                        Leider keine Reaktion vom Sayit Adapter
                                        Hier mal ein Log Auszug vieleicht hilft das.
                                        Sehe nichts aussergewöhnliches:
                                        2020-11-02 19:12:22.824 - debug: device-reminder.0 (29909) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2020-11-02 19:12:22.935 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects client ready ... initialize now
                                        2020-11-02 19:12:23.063 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects create System PubSub Client
                                        2020-11-02 19:12:23.065 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects create User PubSub Client
                                        2020-11-02 19:12:23.066 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects client initialize lua scripts
                                        2020-11-02 19:12:23.148 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2020-11-02 19:12:23.165 - debug: device-reminder.0 (29909) objectDB connected
                                        2020-11-02 19:12:23.178 - debug: device-reminder.0 (29909) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2020-11-02 19:12:23.190 - debug: device-reminder.0 (29909) States create User PubSub Client
                                        2020-11-02 19:12:23.195 - debug: device-reminder.0 (29909) States create System PubSub Client
                                        2020-11-02 19:12:23.207 - debug: device-reminder.0 (29909) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2020-11-02 19:12:23.208 - debug: device-reminder.0 (29909) statesDB connected
                                        2020-11-02 19:12:23.656 - info: device-reminder.0 (29909) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-02 19:12:23.702 - debug: device-reminder.0 (29909) ARR INPUT [{"enabled":true,"deviceName":"Test","deviceType":"Trockner","pathConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","pathSwitch":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch","startText":"Start Testlauf","endText":"Ende Testlauf","idTelegram":[""],"idAlexa":[""],"idsayit":["sayit.0.tts.text"],"autoOff":false,"idTimer":"2"}]
                                        2020-11-02 19:12:23.743 - debug: device-reminder.0 (29909) arrPruef [{"pConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","pSwitch":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch"}]
                                        2020-11-02 19:12:23.763 - debug: device-reminder.0 (29909) sayit "SayIt" was created successfully
                                        2020-11-02 19:12:23.763 - debug: device-reminder.0 (29909) ARRTEMP SAYIT "[{"enabled":true,"sayitName":"SayIt","sayitPath":"sayit.0.tts.text","sayitVol":"60","timeMin":"6:00","timeMax":"22:59"}]"
                                        2020-11-02 19:12:23.770 - debug: device-reminder.0 (29909) RETURN {"geraeteName":"Test","geraeteTyp":"Trockner","currentConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","switchPower":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch","pfadZustand":"Test.Zustand","pfadVerbrauchLive":"Test.Verbrauch aktuell","startnachrichtText":"Start Testlauf","endenachrichtText":"Ende Testlauf","startnachrichtVersendet":false,"endenachrichtVersendet":false,"gestartet":false,"autoOff":false,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":120,"endValue":10,"startCount":5,"endCount":50,"startZeit":0,"endZeit":0,"gesamtZeit":"Test.Laufzeit","arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startnachricht":true,"endenachricht":true,"timeoutInMS":120000,"timer":true,"timeout":null,"telegramUser":"","telegram":true,"alexa":false,"sayItID":[{"enabled":true,"sayitName":"SayIt","sayitPath":"sayit.0.tts.text","sayitVol":"60","timeMin":"6:00","timeMax":"22:59"}],"sayIt":true}
                                        2020-11-02 19:12:23.808 - debug: device-reminder.0 (29909) state objSwitch true
                                        2020-11-02 19:12:23.876 - debug: device-reminder.0 (29909) objFinal {"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power":{"geraeteName":"Test","geraeteTyp":"Trockner","currentConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","switchPower":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch","pfadZustand":"Test.Zustand","pfadVerbrauchLive":"Test.Verbrauch aktuell","startnachrichtText":"Start Testlauf","endenachrichtText":"Ende Testlauf","startnachrichtVersendet":false,"endenachrichtVersendet":false,"gestartet":false,"autoOff":false,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":120,"endValue":10,"startCount":5,"endCount":50,"startZeit":0,"endZeit":0,"gesamtZeit":"Test.Laufzeit","arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startnachricht":true,"endenachricht":true,"timeoutInMS":120000,"timer":true,"timeout":null,"telegramUser":"","telegram":true,"alexa":false,"sayItID":[{"enabled":true,"sayitName":"SayIt","sayitPath":"sayit.0.tts.text","sayitVol":"60","timeMin":"6:00","timeMax":"22:59"}],"sayIt":true}}
                                        2020-11-02 19:12:23.880 - debug: device-reminder.0 (29909) subscribe "shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power"
                                        2020-11-02 19:15:00.036 - info: host.iobrokermain instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30872
                                        2020-11-02 19:15:03.814 - info: daswetter.0 (30872) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-02 19:15:15.367 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2020-11-02 19:15:15.366 - debug: device-reminder.0 (29909) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2020-11-02 19:15:21.234 - info: daswetter.0 (30872) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-11-02 19:15:25.909 - info: daswetter.0 (30872) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-11-02 19:15:26.429 - info: host.iobrokermain instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-11-02 19:16:15.986 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging true
                                        2020-11-02 19:16:15.995 - debug: device-reminder.0 (29909) system.adapter.admin.0: logging true
                                        2020-11-02 19:17:55.472 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2020-11-02 19:17:55.474 - debug: device-reminder.0 (29909) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2020-11-02 19:18:35.654 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging true
                                        da_WoodyD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F Fridolin01
                                          @Xenon
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          #100
                                          @Fridolin01 bitte! logs in code tags! da hauts einem die augen ein...
                                          gruß vom Woody
