  4. E-Charts Adapter von bluefox
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
adaptercharts
91 Beiträge 15 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Homoran sagte in E-Charts Adapter von bluefox:
    Wenn da noch nicht alles auf Anhieb läuft wäre das kein Wunder
    Klar, aber sieht schon Gut aus.
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    Glasfaser
    @sigi234 sagte in E-Charts Adapter von bluefox:
    ........ aber sieht schon Gut aus.
    und einfach zu bedienen ....
    • GlasfaserG Glasfaser
      sigi234S
      sigi234S
      sigi234
      @Glasfaser sagte in E-Charts Adapter von bluefox:
      und sehr schnell
      Immer Daten sichern!
      GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        und sehr schnell
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        Glasfaser
        Fehlt nur noch die Exportfunktion .....
        ... aber das steht ja auf der ToDo Liste vom Adapter .
        Ist wohl ein wenig Design vom Widget materialdesign-Chart-Line-History eingeflossen .
        • sigi234S sigi234
          und sehr schnell
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          Glasfaser
          @sigi234
          Ist über die Leiste vom ADMIN aufrufbar :
            @sigi234
            das war mir gestern am Tablet im Bett schon klar weil/während
            dev=true entfernen
            diese Punkte wirklich für Entwickler gedacht waren.
            Bin jetzt am PC und lade es mal auf den guten alten Cubie
            • HomoranH
              Der gute alte Cubie brauchte natürlich seine Zeit. Außerdem hatte ich noch keinerlei History-Daten darauf.
              Der Adapter gefällt mir sehr gut.
              Anscheinend kann man auch hier direkt die zu loggenden Datenpunkte aussuchen und muss es nicht in den Objekten machen.
              Toll wäre es dann noch wenn in dem ID-Selector eine Mehrfachauswahl möglich wäre.
              Mehrere Kurven in einem Chart scheint man nur über die presets erstellen zu können
              Dann aber einfach per Drag und drop
              Man braucht nur seine Zeit alles zu finden, was man einstellen kann.
              Wenn man dann alles aufklappt wird es schon etwas eng.
              Das Verschieben von DPs innerhalb des Charts hat mir bei flot immer gefehlt, da die unteren Datenpunkte der Liste immer im Vordergrund waren, was nicht immer optimal war.
              Um diese dann nach hinten zu legen musste die Datenpunktreihenfolge immer aufwändig geändert werden.
              Da kann man jetzt erst einmal ganz toll spielen ;-)
              Danke an @Bluefox
              Wenn eCharts dann auch in History integriert wird und die Anzeige der Charts bei den Objekten wieder funktioniert wäre das noch ein super Zusatzgewinn
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                Danke an @Bluefox
                H
                H
                holgerwolf
                Hat schon jemand rausgefunden, wie man ein Preset dann separat als Link aufrufen kann?
                Man kan zwar den Link zum Frame rauskopieren, aber der ist ja dann wieder ewig lang und beinhaltet alle Properties.
                Holger
                sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • H holgerwolf
                  Holger
                  sigi234S
                  sigi234S
                  sigi234
                  @holgerwolf sagte in E-Charts Adapter von bluefox:
                  Edit:
                  ....das wird noch kommen. DP werden ja schon angelegt aber noch nicht befüllt.
                  • H holgerwolf
                    Holger
                    und kann hoffentlich genauso manipuliert werden wie bei FLOT.
                    Das ist ja gerade das schöne daran, dass da alle Properties drin sind.
                    In der Konfig gibt es oft nur grobe Einstellmöglichkeiten - Ist auch verständlich.
                    Wenn ich jetzt aber die Überschrift in einen iFrame setze ist die Standardposition bei mittig-innen in 35% der Höhe.
                    Bei meinen schmalen iFrames ist das aber viel zu tief, ich muss das auf 15% ändern
                    gleiches gilt u.U. auch für die Schriftgröße
                    Ein weiteres Beispiel waren bei Flot die Balkendarstellung, die es hier wahrscheinlich nicht mehr geben wird.
                    Um sinnvoll verschiedene Balken nebeneinander darstellen zu können, mussten diese auf der X-Achse verschoben werden.
                    Die vorgegebene Genauigkeit von 3,6,12 Stunden führt zu keinem befriedigenden Ergebnis
                    • sigi234S sigi234
                      Edit:
                      Denke das wird noch kommen.
                      steht ja auf ToDo!
                        steht ja auf ToDo!
                        sigi234S
                        sigi234S
                        sigi234
                        steht ja auf ToDo!
                        Geändert.
                        • sigi234S sigi234
                          und sehr schnell
                          und sehr schnell
                          das muss man wohl relativieren.
                          scheint massiv von der Leistung des Backend abzuhängen.
                          Der Adapter zieht massiv Leistung.
                          Bei hoch potenten Servern mag das nicht so auffallen, aber ich habe ihn ja testweise auf einem alten Cubietruck installiert. Dieser hat nur 2 Cores mit max 960MHz und ist im Moment auf einer SD-Karte installiert.
                          Wo genau das Nadelöhr liegt kann ich erst sagen, wenn ich die Installation über den SATA-Anschluss mit einer SSD testen könnte.
                          Im Moment liegt meine Load bei etwa 0.25 - 0.4.
                          In dem Moment in dem ich eChart aufrufe, geht sie bis auf 1.25 hoch, wenn ich ein neues Preset erstelle liegt anschließend Load5 oder Load15 sogar teilweise bei 6!! was für einen Dualcore natürlich absolut suboptimal ist
                            und sehr schnell
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            Glasfaser
                            hier mal in einem IFrame
                              sigi234S
                              sigi234S
                              sigi234
                              Wie kommst du an die Url?
                              • sigi234S sigi234
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                Glasfaser
                                @sigi234
                                Auf den Frame gegen ... rechte Maustaste .... dann ... siehe Bild
                                ..bei der URL den Port von 8081 auf 8082 ändert
                                  @sigi234
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  sigi234
                                  @Glasfaser
                                  Ah, ich habe den Quelltext versucht.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    Glasfaser
                                    den gibt es auch , aber zu aufwendig ..
                                    die Option Frame Informationen anzeigen ist einfacher :
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      sigi234
                                      @Glasfaser
                                      funktioniert, bekommst du den Rahmen weg?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        Glasfaser
                                        @sigi234
                                        ich warte lieber ...... vielleicht kommt es noch !
                                        Meinst du rechts/oben/unten ... mehr finde ich gerade nicht ....
                                        in der URL
                                        22width%22%3A%22100
                                        auf 22101 ,22102 ,22103, .... usw. ändern
                                        22height%22%3A%22100
                                        • HomoranH
                                          Ich denke mal wir lassen den blauen Fuchs in Ruhe weiter arbeiten.
                                          Wenn er dann soweit ist, dass er Feedback haben will wird er sich schon melden.
                                          Ich hätte da auch noch ein paar nette oder eher unschöne Dinge, aber für den initial commit ist es schon sehr weit gekommen!
                                          EDIT:
                                          sehe gerade, dass es eine neue Version gibt:
                                          0.1.2 (2020-10-21)
                                          (bluefox) Added support of multiple charts
                                          83.9k
                                          1.4m
