  4. unifi uap-ac-m für den garten
unifi garten wlan wifi
69 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @coyote kabel wäre sicher besser - aber da muss ich durch die hauswand durch , dann kabel nach unten (vom ersten stock), dann zum carport , da nur der einen guten standort hat, damit alles erreicht werden kann - wäre theoretisch möglich, da eigentümer. aber extremer aufwand
    die reichweite wird sicher spannend, denn es ist nicht nur die entfernung, sondern das grundsstück war früher ein lehmabbau grundstück zur ziegelgewinnung- daher geht es nachdem carport sehr steil nach unten (3-5m) und der rest des gartens (u. werkstatt) liegt somit in einer "mulde" - und genau da soll das signal hin
    ich habe den mesh mittlerweile bestellt und werd mal sehen, was dann geht - vorallem will ich auch tuneIn radio anhören in der werkstatt
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @liv-in-sky
    vielleicht kannst Du dann ja mit der Antennenausrichtig zur Deiner Mulde was erreichen. Die Antennen lassen sich beim AC in alle Richtungen ausrichten.
    Samson71S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @dslraser
      Er könnte sogar eine UMA-D Sektorantenne dranbauen um ganz gezielt einen bestimmten Bereich auszuleuchten.
      Markus
      Bitte beachten:
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @dslraser
        @Samson71
        gut das euch noch ideen einfallen - ich meld mich wieder, wenn das teil da ist- dann berichte ich
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          was haben wir nur früher ohne prime gemacht ?
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @liv-in-sky sagte in unifi uap-ac-m für den garten:
            und, reicht Dir der AC ? bzw. hast Du nun WLAN wo Du es brauchst ?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @dslraser habe erst zeit gehabt, im carport und direkter umgebung zu testen - scheint alles ok zu sein - konnte vorher im carport keine kamera im chrome laufen lassen - jetzt war sofort ein stream da und ich kann endlich die cam im carport installieren
              die "mulde" wird erst morgen getestet
              aber soweit ist schon mal ein gutes ergebnis - wenn man die richtige anleitung gefunden hat, wie man das ding auf wlan umstellt (uplink)
              falls es mal jmd braucht:
              unifi mesh ap als "repeater" bzw. im uplink modus:
              https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115002262328-UniFi-Configuring-a-Wireless-Uplink
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @liv-in-sky
                Asche auf mein Haupt. Hätte ich Dir auch gleich verlinken können. Habe ich irgendwie verpennt. Zumal ja klar was Du vorhast.
                Auf diese Weise hatte ich mal nen nanoHD an einen AP HD wireless gekoppelt bevor ich Kabel ins 1.OG ziehen konnte.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @Samson71 kein thema - so extrem anstrengend war die suche nicht :-)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    kann man eigentlich bestimmen, welche clients sich am ac mesh einloggen dürfen ? es gibt jetzt ein paar clients, die näher an einem anderen ac sind, jetzt aber über den neuen gehen - die würde ich gerne blocken auf dem mesh
                    da_WoodyD Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      @liv-in-sky es kommt ja nicht auf die nähe an, sondern die signalstärke. was stört dich daran?
                      ich hatte ja auch das problem mit dem shelly 3EM vor dem router FW update. hab aber keine möglichkeit gefunden. die einzige möglichkeit die ich sehe, wenn man eine MAC oder IP blacklist erstellen könnte...
                      gruß vom Woody
                      • da_WoodyD da_Woody
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @da_Woody
                        ich dachte, dass es nicht gut für die verbindung ist, wenn die clients nun über den wireless ac ins netz kommen obwohl sie einen besseren zugang haben.
                        momentan sind die clients, die in dem zimmer mit dem ap sind - am neuen mesh - siehe skizze - CL2 verbindet sich am ACMESH um dann über den AP1 ins netz zu gehen
                        da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @liv-in-sky
                          Einem Client gezielt AP's zuweisen geht so nicht. Aber wie @da_Woody schon erwähnt hat geht es ja nicht nach Nähe. Mit USG kann man Clients automatisch kicken um sie zu zwingen sich neu zu verbinden.
                          Das bringt evtl. wieder eine Sektorantenne ins Spiel. Mit der deckst Du dann gezielt nur einen bestimmten Bereich ab.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @Samson71 reconnect kann ich auch ohne usg machen - aber er verbindet sich wieder mit dem mesh
                            wie schlecht ist das, dass die clients jetzt darüber gehen
                            alle roten sind ung. 2 -3 meter vom ap1 entfernt
                            das mediatab ist nicht mal im zimmer neben dem carport, sondern ein zimmer weiter entfernt
                            edit: das mediatab logt sich wieder in den AP2 ein - habe wifi mal restartet
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @Samson71 reconnect hilft bei mir nicht - aber mal vom strom nehmen und wieder einstecken - da tut sich was
                                @da_Woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                @liv-in-sky da gehts nicht um geschwindigkeit, die schicken ja keine grossen datenmengen. so gesehn ist es schnuppe wie die ans ziel kommen. bei mir war ja nur das problem, das der 3EM keine daten mehr geschickt hat sobald er sich vom router weg auf den AP geklinkt hatte.
                                ist genauso wie manche paranoiker meinen jedes teil müsse auf einem eigenen kanal spielen. WLAN ist WLAN, hat bei mir eine SSID für 2.4 und 5, ein passwort. kanal steht auf AUTO. die sollen sich das selbst ausmachen. ich hab neben dem router noch 5APs, wenn ich da jetzt nachchecken würde, wo, welcher, warum strahlt...
                                und wenn ein client meint, er ist lustig, verbindet sich auf einen anderen AP, weil dort gerade besser die anbindung ist, soll er doch! stört mich nicht, solange es keine probleme gibt. ;)
                                ich geh mit dem handy ja auch vom haus in meine werkstatt, in den garten, logisch das da der AP gewechselt wird.
                                meine meinung zu dem thema... es gibt wichtigere dinge im leben.
                                gruß vom Woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @liv-in-sky said in unifi uap-ac-m für den garten:
                                  und 10min später loggt er sich wieder um...
                                  gruß vom Woody
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @da_Woody
                                    ja- wahrscheinlich werden die clients irgendwann wieder zurückspringen - im moment haben sich ein paar wieder an den AP's angemeldet - ist soweit für mich ok - ich möchte eigentlich auch keine große sache daraus machen - aber größere fehler vermeiden
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      aber das mit den kanal würde ich schon gerne ansehen - aber eigentlich im bezug auf meine nachbarn - damit es dort keine überschneidungen gibt
                                      was mir auch nicht klar ist, wie die beste aufteilung für die kanäle ist . sollte jeder ap einen eigenen kanal haben und ich sollte doch auf jeden fall vermeiden, dass die nachbarn den selben kanal wie ich nutzen
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann brauchst Du zumindest im 5GHz Bereich den gleichen Kanal, weil die AP mit den WLAN Mesh dort mit/untereinander reden.
                                        Samson71S liv-in-skyL da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @liv-in-sky
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @dslraser
                                          Das ist auch meiner Erinnerung nach korrekt.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
