  4. master / slave fehler
    6.0k
    1.5k
slave
79 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R rasen1992
    @Homoran
    habe
    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    ausgeführt, dachte ist evtl behilflich
    @rasen1992 sagte in master / slave fehler:
    @Homoran
    habe
    Master oder slave?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @Homoran
      habe
      Master oder slave?
      rasen1992
      @Homoran
      Master
      • R rasen1992
        @Thomas-Braun
        danke über raspi-config hat er es mir übernommen, leider startet er mir trotzdem den iobroker nicht mehr ...
        Habe den slave umbenannt in pislave trotzdem bleibt er inaktiv...
        Wie hast du das gemacht?
        und wieso heisst jetzt der Master
        raspberrypinew:
        oder ist das der slave?
        • R rasen1992
          @Homoran cubie gute frage, 15 ist mein "Master" pi eigentlich ...
          15 master
          40 slave
          pi@raspberrypinew:~ $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
          internal/modules/cjs/loader.js:834
            throw err;
          Error: Cannot find module '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          vl hilft das
          wo bist du denn da?
            raspberrypinew:
            rasen1992
            @Homoran
            192.168.0.15 = master habe ich über raspi-config auf raspberrypinew umbenannt
            iobroker host this ausgeführt
            192.168.0.40 = pislave auch via raspi-config
              wo bist du denn da?
              rasen1992
              @Homoran oh mist war mein fehler... ordner wechseln
              pi@raspberrypinew:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypinew:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
              2020-10-20 21:48:53.201  - info: host.raspberrypinew iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
              2020-10-20 21:48:53.208  - info: host.raspberrypinew Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2020-10-20 21:48:53.209  - info: host.raspberrypinew hostname: raspberrypinew, node: v12.19.0
              2020-10-20 21:48:53.211  - info: host.raspberrypinew ip addresses: 192.168.0.15 fe80::71bf:50d2:1925:ea77
              • R rasen1992
                @rasen1992 jetzt hast du mich abgehängt, muss aber auch weg, vielleicht hat @Thomas-Braun noch Zeit
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                  rasen1992
                  @Homoran ok danke trotzdem,
                  kann ich das ganze evtl sonst rückgängig machen ?
                    rasen1992
                    schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
                    @Homoran
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list hosts
                    raspberrypi         system.host.raspberrypi (version: 3.1.6, hostname: raspberry                          pi   ,  dead, uptime: 56800)
                    • R rasen1992
                      @Homoran
                      @rasen1992
                      Ich dachte das Ding heißt nun raspberrypinew?
                      Kann dir da nicht mehr folgen...
                        @rasen1992
                        rasen1992
                        @Thomas-Braun habs wieder geändert dachte evtl. findert er so den host wieder. .. (raspberrypi ist ja der standard name )
                        also ist der master
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list hosts
                        raspberrypi         system.host.raspberrypi (version: 3.1.6, hostname: raspberrypi   ,  dead, uptime: 56800)
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                        iobroker is not running on this host.
                        No iobroker host is running.
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        • R rasen1992
                          also ist der master
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          @rasen1992
                          Dann lass den slave jetzt mal außer Acht.
                          iobroker list adapters
                            @rasen1992
                            rasen1992
                            @Thomas-Braun
                            oke
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.10
                            system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.3.1
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v1.6.7
                            system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.0.3
                            system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
                            system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.1
                            system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.10
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
                            system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
                            system.adapter.firetv                  : firetv         - v0.0.27
                            system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
                            system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                            system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                            system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                            system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                            system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
                            system.adapter.iot                     : iot            - v1.5.3
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v4.6.17
                            system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.4
                            system.adapter.material                : material       - v0.13.9
                            system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.2.4
                            system.adapter.nello                   : nello          - v2.0.6
                            system.adapter.node-red                : node-red       - v1.17.2
                            system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.8
                            system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.1
                            system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
                            system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.1
                            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.6
                            system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
                            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
                            system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.5
                            system.adapter.viessmann               : viessmann      - v1.3.0
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.12
                            system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                            system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                            system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                            system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.0
                            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                            system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                            system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.2.80
                            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                            system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                            system.adapter.web                     : web            - v3.0.12
                            system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.2.1
                            system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                            system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.4
                            • R rasen1992
                              @Thomas-Braun
                              oke
                              @rasen1992
                              iobroker list instances
                                @rasen1992
                                rasen1992
                                @Thomas-Braun
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                  system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                                  system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                  system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
                                  system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                                  system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled, port: 80
                                  system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                                  system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                                  system.adapter.firetv.0                : firetv                - disabled
                                  system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
                                  system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                                  system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                                  system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                  system.adapter.material.0              : material              - disabled
                                  system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                                  system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.nello.0                 : nello                 -  enabled
                                  system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                                  system.adapter.radar2.0                : radar2                -  enabled
                                  system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                                  system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.0.15, run as: admin
                                  system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                  system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, port: /dev/ttyACM0
                                + instance is alive
                                • R rasen1992
                                  @Thomas-Braun
                                  + instance is alive
                                  @rasen1992
                                  iobroker start admin
                                    @rasen1992
                                    rasen1992
                                    @Thomas-Braun
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status admin
                                    Instance "admin.0" is not running
                                    • R rasen1992
                                      @Thomas-Braun
                                      @rasen1992
                                      iobroker fix
                                        @rasen1992
                                        iobroker fix
                                        rasen1992
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2020-06-12
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2020-06-15
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/3)
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        N: Ignoring file 'deconz.listsudo' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                        Installed gcc-c++
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                            Checking autostart (3/3)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        • R rasen1992
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          Autostart enabled!
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          'deconz.listsudo'
                                          Da hast du auch einen Fehler in den sourcen drin...
                                          iobroker host this
                                          82.6k
