  4. Test Adapter device-reminder v0.x
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 120.4k Aufrufe 50 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @Knallochse sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    @Xenon Ich habe deinen Adapter installiert, und finde Ihn Super.
    Vielen Dank dafür. 👍
    Ich hätte noch eine Idee zu deinem Adapter.
    Könnte man die Restlaufzeit des laufenden Gerätes aufgrund der letzten Gesamtlaufzeit in einem Datenpunkt ausgeben.
    So könnte ich sehen, wie lang das Gerät noch braucht.
    Mir ist Bewusst, das dieser Wert nur stimmt, wenn man immer das gleiche Programm am Gerät benutzt.
    Bei unserem Geschirrspüler wird zu 95% immer das gleiche Programm benutzt, und damit ist die Gesamtlaufzeit gleich.
    Ist wie gesagt nur eine Idee.
    Ideen sind immer gut ;) Restlaufzeit ist so eine Sache, da es verschiedene Einflussmöglichkeiten gibt:
    • Adapter-restart
    • ioBroker-restart
    • Steckdose verliert die Verbindung
    • anderes Programm
    • unbekannte Einflüsse
    Bei sowas würde ich dir zu einem kleinen extra Script raten in dem du dir die Restlaufzeit berechnest. Ein Adapter sollte für die breite Mehrheit sein, daher kann man leider solche Individuellen Dinge nicht problemlos einbringen :)
    guergen
    schrieb am zuletzt editiert von guergen
    #281
    @Xenon Vielleicht kannst Du die Laufzeit in Sekunden ausgeben, dann geht das noch einfacher!
    (Ich bekomme es nämlich auf die schnelle nicht hin, die mit ":" getrennte Zeit in Sekunden zu wechseln... )
    Hab wohl grade ein Brett vor dem Kopf...
    Oder man hilft mir eben :-)
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #282
      @guergen sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      Ich geb die Zeit im nächsten Update in Millisekunden aus
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        schrieb am zuletzt editiert von Xenon
        #283
        Update auf Version 0.5.0
        • add: volume speak alexa
        • bugfix: volume speak sayit
        • add: Laufzeit in Millisekunden als Datenpunkt
        @guergen der dritte Punkt ist für dich. Einfach den Wert durch 1000 teilen => sekunden oder durch 60000 teilen => Minuten
        S G 2 Antworten Letzte Antwort
        • XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          #284
          Info aktuell ist ein Bug drin, es wird bei alexa nur auf announcement reagiert, bin aber dran
          • XenonX Xenon
            Speedy012
            #285
            @Xenon
            moin moin, gerade geupdatet, ich nutze nur announcement aber hier kam es bei mir zu keiner Ausgabe.
            aber Lautstärke wurde gesetzt und der Text steht auch bei den Alexas unter announcement nur bei keiner von 3 eine Ausgabe.
            • S Speedy012
              @Xenon
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #286
              @Speedy012 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
              @Xenon
              da muss bei dir aber was falsch laufen, bei mir und den anderen wurde gemeldet. Die 0.5.1 ist jetz da, du musst zuerst die Lautstärke eintragen, dann auf den Button oben klicken. Danach kontrollieren, ob die alexas den devices noch zugeordnet sind und danach speichern und schliessen
              • XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #287
                Patch auf 0.5.1:
                • es wurden die Lautstärken nicht zurückgesetzt, wenn man "announcement" ausgewählt hatte
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • XenonX Xenon
                  @Xenon
                  Speedy012
                  #288
                  @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                  @Xenon
                  Habe alles eigentlich gemacht wie in der Anleitung beschrieben ist, egal 0.5.1 hat jetzt schon mal den start gemeldet. :)
                  • XenonX Xenon
                    guergen
                    #289
                    @Xenon Danke für die Millisekunden; aber die waren ursprünglich für den Kollegen, der die "Zeit im Mittel" haben wollte... :-) Aber testen werde ich sie auch!
                    • XenonX Xenon
                      Patch auf 0.5.1:
                      guergen
                      #290
                      @Xenon Bin grade dabei meine Geräte per linked-devices neu zu verknüpfen. der Adapter kommt damit aber nicht klar:
                      Mein Echo ist per announcement angebunden:
                      device-reminder.0	2020-11-22 16:10:57.030	error	(29034) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:817:30) at processTicksAndRejections (internal/process/tas
                      device-reminder.0	2020-11-22 16:10:57.030	error	(29034) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                      device-reminder.0	2020-11-22 16:10:57.029	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      Ist zwar nicht weiter schlimm, aber ich dachte, ich schreibe es Dir mal...
                      • G guergen
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #291
                        Ja das hab ich letztens schon gedacht und drauf gewartet, dass die Beschwerde kommt 😂
                        Nimm den originalen DP, bei alexa macht linkeddevices sowieso keinen Sinn
                        • XenonX Xenon
                          guergen
                          #292
                          @Xenon Das war KEINE Beschwerde...!
                          • G guergen
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #293
                            Hintergrund: Ich suche anhand des angegebenen DPs (announcement oder speak) das "speak-volume" und das geht nur, wenn du das Volume und announcement im selber Ordner hast, sowie den originalen Namen beibehälst
                            Er ersetzt bei deinem angegebenen Pfad das "announcement" durch speak-volume
                            G JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • XenonX Xenon
                              guergen
                              #294
                              @Xenon Das heisst, wenn ich die Speak-Volume mitnehme müsste es gehen?
                              Probiere ich aus!
                              • G guergen
                                Probiere ich aus!
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #295
                                Probiere ich aus!
                                Ja, wenn du es genauso nennst wie im original und beides im gleichen Ordner ist, dann ja
                                • XenonX Xenon
                                  Probiere ich aus!
                                  guergen
                                  #296
                                  @Xenon Ist es... geht! :-)
                                  • G guergen
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #297
                                    Du findest aber auch echt alles 🤭
                                    • XenonX Xenon
                                      JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #298
                                      @Xenon So funktioniert es aber nicht mehr auf "Überall" - dort gibt es nämlich kein speak-volumen. Den DP speak-volumen, gibt es nur bei einzelnen Geräten.
                                      Gerade das fand ich so interessant, das man es im ganzen Haus (auf allen Echo DOT`s) gehört hat, wenn ein Gerät fertig war.
                                      device-reminder.0	2020-11-22 18:24:45.274	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      device-reminder.0	2020-11-22 18:24:45.274	error	at Template.volume (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder\main.js:817:30)
                                      device-reminder.0	2020-11-22 18:24:45.274	error	(13500) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      device-reminder.0	2020-11-22 18:24:45.273	error	(13500) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                      Unhandled	2020-11-22 18:24:45.273	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #299
                                        @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                        Verstehe ich nicht. Ich habs auch auf allen Echo dots bei mir drauf. Man muss jedes Gerät einzeln einmal anlegen und dann auch zuordnen
                                        JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • XenonX Xenon
                                          JB_Sullivan
                                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                          #300
                                          @Xenon Ne, muss man nicht. Man kann doch alle Echos gemeinsam als Überall in der Alexa APP definieren. Dementsprechend wird auch im Alexa2.0 Adapter ein Datenpunkt für "Überall" angelegt und somit kommt die Meldungen auf allen Geräten.
                                          ..... und bei dem Virtuellen Gerät "Überall" gibt es keinen DP der speak-volumen heißt - nur speak oder announcement - und das führt zu dem Fehler oben.
