  4. [gelöst] ioB VM Ware und kopieren auf sdKarte
installation iobroker
201 Beiträge 4 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @sandro_gera Was denn löschen?
    sandro_gera
    #141
    @Thomas-Braun
    Ich weiß nicht sorry war bestimmt ne dumme Frage
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
      sandro_gera
      #142
      @Thomas-Braun
      Also jetzt ioBroker und die adapter installieren und dann ne Kopie von der Speicherkarte? falls die mal kaputt geht das ich ein backup habe?
      • S sandro_gera
        @Thomas-Braun
        #143
        @sandro_gera So, ich bin dann mal wech...
          sandro_gera
          #144
          @Thomas-Braun
          Ok nochmal tausend Dank für deine Hilfe ohne dich wäre ich aufgeschmissen gewesen
          • S sandro_gera
            @Thomas-Braun
            #145
            @sandro_gera
            Ja, jetzt den Broker installieren. Mit dem
            curl...
            Einzeiler. NodeJS wird dann direkt passend mit installiert, musst du also nicht selber machen.
              @sandro_gera
              curl...
              sandro_gera
              #146
              @Thomas-Braun
              Curl?
              • S sandro_gera
                @Thomas-Braun
                Curl?
                #147
                @sandro_gera
                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  @sandro_gera
                  sandro_gera
                  #148
                  @Thomas-Braun said in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
                  Danke dir sonst muß ich nicht machen nur der eine Befehl?
                  • S sandro_gera
                    #149
                    @sandro_gera Nur diese eine Zeile.
                      sandro_gera
                      #150
                      @Thomas-Braun
                      so ab ins Bett du bist der beste dank dir vielmals
                      • S sandro_gera
                        @Thomas-Braun
                        #151
                        @sandro_gera
                        Hast du die Firmware eigentlich auf den aktuellen Stand gehoben?
                        Version 0x26660700 ist das per heute.
                          @sandro_gera
                          sandro_gera
                          #152
                          @Thomas-Braun
                          im Moment hab ich nocht die 26520700 und er zeigt mir an das die aktuell ist
                          • S sandro_gera
                            @Thomas-Braun
                            #153
                            @sandro_gera
                            Die ist steinalt. Würde ich auf Stand bringen.
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @sandro_gera
                              sandro_gera
                              #154
                              @Thomas-Braun
                              ok ich versuch das mal wie in den Link beschrieben den du mir geschickt hast ich hoffe das geht gut.
                                @sandro_gera
                                sandro_gera
                                schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                                #155
                                @Thomas-Braun
                                pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl stop deconz
                                pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_Rpi_0x2660700.bin.GCF
                                --2020-10-25 11:24:20--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_Rpi_0x2660700.bin.GCF
                                Auflösen des Hostnamens deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)… 84.19.195.242
                                Verbindungsaufbau zu deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)|84.19.195.242|:443 … verbunden.
                                HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
                                2020-10-25 11:24:20 FEHLER 404: Not Found.
                                Da gehen die Probleme schon los
                                ok vergiss es hatte was falsches eingegeben.
                                • S sandro_gera
                                  @Thomas-Braun
                                  #156
                                  @sandro_gera
                                  Die Befehle kannst du doch direkt aus der Anleitung kopieren.
                                  Die wird immer tiptop aktuell gehalten, inkl. der Versionsnummern.
                                    @sandro_gera
                                    sandro_gera
                                    #157
                                    @Thomas-Braun
                                    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCF
                                    --2020-10-25 11:25:56--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCF
                                    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                                    Länge: 164120 (160K) [application/x-graphing-calculator]
                                    Wird in »deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCF« gespeichert.
                                    deCONZ_RaspBeeII_0x 100%[===================>] 160,27K  --.-KB/s    in 0,1s
                                    2020-10-25 11:25:56 (1,41 MB/s) - »deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCF« gespeichert [164120/164120]
                                    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -f deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCF
                                    GCFFlasher V3_15 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
                                    Reboot device RaspBee (RaspBee)
                                    deCONZ firmware version 26520700
                                    Bootloader version 0x00030003, app crc: 0xD4E57E35
                                    flashing 164106 bytes: |================|deCONZ firmware version 26660700
                                    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl stop ModemManager
                                    Failed to stop ModemManager.service: Unit ModemManager.service not loaded.
                                    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ wget https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
                                    --2020-10-25 11:28:37--  https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
                                    Länge: 6139204 (5,9M) [application/x-debian-package]
                                    Wird in »deconz-latest-beta.deb« gespeichert.
                                    deconz-latest-beta. 100%[===================>]   5,85M  2,59MB/s    in 2,3s
                                    2020-10-25 11:28:40 (2,59 MB/s) - »deconz-latest-beta.deb« gespeichert [6139204/6139204]
                                    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb
                                    (Lese Datenbank ... 111226 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von deconz-latest-beta.deb ...
                                    Attention: To install missing dependencies and finish the installation please run:
                                            sudo apt install -f
                                    Entpacken von deconz (2.05.86-raspbian-stretch-beta) über (2.05.84-raspbian-buster-stable) ...
                                    deconz (2.05.86-raspbian-stretch-beta) wird eingerichtet ...
                                    Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
                                    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl start deconz
                                    Schein funktioniet zu haben. Man muß einfach die Anleitung richtig lesen. lol
                                    da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S sandro_gera
                                      @Thomas-Braun
                                              sudo apt install -f
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #158
                                      @sandro_gera said in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
                                      bringt oft einigen erfolg... ;)
                                      gruß vom Woody
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        sandro_gera
                                        #159
                                        @da_Woody
                                        ich hab mal noch na Frage, wenn du noch etwas Zeit hast.
                                        Ich hab nachdem ich neulich Nacht fertig war, meine SD Karte geclont. Damit sollte esdoch möglich sein wenn wieder mal etwas passert auf dem Stand zurück zu kommen oder?
                                        • S sandro_gera
                                          @Thomas-Braun
                                                  sudo apt install -f
                                          #160
                                          @sandro_gera sagte in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
                                          Dann tu es auch. Mit 'nachdenken' bitte.
                                          solltest du nicht installieren!
                                          ist auch nicht erforderlich gewesen, du hast ja keinen Conbee II und die erwähnte Meldung gehabt.
                                          Du hast jetzt einfach mal alles stumpf in die Konsole gekleistert, das kann dir in anderen Situationen das Genick brechen.
