  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @Speedy012 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    @Xenon
    So schnelltest ergab bis jetzt kein Fehler.
    Getestet:
    Waschmaschienen Steckdose an, Waschmaschiene gestartet bis Meldung auf Alexa kam gewartet, dann auf abpumpen.
    Meldung kam das sie fertig ist, Steckdose ging 1 min später aus.
    Das selbe mit dem Trockner...
    Als Test wo es bei mir heute den Fehler gab noch mal Waschmaschiene an auf die Meldungen gewartet abgeschaltet automatisch alles OK!
    Jetzt waren alle Steckdosen aus. Über App Angeschaltet und bleiben auch an. Nicht wie eben das diese andauernd wieder aus gingen.
    Das war mein schnelltest, werde morgen noch mal das ganze mit Wäsche testen und berichten.
    (Dank Kindern hat man genug Wäsche)
    Ich bin begeistert über den Adapter. Sehr geile Sache!!!
    Noch was anderes wie macht ihr das mit WhatsApp? Es gibt ja keinen offiziellen Adapter, welchen nutzt Ihr? Will nicht einfach irgend was installieren dadurch habe ich mir den Broker schon mal zerschossen :)
    Danke für die schnelle und ausführliche Rückmeldung
    Speedy012
    #276
    @Xenon
    Heute noch mal gewaschen und getrocknet alles ohne Probleme!
    Läuft super.
    • XenonX Xenon
      @Xenon
      Getestet:
      KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      #277
      @Xenon Ich habe deinen Adapter installiert, und finde Ihn Super.
      Vielen Dank dafür. 👍
      Ich hätte noch eine Idee zu deinem Adapter.
      Könnte man die Restlaufzeit des laufenden Gerätes aufgrund der letzten Gesamtlaufzeit in einem Datenpunkt ausgeben.
      So könnte ich sehen, wie lang das Gerät noch braucht.
      Mir ist Bewusst, das dieser Wert nur stimmt, wenn man immer das gleiche Programm am Gerät benutzt.
      Bei unserem Geschirrspüler wird zu 95% immer das gleiche Programm benutzt, und damit ist die Gesamtlaufzeit gleich.
      Ist wie gesagt nur eine Idee.
      da_WoodyD XenonX G 3 Antworten Letzte Antwort
      • KnallochseK Knallochse
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #278
        @Knallochse said in Test Adapter device-reminder v0.x:
        du sagst es selbst. bei dir, andere regen sich dann auf, weil das daten sind, die geschätzt werden und bei einem programmwechsel nicht stimmen... ;)
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          Forum Testing Developer
          #279
          @Knallochse sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
          Ideen sind immer gut ;) Restlaufzeit ist so eine Sache, da es verschiedene Einflussmöglichkeiten gibt:
          • Adapter-restart
          • ioBroker-restart
          • Steckdose verliert die Verbindung
          • anderes Programm
          • unbekannte Einflüsse
          Bei sowas würde ich dir zu einem kleinen extra Script raten in dem du dir die Restlaufzeit berechnest. Ein Adapter sollte für die breite Mehrheit sein, daher kann man leider solche Individuellen Dinge nicht problemlos einbringen :)
          wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            guergen
            #280
            @Knallochse Laufzeite aus den DP nehmen, in eine Liste schreiben und den Mittelwert ausrechen lassen. Dann den Startzeitpunkt mit dem errechneten Wert verrechnen...
            • XenonX Xenon
              • Adapter-restart
              • ioBroker-restart
              • anderes Programm
              guergen
              #281
              @Xenon Vielleicht kannst Du die Laufzeit in Sekunden ausgeben, dann geht das noch einfacher!
              (Ich bekomme es nämlich auf die schnelle nicht hin, die mit ":" getrennte Zeit in Sekunden zu wechseln... )
              Hab wohl grade ein Brett vor dem Kopf...
