  4. master / slave fehler
slave
79 Beiträge 5 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @rasen1992
    Ich dachte das Ding heißt nun raspberrypinew?
    Kann dir da nicht mehr folgen...
    rasen1992
    schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
    @Thomas-Braun habs wieder geändert dachte evtl. findert er so den host wieder. .. (raspberrypi ist ja der standard name )
    also ist der master
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list hosts
    raspberrypi         system.host.raspberrypi (version: 3.1.6, hostname: raspberrypi   ,  dead, uptime: 56800)
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    No iobroker host is running.
    Objects type: file
    States  type: file
    • R rasen1992
      also ist der master
      Objects type: file
      States  type: file
      @rasen1992
      Dann lass den slave jetzt mal außer Acht.
      iobroker list adapters
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rasen1992
        rasen1992
        @Thomas-Braun
        oke
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.10
        system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.3.1
        system.adapter.backitup                : backitup       - v1.6.7
        system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.0.3
        system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
        system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.1
        system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.10
        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
        system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
        system.adapter.firetv                  : firetv         - v0.0.27
        system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
        system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
        system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
        system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
        system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
        system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
        system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
        system.adapter.iot                     : iot            - v1.5.3
        system.adapter.javascript              : javascript     - v4.6.17
        system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.4
        system.adapter.material                : material       - v0.13.9
        system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.2.4
        system.adapter.nello                   : nello          - v2.0.6
        system.adapter.node-red                : node-red       - v1.17.2
        system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.8
        system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.1
        system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
        system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.1
        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.6
        system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
        system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.5
        system.adapter.viessmann               : viessmann      - v1.3.0
        system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.12
        system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
        system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
        system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
        system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.0
        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
        system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
        system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.2.80
        system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
        system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
        system.adapter.web                     : web            - v3.0.12
        system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.2.1
        system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.4
        • R rasen1992
          @Thomas-Braun
          oke
          @rasen1992
          iobroker list instances
            @rasen1992
            rasen1992
            @Thomas-Braun
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
              system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
              system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
              system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
              system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled, port: 80
              system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
              system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
              system.adapter.firetv.0                : firetv                - disabled
              system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
              system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
              system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
              system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
              system.adapter.material.0              : material              - disabled
              system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
              system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.nello.0                 : nello                 -  enabled
              system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
              system.adapter.radar2.0                : radar2                -  enabled
              system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
              system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.0.15, run as: admin
              system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
              system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            • R rasen1992
              @Thomas-Braun
              + instance is alive
              @rasen1992
              iobroker start admin
                @rasen1992
                rasen1992
                @Thomas-Braun
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker status admin
                Instance "admin.0" is not running
                • R rasen1992
                  @Thomas-Braun
                  @rasen1992
                  iobroker fix
                    @rasen1992
                    iobroker fix
                    rasen1992
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                    library: loaded
                    Library version=2020-06-12
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2020-06-15
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/3)
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    Reading package lists... Done
                    N: Ignoring file 'deconz.listsudo' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                    Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Checking autostart (3/3)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    • R rasen1992
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      @rasen1992 sagte in master / slave fehler:
                      'deconz.listsudo'
                      Da hast du auch einen Fehler in den sourcen drin...
                      iobroker host this
                        'deconz.listsudo'
                        iobroker host this
                        rasen1992
                        @Thomas-Braun
                        was bedeutet der Fehler ??
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker host this
                        A host with the name "raspberrypi" already exists!
                        • R rasen1992
                          @Thomas-Braun
                          @rasen1992
                          Das heißt nur, dass die Datei nicht eingelesen werden wird. Da hast du offenbar eine Doublette drin. deconz.list dürfte es geben.
                          iobroker start all
                            @rasen1992
                            iobroker start all
                            rasen1992
                            @Thomas-Braun
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker start all
                            The adapter "discovery.0" was started.
                            The adapter "firetv.0" was started.
                            The adapter "icons-icons8.0" was started.
                            The adapter "icons-mfd-svg.0" was started.
                            The adapter "icons-open-icon-library-png.0" was started.
                            The adapter "icons-ultimate-png.0" was started.
                            The adapter "info.0" was started.
                            The adapter "material.0" was started.
                            The adapter "node-red.0" was started.
                            The adapter "ping.0" was started.
                            The adapter "vis-colorpicker.0" was started.
                            The adapter "vis-jqui-mfd.0" was started.
                            The adapter "vis-materialdesign.0" was started.
                            The adapter "vis-timeandweather.0" was started.
                            The adapter "zigbee.0" was started.
                            • R rasen1992
                              @Thomas-Braun
                              @rasen1992
                              iobroker status
                                @rasen1992
                                iobroker status
                                rasen1992
                                @Thomas-Braun
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • R rasen1992
                                  @Thomas-Braun
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @rasen1992
                                  sudo apt update
                                  sudo apt dist-upgrade
                                  sudo reboot
                                    @rasen1992
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    rasen1992
                                    @Thomas-Braun
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Building dependency tree
                                    All packages are up to date.
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                    Calculating upgrade... Done
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    kann ich irgendwie den multihost wieder abschalten ?
                                    • R rasen1992
                                      @Thomas-Braun
                                      abschalten ?
                                      iobroker multihost disable
                                        abschalten ?
                                        rasen1992
                                        @Thomas-Braun
                                        oke ja hat auch nichts gebracht...
                                        Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                                        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                                        Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                                        Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                                        Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                                        Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                                        Host name of this machine [hostname]: ENTER
                                        beim Slave
                                        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                                        Host of states DB (file), default[cubie]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                                        nur wegen dem alles geschrottet ? ...
                                        • R rasen1992
                                          @Thomas-Braun
                                          beim Slave
                                          @rasen1992
                                          Ich blick immer noch nicht ganz durch was du da veranstaltet hast.
                                          Die Einstellung
                                          ist jedenfalls falsch.
                                          default[cubie]
                                          sieht auch falsch aus.