              Oder man hilft mir eben :-)
              XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
              • G guergen
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #282
                @guergen sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                Ich geb die Zeit im nächsten Update in Millisekunden aus
                • XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                  #283
                  Update auf Version 0.5.0
                  • add: volume speak alexa
                  • bugfix: volume speak sayit
                  • add: Laufzeit in Millisekunden als Datenpunkt
                  @guergen der dritte Punkt ist für dich. Einfach den Wert durch 1000 teilen => sekunden oder durch 60000 teilen => Minuten
                  S G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #284
                    Info aktuell ist ein Bug drin, es wird bei alexa nur auf announcement reagiert, bin aber dran
                    • XenonX Xenon
                      Speedy012
                      #285
                      @Xenon
                      moin moin, gerade geupdatet, ich nutze nur announcement aber hier kam es bei mir zu keiner Ausgabe.
                      aber Lautstärke wurde gesetzt und der Text steht auch bei den Alexas unter announcement nur bei keiner von 3 eine Ausgabe.
                      • S Speedy012
                        @Xenon
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #286
                        @Xenon
                        da muss bei dir aber was falsch laufen, bei mir und den anderen wurde gemeldet. Die 0.5.1 ist jetz da, du musst zuerst die Lautstärke eintragen, dann auf den Button oben klicken. Danach kontrollieren, ob die alexas den devices noch zugeordnet sind und danach speichern und schliessen
                        • XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #287
                          Patch auf 0.5.1:
                          • es wurden die Lautstärken nicht zurückgesetzt, wenn man "announcement" ausgewählt hatte
                          • XenonX Xenon
                            @Xenon
                            Speedy012
                            #288
                            @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                            @Xenon
                            Habe alles eigentlich gemacht wie in der Anleitung beschrieben ist, egal 0.5.1 hat jetzt schon mal den start gemeldet. :)
                            • XenonX Xenon
                              guergen
                              #289
                              @Xenon Danke für die Millisekunden; aber die waren ursprünglich für den Kollegen, der die "Zeit im Mittel" haben wollte... :-) Aber testen werde ich sie auch!
                              • XenonX Xenon
                                Patch auf 0.5.1:
                                guergen
                                #290
                                @Xenon Bin grade dabei meine Geräte per linked-devices neu zu verknüpfen. der Adapter kommt damit aber nicht klar:
                                Mein Echo ist per announcement angebunden:
                                device-reminder.0	2020-11-22 16:10:57.030	error	(29034) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:817:30) at processTicksAndRejections (internal/process/tas
                                device-reminder.0	2020-11-22 16:10:57.030	error	(29034) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                device-reminder.0	2020-11-22 16:10:57.029	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                Ist zwar nicht weiter schlimm, aber ich dachte, ich schreibe es Dir mal...
                                • G guergen
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #291
                                  Ja das hab ich letztens schon gedacht und drauf gewartet, dass die Beschwerde kommt 😂
                                  Nimm den originalen DP, bei alexa macht linkeddevices sowieso keinen Sinn
                                  • XenonX Xenon
                                    guergen
                                    #292
                                    @Xenon Das war KEINE Beschwerde...!
                                    • G guergen
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #293
                                      Hintergrund: Ich suche anhand des angegebenen DPs (announcement oder speak) das "speak-volume" und das geht nur, wenn du das Volume und announcement im selber Ordner hast, sowie den originalen Namen beibehälst
                                      Er ersetzt bei deinem angegebenen Pfad das "announcement" durch speak-volume
                                      G JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • XenonX Xenon
                                        guergen
                                        #294
                                        @Xenon Das heisst, wenn ich die Speak-Volume mitnehme müsste es gehen?
                                        Probiere ich aus!
                                        • G guergen
                                          Probiere ich aus!
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #295
                                          Probiere ich aus!
                                          Ja, wenn du es genauso nennst wie im original und beides im gleichen Ordner ist, dann ja
